Krank Krankenstein
#361 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 апреля 2011 - 07:03
R07, Ретурн это одно из гнёзд полыла-возврата петли эффектов, то есть включая преам в ретурн ты его подключаешь сразу к оконечнику, другими словами преамп комбика со своим темброблоком в формировании звука не участвует.
Для начала попробуй покаскадную проверку вот тут описана технология http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18 лампы какие у тебя?, если 6н2п то анодка очень большая.
Сообщение отредактировал Pokfor: 29 апреля 2011 - 07:23
#362 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:02
Просмотр сообщенияPokfor (29 апреля 2011 - 07:03) писал:
Да лампы 6н2п-ев.
#363 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 апреля 2011 - 12:11
Тогда анодка очень большая, я не помню точно сколько у меня на лампах было, но до ламп около 330В, на лампах самое большое 248В вроде как, сбивай анодку. Резистор в питании увеличь 5,1К который. И всё же проверь по каскадно лишним не будет!
#364 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 апреля 2011 - 13:38
у 6н2п анодка 250 ток 2.3мА по паспорту у "ев" побольше, вольт 300(точно не помню).
#365 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 мая 2011 - 16:58
Вообщем поставил бронепровода идущие от плады до перегрузного темброблока! Помех стало значительно меньше, но всёравно есть какойто постоянный гул, сразу после включения преампа в сеть на стадии прокалки, а далее появляется свист, который регулируется гейном. Волюм на преде не реагирует, звук рулится только на комбике. Чистый так же без изменений. Чтобы хоть как то было слышно, приходится на комбике волюм на максимум ставить. Если волюм на преде, 12часов, то слышен пердёжный срачь, если на 0, то чистый с подсераниями.
Прикрепленное изображение: DSC00596.JPG
Прикрепленное изображение: DSC00597.JPG
Прикрепленное изображение: DSC00598.JPG
Прикрепленный файл  Перегруз.WAV (638,06К)
Количество загрузок:556
Прикрепленный файл  Клин.WAV (514,58К)
Количество загрузок:463
#366 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 мая 2011 - 20:24
R07 Жесть! Как только ты написал пост с напряжениями на сетках ламп меня сразу это смутило, но я решил сначала проверить все свои ламповые схемы а уж потом отписаться. И так переменки (тем более под 20-ть вольт) не должно быть на сетках, у меня вообще нигде переменки не показало, даже милливольты. Я думаю из-за этого лампы ведут себя неадекватно что в тоге и слышно)))))) Свист который у тебя лечи заворачиванием входного гнезда в фольгу и землю на неё, но это потом сначала звук настрой. Попробуй сделать так прогрей лампы как следует а потом выруби питание, секунд 10-15 у тебя будет чтоб услышать что-нибудь. Если не исчезнет то не в питании дело, но всё-же переменка на сетках это что-то не то. Этот преамп тихим не должен быть никак я даже резистор вешал с выхода на землю чтоб выхлоп сбить. Ищи где-то не так что-то!
#367 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 мая 2011 - 21:20
Просмотр сообщенияPokfor (03 мая 2011 - 20:24) писал:
А из-за чего может переменка на сетках появлятся. Кондёр припаен хорошо, новый, соплей нету.
А я думал, что постоянка должна быть ноль или около того!
Я выключал отдельно питание, фон присутствует и даже если выключить накал, тоже фонит!
Новые замеры:
на всех сетках переменка либо 0 либо около нуля.
на первой лампе 2-й ноги 5в. постоянки, на всех остальных около 0в.
#368 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 мая 2011 - 21:37
R07 Я так понимаю 5в на самой первой лампе, то есть на сетке входных триодов обоих каналов +5В (они связанны), что само по себе очень странно, особенно если глятуть на сеточные кривые лампы (http://www.istok2.com/data/564/), этого быть не должно, видимо как-то на вход приходит лишние напряжение. Внимательно прозвони этот участок.
Ещё один момент соедини вход с гитары прямо к 3-й ноге переменника гейн (тоьлко напряжение перед этим проверь :biggrin: ) И послушай что получилось. На схемы вход ноль повесь чтоб не фонил.
Сообщение отредактировал Pokfor: 03 мая 2011 - 21:40
#369 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 мая 2011 - 22:07
Просмотр сообщенияPokfor (03 мая 2011 - 21:37) писал:
Нет я имел ввиду вервую лампу не по схеме, а на печатке. Если по схеме, это 3-я лампа 7-я нога, толко на печатке это 2-я нога. Вывод на темброблок перегруза.
[b]
Не понял что имеется ввиду!
#370 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 мая 2011 - 22:16
Я просто сам так проверял наводки когда искал.Прикрепленное изображение: Схема.JPG.
Всё равно странно что там +5В
Сообщение отредактировал Pokfor: 03 мая 2011 - 22:16
#371 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 мая 2011 - 22:24
Просмотр сообщенияPokfor (03 мая 2011 - 22:16) писал:
Я просто сам так проверял наводки когда искал.Прикрепленный файл Схема.JPG.
1)Да, там где ты указал +5в.
2)А зачем еже раз заземлять, если у меня там через 1м на землю.
3)На счет проверки, там же анодка идёт на 3-й вывод гейна. Там постоянка около 200в, поджарит же?
#372 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 мая 2011 - 22:26
Какая анодка? Её блокирует конденсатор 22нФ, к стати так Low канал в маршале устроен. Заземлять чтоб лишнего фона не было 1М это сеточный резистор он не глушит сигнал ни как, попоробуй включить преам любой без гитары к примеру, услышишь подфанивание!
Сообщение отредактировал Pokfor: 03 мая 2011 - 22:29
#373 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 мая 2011 - 23:49
Вообщем, решил я землю кинуть на корпус и о чудо, всё заработало. У меня просто был пред ДЖС900, где всё на борту, так он работал и не фонил без всякоко корпуса. Я даже не думал, что надо землю на корпус кидать. Так как много чего работает без кидания на корпус. А тут вон как вышло.Оказалось всё банально и просто. ВСЁ ДЕЛО В ЗЕМЛЕ.
Pokfor, спасибо что помогал.
Перегруз практически не фонит, всё в пределах нормы, только песочет. И клин заработал, только гул присутствует, за место фона. И на максимум волюм(на преде)пердёжжж.
"Ещё один момент соедини вход с гитары прямо к 3-й ноге переменника гейн (тоьлко напряжение перед этим проверь ) И послушай что получилось."
Ничего не получилось, тишена.
"На схемы вход ноль повесь чтоб не фонил."
Эффекта ноль, что с этой землёй, что без неё, как я говорил, земля там уже есть через 1м.
#374 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2011 - 07:07
Пожалуйста, да и не за что сам же догадался! Песочить может из-за того куда подключаешь, если гул слышишь на клине смотри питание, у меня так в jcm800 ,было в итоге менял конденсатор в питании Просто опять отключи анодку и послушай если гул исчезнет то дело именно в этом. Если на максимальной громкости пердёж то может просто выхлоп слишком сильный вот и погружает комбик твой.
#375 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 04 мая 2011 - 16:15
Просмотр сообщенияPokfor (04 мая 2011 - 07:07) писал:
Если гул слышишь на клине смотри питание, у меня так в jcm800 ,было в итоге менял конденсатор в питании Просто опять отключи анодку и послушай если гул исчезнет то дело именно в этом.
При отключении анодки гул проподает. И если накал выключить тоже лучше становится. Но ещё слышно слабое шипение, чтоли или шуршание, типа того. Да и ещё было как то на клине: дотрагиваюсь к потам или кручу их, проискодят щелчки.
Плок питания у меня пвот такой:
Прикрепленное изображение: Блок.GIF
Может чтонибуть ещё добавить или изменить, чтоб улучшить фильтрацию?
Или может другой блок?
П.С. схему планирую скрестить с оконечником от Маршала 800/2204. Питание только однополярное. Извращений с двуполяркой не одобряю!
Сообщение отредактировал R07: 04 мая 2011 - 16:18
#376 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 16:50
Гул от силовика, 50 герц. Какой трансформатор используешь?
Сообщение отредактировал Kynep: 04 мая 2011 - 16:51
#377 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2011 - 17:25
Я тоже по такой схеме питал JCM800, кончилось тем что заменил 100 Ом на 5,7К (то что между двумя 100мкФ) стало как надо, 100 ом для фильтрующего резистора мало. А почему от кранка не использовал там в печатке есть же? Может на самом деле гул ещё и от трансформатора быть, просто отставь их подальше и включи послушай. Ну или сам транс не качественный, хотя по твоим фоткам очень винтажный транс))))) Какой из них на анодке? Щелчки на потенциометрах это как-бы нормально сейчас он у тебя в корпусе и корпус заземлён должны пропасть. Если нет проверь напряжения на ножках, может кондёр какой пробило.
Что за двухполярка может быть в ламповой схеме, расскажи ка?
#378 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 04 мая 2011 - 19:22
Просмотр сообщенияKynep (04 мая 2011 - 16:50) писал:
На анод у меня транслендовский тп-135
На анодгу ТС-160
Просмотр сообщенияPokfor (04 мая 2011 - 17:25) писал:
Где? У меня только схема преда, блока питания там нету!
Ну там всякие схемы с кенитроном или с двумя диодами. Тод же самый присловутый Маршал 800/2204. Это лишнии деньги и мучения. Силовик надо больше, провода больше и т.д...
Сообщение отредактировал R07: 04 мая 2011 - 19:29
#379 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2011 - 19:39
Там в печатке закладка "Supply" хотя может со 100мкФ даже лучше будет, попробуй для начала резистор увеличить.
#380 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 04 мая 2011 - 20:09
Да и сильно то гудит на клине, а на перегрузе еле слышно. Что-то, как-то странно.
А есть толк в увиличении ёмкости электролитов в блоке питания, со 100кф до 220мкф?
Сообщение отредактировал R07: 04 мая 2011 - 20:15
#381 Гость_Kynep_*
Отправлено 05 мая 2011 - 06:51
Просмотр сообщенияR07 (04 мая 2011 - 20:09) писал:
Думаю что особо не будет толку. Увелич первый резистор, хотя бы до 4.7к ну и фото, актуальное желательно... если они выложены выше, то скорей всего, силовик лучит, а клин это все дело ловит, не совсем удачное решение так делать, когда куча проводов идут туда сюда... и трансформаторы лежат рядом. У меня в другом усилителе перемотаный ТС лучит на метр...
Сообщение отредактировал Kynep: 05 мая 2011 - 06:51
#382 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 05 мая 2011 - 14:01
Просмотр сообщенияKynep (05 мая 2011 - 06:51) писал:
Всё фотки выше.
Так провода то экранированные! Значит они могут лежать хоть как или нет? Если нет, то для чего тогда эти экранные провода?
Трансформатор лежит вне оцинковонной коробки!
А почему именно клин ловит? По логике должен перегруз ловить больше, чем клин?
Так если будет транс не тс-160, то гул пройдёт?
Сообщение отредактировал R07: 05 мая 2011 - 14:01
#383 Гость_Kynep_*
Отправлено 05 мая 2011 - 14:10
Я думаю для начала стоит заменить трансформатор. Смотря на фото, я вообще удивляюсь как еще и второй канал не ловит ничего... хотя должен.
#384 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2011 - 14:55
Клин канал ловит гулы интенсивнее из-за своей "чистоты", грязный тоже ловит но их не так слышно, перед заменой трансформатора для начала всё-же поменяй резистор и конденсаторы посмотри.
#385 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 06 мая 2011 - 14:15
Как сделать каналы самостоятельными, не используя тумблер? Добавлял входное гнездо для клина. Выход был общим. Получилась белеберда! Громкость перегруза регулировалась на клине и приэтом добавлялся дикий гул и писк.
Сообщение отредактировал R07: 06 мая 2011 - 14:15
#386 Гость_Kynep_*
Отправлено 06 мая 2011 - 15:16
При включении клина, нужно сажать канал перегруза на землю и наоборот, иначе будет бред, либо делать 2 выхода, для каждого канала свой.
Сообщение отредактировал Kynep: 06 мая 2011 - 15:19
#387 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 мая 2011 - 15:33
Лучше тумблер поставь, потому что как не крути, я громкость грязного, будет сажать на землю и чистый тоже. Другими словами она у тебя будет как-бы общей громкостью обоих канал сразу. Но если всё же решил делать именно так, то соединяй входы как на этой схеме, там я для грязного канал пример привёл, по аналогии с чистым так же сделаешь. Красным обведено то о чём Kynep писал. Всё это только при условии что у тебя моно джеки на проводе!Только может фонить из-за длинного провода от сетки второго триода до гнезда, лучше тумблер!
  • Прикрепленное изображение: Изврат.jpg
Сообщение отредактировал Pokfor: 06 мая 2011 - 15:41
#388 Пользователь офлайн   Invader
Отправлено 23 мая 2011 - 21:09
в ответе номер 9 в печатке что за резистор на 1к,где Гейн?
что-то не нашёл по-схеме.
#389 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 мая 2011 - 21:51
Особенность работы гайна ламповых перегрузах это то что при выкручивании "в ноль" (крайнее левое положение) звук исчезает совсем, так так на землю сажается сетка второго каскада и вся схема молчит. А этот резистор ( я рекомендовал бы использовать не 1К а 10К) не даёт сетке полностью "сесть" на землю.
#390 Пользователь офлайн   as1
Отправлено 26 мая 2011 - 15:47
Закончил свой Кранк", собирал навесом. Корпус подарили, от вокса".
Делал без клина"
Фото-
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2130-0-46626700-1306413990.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2130-0-98478800-1306414006.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2130-0-21722000-1306414022.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2130-0-37143800-1306414027.jpg
Сообщение отредактировал as1: 26 мая 2011 - 15:48
