Академия гитарной электроники: Electro Harmonix Small Clone - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 04 февраля 2011 - 00:19
Микросхемы так просто не заменишь.
КТ3102Б должны подойти.
Лично я поставил то, о чём спрашивал чуть выше, и результат положительный :)
#32 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 21 августа 2011 - 00:10
Собрал этот аппарат. Только чистый. На входе выходе МНки пусто. Напряжение на том же входе выходе почти одинаковое, 5В, но на выходе чуть меньше. Покаскадно проверяя, дошел до транзистора Q1, на коллекторе сигнал уже ооочень тихий, то есть пропадает после базового резистора 10к. при кручении потов- тишина, никаких признаков жизни. Куда дальше копать?
я так понимаю МНка жива, но сигнал до нее не доходит...
Нашел косяк, вместо одного резистора впаял диод%) это ж надо так... теперь на 3 ноге МНки есть сигнал, а на выходе нет... при кручении триммера, в одном положении пробивается сигнал, но с каким то фузом, и походу не задержанный. пока вот так вот..
#33 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 22 сентября 2011 - 12:56
А как можно адекватно заменить переменник 1МС, который сложно достать? Как правильно пересчитать цепи, чтобы использовать переменник другого номинала и/или с другой характеристикой?
#34 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 22 сентября 2011 - 13:38
Самый простой вариант, это заменить потенциометром 1М с линейной характеристикой.
#35 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 19 декабря 2011 - 01:19
Эта прима с меня прикалывается :biggrin: Принялся проверять снова покаскадно, услышал с выхода МНки уже сигнал эффекта! так его слушал слушал и дошел до резистора 20к, после которого сигналы смешиваются. После него только чистый. "Е мае!" думаю я. выпаиваю резюк, тестирую, все как положено, 20к показывает мультиметр. Беру новый резистор, впаиваю, снова чистый! снова после него задержанный сигнал пропадает. Просто замкнул дорожки вместо резистора- хорус есть:) Уж не пойму в чем дело то...
#36 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 04 июля 2012 - 17:48
досталась по оказии оригинальная примочка. байпас работает ;)
в рабочем режиме ведёт себя как-то странно. слабо хорусит. основной пот меняет форму сигнала, но сам хорус какой-то слабый. подскажите, куда копать? или он такой и есть?
#37 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 июля 2012 - 18:02
zerbino, может подстроечник сдвинули? Или мн-ка "сломалась"
#38 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 04 июля 2012 - 19:58
как проверить МНку?
#39 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 июля 2012 - 22:47
http://www.guitar-ge...dpost__p__60620
вот здесь сказано о проверке
#40 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 24 июля 2012 - 22:20
простите, может кто ткнёт носом где подробнее пишут именно о способах проверки генератора mn3101?..
я делаю аналоговый дилей вот такой, связка mn3005+mn3101, проблема в виде отсутствия повторов - на входе mn3005 сигнал есть, на выходе - нету, с напругой всё ок. Грешу на генератор, может подскажете как его проверить не имея осциллографа?
#41 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 августа 2012 - 01:10
Подскажите, кто собирал и у кого заработала, критична ли замена транзисторов на более доступные? Какие лучше поставить?
UPD
Сам пошутил, сам посмеялся. Прочитал в билдрепортах с тонпада и на freestompboxes.org, что люди ставили 3904 и 3906.
Надеюсь, что это понадобится кому нибудь, кроме меня)
Сообщение отредактировал LexUnder: 10 августа 2012 - 01:23
#42 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 августа 2012 - 11:56
LexUnder, да я в первом экземпляре даже что-то вроде наших КТ ставил, не было буржуйского pnp транзистора, все работало на ура.
#43 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 11 августа 2012 - 09:17
Просмотр сообщенияdeadTalash (24 июля 2012 - 22:20) писал:
... может подскажете как его проверить не имея осциллографа?
Очень просто: увеличить номинал С21 (100 пф) раза в четыре-пять. Тогда частота VCO точно будет в звуковом диапазоне, и ее можно будет "услышать" на выводах 2,4 MN3101. Потом не забудь вернуть в зад родной номинал. :)
Кстати, схема VCO сильно перемудреная... Все можно сделать проще, и надежнее. Посмотри мой дилей. Здесь на сайте есть мой проект дилея с подробным описанием.
Сообщение отредактировал Valentinych: 11 августа 2012 - 09:19
#44 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 августа 2012 - 22:24
Собрал и я этот хорус. По схеме с Depth модом. Отклонением от схемы была только замена транзистора 2n5087 на 2n2907. Меня терзают смутные сомнения, а не маловато ли у меня глубины эффекта.... триммер крутил, выставил самый приличный звук. На семпле в начале Depth на середине, потом на максимуме. Если всё так и должно быть, буду делать проект! Тем более что плату развёл свою в стиле "всё на плате")))
Прикрепленный файл  хорус.mp3 (1,53МБ)
Количество загрузок:857
#45 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 31 августа 2012 - 06:06
Pokfor, хорошо звучит. А куда глубже то?)
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 ноября 2012 - 08:50
Стараниями Плохиша, был опубликован мой проект! Встречаем!!!
#47 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 13 ноября 2012 - 22:23
Ну, бОльшая заслуга всё таки на комраде КАНИСТРА
#48 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 18 июня 2013 - 22:01
В общем, такое дело. Спаял себе смаллклон, по тонпадовской схеме, все на местах.
Включил - хорусит. Включил рядом с оригиналом - расстроился. Не звучит как оригинал. Долго думал, чего не так. Сегодня вскрыл оригинал, и обнаружил, что на один конденсатор больше. Между первой и четвертой ножкой MN3007 стоит конденсатор 47 нф, керамический.
И второй 47 нф, от средней ножки Rate - тоже керамический. А 2.2 uf не тантал, а неполярный электролит. (хотя смену тантала на электролит не услышал). Но вот 47 нф стоит добавить, чтобы звук стал ближе к оригиналу.
#49 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 июня 2013 - 13:35
sonicdead, то есть ты поставил емкость между первой и четвертой ножкой MN3007 и звук стал "оригинальным"?
#50 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 19 июня 2013 - 14:45
Graff, да, стал значительно лучше. Постараюсь сегодня-завтра на нормальной громкости отслушать, но в наушники разницы я практически не заметил
P.S.: Разница действительно есть, с кондером ближе к оригиналу.
Как разгребусь - постараюсь выложить фото оригинала, на случай, если кому захочется 1:1 повторить
Сообщение отредактировал sonicdead: 09 июля 2013 - 08:06
#51 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 03 сентября 2013 - 00:10
камрады, хорус ништяк, делал со вторым потом. подстроечником нарулил звук как надо.
проблема: немного бустит сигнал и очень яркий, особливо с перегрузом. как прибрать подскажите плиз.
и мигалку как лучше подцепить и отфильтровать например от 1й ноги ЛМки, а то немного пролазит в сигнал.
зы. печатка тонпадовская.
Сообщение отредактировал umbert0: 03 сентября 2013 - 12:04
#52 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 сентября 2013 - 13:08
По коментам с тонпада сделал мод Delay заменой резистора с генератора(после ручки Depth) 39к на последовательные 4.7к + 100к линейный пот.
Встала такая проблема - при суммарном сопротивлении(4.7к + delay_pot) меньше ~40к и выкрученной на максимум ручке Depth задержанного сигнала по сути нет. Чуть-чуть уменьшаем глубину - появляется, при этом уменьшая ещё чуть-чуть эффект становится более выраженным(до какого-то момента, потом нормально по уменьшающей). WTF? O_o
Если ещё поворачивать ручку Delay в сторону уменьшения, то глубину тоже прийдётся уменьшать, чтобы появился эффект..
Печатка лейкой и картинкой
Прикрепленный файл  ehx_small_clone_drow.lay6 (148,68К)
Количество загрузок:698
Прикрепленное изображение: small_clone_layout_image.png
з.ы. вместо CD4047 стоит HCF4047
#53 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 06 января 2014 - 04:32
Собрал по печатке с тонпада. Чистый проходит, хоруса нет. Все крутил/перекрутил - ноль. На третьей ноге МН-ки есть сигнал, на 7-дьмой 8-сьмой - нет. На первой ноге напрядение 8.5в - это нормально?
Подскажите, в какую сторону копать. Про МН-ки практически ничего не знаю, до этого дело имел только с ПТ-хами 2399.
#54 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 06 января 2014 - 11:34
, По сути они не отличаются ни чем :)/>.
Начни проверку с генераторов. Померяй что на 3и 10-11 CD если на них частоты нет, генераторы не пустились и ничего на выходе не будет
#55 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 06 января 2014 - 20:11
qwer009, относительно зеемли мерять? А что по поводу напряжения 8.5в на 4 5 6 14 ногах CD и первой ноге MN - это нормально?
#56 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 06 января 2014 - 20:42
Да и да это же питание.
#57 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 07 января 2014 - 08:47
, Вот карта напряжений из босовского хоруса
вроде как норм напряжение. Учти, что тестер серию импульсов померит как постоянку. В идеале осциллом смотреть.
#58 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 марта 2014 - 08:54
Собрал по проэкту с Tonepad, отличный хорус! Понравился больше ангела как то по водянистее звучит. Реально кондер на 47нф между 1 и 4 ногой МНки звучание меняет, кто пробовал? Посмотрел фотки платы и действительно керамика на 47нф стоит между 1 и 4 ножкой.
Подпаял кондер, такое чувство что немного высоких добавилось.
#59 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 15 марта 2014 - 11:05
Просмотр сообщенияAleksei (15 марта 2014 - 08:54) писал:
а подстроечник после этого пробовали немного покрутить,тоже меняет призвук,может получиться вообще нечто сверхестественое %)
#60 Пользователь офлайн   PVV81
Отправлено 23 апреля 2014 - 11:57
Здрастуйте прошу вашей помощи собрав Проект от Василия: столкнулся с токой проблемой проверил все все генератор запускается есть импульсы на 10 и 11 выводе цд 4047 но на выходе мн3007 нога 7 с низким уровнем и еще нет сигнала на 2 ноге 4558 а на 7 есть садится на 10 кОм в начале есть ипульсы а в конце нет ножка без импульсов.
  • 4 Страниц +
17 человек читают эту тему
