Сообщение отредактировал Ryuzaki: 04 апреля 2011 - 10:07
Электронные байпасы зло, но использовать приходится
#91
Отправлено 04 апреля 2011 - 10:07
#92
Отправлено 04 апреля 2011 - 14:03
Буферный усилитель
Бу?ферный усилитель в электронике — усилитель, предназначенный для согласования выходного сопротивления источника сигнала со входным сопротивлением нагрузки.
Буферный усилитель напряжения понижает выходное сопротивление источника, в идеале являясь генератором напряжения с нулевым выходным сопротивлением. Выходное напряжение такого усилителя, как правило, равно входному; такие буферные усилители называют повторителями. В простейшем случае эмиттерного повторителя выходное напряжение даже несколько меньше входного.
Буферный усилитель тока, напротив, повышает выходное сопротивление относительно низкоомного источника - в идеале, до бесконечности, при этом буферный усилитель тока является генератором тока. Если выходной ток такого устройства (управляемого генератора тока) равен входному, его называют повторителем тока (в частных случаях - токовым зеркалом).
Буферные усилители и напряжения, и тока (в том числе повторители) усиливают мощность. На практике, под словосочетанием буферный усилитель чаще всего понимается именно буферный усилитель напряжения.
В зависимости от требуемого диапазона выходных токов и напряжений, буферные усилители могут строиться
на дискретных транзисторах, повторители переменного напряжения - также на лампах
на операционных усилителях общего назначения
на специализированных ИС буферных усилителей
Продолжай читать, самое интересное по ссылке ссылка
#93
Отправлено 08 апреля 2012 - 10:23
tonepad_rebotedelay25.pdf (125К)
Количество загрузок:455
Сообщение отредактировал 6p6p6p: 08 апреля 2012 - 10:37
#95
Отправлено 09 апреля 2012 - 16:39
#98
Отправлено 28 июня 2012 - 21:08
Это я всё к чему. Ни могу понять, если всё так, как я описал, зачем тогда городить millenium? Можно ведь просто светодиод посадить на вторую пару контактов. В общем-то как я и делаю, т.к испльзую советские кнопки П2К, т.к. у нас достать кнопки типа DTPT достать тяжело, да и стоят они не дёшево, порой больше, чем все детали примочки.
И ещё. Могу ли я используя кнопку на 3 контакта с фиксированными положениями 1-2; 1-3, подключить millenium bypass, как указано в приложенном изображении?
http://imageshack.us...36/bypassz.jpg/
Заранее благодарен
#99
Отправлено 29 июня 2012 - 00:02
Суть милениума состоит в том, то при включённом эффекте его контакт повисает в воздухе, а при выключенном цепляется к выходному резистору схемы. Так как нарисовано на твоей схеме милениум работать не будет, потому как его контакт постоянно прицеплен к земле через резистор. Кроме того, тру байпас потому и тру, что он переключает и вход, и выход схемы.
#100
Отправлено 29 июня 2012 - 01:15
Так если он работает так, как я написал, зачем же тогда ставить millenium, если можно и без него?
Так он же не к земле подключён, а к сигнальному проводу. Я понял так, что millenium срабатывает тогда, когда его контрольный провод подсоединяется к выходу примочки
#101
Отправлено 29 июня 2012 - 02:04
В милениуме светодиод загорается тогда, когда его контакт висит в воздухе. Когда контакт подключается к резистору на выходе схемы, светодиод гаснет.
#102
Отправлено 29 июня 2012 - 23:06
С ув.
#103
Отправлено 29 июня 2012 - 23:46
#104
Отправлено 30 июня 2012 - 00:38
#105
Отправлено 30 июня 2012 - 01:00
Согласен. Но так больше вероятность получения большего количества информации по данному вопросу. Темы то далеко не новые, поэтому, как по мне и заходит в нею меньше людей. Да и так вышло, что вначале наткнулся на одну тему, написал там, а потом на другую и решил, что во второй будет целесообразней разместить данный вопрос.
Возможно. Попробую как-нибудь... Это выходит по типу, как ручка тона в гитаре, так что ли? Там ведь тоже, при помощи переменника, между землей и сигнальным проводом,кондёр подключается.
#106
Отправлено 30 июня 2012 - 14:04
Да, это будет у тебя тот же тон, только перманентный. А если резистор об землю на входе какой-нибудь, то еще и громкость срезаться может.
#108
Отправлено 15 декабря 2012 - 16:29
Relay Bypass for Yerasov 3000V.lay (41,14К)
Количество загрузок:497 вид со стороны выводных деталей.
Сделал 2 индикации на всякий случай. Вторую индикацию (т.е. R6,R7,VT3,HL2) не распаивал на плате. На коллектор транзистора прилепил тот светодиод, что установлен в ерасове.
Включил отдельно от педали - работает от БП полностью. От севшей кроны только релюшка не заводится) Подключил к ерасову (кстати вот этот ). Заодно сделал его байпасс чуть "трушней" (полное размыкание входа и выхода, индикация отдельно от цепей сигнала, хоть и начинается на плате эффекта а заканчивается на плате байпасса
Включил по типу "Вкл Реле - Вкл Эффект - Вкл индикация". Всё работает, всё прекрасно, только при увеличении ручек потцов педали(гейн, тон и громкость) из динамика начинает лететь какой то гул (больше выкручены ручки - больше гул). Звук - не свист, не треск, а именно гул, как у пылесоса что ли или как у сирены. Причем влияет даже ручка тона. Флюс вроде весь смыл.
Сейчас остановился на положениях: громкость(9), тон(15), гейн(максимум). Так очень мало гула, меня впринцыпе устраивает. Но шило всё-равно не перестает вертеться, хочется до ума довести, тем более что на оригинальной кнопке ДПДТ такого не было, да и на 6-pin тумблере такого тоже не было. Правда тут добавилось обрубание с 2хсторон и индикация на 2е платы раскидана.
Может кто знает в чём проблема или как с этим бороться?
Заранее спасибо.
P.S.: все знания от самопознания и чтения разных гайдов, форумов (этого очень даже), УГО-ам и разным радиолюбительским лексикам меня кроме меня никто не учил, так что сильно не пинать. Надеюсь что понятно изложил мысль.
Гула нет. Всё работает. Проблема была в "комбаре".
Сообщение отредактировал Chi: 15 декабря 2012 - 16:29
#109
Отправлено 26 января 2013 - 16:01
Схема.pdf (19,83К)
Количество загрузок:498 -
Плата-масштаб.pdf (24,75К)
Количество загрузок:490
#110
Отправлено 26 января 2013 - 20:49
Надеюсь к средней точке подключен блокировочный конденсатор (электролит 47-100мкф)на землю.
Сообщение отредактировал DiMaN: 26 января 2013 - 21:39
#111
Отправлено 26 января 2013 - 22:04
Yojin (29 июня 2012 - 23:06) писал:
С ув.
Если (от входа) несколько таких примочек (допустим - три) идут друг за другом в цепи и все отключены - там в параллель уже будет три цепи... просадит высокие на гитаре без актива конкретно.
> почему все так гонятся за тру байпасом + меленимум
не нужен меленимум, лучше полторы сотни р. вложить на кнопку на три группы и все ок
#112
Отправлено 27 января 2013 - 09:18
DiMaN (26 января 2013 - 20:49) писал:
Нет, не подключен...
Такая схема будет правильной?
Схема.pdf (21,48К)
Количество загрузок:517
#113
Отправлено 27 января 2013 - 11:04
#114
Отправлено 27 января 2013 - 12:57
#115
Отправлено 27 января 2013 - 13:30
#116
Отправлено 02 февраля 2013 - 11:34
Здравствуйте. Подскажите, как к этой схеме подцепить двуполярное питание, а не батарейку с делителем.
Схема.pdf (23,8К)
Количество загрузок:463
#117
Отправлено 03 февраля 2013 - 19:20
#118
Отправлено 25 февраля 2013 - 08:21
#119
Отправлено 19 сентября 2013 - 00:36
Millenium_CD4049.pdf (1,08МБ)
Количество загрузок:638 -
millenium.pdf (237,33К)
Количество загрузок:440 -
Millenium_SCHEM.pdf (54,03К)
Количество загрузок:558
