Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#151 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 03 июля 2011 - 20:16
переменники линейные, это В по зарубежному стандарту и А по нашему
Сообщение отредактировал feonor12: 03 июля 2011 - 20:17
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#152 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 03 июля 2011 - 20:50
Спасибо, а если будет логарифм сильно что-то измениться?
#153 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 04 июля 2011 - 09:25
косо регулироваться будет, до 30% будет быстро наростать а дальше почти ничего меняться не будет
#154 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 04 июля 2011 - 09:55
По моим сугубо личным наблюдениям, громкость с переменником B5К нарастает слишком резко, поэтому поставил А5К, пот Comp почти не меняет звук, только в положении ближе к крайнему звук резко компрессируется поэтому я думаю там можно попробовать С10К
#155 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 04 июля 2011 - 12:55
Просмотр сообщенияfeonor12 сказал:
ппц, перетыкал в него уже все что было дома, звук один болт просто чистый и все ( становиться только громче или тише(
ну почему ошибки из-за которых дольше всего сидишь и мучаешься всегда оказуються самыми тупыми?... пока я назойливо отбирал Q2 и Q3 в надежде что наконецто "зажужжит" Q1 был неправильно вставлен в панельку...
#156 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 06 июля 2011 - 19:13
Как по мне Q3 i Q2 не имеют значения, от них звук только меняется если они правильно припаяны и работают. Пробовал гт402 и ас128. Пропорции по-моему тоже не столь значительны, меняеться звук только. Если все припаянно по схеме и без изменений номиналов то примочь работает со старту. И пробуйте сначала от кроны, от бп может не работать.
#157 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 07 июля 2011 - 09:07
тим, это с каких таких соображений она от БП работать не будет?
Сообщение отредактировал feonor12: 07 июля 2011 - 09:08
#158 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 июля 2011 - 09:58
присоединяюсь, с чего бы это ей не работать?
А транзисторы влияют на звук очень даже, не забываем что их надо по КУ отбирать
#159 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 июля 2011 - 10:11
Если кому интересно...
Эта примочка и должна сама свистеть и заводиться при определённых настройках, это её фишка.
Я собирал и на 6-контактной кнопке с Миллениум-байпассом, все работало, ищите ошибки у себя. Единственно, в режиме байпасса свист примочки чуть просачивался на выход, если настройки примочки стояли на возбуждение.
От блока питания работает отлично, не выдумывайте. Если нет - проблема в блоке. Используйте исключительно стабилизированный на 9 вольт, но ни в коем случае не фирмы Robiton. Даже стабилизированные блоки этой фирмы работают отвратительно.
Регулятор громкости лучше брать с логарифмической характеристикой, т.к. выхлоп у примочки бешеный и при использовании B5K нужно будет ловить регулятор в самом начале регулировки.
Спасибо за внимание. :thanks:
#160 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 07 июля 2011 - 21:04
За бп я говорю исходя из собственного опыта. Потому как у меня с бп проблемы были, я и решил поделится. На счет ку транзисторов, я писал что только звук меняется, но один хрен она работает, как бы там не ставили транзюки 80-100 или 100-80.
#161 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 07 июля 2011 - 22:08
Знающие люди ответьте)) В Мэнсонах фуз фактори имеет всего 2 ручки. Там схема другая какая-то?
#162 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 08 июля 2011 - 00:30
Jebex, спроси у rustа, он уже пихал фф в гитару, думаю растолкует.
а так думаю там просто печатка переделывается под меньший размер и потенциометры заменяют на резисторы той мощности которой соответствует звук.
Сообщение отредактировал тим: 08 июля 2011 - 00:32
#163 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 08 июля 2011 - 19:15
Вместо гт 402 можно поставить любой МП...?
Вот все для меня доступные, какие можно брать?
МП41А
МП40
МП26Б
МП26А
МП25Б
МП20
МП101А
ГТ346А
Сообщение отредактировал Jebex: 08 июля 2011 - 19:57
#164 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 09 июля 2011 - 21:16
Просмотр сообщенияJebex (07 июля 2011 - 22:08) писал:
Да я развел печатку как можно меньшего размера, а заказчик сам уже врезал в инструмент. На сколько я знаю он сам точит гитары под менсона
#165 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 10 августа 2011 - 22:23
можно ли вместо гт402и использовать гт402а? мне просто дядька на рынке сказал что они только допустимым напряжением отличаются?
#166 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 августа 2011 - 22:49
Они также отличаются по коэффициенту усиления. КУ ГТ 402А 30- 80. КУ ГТ402И 60-150.
Люди говорят, что ГТ402И является аналогом AC128(лично даташиты не сравнивал), которые используются в оригинальном фуз фектори.
#167 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 11 августа 2011 - 00:16
да ставь с другой буквой и не парься. Транзисторы довольно относительная вещь. У них то, и с одной буквой могут быть разбросы большие, чем с разными порой.
#168 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 августа 2011 - 11:26
Да поставить можно конечно, главное отобрать по коэффициенту усиления.
#169 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 11 августа 2011 - 21:03
ну я первым планировал мп42б а вторым гт402б....попробую....
#170 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 17 августа 2011 - 00:53
а как проблема с ручкой гена решилась?то есть работала только на макс положении
Сообщение отредактировал kuziamich: 17 августа 2011 - 00:53
#171 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 26 августа 2011 - 07:05
Есть одна схема, в которой гейт 5кОм, на остальных 10кОм. Это ошибка? или так надо?
#172 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 сентября 2011 - 17:14
Как сделать, чтобы не было возбуда, при повороте ручки "Stab"? И чтобы при этом разници между обычным фуз фэктори не было.
И вообще из-за чего он происходит?
#173 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 14 сентября 2011 - 21:36
собрал сабж...транзисторы мп42б и гт402...все работает...НО когда выкручиваю гейн на макс начинается непонятный шум, чуть чуть меньше гейна и все ОК...и еще когда на гитаре кромкость ноль начинает ловить радио!!!было у кого нибудь такое? че делать?
печатку прилагаю!
ребята выручайте!!!!((
заменил мп42б на un402а...то же самое..все ручки работают...проблема с гейном когда он на макс и когда громкость в ноль ловит радио и посвистывает, причем сигнал радио приличный такой, громкий...буржуйское радио...но заметил что когда косаюсь рукой корпус первого гт402 все отлично и с гейном и с ручкой громкости на гитаре выкрученной в ноль!что с этой коробкой такое?
Сообщение отредактировал AST: 14 сентября 2011 - 11:16
#174 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 сентября 2011 - 17:07
AST, то есть корпуса у тебя нет?
#175 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 18 сентября 2011 - 05:11
при максимальном гейне шум это нормально, так же и на оригинале
DOCK82, Dock
#176 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 18 сентября 2011 - 18:45
Маклауд, Да есть корпус,но правда дно не прикручивал!!!и земля на нем есть!!может дно спасти?
Сообщение отредактировал AST: 18 сентября 2011 - 18:47
#177 Гость_KIP_*
Отправлено 23 сентября 2011 - 20:21
Спаял по проверенной схеме на ГТ402и, на выход правда поставил джек 6,5, а не гнездо, все рабатоатет правда если крутануть Comp больше 50% примоч вырубается, что не так?
#178 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 24 сентября 2011 - 00:59
Ну если при этом gate на максимуме и выхлоп гитары слабоват, то всё верно, звук не проходит просто, как и шум.Хотя, comp тоже немного как gate срабатывает, так что может и просто выхлоп с гитары слабоват. Попробуй на другой:) Да и вообще, регулировок много, покрути просто.
#179 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 сентября 2011 - 18:16
AST, конечно надо. Если хотя бы одной стенки не будет, эффективность экрана падает в разы, а то и вовсе исчезает.
#180 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 24 сентября 2011 - 20:10
собрал полностью...но вкрайнем правом положени гейна есть наводки когда гитара в ноль, и фон ....чтоит чуть убрать гейн и все отлично!
20 человек читают эту тему
