Академия гитарной электроники: Svet Guitars - сустейнер - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Svet Guitars - сустейнер электромагнитный сустейнер на потеху страждущим
#31 Пользователь офлайн   Yurgenth
Отправлено 06 июня 2010 - 08:36
Не понял,что интересует-какая у меня гитара или разговор о датчике?Резал и издевался над обычным китайским синглом за 4-5 у.е. :clapping:
#32 Гость_dif_*
Отправлено 10 июня 2010 - 09:59
Svet, как можно узнать об переключателе DPDT для сустейн/гармоники, на схеме его не видно и куда его подключать и как. И еще я не могу увидеть печатную плату-перехожу по ссылке, а там сымволы какие-то отображаются. Как можно бы посмотреть печатку. Спасибо.
Сообщение отредактировал Graff: 10 июня 2010 - 10:22
Причина редактирования бессмысленное цитирование огромнейших сообщений с графикой
#33 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 июня 2010 - 10:27
dif, сустейн/гармоника - это обыкновенный тумблер на 2 положения с двумя группами контактов, который меняет полярность подключения драйвера.
Про печатную плату: жмешь на ссылку правой кнопкой - "сохранить объект как...". потом открываешь в програме Sprint-Layout 5.0 (загуглишь)
ЗЫ: не надо цитировать такие объемы!!! выделяй только необходимое, или вообще ничего!!!
#34 Гость_dif_*
Отправлено 10 июня 2010 - 13:41
Спасибо большое Вам. Все понял и все прояснилось. Извините за цитирование, второпях недосмотрел.
#35 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 11 июня 2010 - 14:42
Svet, позволь немного оффтопа сабжевого проекта.....
копался на форумах, и нарыл фотки схемы сустейнера который ставится в джексоны.
Прикрепленное изображение: top_of_board.jpg
комрады, давайте попробуем найти решения экономии батарейки, мне кажется это один из ключевых моментов сустейнера в гитаре...
Tapping fan*
#36 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 11 июня 2010 - 15:17
Alex C., очень похож на фернандес. Фишка в том, что он на транзисторах + выходной транс. Драйвер - низкоомный звукосниматель, который также работает и как простой съемник, когда выключен сустейнер. Да, вся эта система работает пока не сядет батарейка. Тоесть датчики не работают без преампа. В моем варианте к батарейке привязан только сустейнер. Да, потребление у этого монстра буквально чутка меньше...
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#37 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 11 июня 2010 - 15:39
Svet, транс исключаем т.к. задача не стоит использовать как драйвер\звукосниматель а только как драйвер, а значит схема ещё проще...
кстати система фотки выложенная мною работает именно от 18 вольт
Tapping fan*
#38 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 11 июня 2010 - 15:48
SVET, не знаешь, случаем, как будет влиять на звук драйвер, если его сделать тонким и поставить рядом с синглом или хамбом в неке?
есть идея его рядом крепить к любой гитаре.
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#39 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 23 июня 2010 - 11:23
Roofless, дык я об этом еще в первом посте писал :clapping: Все хорошо будет.
Добавил семплы :good: Смотрите в первом сообщении внизу.
2B OR NOT 2B = FF
#40 Пользователь офлайн   mkiller5800
Отправлено 03 июля 2010 - 22:11
извините за глупый вопрос. я только недавно начал оборудовать паяльником
Зачем на схеме вход (in)? это вроде как генератор.
И ещё. Можно ли подключить вместо драйвера обычный сингл. на сколько из-за этого упадет проиводительность?
#41 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июля 2010 - 09:36
mkiller5800, это не генератор. Он поддерживает колебания струны, раскачивая её в такт ей самой. Он тупо усиливает сигнал от струны и подаёт его на электромагнит, который раскачивает струну.
Обычный сингл не прокатит. Во-первых, слишком большое сопротивление. Во-вторых кпд такого драйвера значительно ниже. Эффекта с ним просто не будет.
#42 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 05 июля 2010 - 11:27
mkiller5800, в in подключается выход гитары/нужного датчика. Обычный синг юзать нельзя без перемотки. Сопротивление драйвера должно быть в районе 8-10ом, а сингл - 5-7 килоом
2B OR NOT 2B = FF
#43 Пользователь офлайн   mkiller5800
Отправлено 08 июля 2010 - 11:20
спасибо теперь все понятно.
я тут поэспериментировал и узнал, что можно на замену драйвера подходит магнитный микрофон) типа ТК-87-Н,
но он немного слабоват и не двигает 1 струну.
#44 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 октября 2010 - 21:25
Немного оживлю тему, ибо очень захотелось отведать сустейнера ))
Объясните трудному - если мы подаём сигнал с датчиков на сустейнер, то что идет на выход гитары к усилителю и откуда? Где-то разветвление?
#45 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 09 октября 2010 - 04:38
на выход идет сигнал с датчика гитары, сустейнер лишь раскачивает струну в магнитном поле.
#46 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 октября 2010 - 08:29
rust, то есть после регулятора громкости сигнал идёт и на вход сустейнера, и на выходное гитарное гнездо?
#47 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 октября 2010 - 08:31
Seemann, примерно вот такая система
  • Прикрепленное изображение: ____.jpg
#48 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 октября 2010 - 08:45
Graff, развеял сомненья, Креведыч :dance3:
Теперь вопрос только по драйверу.
мотаем на сердечники провод и соединяем катушки в противофазе.
Эт как? Намотку производить в разные стороны? Между двумя кусками трансформаторного железа есть соединения, или от каждого куска по 2 провода выходит? На фото не могу толком понять.
В общем, я в печали и сомненьях, спасайте :dance3: Просто не совсемпонимаю смысл этих секций под 3 струны каждая...
#49 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 09 октября 2010 - 23:34
Seemann, эмц, значится так, мотаем обе катушки в одну сторону, и соединяем начала обмоток. конец одной обмотки - земля, конец другой - сигнал с усилителя. Очень полезно также поставить переключатель фазы (тупо эти 2 провода местами меняет), при смене фазы меняется режим работы, тоесть качает либо основной тон, либо гармоники.
Между кусками железа соединения нету - они просто приклеиваются на магнит. Суть в том, что при одинаковом магнитном поле одна катушка работает в противофазе другой, что исключает сильную наводку на остальные кишки гитары (но они все равно есть, так что продумай компоновку).
2B OR NOT 2B = FF
#50 Пользователь офлайн   yakuzaa
Отправлено 01 ноября 2010 - 00:55
а магнит от жесткого диска подойдет?
#51 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 01 ноября 2010 - 13:06
yakuzaa, подойдет, только зачем тебе такой мощный магнит под струнами? Он даже при выключеном сустейнере будет сустейн приглушать... хотя попробовать никто не запрещает.
2B OR NOT 2B = FF
#52 Пользователь офлайн   Alexkrey
Отправлено 22 ноября 2010 - 23:23
Скажи пожалуйста , а можно её не встраивать в гитару а зделать в виде примочки гитарной. За ранее спасибо.
#53 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 ноября 2010 - 06:34
Alexkrey, именно ввиде примочки нельзя. Здесь физические процессы происходят со струнами инструмента. Но можно сделать сей девайс внешним. Называется он Е-боу. http://guitar-gear.r...?showtopic=2019
#54 Гость_Neodekvat_*
Отправлено 29 декабря 2010 - 14:19
Всем привет.
Я вот тоже загорелся мыслью сделать сустейнер. :)
У меня есть сингл с ибанеза, но вот не понимаю как сделать драйвер, ибо магнит у него ваще снаружи снизу приклеен. :crazy:
#55 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 03 января 2011 - 12:21
Neodekvat , я думаю тебе надо его отклеить , и дальше делать все по шагам в первом посте ! я тоже из такого делал .
товарищи ! вот такой у меня вопрос - перключатель DPDT on-on вот так распаивается ???
контакты по середине - провода с катушки ?
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
#56 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 03 января 2011 - 12:43
Rustam_ibragimov, ага, все правильно.
2B OR NOT 2B = FF
#57 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 03 января 2011 - 18:13
спасибо за помощь! вот еще вопрос :
если вместо sk170 использовать кп303 , то какой именно ?? в наличии в магазине есть кп303а,кп303В,кп303Е ! и у них 4 контакта , а не три .... как его тогда присобачить на плату уже готовую ??? или где можно по почте заказать sk170 ? а то где не смотрю , везде нету их (( спасибо за ванимание :crazy:
и вот тут родилась идейка еще ! на счет окнструкции сустейнера ... можно по идее только срезать обмотку сингла , неполностью разрезать пластиковую катушку меджу 3 и4 столбиком металлическим и соотвественно распилить и склеить как надо магнит. получается 2 катушки можно намотать на старую основу сингла. потом соеденить каналы от столбиков металлических и вставить в них пластинки трансформатовного железа.... так будет работать ??
а то больно неудобно мотать провод на голые железки . да и проще будет запихнуть в старую крышечку от сингла !
Сообщение отредактировал Rustam_ibragimov: 03 января 2011 - 18:39
#58 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 03 января 2011 - 21:46
Rustam_ibragimov, низя мотать на сингловом железе! Тонкий набор трансформаторного железа фокусирует магниное поле, а другим железом оно будет рассеяным и кпд здорово упадет.
Не помню точно, но у кп303 червертый нога - корпус, сажай его на землю. Сам не нашел 2sk170, зато был bf245. Вот его сейчас и вкачу.
Сообщение отредактировал kotok: 03 января 2011 - 21:49
#59 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 03 января 2011 - 22:05
да , простите , забыл написать что сингловые столбики надо вытащить . получиться что вместо сингловых столбиков будет транформаторное железо. то есть делается так :
1) срезаем обмотку родную
2) ломаем магнит и склеиваем как надо
3) приклеваем магнит на то же место где и был
4) делаем пропил меджу 3 и 4 столбиком
5) вытаскиваем все столбики и соединаем каналы по 3 штуки ( 3 верхних и 3 нижних)
6)вставляем в каналы железяки транформаторные
7) мотаем новую обмотку
дальше все идет как у Света
получается что катушка остается размером с сингл и не надо будет сидеть и подгонять расстояние между магнитами , чтобы катушка вошла в прежнюю крышку от сингла ( у меня первый раз с этим возникли проблемы и пришлось переделывать )
по сути дела - та же самая сборка , просто на пластиковую основу сингла намотать катушки. меня смущает факт расстояния между самой катушкой и сердечником из транформаторного железа. он же помещается в пластиковой основе и зазор между обмоткой и сердечниками будет около 1-2 мм . не упадет ли от этого кпд ?
бф тоже есть , но только BF245A ... подойдет такой ? тоже решил его поставить .
Сообщение отредактировал Rustam_ibragimov: 03 января 2011 - 22:21
#60 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 03 января 2011 - 22:55
Вот меня это тоже смущает. Я час назад собрал все на столе, усилок фурычит, драйвер намотан еще недели две назад. Если поднести драйвер к датчику возбуд прет недуром, значит ПОС есть, только струны очень слабо качает, но это я пока так, можно сказать навесу драйвер гонял. Потом потихоньку на трезвую голову буду дальше разбираться, а сейчас передаю эстафету тебе, Rustam_ibragimov, надеюсь ты запустишь его раньше меня и поделишся с нами опытом :crazy:
  • 8 Страниц +
14 человек читают эту тему
