Академия гитарной электроники: Электронные байпасы - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Электронные байпасы зло, но использовать приходится
#61 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 20 апреля 2010 - 18:36
Мосфет\ИГБТ, те же на которых ты мне показывал схему петли. (loop)
#62 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 апреля 2010 - 19:22
сегодня прогулялся до магазина и вот что обнаружил там, реле РЭС60
размерами оно 15мм в высоту, 5мм в толщину и 10мм в ширину
в ней 2 группы контактов
и что самое интересное, они бывают разные, всмысле с разными напругами срабатывания
вот табличка на них
http://www.radiolamp...mut/res60_4.gif
также порадовала их цена, 20р. за штуку
имхо такая штука самое оно для переключения каналов в ламповых напольниках., питать можно сразу от накала
сорри если оффтоп
#63 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 21 апреля 2010 - 12:23
Считаю, что имеет смысл брать побольше релюшки виду того, что расстояния мужду сигнальными клеммами будет больше, и меньше наводок от мощного сигнала. Темболее в лампах!
У меня на полевиках уже была такая проблема - сигнал прокрадывается именно на кнопке.
Короче мой вывод, если уж брать реле, то, чтобы расстояние между клеммами были не менее чем в DPDT
#64 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 21 апреля 2010 - 19:13
Всем привет! Кто нибудь подскажите какие аналоги 2N5458 можно поставить Millennium? Очень благодарен заранее!
#65 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 апреля 2010 - 11:17
Kirill7, В датеше стоит, что 2N5457, 2N5458, 2N5459 одного поля ягода, из отечественных аналог 2N5458 - КП304А, КП329Б.
#66 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 23 апреля 2010 - 07:13
А КП303 пойдет?
#67 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 апреля 2010 - 09:22
Kirill7, Без проблем.
#68 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 23 апреля 2010 - 10:45
Спасибо!!!
#69 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 01 июля 2010 - 22:57
BaLy, собрал байпасс по той схеме что ты выложил, по твоей печатке, транзисторы 2н3904, но почему то переключается не всегда..иногда нормально, иногда заедает почемуто....с нашими 315ми вообще намертво заедало......и номиналы приблизительно какие ставить в том месте, где у тебя на печатке звёздочки?...
и еще, кнопочку какого типа лучше брать?..микро?..
Сообщение отредактировал Алексей: 01 июля 2010 - 23:03
#70 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 августа 2010 - 15:10
Алексей, ну у меня работает как бы без проблем с КТ315, детали отмеченные звездочкой, это проходные конденсаторы и резисторы самой примочки, кнопку я ставил микро. В принципе можно попробовать любую.
пс ты не забыл поставить перемычку, которая указана в середине микросхемы, на лейке?
Сообщение отредактировал BaLy: 13 августа 2010 - 15:11
#71 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 26 октября 2010 - 01:40
Собрал Ерасовский байпас, по печатке тов. ALEXandrOFF. Очень понраился. В будущем наконец скомпону свою первую примочку).
#72 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 26 октября 2010 - 08:08
Поддерживаю мысль, у меня все эффекты на нём работают.
#73 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 октября 2010 - 16:43
Хочу к fuzz factory подключить ерасовский байпасс.
Подскажите незнающему что куда подключать или нарисуйте, пожалуйста:)
  • Прикрепленный файл  Lay_Chema.pdf (1,14МБ)
    Количество загрузок:657
#74 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 октября 2010 - 10:21
mishman, К нему нельзя подключать активные байпассы. Кроме того, нельзя, чтобы перед ним стояла хоть одна примочка с активным байпассом. Иначе звук станет зудящим и большинство режимов не будут правильно работать. Она очень чувствительна к выходному сопротивлению предыдущей цепи.
#75 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 октября 2010 - 11:30
так может тогда есть смысл буфер поставить?
#76 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 октября 2010 - 12:45
т.е. надо сделать так как в PDF?
или посоветуйте как тогда быть, потомучто я ноль в этих делах
Да и еще там байпасс на стерео гнезде, можно ли както сделать байпасс, чтобы оба гнезда были моно?
Сообщение отредактировал mishman: 30 октября 2010 - 12:50
#77 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 октября 2010 - 13:18
mishman, стерео гнездо не для обхода. Оно для того, чтобы батарейка отключалась, когда во входе нет джека. По этой пдф делать не стоит. Лучше поищи в теме про фузз фэктори.
#78 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 октября 2010 - 15:52
короче с этим байпасом получается что и шнур должен быть стерео?
а в этом теме нет ничего чтобы подошло на эту примочку?
#79 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 октября 2010 - 16:27
mishman, шнур моно. Гнездо стерео. Из всех активных байпассов к ней подойдёт только с реле. но жрёт много. Тебе активный байпасс нужен принципиально?
#80 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 октября 2010 - 17:13
Нет, я же говорю, что не мыслю в этом. Тогда последний вопрос: я так понимаю что байпасс в pdf будет щёлкать, что в нем еще нехорошего?
#81 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 октября 2010 - 17:44
mishman, не будет. Просто когда примочка выключена, будет портиться проходящий сигнал, и возможно пробиваться фузз.
#82 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 20 ноября 2010 - 18:53
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (23.4.2009, 19:47) писал:
Вот оч хороший байпас из ерасовских схем, не щелкает, звук особо не гадит и простой
А вот и печать, только она с делителем(делалось для проверки работоспособности) и на выходах не хватает кондера и резистора об пол-питания сверяйте со схемой.
Прикрепленный файл _561__3.lay
перечитал весь форум о байпасах и остановился именно на этом единственно так и не понял нужны ли транзисторные буферы на входе и выходе и если да то какие и как они подключаются к данной схеме
#83 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 21 ноября 2010 - 01:15
гудвин, эмитерные пафторители нужны. Чтобы прикинуть как они выглят можешь посмотреть на примере босс-дс1 - схема с тонпада - Q1 и Q3
#84 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 21 ноября 2010 - 10:26
Просмотр сообщенияDoc (21.11.2010, 3:15) писал:
doc, извени я еще практически не умею орентироваться по форуму поэтому поясни пожалуста где можно позырить схему с повторителями
#85 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 21 ноября 2010 - 23:49
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=49
#86 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 22 ноября 2010 - 09:45
Просмотр сообщенияDoc (22.11.2010, 1:49) писал:
кстати я именно эту примочку собрался делать значит Q1 ,Q3 и есть повторители и к тому байпасу на 561-ой больше ничего не нужно?
Алекс а нельзя ли изображение печатки увидеть в нормальном формате потому как принтера нет печатку буду рисовать сам
#87 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 ноября 2010 - 17:14
гудвин, так устроит
  • Прикрепленное изображение: BP.JPG
#88 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 22 ноября 2010 - 18:29
Просмотр сообщенияBaLy (22.11.2010, 19:14) писал:
гудвин, так устроит
это то что надо вот только на печатке видно пара электролитов и резисторов насколько я понял делитель напряжения для микрухи если можно сообщи какие номиналы их, микруха та что в схеме
Сообщение отредактировал гудвин: 22 ноября 2010 - 18:46
#89 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 ноября 2010 - 19:02
гудвин, который большой 100uF, по меньше 47uF. Резисторы по 10кОм
Сообщение отредактировал BaLy: 22 ноября 2010 - 19:03
#90 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 23 ноября 2010 - 14:38
Просмотр сообщенияBaLy (22.11.2010, 21:02) писал:
все понял спасибо
  • 4 Страниц +
