Академия гитарной электроники: Tremolo - Академия гитарной электроники
Tremolo эффект тремоло
#181 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 04 октября 2010 - 14:35
Когда ручка глубины выкручена сильно и светодиод гаснет (сопротивление максимально), раздаётся щелчок и звук как бы резко обрывается. Светодиод мигает вроде равномерно, микросхемы менял, толку это не дало. Поэтому думаю проблема в фоторезисторе VT43N1, светодиод поставил какой был - простой жёлтый.
Я вообще не могу понять откуда может взяться щелчок, ведь в этом же весь смысл оптики. Сопротивление растёт - сигнал меньше проходит, какого чёрта :dance3:
Вот записал этот стук
Прикрепленный файл  tremulus_bag.mp3 (621,55К)
Количество загрузок:531
#182 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2010 - 17:06
Sstriker, попробуй резисторы в обвязке диода поковырять,чтобы на самом минимуме он не гас у чуть светился. Или крути подстроечник, есть шанс, что поможет. Если чё, я делал с фоторезистором СФ2-2, и с ярким красным диодом. Всё это обмотал фольгой, не задевая контакты (чтобы свет не терялся), я затянул чёрной термоусадкой. Можно и бумагой вместо фольги, или белой термоусадкой затягивать.
#183 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 04 октября 2010 - 19:11
Так регулятор глубины этим как раз и управляет, то есть я в принципе могу оставлять его в средних положениях и получать звук без щелчков, но хочется полноценный функционал.
Я изолентой в несколько слоёв замотал, свет не пропускает 100%.
Ещё попробовал с синим ярким светодиодом - то же самое. Буду искать другой резистор
#184 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 октября 2010 - 16:22
О ля ля, я выдумал конструкцию тремоло, самую простую, на одном транзисторе.
#185 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 06 октября 2010 - 17:43
Оля ля! так чеж не выкладываеш??
#186 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 06 октября 2010 - 18:16
соберу, выхожу семплы, тогда и схема
З.Ы. В схеме еще используется микродвигатель от радиоуправляемой машинки.
#187 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 06 октября 2010 - 23:25
на валу у двигателя колесико с дышлом как на паравозе, которое заканчивается гребенкой, которая в свою очередь качает шестерню надетую на вал обычног переменника???))))) а транзистор это тыпа регулируемый источник тока для моторика))))
#188 Пользователь офлайн   Kato
Отправлено 07 октября 2010 - 08:26
На дьюистомбоксах нашел схему простого тремоло, называется "tiny tremolo". Очень простой.
Вопрос по схеме - IC1 - это таймер (LM555, например)?
Да... таймер. Нашел ответ на свой вопрос)
Схемы, печатки, макетки и семпл:
  • Прикрепленное изображение: Tinytremv5wired.png
  • Прикрепленное изображение: Tinytremv5pcb.png
  • Прикрепленное изображение: tiny_trem_v2_small.gif
  • Прикрепленное изображение: tinytrem2.jpg
  • Прикрепленный файл  tinytrem1.mp3 (1,79МБ)
    Количество загрузок:805
Сообщение отредактировал Kato: 07 октября 2010 - 16:24
#189 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 07 октября 2010 - 16:48
Нет, неугадал. Опто-резисторная схема выйдет, как на кваке, только движок к качестве заслонки.
#190 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 07 октября 2010 - 17:32
 Kato (7.10.2010, 9:26) писал:
Семпл порадовал. Надо будет собрать.
#191 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 октября 2010 - 23:12
буферы бы только добавить
#192 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 октября 2010 - 15:59
Товарищи, в частности те, кто собирал тремулус люн) Собрал сам - все работает, звук идет, отлично, но есть такое НО:
никак не реагирует регулятор smooth, хотя он полностью рабочий. на схеме он указан на 500к, а на лейке - на 100к. чему верить? стоит на 100к.
Сообщение отредактировал Morwinyon: 08 октября 2010 - 16:02
#193 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 09 октября 2010 - 18:19
Kato, семпл жирнючий! Респект, но шшшшшшшшшшшшшш на записи, ето чё? Звук не естественный! Мона цепочку записи?
#194 Пользователь офлайн   Kato
Отправлено 10 октября 2010 - 14:16
 Jin (9.10.2010, 19:19) писал:
К сожалению записывал не я, семпл с того-же стомпбокса. На неделе хочу собрать сам - запишу, выложу что у меня получилось.
#195 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 октября 2010 - 21:16
Ребята, у меня стерео примочка , и я хочу дополнить ее стерео тремоло, сделанную на базе схемы что давал Корней Листьев http://commonsound.o...1/schematic.pdf Хочу кроме одновременного тремора в каналах сделать и режим поочередного - из канала в канал. Инвертировать работу светика с помощью ОУ неохота. Вопрос: Корректно ли будет включить светик по такой схеме - симметрично середины питания, чтобы он работал в противофазе. Может кто умеет симить? Беда с английским...
Прикрепленное изображение: _______LFO.JPG
Вопрос снят. Просимил, все работает. Всем спасибо.
#196 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 октября 2010 - 21:40
Morwinyon, на рисунке косяк - пот должен быть на 500к. И даже тогда его работу явно можно услышать в крайних положениях. но регулятор нужный.
#197 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 октября 2010 - 22:51
Ребя-я-ят! Этот "Tiny Trem" убойный! Только вот схему хрен разберешь.
Может кто-нибудь перерисовать нормально, без лишних точек и обрывов?
Сам никак не разберусь. Тем более не понятно, какой диод собирать с резистором?
Сообщение отредактировал Кондратий: 18 октября 2010 - 22:53
#198 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 19 октября 2010 - 12:59
Jin, по поводу цепочки записи. Судя по его записям на тюбике я думаю цепочка такая: Ibanez RG470-тремоло-Marshall AVT275-beyer dinamic mic into behringer ub 16 mix-что-нибудь еще.
Про фоторезистор не понял, 5к это че? Наши все СФ на мегоомы, да и стоят недешево.
#199 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 октября 2010 - 20:11
Может это номинал в засвеченном состоянии? Щас замерил свои СФ3-1: 3мОм- 1кОм (некоторые до 600 оМ засвечиваются). И покупал по 3 рубля .
#200 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 19 октября 2010 - 20:24
По три рубля???!!! Ты родом из СССР тоже)))
померял один из своих сф3-1... 2М6 на 635 Ом, но по 160 рублей уже)))
Сообщение отредактировал rust: 19 октября 2010 - 20:31
#201 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 октября 2010 - 20:52
Мне нет нужды брехать. Брал для фейзера. Уговорил продавца отобрать из всех фотиков комплект из шести одинаковых за двойную цену. Для фейзера вожно одинаковое засвеченное сопротивление фотиков.Так он даже посмеялся и озвучил цену за штуку (трр-бля) :dance3: . Естесно жадность меня одолела , и я оных нахапал еще на один фейзер. Дело было пол года тому.
Сообщение отредактировал Батя: 19 октября 2010 - 21:00
#202 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 22 октября 2010 - 18:57
Господа, а Voodoo Lab Tremolo не попадался никому? Есть мнение что оочень не плохое тремоло!
#203 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 31 октября 2010 - 18:32
Народ, кто собирал EA Tremolo c http://runoffgroove.com., какой на него ставили байпасс?
#204 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 31 октября 2010 - 20:30
Я на свой ставил DPDT кнопко. Это соц опрос?
#205 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 01 ноября 2010 - 00:09
нет, это незнание байпасов:)
и как работает кнопка? не жалуешься?
#206 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 01 ноября 2010 - 00:20
тю, нормуль работает.... причём тут тема тремоло?
#207 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 01 ноября 2010 - 09:52
Собрал ЕА по тонпадовской печатке, транзюки как там и указано, только вместо 2N5457 - BF245, не хочет никак работать, выдается только легкое шипение, реагирующее слегка на прикосновение к струнам, ну то бишь фон чуть усилится уменьшится, хотя его еле слышно. Тут все жалуются что генератор глохнет, но сигнал как я понимаю все равно проходит, а у меня и его нет. Вместо транзисторов кроватки впаял и что уже только не тыкал, и местами менял 2N5088 c 2N3904, и КП3102 втыкал, разные вариации, и BF245 переворачивал. у него цоколевка может не совпадать, вобщем ноль эффекта, печатку прверил, прозвонил, смыл флюс, ниче не коротит. Как проверить, мож где напруги промерять, подскажите новичку
#208 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 ноября 2010 - 11:18
померь напруги на всех ногах транзюков и озвуч
#209 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 01 ноября 2010 - 20:29
Странное тремоло это, колдовское... Я чуть умом не тронулся запуская генератор... так и незавелся... а соседский сын спаял говорить с закрытыми глазами и работает...
#210 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 01 ноября 2010 - 20:49
на 5 странице проектик "tiny tremolo" там какая микруха должна стоять?
