Академия гитарной электроники: Bsiab's - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Bsiab's
#91 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 марта 2012 - 08:56
fetfx, дык какое-нибудь заземление корпуса там предусмотрено? По идее надо хотя бы с корпуса кнопки пустить проводок на землю, чтобы с неё и всё остальное на землю село.
#92 Пользователь офлайн   fetfx
Отправлено 28 марта 2012 - 13:57
drow, да, это сделано. Корпус кнопки соединен с общей землёй. В качестве полумеры помогла установка кондёра в 1н параллельно резистору R1. Как результат - гейна больше, звук менее звонкий, при вращении ручки громкости на гитаре слышится что-то вроде квакушки. Зато радио пропало, фона меньше, но ручка гейна на 3 часа и выше приводит к самовозбуду, педаль начинает пищать в любом режиме, с гитарой или без. И есть слабо различимые, но всё же различимые, глухие, пульсирующие "удары".
#93 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 марта 2012 - 14:34
fetfx, в корпус её затолках, корпус соедини с минусом схемы, получится заземление. И все пройдет.
#94 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 марта 2012 - 16:47
Собрал из интереса на макетке сей девайс, ну что сказать - звук хороший, живой так сказать. Прибор достоин воплощения "в жизнь". Единственно не понравился звук на малом гейне (до 9 часов)
Сэмпл на скорую в линию + импульс кабинета 4х12 В30
Сообщение отредактировал Alixxx: 29 марта 2012 - 17:43
#95 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 30 марта 2012 - 13:03
Alixxx, на каких полевиках собирал?и по какой схеме?
Tza
#96 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 марта 2012 - 18:41
В звуковом тракте J201, остальные - кп303а.
схема эта
#97 Пользователь офлайн   AnarchySaur
Отправлено 22 мая 2012 - 10:32
Давно спаял по этой схеме еще пару лет назад, только после покупки электрогитары и комбаря начал доводить до ума. Подкиньте схему темброблока нормального под нее, и скажите где в схеме его втыкать или дайте схему готовую с темброблоком. Еще подскажите почему примочка давится, если гейна меньше половины, как вроде где-то отходит (может регулятор гейна выделывается)? Заранее премного благодарен..
#98 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 14 июня 2012 - 08:27
На лейке отсюда http://diyfactory.ru...id=93&Itemid=47 не подписаны детали, может есть у кого рисунок или лейка где подписаны номера компоентов, а то сидеть с печаткой и схемой и угадывать какой ризюк всунуть лень
#99 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 июня 2012 - 11:36
Dima82, там же лежит архив с печаткой в формате LAY, где все компоненты подписаны. Мышкой навёл - подпись всплыла.
#100 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 14 июня 2012 - 13:26
Пасиб, всетаки не поленился, сверил схему с печаткой, сам все подписал, сейчас проверю.
#101 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 14 июня 2012 - 14:47
Просмотр сообщенияdrow (14 июня 2012 - 14:40) писал:
Подскажите плотный, мягкий овер а ля sansamp/tubesreamer но с несколько лучшей читаемостью и запасом по гейну. Тот же босовский овер-дист слишком ээ жёсткий, нужен именно овер, мб с лёгким уходом в дист.
А то дистов куча, а овер функциональный не найду.
Как вариант блюз брейкер с небольшим модом для большего гейна. Там нужно резистор один уменьшить. Пиши в личку если интересно.
#102 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 июня 2012 - 15:38
Marty, не в ту тему написал =) блюзбрейкер гляну, спс.. гейн прибавить смогу )
#103 Пользователь офлайн   Dima82
Отправлено 19 июня 2012 - 05:37
Получилось, поставил туда Т1-Т4 2N5457 , T5,T6 2N7000, вроде все нармуль, буду в корпус запихивать. Потом попробую уже на КП303 сделать, сейчас нет их под рукой (
Кстати там ведь две лейки имеется - мод 1.1 и мод 1.2 - там С5 по разному устанавливается - заметна ли разница? А то может тумблерок поставить на данный кондер?
#104 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 23 октября 2012 - 15:42
собрал уже 3 бсиаба. два на наших полевиках и один на забугорных.
на наших звук зачет. нравится всем.
а вот в схеме на 2n5457 и j201 "верхов" маловато. подскажите, что надо изменить в схеме, чтобы "верхов" добавить?
Сообщение отредактировал Yetti: 28 октября 2012 - 21:19
#105 Пользователь офлайн   ezhikov
Отправлено 17 ноября 2012 - 13:44
Собирал BSIAB-X2 по печатке Lart'а, но с трехруким темброблоком.
Полевики T1-T5 J201.
Очень понравился, прям отзывчивый такой, что ли))
Сэмплы в линию через магнум мк2
Прикрепленный файл  bsiab (gain-60 vol-60 bass-20 mid-50 tre-0) magnum (classic).mp3 (568,98К)
Количество загрузок:1074
Прикрепленный файл  bsiab 02 (gain-80 vol-50 bass-20 mid-100 tre-0) magnum (classic).mp3 (608,49К)
Количество загрузок:915
Прикрепленный файл  bsiab 03 (gain-80 vol-50 bass-100 mid-100 tre-50) magnum (classic).mp3 (615,96К)
Количество загрузок:753
Прикрепленный файл  bsiab 04 (gain-80 vol-50 bass-100 mid-20 tre-100) magnum (classic).mp3 (621,27К)
Количество загрузок:812
Прикрепленный файл  bsiab 05 (gain-80 vol-50 bass-20 mid-100 tre-0) magnum (rect).mp3 (642,9К)
Количество загрузок:762
Сообщение отредактировал ezhikov: 08 декабря 2013 - 17:45
#106 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 августа 2013 - 12:09
Развел ПП BSAIBA X2 с интересным ТБ трехруким, все на борту и место для 2х крон, кому не сложно проверьте плз...убрал фильтры по питанию С1 С4 и Д1 и убрал каскад Т6 добавил волюм
  • Прикрепленное изображение: bsiab_x2-1.jpg
Chewbacca ©
#107 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 августа 2013 - 16:55
На приведенной схеме резистора Volume тоже сильно не хватает. Без него индикатор байпаса работать не будет. А выходной истоковый повторитель можно заменить на обычный n-p-n транзистор. С ним верхняя полуволна не будет жестко ограничиваться и звук будет помягче. Но надо, конечно, на слух такой мод проверять.
#108 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 12 августа 2013 - 09:14
Печать рабочая, уже собрал по ней, косяки есть, вечером выложу исправленную, собрал по этой схеме 2 раза, с подборкой пт, звук хороший, особенно тб хорошо рулиться!
Chewbacca ©
#109 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 августа 2013 - 15:19
ezhikov, не совсем честные сэмпла
#110 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 12 августа 2013 - 17:31
Помогите плз найти ошибку...собирал именно по этой печатке, сильный свист прет при гейне больше 9 часов...громкость гитары на него влияет, ручка гейна влияет на тональность...пробовал увеличить С2 и С5, не помогает, и сакмое странное что свистит и на клине, когда в режиме байпаса поворачиваю ручку гейна появляется свист, но он тише чем на дисторшне включеном, но на тон также влияет
Прикрепленный файл  BSIAB X2 TB ALL IN BOARD.lay6 (144,03К)
Количество загрузок:842
где то налажал в этой печатке я а где не вижу блин
Chewbacca ©
#111 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 13 августа 2013 - 17:50
Неплохо было бы , выложить обозначение элементов , мощность каждого резистора , ёмкость конденсаторов , и чего сколько , а то нигде найти не могу(
Детхстер
#112 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 14 августа 2013 - 21:39
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (13 августа 2013 - 17:50) писал:
Проблему сегодня решил, дорожка с входа сильно близко была с дорожкой на гейн...оттуда и заводилась) обрезал дорожку с входа и проводом в экране кинул на кнопку байпаса и все норм)
Chewbacca ©
#113 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 13 сентября 2013 - 17:23
Мой BSIAB))
Видео
Chewbacca ©
#114 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 31 октября 2013 - 11:50
Товарищи форумчане! Проверьте, пожалуйста, печатку на наличие косяков. С меня плюсик.
Прикрепленный файл  BSIAB X2.lay (87,7К)
Количество загрузок:604
З.Ы. На всякие еретические переключатели в плате не обращайте внимания, просто хочу в корпус Кранка запихнуть BSIAB X2.
#115 Пользователь офлайн   Dermengy
Отправлено 01 ноября 2013 - 08:19
зафигачить землю рамкой вокруг всей платы это круто, а потом свист, пердеж и так далее.
Наиболее опримальный вариант ИМХО - делать на двухслойном текстолите. Верхний слой сплошным земляным полигоном (закрывается скотчем при травке), нижний слой - дорожки. Все детали, висящие на земле, переводить на верхний слой.
Очень удобно, когда работаешь с СМД. Отверстия для выводных деталей аккуратно обрабатываются зенковкой.
#116 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 01 ноября 2013 - 17:42
Просмотр сообщенияDermengy (01 ноября 2013 - 08:19) писал:
Ну на двухслойном делать не буду (его нет), а вот землю убрать можно. Для меня важнее наличие косяков в схеме.
#117 Пользователь офлайн   ezhikov
Отправлено 08 декабря 2013 - 17:52
Просмотр сообщенияHalvalife (12 августа 2013 - 15:19) писал:
не совсем честные это как?
прикрепил самый честный бсиаб в линию))
#118 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 января 2014 - 09:46
Собрал на макетке 3х ручечный вариант, звук улет! Буду собирать 4х ручечный.
Транзисторы ни как не подбирал, поставил КП303А в порядке что под руку попало, звук плотный, гейна очень достаточно я бы сказал))) Буду перепаивать эти же транзисторы в том же порядке но уже на нормальную плату.
Кстати может кто делал какие нибудь моды?
Просто есть корпус с дырками под 6 переменников, а у бсиаба ручки всего 4, думаю может тумблеры в оставшиеся 2 дырки поставить.
#119 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 января 2014 - 12:10
Aleksei, ну можно поставить ТБ как в Кранкенштейне со свип, вот пять переменников и гейн шестой.
#120 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 02 января 2014 - 17:24
, спасибо, посмотрю сейчас.
  • 6 Страниц +
