Академия гитарной электроники: Electro Harmonix Small Clone - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 19 марта 2010 - 14:42
Схема и печатка тут http://tonepad.com/getFile.asp?id=97
мне больше всего интересно что это за мод там такой!и чем можно заменить микрухи Mn3007?
Проект от Василия(Pokfor)
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 марта 2010 - 15:15
Александр_Евгеньевич, хорус очень зачётный. Мод заключается в дополнительной ручке глубины (в оригинале тумблер на 2 положения).
3007 заменить по-моему нечем, очень редкая микросхема.
Сообщение отредактировал Seemann: 19 марта 2010 - 15:15
#3 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 19 марта 2010 - 16:07
ну не то чтобы очень, как я уже где то упоминал, 3207 сейчас к примеру coolaudio выпускают в массовых количествах, правда заказывать у них только от 2000$ можно, но зато это будет 7400 микросхем ;)
а 3007 можно много где заказать, в розницу в среднем по 3 американских рубля штука, а мб даже и дешевле
Сообщение отредактировал Elrebriand: 19 марта 2010 - 16:10
#4 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 20 марта 2010 - 20:04
Здесь можно купить в Москве MN3007:
http://radiodelo.ru/index.php?search=mn300...&where=name
Да и с доставкой там можно выбрать подходящий вариант
http://radiodelo.ru/....php?s
ot Graff`a: я там брал МН-ки. Все отлично! Списался по аське, доставили товар в нужный мне магазин в Москве. Забирал самовывозом.
Сообщение отредактировал Graff: 22 января 2013 - 19:11
#5 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 21 марта 2010 - 10:28
Просмотр сообщенияBaLy (21.3.2010, 9:11) писал:
austin316, получается , что это 34 павильон в цокольном этаже на Митьке. Как поеду туда заскочу. Правда я брал в свое время, но когда еще палатки стояли на улице. Заодно скачал прайсик из твоей ссыли на имеющиеся у них компаненты радиодеталей на данный момент.
Заказывай через интернет, на Митьке нет в наличии всего того что в прайсе. Я заказывал так, набрал все что нужно, указал откуда лучше забирать (можно еще с магазина на бауманской), в воскресенье вечером заказал, в понедельник пришло подтверждение на мыло(где было сказано что в среду могу забрать заказ, на Митьке), в среду все забрал. Все чесно, по тем ценам что указаны, расплачивался на месте. Заказывал порядка 20 позиций. Правда была одна накладка, не оказалось 2n5457(потом они его убрали с прайса) и пары каких то разъемов. Обещали привезти к субботе, не стал замарачиватся, 2n5457 не такая уж редкость.
З.Ы. Я извиняюсь что ветка превратилась в поиски MN3007. Модеры, не сочтите за рекламу, просто многие гоняются за этими "редкими" микрухами, я буду рад если это хоть кому то поможет. ;)
#6 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 марта 2010 - 16:16
Объясните плИз, чем отличается звук Small Clone , где MN3007 управляется ФАПЧ CD4047 и например http://www.schematicheaven.com/effects/bos...superchorus.pdf ,где MN ка управляется MN3101. Если не затруднит на примере сэмплов, а то чета не найду . Просто есть задумка слепить на базе стерео хоруса - стерео пульсар (тремоло)хорус. Типа этого http://www.youtube.c...h?v=5rmAJDLTMh4
Сообщение отредактировал Батя: 21 марта 2010 - 16:23
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 марта 2010 - 16:36
Батя, вот это очень интересно было бы узнать, как на звуке сказывается управляющий элемент.
#8 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 марта 2010 - 17:05
Вот нарыл . Особых различий не особо слышно, но все же есть. Кто чего скажет? Где звук прикольней казявит? http://www.youtube.c...h?v=IBY3hEXeBCI и http://www.youtube.c...h?v=IR6D0Qp2S50
#9 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 21 марта 2010 - 19:48
Родной драйвер скорее влияет на удобство и надёжность. В нём и стабилизатор есть, и тактовый генератор, и формирователь импульсов. Если неправильно построить генератор на других элементах, то может появиться шум и искажения сигнала. Чтобы въехать в это, курите даташит на 3007 или 3207. Там, надо сказать, весьма простая схема.
#10 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 марта 2010 - 23:30
С даташитами микрух давно ознакомлен. Разница только по питанию. Да и генераторы не собираюсь изобретать , а применять уже испытанные. Вопрос стоял : чем отличается ЗВУК при управлении MN3007 родным драйвером MN3101 , от CD4047 ? ;) Поэтому и привел примеры звука двух хорусов с разным управлением линий задержки. А просто или сложно - вообще не вопрос. Мне просто надо выяснить разницу, прежде чем заказывать клопов.
#11 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 22 марта 2010 - 05:55
Просмотр сообщенияБатя (22.3.2010, 1:30) писал:
Вопрос стоял : чем отличается ЗВУК при управлении MN3007 родным драйвером MN3101 , от CD4047?
Ничем.
Это вопрос из серии: при каком выключателе лампочка будет светить ярче, при настенном или при обычном тумблере?
CD404x имеют только одно преимущество: у них чуть шире, и чуть линейнее диапазон перестройки частоты. Но и недостатки тоже есть, в частности, уровень перекрытия фронтов фазных драйверов.
Для MN-ок оптимально, чтобы фазные напряжения пересекались на уровне 90%. У большинства триггеров (как в 404х) это происходит на уровне ~50%.
Да и нагрузочная способность драйверов в 3101 (3102), по моим оценкам, выше, чем у триггера в 404х - именно поэтому в большинстве известных схем после 404х ставят дополнительные буферные каскады.
Сообщение отредактировал Valentinych: 22 марта 2010 - 05:56
#12 Пользователь офлайн   Корней Листьев
Отправлено 22 марта 2010 - 10:17
Я извиняюсь за глупый вопрос, но все таки можно ли ставить в тонепадовскую схему mn3101 вместо cd 4047
без изменений в схеме или печатке?
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 марта 2010 - 10:43
Корней Листьев, ну попробуй, вдруг получится. Хотя количество ног у них весьма и весьма разное ;)
#14 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 марта 2010 - 13:36
Valentinych, благодарю за исчерпывающий ответ. Это именно то , что я хотел узнать. И в подтверждение Ваших слов , по поводу разного диапазона перестройки частоты, это довольно хорошо заметно по вышеприведенным звуковым примерам. Просто были сомнения. Драйвер CD4047 в Small Clone чуть сильней "стебает" MN ку. Так что выходит, что "настенный выключатель" все же отличается от тумблера. ;)
P.S. Valentinych - Спасибо!
Сообщение отредактировал Батя: 22 марта 2010 - 13:40
#15 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 24 апреля 2010 - 09:11
Решил собрать сабж с тонпада, но возникло несколько вопросов:
1) для чего там подстроечный потенциометр на 100 кОм???
2) кто собирал - как звучит?)
#16 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 апреля 2010 - 11:03
я собирал звучит отлично
подстроечник на 100к там нужен для настройки режима работы микрухи
#17 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 24 апреля 2010 - 12:32
Ясно, то есть подключаем, и постепенно крутим до получения звука или желаемого звука? :clapping:
#18 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 апреля 2010 - 15:15
до получения максимальной глубины эффекта предварительно ставим все остальные ручки на максимум
#19 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 26 апреля 2010 - 18:15
Спасибо!)))
Помогите - собрал, все работает, но слышен стук 0_0
прямо как стук генератора чтоли...причем если рэйт делаешь больше - стучит быстрее 0_0
с чем может быть связано???
#20 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 26 апреля 2010 - 19:40
Xide88, тл072 в генераторе, например. Они любят там стучать. Попробуй аналоги - 4558, тл062, ne5532
#21 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 27 апреля 2010 - 15:33
Спасибо за совет!) поставил в генераторе TL072, попробовал 4558, TL082, стука нет, а LM358 стучит просто капец 0_0
Само забавное - при замере напряжения на LM358 - на первой и шестой ноге вроде оно скачет постоянно! а на других микрухах нет! ))
Но что то я совсем в печали - я перепробовал все различные положения подстроечника и потенциометров на максимуме - не могу получить хороший хорус! всмысле глубокий! получается только самый легкий :clapping:
Те кто собирал, подскажите пожалуйста:
- Вы собирали строго по проекту на тонпаде?
- LM358 не стучала?
- Какое напряжение на базе транзистора Q1 при максимальной глубине? имеется ввиду настройка
Все заранее спасибо за ответы, что то меня совсем эта вещь расстроила (((
Так - теперь о выводах
LM358 управляет LFO, поэтому колебания на 1,5,7 ногах - это тру
На других ОП нет колебаний.
Значит стук рождает что то другое
Ни у кого не было такого трабла?
Сообщение отредактировал Xide88: 26 апреля 2010 - 21:37
#22 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 12 сентября 2010 - 12:57
Товарищи, есть ли возможность адаптировать этот хорус под MN3207 и MN3102? Может у кого-нибудь есть готовое решение?
#23 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 сентября 2010 - 19:11
Маклауд, решение есть, но правда в стерео варианте. Посмотри эту схемку, может чего для себя подчерпнешь.
  • Прикрепленное изображение: arion_sch1_stereo_chorus_schematic.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 13 сентября 2010 - 19:20
#24 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 14 сентября 2010 - 06:05
А вот и от меня подарочек. :dance3:
  • Прикрепленное изображение: DROP_Jet_Build_Docs.JPG
#25 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 14 сентября 2010 - 14:30
Вот это подарочки! Прям к днюхе) Спасибо огромное!
#26 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 20 октября 2010 - 01:05
Друзья, не сильно ли повредит замена 2n5087 на 2n2907, а 2n5088 на bc550?
#27 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 23 декабря 2010 - 10:37
Вот перевел печатку с тонпада, может кому пригодится Прикрепленный файл  small_clone_tonepad.lay (74,06К)
Количество загрузок:989
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 27 декабря 2010 - 08:33
#28 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 января 2011 - 10:23
Есть разница при применении Mn3207 вместо Mn3007. И чем можно заменить транзистор 2n5087.
Если я правильно понимаю, то можно заменить пару MN3007 - CD4047 на MN3207 - MN3102 ?
Сообщение отредактировал Pokfor: 24 января 2011 - 10:27
#29 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 января 2011 - 10:33
я транзюки ставил тк3102 и кт3107
по поводу микрух хз
#30 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 30 января 2011 - 21:45
КТ3102 какой маркировки? это вместо 2n5088? у меня есть КТ3102Б они подойдут?
  • 4 Страниц +
