Академия гитарной электроники: Tremolo - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
Tremolo эффект тремоло
#61 Пользователь офлайн   Корней Листьев
Отправлено 31 июля 2009 - 19:35
Punk 182 , не парься насчет резистора, делай из того что есть как я написал выше, там ничего сложного, работать будет обязательно. Не знаю чем еще помочь, может фотографии своей самопальной оптопары выложить?
#62 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 11 августа 2009 - 13:16
Собрал EA Tremolo по печатке Пола Маросси. Начитался какие транзисторы нежные, и что их надо подбирать. Взял два 2N3904 и отечественный КП303А (вместо J201). Паял без всяких мер предосторожности. Сначала с выхода шел только усиленный чистый звук, но потом я хорошенько смыл флюс и она заработала. В крайних положениях не глохнет, ход генератора не слышен.
#63 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 09 октября 2009 - 12:46
подскажите пожалуйста по еа тремоло. почему-то очень тихий звук на выходе, и довольно сильно перегружает. транзистор бс170, подстроечником выставлено 4,5 вольт. если покрутить подстроечник, чтобы не подгружало, то становится еще тише, и тогда почти совсем не слышно. собрано по схеме с ранофгрув, генератор работает.
#64 Пользователь офлайн   English_muff
Отправлено 30 октября 2009 - 08:34
Сегодня ночью собрал Ea Tremolo,звучит классно,плавный такой,звучит красиво,но заменил сразу же транзюки на
1.BS170
2.КП 303А
3.КП 3102 Г
семплы во вторник запишу на репетиции и выложу!
#65 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 30 октября 2009 - 15:05
Привет!
а вот и моё собранное когда-то ЕА-тремоло, звучит классно, очень мягкий звук! Собирал по схеме с GGG, ставил мод с мигаюшим светодиодом. Остался доволен.
На выходных посветил время сборке фейзеров с tonepad'а собрал SmallStone и Phase90. Прикольный получаетс эффект если выставить частоту фейзера ближе к минимуму, а на тремоло на максимум! КОСМОС http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Прикрепленное изображение: IMG_1704.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_1706.JPG
#66 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 октября 2009 - 21:03
а де такой понтовый корпус надыбал?
#67 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 30 октября 2009 - 21:16
лучше спроси где такую кнопку нашёл http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif и транзисторы на пиндосские оригиналы похожи.
Сообщение отредактировал Jin: 30 октября 2009 - 21:20
#68 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 октября 2009 - 23:09
кнопку такую у ерасыча можно найти
#69 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 31 октября 2009 - 07:48
Просмотр сообщенияBubbleGum (30.10.2009, 18:05) писал:
На выходных посветил время сборке фейзеров с tonepad'а собрал Phase90.
Какие транзюки в него пихал?
Сообщение отредактировал SIMON: 31 октября 2009 - 07:49
DOCK82, Dock
#70 Пользователь офлайн   English_muff
Отправлено 31 октября 2009 - 18:04
Видимо я по другой схеме собирал,там я делал с обычной кнопкой с 6 ножками
#71 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 02 ноября 2009 - 12:41
привет,
корпус сделал сам из жести http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif ....вышло неплохо, но изначально он делался под БИГ-МАФФ "треугольник".
Да транзисторы пиндосовские :lol: , метко подмечено. Кнопки такие заказываю из Германии.
В Phase90 ставил отобранные 2n5952 и 2n4125, все ставил как в схеме, единственное вместо 0.05мФ ставил 0.047мФ. На мой вкус Phase90 звучит приятней чем Small-Stone, без провалов в громкости да и фейзит кайфовее, для любителей Ван-Халена вообще находка!
#72 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 02 ноября 2009 - 12:54
BubbleGum суперский корпус!!!
а надписи как делал???
#73 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 02 ноября 2009 - 12:57
Спасибо!
надписи печатал лазерным принтером на самоклеющуюся пленку. пленка с краев корпуса немного позадиралась, тк лень было лаком защитным покрывать http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#74 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 05 ноября 2009 - 22:12
Не могли бы вы проконсультировать по поводу Tremulus Lune, а именно:
1. по поводу фоторезистора, какой лучше применять из этих http://www.diagram.c...t/spr-c69.shtml, пробовал ФСК-1 и ФР-764, что были под рукой не работает, генерация идет, диоды моргают, сигнал не проходит, померил темновое/свотое сопротивления, оказались у ФСК-1 20 mOm / 66 kOm, у второго не помну, может параллельно запаять сопротивление, тогда на сколько Ом?
2. какой диод использовать для облучения фоторезистора, красный? Сейчас стоит белый.
3. вместо двух электролитических конденсаторов 1 uF, поставил два «нормальных» по 100 nF это не повредит?
#75 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2009 - 09:06
Здравствуй, пользователь 777)
ITO, диод для фоторезистора лучше красный. Бывают разные фотики, некоторые специально для инфракрасных... Но и на красные они отлично реагируют. Ставь диод, главное, сверхъяркий. У меня на 4500 мкд в паре с СФ2-1. Диапазон получился хороший. Верхнюю границу замерить не смог, а световое сопротивление около 3 кОм. В принципе, ничего страгного, что у тебя 66 kOm, тебе нужно подстроечник ставить не 25 кОм, а 500к-1М, им подберешь громкость.
Прислушайся, если звук совсем не идет, то возможен косяк в монтаже. Конструкция тремоло такая, что от слишком высокого сопротивления фотика звук не уйдет совсе, он может стать просто тихим.
3) если проходные - то ниче, но лучше бы побольше, хотя бы 220н
#76 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 06 ноября 2009 - 18:14
Благодарю, Маклауд, за советы.
Вместо подстроичника поставил потенциометр на 330 kOm (пока как VOLUME, может оставлю в дальнейшем) и красный светодиод обручаю им ФСК-1 помогло, заработало, как приобрету поставлю сверхъяркий.
Если не сложно пару вопросов по ручкам:
1. DEPTH – глуби эффекта, облучающий светодиод еле моргает, значит глубина эффекта маленькая?
2. SPACING – что-то типа громкости эффекта, покрайней мере когда крутишь становиться тише/громче.
Что буде, если как советуют на tonepad заменить резисторы в обвязке первого ОУ с 47 kOm на 220 kOm (In the Audio path: Change the two 47k resistors to 220k), ведь коэффициент усиления останется таким же.
#77 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2009 - 19:28
Вообще, даже если диод еле моргает, то сопротивление фотика может довольно сильно колебаться. Но я бы на твоем месте достал сверхъяркий. У моего яркость примерно такая, как у светодиода в мышке.
И еще, я так понял, ты диод просто ставишь напротив фотика? Не очень это хорошо. Я сначала прилепил фотик к диоду тонким книжным скотчем в один слой. Получилось так, что диод прямо в упор светит. Затем это обернул пищевой фольгой, проследил, чтобы не касалась контактов, и сунул всё хозяйство в термоусадку. Только так я и добился светового сопротивления 3 кОм, без фольги до 5-ти еле опускалось.
LFO здесь генерирует не только синусоиду, но и прямоугольные импульсы. Так вот SPACING - это настройка соотношения времени между "громким"и "тихим" состояниями, так сказать. Адекватно работает тогда, когда сигнал не сглаживаешь особо.
Насчет резисторов - хз. Мож повысит входное сопротивление примы...
И я бы не стал подстроечник использовать как громкость. Он еще и на глубину эффекта влияет.
#78 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 ноября 2009 - 20:34
Вот все тут пишут что в ЕА мигает светик....а если я делал с тонепада, куда его впихнуть то....Наверно после 12к на коллектор?
DOCK82, Dock
#79 Пользователь офлайн   English_muff
Отправлено 12 ноября 2009 - 09:00
Народ кто делал Пульсар по тонпадовской печатке?и почему там всего 2 переменника???в оригинале же 3?
#80 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 ноября 2009 - 16:59
Чего-то не запускается у меня генератор... Напруга на выходе генератора плавно растет до 9 вольт, и всё. В проекте с тонпада написано, что иц1 - тл072, а иц2 - 4558. Это принципиально? Я обе 072 сунул.
Блин, че за хрень, понять не могу. Генератор не заводится, и хоть тресни. А в крайне правом положении ручки depth (кстати, работает как регулятор громкости...) начинает гудеть, свистеть, жужжать и скрежетать. Atary Punk Console уделывает запросто. Чезанах??? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#81 Пользователь офлайн   English_muff
  Отправлено 13 ноября 2009 - 12:59
Просмотр сообщенияМаклауд (12.11.2009, 16:59) писал:
"Это ты про Pulsar или Ea Tremolo?
#82 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 ноября 2009 - 13:46
Точно, забыл http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Tremulus lune собираю
Все, запустил... Фишка была в паленом переменнике speed. 10 к не нашел, поставил 20. Как оказалось, не зря. ЛФО здесь очень терпеливый, и терпит любые издевательства. Сделал сразу с двумя модами. Один - добавление пилы, второй - возможность управлять скоростью посредством педали экспрессии. Пила вполне сносная, нареканий нет. Единственное - она увеличивает скорость, поэтому тут пригодился поц на 20.
И еще, товарищи, вы пробовали включать это без джека во входном гнезде? Я забыл, что вход нужно на землю сажать, а выходной каскад ведет себя очень неустойчиво (но предсказуемо), если вход в воздухе болтается. Это просто что-то, такой нойз-генератор получился, выносит моск!!! Причем вполне юзабельный, иногда выдает довольно музыкальные оверкили, и диапазон звуков широкий.
#83 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 14 ноября 2009 - 23:19
кто знает, подскажите такой момент. сделал тремоло нечто среднее между андертон тремоло и тремулус луном, т.е звуковая часть от луна, а генераторо от андертон тремоло сделан на cd4049. во первых режим квадрата был слишком квадратным, с ощутимым щелчком на начале волны, это вылечил кондером на светодиоде оптопары. но есть такая проблема, тремоло ощутимо стучит в байпасе, причем на частоте в два раза больше той, которая выставлена в данный момент. с чем это может быть связано?
#84 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 ноября 2009 - 09:06
rm4k, ты, видать, байпасс не трушный делал? То есть у тебя выход тремоло всегда соединен с выходом примы, отсюда и щелчки пролазят. Если постоянно вход подключен, то и через него могут лезть.
#85 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 15 ноября 2009 - 09:43
в том то и дело, что байпас самый что ни на есть тру на 3пдт кнопке с замыканием входа эффекта в байпасеhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 ноября 2009 - 09:49
Ну есть еще шанс того, что провод от генератора (с еще не сглаженным сигналом) проходит рядом с сигнальной цепью.
#87 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 15 ноября 2009 - 09:53
да вроде нет, старался максимально цепи друг от друга подальше сделать. надо будет попробовать через фильтр питание подать на 4049. вообще встречал такое мнение, что некоторые микрухи в генераторах стучат больше, некоторые меньше.
#88 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 14 марта 2010 - 15:55
хай. собрал ЕА стрёмало по тонепадовской пдф-ке. Транзисторы поставил как в оригинале, кондёры 1мф, которые не полярные не нашёл, поставил электролиты 1мф, расположил их минусом к 15к резюку, поц глубины 250к не нашёл, поставил 500к. В итоге проходит чистый звук, громкость работает, эффекта тремоло нету :(
Хотел собирать по сайту ранофгрув, но тонепадовскую печатку уже сделал :( придётся домучать..
Кагбы хелп...
#89 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 14 марта 2010 - 17:04
Чувак, ты про кондёры в генераторе? А генерация есть? Светодиод моргает?
Если генерации нет, то выкинь электролиты и поставь керамику или плёнку (тут абсолютно пофигу, на звук не повлияет) максимальной ёмкости, если не нашёл нужные. Если генерация не появиться - включи резисторы по 250к с каждой крайней ножки "Дептх" к средней. Кроме этого, не исключаем соплей и брака деталей.
Если генерация есть, а нету тремоло - ищи собаку в полевике, либо в регулировке глубины. Попробуй сделать с поцем то, что я писал абзацем выше. Проверь электролит на затворе полевика и его контакт с дорожками. Попробуй поменять полевик, либо мосфет.
#90 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 15 марта 2010 - 17:07
В тонепадовском варианте нету чудо светодиода :( как проверить есть ли генерация хз :( доберусь домой, попробую проделать так как ты сказас, сенкс.
Но реально уже мысли одолели быренько переделать под нормальный вариант ранофгрув на макетке.
Сообщение отредактировал Jin: 15 марта 2010 - 17:55
  • 14 Страниц +
