Академия гитарной электроники: Bogner Ecstasy на полевиках - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Bogner Ecstasy на полевиках Собираю. Помогите новичку с вопросами
#61 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2010 - 08:53
По уже имеющейся оригенальной лейке сделал свою. Она получилась чуть меньше размером, многооборотные тримеры поменял на обычные. Так же исправил подключение R22 и подписал цеколевку всех полевиков, дабы чтоб не задавали по ним вопросы, а так же всех контактов. Но зеркалить лейку все равно обязательно !!!!!
  • Прикрепленный файл  BOOGAZZY.lay (131,67К)
    Количество загрузок:629
Сообщение отредактировал BaLy: 26 декабря 2010 - 08:56
#62 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 11:59
Респект!
#63 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 16:32
Собрал ещё раз отзеркаленную. Тоже не работает. Только сейчас переключатель "клин/дист", переключает на чистый от комбика. В остальном тишена. Выставлял 1,234в., 1,3в. 0,956в. Ни чего не происходило. Перед этим я не правильно поставил кп303е, и второй кпс104а, стал горячим. Потом поставил правильно и кпс не грелся. Также ручка громкости сквозь тишену начала прибавлять и уменьшать шум.
П.С. вчера купил на рынке кпс104а. Теперь есть и с индексом а и г.
#64 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 26 декабря 2010 - 16:55
Просмотр сообщенияR07 (26.12.2010, 18:32) писал:
Спалил полевик скорее всего
#65 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:24
Ну я ставил и другой потом, тоже самое.
А как проверить рабочий он или нет?
#66 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:38
Теперь делай шаги , которые ты должен был делать с самого начала. Почитай методику настройки схемы автора, и Baly тоже вроде излагал.
#67 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:46
Вот фоты:
Прикрепленное изображение: DSC00588.JPG
Прикрепленное изображение: DSC00589.JPG
Прикрепленное изображение: DSC00590.JPG
Автор пользовался осцилографом, у меня его нет!
Как проверить работоспособность кпс?
Сообщение отредактировал R07: 26 декабря 2010 - 17:49
#68 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:52
Возьми рабочий УНЧ (можно комбик) и прицепи ему на вход кондюк 1МФ. Это будет твой слуховой Аппарат, для прослушивания сигнала проходящего по каскадам. Землю УНЧ не забудь тоже подключить к земле примы. Начинаешь тыкать на СТОКИ транзюков , начиная от первого. Крутишь триммеры - настраиваешь каскад который прослушиваешь. И так проходишь все каскады. Смещение изначально накручиваешь 1,3В и больше пока не трогаешь. Возьми последнюю лейку , что выложил Baly с надписанными выводами ПТ и КПС. Сравни правильность цоколевки, и переткни КПСы , если неверно воткнул. Да. первым делом отмой канифоль( сначала откарябай аккуратно основные шматки канифоли, потом капни спирта и зубной щеткой отмой остатки), и посмотри платку на просвет, на предмет соплей.
#69 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 20:14
Всё, наконецто заработало. Оказалось, что цокалёвка кпсов, не правильна. Пришлось хорошенько просмотреть и сравнить с даташитом. Оказывается я подумал, что полоса проведённая вдоль, разделяет триоды, а присмотрелся это просто показатель диаметра бошки. Вот так вводят в заблуждения таташиты.
Нюансы:
1)Я думал, что примоч будет давать свой чистый звук, а оказалось, что чистый идёт от комбика! А эсли использовать, как отдельный проект, то чистого не будет?
2)С кпс104а, один из перегруженных каналов работает, а второй только на мах громкости и то еле еле слышно.
С кпс104г, всё перегруженные каналы работают, но только на мах гейне и то как-то отрывесто и с зудением. Отдельно если по струнам бить, то пердёж, а если брать квинды с усилиев, то довольно таки хороший перегруз, но с ниже описсаными последствиями.
Сообщение отредактировал R07: 26 декабря 2010 - 20:32
#70 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 декабря 2010 - 20:43
1) Пользуйся гейном или ручкой громкости на гитаре, а также сделай байпасс (обход примочки).
2) Тут ничем немогу помочь, ни разу не держал в руках КПС =(. Почитай рекомендации по настройке, кажется ты неправильно настроил. На гтлабе люди и без осцилла настраивали.
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:16
R07, на стоках всех кпс должно быть около 3-5 в. Тут не полпитания настраивается, как обычно с полевиками, тут жертвуют усилением ради правильного ограничения. Оба кпс должны быть отобраны по напряжению отсечки (0,2-0,5 в) и току стока. Если отсечка в этих пределах, то на том сайте есть рекомендации по настройке с одним только мультиметром. На слух вряд-ли можно подобрать правильное ограничение, если не работал с лампами тесно.
#72 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:17
Так никто и не говорит , что в первом положении должен быть клин. Это легкий овердрайв . Второе положение - дисторшн. Главное прима реально эмулирует ламповый перегруз. Дальше настраивай , сначала в первом положении - первые каскады (на слух, на вкус) , потом во втором - остальное .
Пы сы: Больше всего мне понравилось:
Без коментариев.... :lol:
#73 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 22:57
Маклауд, спасибо за дельный совет, на счет уменьшения до 3-5в., стало гораздо лучше. Сделал 5,3в. и 6,3в. Покручу к 3,5в. Может ещё лючше будет.
Батя, яж в этом не рублю, пока отца не привлёк, не увидел, что было смещение на одну ногу. Невнимательно смотрел, потому-что не понимал, как соотнести ноги транзистора со схемой.
П.С. надо было сразу у отца спросить, сейчас понимаю как соотнести ноги со схематическим изопражением на схеме.
Так что насчёт чистого, прима чистый не воспроизводит чтоль? (Просто у меня уже проект на 150ватт, готов практически. Думаю на пред, эту штуку пустить.)
Сообщение отредактировал R07: 26 декабря 2010 - 23:19
#74 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2010 - 23:06
Маклауд, если точнее, то напряжение на стоках выставляется в пределах 3 - 4 вольта, при напряжении отсечки КПС до 0,5 вольта. В этом случае ограничение гарантировано попадает в нужные параметры. Так писали на ГТлабе.
Сообщение отредактировал BaLy: 29 декабря 2010 - 17:03
#75 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 23:18
Я видемо пропустил на счёт отсечки. Так как её регулировать?
Да и что-то на стоках меньше 5в. не опускается. На 1-м кпсе, минимум 5,3в. а на 2-м 6,3в. Дальше тример скрепит и не уменьшает вольтаж. Почему так?
П.С. Да и ещё я не нашёл кондюки на 470п. и поставил в С8-680п, а С14-330п. Это критично? На дисте присутствует что-то типо ряби похожая на шуршания фальги, а на овере практически хорошо. Кстате на овере рулится клин. Я думаю второй переключатель нафиг нужен?
Сообщение отредактировал R07: 26 декабря 2010 - 23:30
#76 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 декабря 2010 - 23:22
Нет не дает чистый . перегруз начинается с первого же каскада, и далее перегружается еще сильнее. Суть этой примочки эмитировать ту же последовательность ограничения полуволн , как это происходит в ламповых перегрузах. Те. сначала ограничиваются отрицательные полыволны , сигнал обогощается четными гармониками, а потом ограничиваются полжительные. Звук получается сочный , теплый , мощный,без песка и зудения . Для чистого клина надо делать преамп.
напряжением смещения подгоняй в нужные напряжения на стоках.
Сообщение отредактировал Батя: 26 декабря 2010 - 23:25
#77 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 декабря 2010 - 23:36
R07, а ты тримером 22 выставлял на делителе 1,2 - 1,5 вольта, которые идут на затвор первой КПСки?
Сообщение отредактировал BaLy: 26 декабря 2010 - 23:39
#78 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 декабря 2010 - 23:47
BaLy, да. Выставил 1,34в.
#79 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 декабря 2010 - 14:00
R07, а триммеры какого номинала? Нужны килоом по 10, не меньше. Если они у тебя, скажем, на 5к, то скорее всего так и будет.
#80 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 27 декабря 2010 - 16:59
Маклауд, у меня R3-10к, R8-10k, R18-10k, R22-5K.
#81 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 27 декабря 2010 - 19:05
R07, тоже начал его собирать, просто интересно стало почему он у тебя не заводится?
#82 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 27 декабря 2010 - 19:40
а ты их померь (поты), бывает что на заборе тоже написано........
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 27 декабря 2010 - 19:40
#83 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 27 декабря 2010 - 22:47
BaLy, да страно, но тихо как в гробу. Особенно на дистошине, как будто шумодав. Не прижатые струны и не каких шумов. Только Какой то звук непонятный присутствует, типа непонятной волны. Внезапно накатывает и так же внезапно пропадает!
OnlyShadow, я попробую купить другие с ограничением по оборотам.
П.С. С8 и С14 у меня 330п и 680п, 470п не было. И С17, С18-жёлтая низковольтная кирамика.
#84 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 декабря 2010 - 23:15
Этот эффект из за напряжения смещения. Подстрой просто на слух , чтобы он пропал , а затухание получалось плавное и без ступенек. На счет С8, С14 не критично . А С17 С18 не смертельно. Немного низа неправдоподобно передают, а на саму работоспособность не влияет. Подстроичники себе ставил заведомо бОльшего номинала по 33кОм , чего и тебе советую.
Сообщение отредактировал Батя: 27 декабря 2010 - 23:17
#85 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 28 декабря 2010 - 22:41
мне не помогло пришлось полевики с меньшими токами и напругами искать поменял поставил все заработало а до этого как я не вертел подстроечники нихрена не помогало, как сшумодавом и затухание корявое. ща другая беда байпас подключаю идет возбуд из-зи закольцовки сигналаи каскад на двух полевиках че то мне не особо помогает правда я вместо кп303ж воткнул а так как ж не было а по характеристикам по справочникам бегл глянул вроде сходилось надо будет померять а лучше найти этот ж ...
Сообщение отредактировал yngwie: 28 декабря 2010 - 22:42
#86 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 04 января 2011 - 21:53
Добрый день!
Ну, вот и собрал Boogazzy, настроил наспех и опробовал плату. Плата «всё на борту» правда, без разъемов, так как кончились в магазине.
Прикрепленное изображение: IMG_0489.JPG
Звук понравился и в режиме OD и Dist. Но есть вопросы:
1. Ток потребления оказался не 3,6 мА а 7,5 мА (детали как в схеме КП303 и КПС1 04).
2. В режиме OD звук гораздо тише, чем в режиме Dist (я так понимаю это из-за каскада на VT2.2. В связи с этим, какие режимы должны быть по постоянке у этого транзистора?)
#87 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 06 мая 2011 - 12:55
Собрал сабж. Есть непонятки в результатах налажки (не очепятка)- и звук не тот и затухает быстро и хохолки какие-то на верхушках сигнала.
Если есть возможность, прошу посмотреть страничку - специально создал, чтобы объяснить о чем я, и дать советы по доводке.
#88 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 13 июня 2014 - 14:39
Туплю... где схема сабжа? Ткните плз. В 1-м посте умерла ссылка((
#89 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 июня 2014 - 15:27
держите)
  • Прикрепленное изображение: boogazzy.jpg
#90 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 13 июня 2014 - 20:26
Спасибо!:)
  • 4 Страниц +
