Академия гитарной электроники: Электронные байпасы - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Электронные байпасы зло, но использовать приходится
#31 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 26 марта 2010 - 11:38
Перечитал эту тему ещё раз, и так и не понял что спросил предыдущий оратор :(
Но всё же скажу что лучше использовать одну микросхему чем две! Всеравно повторители придется в любой электронный байпас ставить!
Делай байпас по схеме, предоставленной товарищем ALEXandrOFF, естественно, проектируя вместе с повторителями!
Если что обращаемся!
Только корректно формулируем вопрос!
Я в этих байпасах собаку съел!
#32 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:00
RemiX, вопросы (надеюсь корректные).
1)Говорилось о необходимости двух буферов: входного перед точкой in (по схеме AlexandrOFF-а) и выходного после точки out. Что будет, если я поставлю только выходной буфер?
2)Покурил схемку grunge-а. Там чуть по другому сделана схема на все той же единственной CD4066. Как я понял, середина схемы закорачивается, видимо, чтоб не фонила при байпассе.
Нормально ли, что и на эффект, и на байпасс в схеме "гранжа" сигнал идет с одного и того же буфера? Не будет ли правильнее сделать разветвитель на два буфера, чтоб эффект гарантированно не лез в чистый?
Дао и ломом можно добиться большего, нежели добрым словом и револьвером.
#33 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:11
Ребята, зачем изобретать велосипед? Берём и покупаем реле, ставим в примочку, вот вам холодный байпасс всё "тру" и некаких подъеданий.
===Добавил===
Реле продаются в любом магазине электроники.
Сообщение отредактировал Tza: 04 апреля 2010 - 00:15
Tza
#34 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:26
только вот ток потребления у них неслабый, батарейка будет ыбстро садиться
#35 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 апреля 2010 - 10:40
Reystlin, блок питания самый лучший выход...один раз купил и счастлив...всё просто.
Tza
#36 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 04 апреля 2010 - 13:59
Toklian, а теперь от меня ответы:
1)Необходимо учитывать кое-какие факты. Если я всё понимаю правильно, то в микрухе клапаны созданы чуть ли не полевыми транзисторами. Даже если это не так, всёравно надо полпитания подавать. Таким образом я полагаю, что из-за различий входного-выходного сопротивлений и создаются частотные провалы.
Чем-то похоже на неправильно рассчитаный входной каскад.
Поэтому я ставлю даже три повторителя, перед байпасом, перед эффектом,и после байпаса - это предотвращает попадание какогобыто нибыло эффектного сингнала в чистый тракт. Критикуем, товарищи, моё высказывание.
2)Смотри первый пункт
#37 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 04 апреля 2010 - 21:23
RemiX, все понял и прИнял. Предохранться, так предохраняться ))
Видимо, теперь для меня все это выродится в отрисовку типового блока "вход-выход-питание-байпасс"
#38 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:52
К примеру вот мои пару леек. Ну так, просто посмотреть как я реализую:
http://guitar-gear.r.../ChorusSE-1.lay
http://guitar-gear.ru/RemiX/YJM308.lay
В них одинаково-идентичный байпас на 5-ти резюках 1-ом кондёре и 1-ой микрухе не считая повторителей
Если пригодится, можешь использовать :clapping:
или если что - в аську!
#39 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 06 апреля 2010 - 09:07
был вчера на репе у чуваков, у одного педалборд с 6 примусами БОЦЦ. включил байпасы и понял какое это гавно... изначальный звук после 6 байпасов изрядно портится
Tapping fan*
#40 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 07 апреля 2010 - 12:23
Может быть... но я чтото сомневаюсь что причина в повторителях.
имхо может быть в проходных кондёрах или самом "клапане".
#41 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 07 апреля 2010 - 19:06
Звук скорее портился больше из-за боссовской коммутации, сам являюсь обладателем оного борда, пока не поменял родные бордовские шнурки тоже плевался, да и ретурн там как-то странно завязан
#42 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 апреля 2010 - 18:02
Вот еще вариант байпасса на микросхеме 561КТ3, взятый из схемы Gamma DS-1
  • Прикрепленное изображение: _______.GIF
#43 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 12 апреля 2010 - 13:58
BaLy
спасибо, лез сюда как раз за этим
470n у выхода действительно полярный?
собираюсь воткнуть в ерасов 7000
до этого думал какбы выдрать из ерасовского дилея байпас, там он тоже вроде на одной микросхеме-аналоге 4066
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#44 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 апреля 2010 - 16:40
JinX, Да действительно полярный, в схеме оригенала, вообще написанно, что он тантал. Если поставить обычный электролит не чего страшного не будет.
Сообщение отредактировал BaLy: 12 апреля 2010 - 17:16
#45 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 13 апреля 2010 - 18:38
ты собирал по этой схеме?
Чтото я собрал и не работает. Даже светодиод не переключается. Единственое вместо полярного конденсатора 470н поставил неполярный, но светодиод то должен моргать. Кнопка у меня без фиксации.
Сообщение отредактировал JinX: 13 апреля 2010 - 18:38
#46 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 14 апреля 2010 - 08:47
BaLy
а кт315 с какой буквой?
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 14 апреля 2010 - 08:48
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#47 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 апреля 2010 - 18:55
JinX, нет не собирал. Завтра после работы соберу на макетке, потом отпишусь.
До завтра не выдержал, собрал макетку сегодня. Все работает, правда вместо 561КТ3 в виду того, что микрули в данный момент у меня нету, поставил ее импортный аналог CD4066. Вместо КТ315 поставил КТ3102.
Alex Grawe из КТ315 можешь ставить с буквой Б,В,Г, Д , а так же КТ3102Д,Е
Вот пару фоток в подтверждение того, что байпас работает.
Сегодня придя с работы, еще раз проверил данную схемку на предмет работоспособности, но уже с генератором и осцилоскопом на предмет прохождения сигнала. Все прекрасно работает. Единственное хочу дать рекомендацию: при повторении данной схемы резистор номиналом 12к идущий от плюс питания к кнопке заменить на номинал 100к.
  • Прикрепленное изображение: 15042010708.jpg
  • Прикрепленное изображение: 15042010709.jpg
  • Прикрепленное изображение: _______.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 15 апреля 2010 - 19:03
#48 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 апреля 2010 - 19:05
BaLy, по поводу схемы я чтото очень сомневаюсь... Работать-то она работает, а вот либо частоты будет резать, либо греметь при вкл-выкл. стрёмно загоняется сигнал в неё.
И, к слову сказать, нужно слушать играя в кабинет нормально на нормальной громкости. пототму что магазинные комбики обычно не перегружают сигнал, и из-за этого иногда многих погрешностей не слышно. А пототм как подключаешься в кабинет, аж стыдно.
#49 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 апреля 2010 - 19:09
RemiX, а у Ерасова они гремят? Или частоты режут? А ведь это прототип байпаса от его примочек. Единственное, что в данной схемке не хватает на 8 и 11 ножках входных кондеров и резюков на землю или на пол питания, в зависимости от схемотехнического решения самой примочки. Можешь сравнить с схемой из второго поста. Могу выложить целиком схемку примочки Гамма где он используется, плюс пару семплов к ней.
Сообщение отредактировал BaLy: 15 апреля 2010 - 22:07
#50 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:17
и всеже чтото у меня незаработало
вот такие пироги
Прикрепленное изображение: DSC02103.JPG
Прикрепленный файл  pass.lay (12,16К)
Количество загрузок:558
ладно там полярный неполярный, полпитания или без
но хотябы один ключ из четырех должен же работать, светодиод горит и все, на четвертой ноге 10в
микра 561кт3, но и пробывал 4066
все дорожки прозвонил соплей нет
в схемотехнике я пока не силен
может где не хватает немного чтоб ключ сработал
питание 11,8 вместо 9 но не страшно я думаю
два резистора несоединенных на фото это я пробывал полпитания получить
Сообщение отредактировал JinX: 15 апреля 2010 - 23:19
#51 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 апреля 2010 - 23:35
JinX, попробуй всетки запитать кроной, я думаю, что почти 12 вольт многовато. Я проверял с чуть подсаженной кроной, которая выдавала 8,2 вольта. При замерах относительно земли и 4 ножки у меня при не горящем светодиоде 0 при горящем 6,5 вольт. Да, не забудь поставить резюк 100к вместо 12к, который идет от 14ноги микросхемы к кнопке. Завтра после работы, накидаю свой вариант лейки. По твоей не удобно проверять, так как не стоят детали с номиналами.
Сообщение отредактировал BaLy: 15 апреля 2010 - 23:51
#52 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 16 апреля 2010 - 13:27
поставил 100к результат тотже
блоком питания ровно 9 вольт подавал
микросхемы палеными не могут т.к. пробывал две 561 и снимал с дилея 4066
во нанес детали, номиналы промаркированы
Прикрепленный файл  pass.lay (26,4К)
Количество загрузок:584
думаю сравнить с ерасово-дилеевским
#53 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 апреля 2010 - 19:42
JinX, накропал свою лейку. Буду собирать по ней. К вечеру отпишусь.
Только закончил собирать байпас по своей лейке. Работает как с 561КТ3, так и с CD4066.
P.S. Приношу огромное извенение. При корректировке дорожек в платке, забыл соеденить плюс питания с светодиодом. Вот исправленный вариант:
  • Прикрепленный файл  ______.lay (50,97К)
    Количество загрузок:613
  • Прикрепленный файл  ______.lay (51,08К)
    Количество загрузок:653
Сообщение отредактировал BaLy: 16 апреля 2010 - 20:40
#54 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 16 апреля 2010 - 21:29
вроде тоже самое
единственное у тебя рядом со вторым транзистором вместо 470к стоит в лейке 330 Ом
хотя да если 470к поставить на выходе наверно ничего не будет)
#55 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 апреля 2010 - 02:42
JinX, Все правельно, он и должен быть номиналом 330ом, когда я рисовал схемку ошибся с его номиналом. Плюс 12к резюки поменял на 10к, ближе к номиналам Ерасовских байпасов. Пробовал менять две микросхемы CD4066 и четыре 561КТ3 (благо их мне привезли), с всеми экземплярами работало без каких не будь нареканий. Если у тебя не работает, значит ищи у себя, как говорится, залепуху.
Кстати нашел в нете еще один проектик электронного байпаса, сам собирать не пробовал.
Сообщение отредактировал BaLy: 17 апреля 2010 - 13:33
#56 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 18 апреля 2010 - 20:33
Всем привет. я вот тут думаю как сделать байпас на микруле Cd4007 есть даташит. на нее и даже схемки педалей фирмы ДОД но не понятно одного. там в схеме кое какие непонятки. вобщем нужна ваша помошь. если ктото делал на ней байпас. поделитесь печаткой. на худой конец просто схемкой но с повторителями. я их грамотно все равно не смогу в схему добавить. пытался собирать на этой микросхеме на макетке не заработала. светодиод не отключается.
Прикрепленный файл  dodfx55b_dist.pdf (95,05К)
Количество загрузок:697
Прикрепленный файл  dodfx56_american_metal.pdf (245,39К)
Количество загрузок:684
Прикрепленный файл  dodfx57_hardrock_dist.pdf (218,45К)
Количество загрузок:625
Прикрепленный файл  dodfx59_thrashmaster_dist.pdf (160,33К)
Количество загрузок:679
Сообщение отредактировал Shamix: 18 апреля 2010 - 20:34
x_X
#57 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 20 апреля 2010 - 10:21
Вот именно, на все входы выходы надо давать полпитания прямо на ноги микрули, если я не ошибаюсь, иначе будет греметь при переключении.
Зы: использую этот байпас во всех транзисторных примочах. Не разочаровался.
#58 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 апреля 2010 - 10:32
подкиньте идею, чем кроме реле и оптопары можно переключать межкаскадные цепи в ламповом апарате?
задумывался о ПТ но понял что нужно чтобы они держали между стоком и истоком около 300 вольт...
#59 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 апреля 2010 - 11:26
Reystlin, а некоторые ПТ могут.
#60 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 апреля 2010 - 11:33
ну да, но они большие
  • 4 Страниц +
6 человек читают эту тему
