Сообщение отредактировал feonor12: 03 июля 2011 - 20:17
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#151
Отправлено 03 июля 2011 - 20:16
Выше закона - милость,
#153
Отправлено 04 июля 2011 - 09:25
#154
Отправлено 04 июля 2011 - 09:55
#155
Отправлено 04 июля 2011 - 12:55
ну почему ошибки из-за которых дольше всего сидишь и мучаешься всегда оказуються самыми тупыми?... пока я назойливо отбирал Q2 и Q3 в надежде что наконецто "зажужжит" Q1 был неправильно вставлен в панельку...
#156
Отправлено 06 июля 2011 - 19:13
#158
Отправлено 07 июля 2011 - 09:58
А транзисторы влияют на звук очень даже, не забываем что их надо по КУ отбирать
#159
Отправлено 07 июля 2011 - 10:11
Эта примочка и должна сама свистеть и заводиться при определённых настройках, это её фишка.
Я собирал и на 6-контактной кнопке с Миллениум-байпассом, все работало, ищите ошибки у себя. Единственно, в режиме байпасса свист примочки чуть просачивался на выход, если настройки примочки стояли на возбуждение.
От блока питания работает отлично, не выдумывайте. Если нет - проблема в блоке. Используйте исключительно стабилизированный на 9 вольт, но ни в коем случае не фирмы Robiton. Даже стабилизированные блоки этой фирмы работают отвратительно.
Регулятор громкости лучше брать с логарифмической характеристикой, т.к. выхлоп у примочки бешеный и при использовании B5K нужно будет ловить регулятор в самом начале регулировки.
Спасибо за внимание.
#160
Отправлено 07 июля 2011 - 21:04
#161
Отправлено 07 июля 2011 - 22:08
#162
Отправлено 08 июля 2011 - 00:30
а так думаю там просто печатка переделывается под меньший размер и потенциометры заменяют на резисторы той мощности которой соответствует звук.
Сообщение отредактировал тим: 08 июля 2011 - 00:32
#163
Отправлено 08 июля 2011 - 19:15
Вот все для меня доступные, какие можно брать?
МП41А
МП40
МП26Б
МП26А
МП25Б
МП20
МП101А
ГТ346А
Сообщение отредактировал Jebex: 08 июля 2011 - 19:57
#164
Отправлено 09 июля 2011 - 21:16
Jebex (07 июля 2011 - 22:08) писал:
Да я развел печатку как можно меньшего размера, а заказчик сам уже врезал в инструмент. На сколько я знаю он сам точит гитары под менсона
#165
Отправлено 10 августа 2011 - 22:23
#166
Отправлено 10 августа 2011 - 22:49
Люди говорят, что ГТ402И является аналогом AC128(лично даташиты не сравнивал), которые используются в оригинальном фуз фектори.
#167
Отправлено 11 августа 2011 - 00:16
#168
Отправлено 11 августа 2011 - 11:26
#169
Отправлено 11 августа 2011 - 21:03
#170
Отправлено 17 августа 2011 - 00:53
Сообщение отредактировал kuziamich: 17 августа 2011 - 00:53
#171
Отправлено 26 августа 2011 - 07:05
#172
Отправлено 03 сентября 2011 - 17:14
И вообще из-за чего он происходит?
#173
Отправлено 14 сентября 2011 - 21:36
печатку прилагаю!
ребята выручайте!!!!((
заменил мп42б на un402а...то же самое..все ручки работают...проблема с гейном когда он на макс и когда громкость в ноль ловит радио и посвистывает, причем сигнал радио приличный такой, громкий...буржуйское радио...но заметил что когда косаюсь рукой корпус первого гт402 все отлично и с гейном и с ручкой громкости на гитаре выкрученной в ноль!что с этой коробкой такое?
фузфактор.lay (46,23К)
Количество загрузок:690
Сообщение отредактировал AST: 14 сентября 2011 - 11:16
#175
Отправлено 18 сентября 2011 - 05:11
#177 Гость_KIP_*
Отправлено 23 сентября 2011 - 20:21
#178
Отправлено 24 сентября 2011 - 00:59
#179
Отправлено 24 сентября 2011 - 18:16
#180
Отправлено 24 сентября 2011 - 20:10
