Академия гитарной электроники: Echo Base Delay - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Echo Base Delay
#31 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 19 марта 2011 - 16:48
Pokfor, все верно :)
#32 Пользователь офлайн   Belka
Отправлено 21 марта 2011 - 17:54
Всем привет!
Решил собрать Echobase Delay но по схеме которая приведена ниже.
Вопрос в чём, не могу найти монтажную пату с параллельными дорожками как того требует схема.В общем прошу объяснить либо какое название имеет такой тип плат, ибо как выйти из этой ситуации подручными методами.
Спасибо.
#33 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 21 марта 2011 - 23:40
А у кого может есть печатка без электронного ключа, часто на байпасЕ????
#34 Пользователь офлайн   thamuz
Отправлено 22 марта 2011 - 01:22
Развел печатку под 473-й корпус. Потцы и тумблер на плате, стабилизатор 78L05 (TO-92).
Прикрепленный файл  Echo_Based_Delay.LAY (146,82К)
Количество загрузок:1018
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 марта 2011 - 11:48
Belka, это называется макетная плата. Лично я не встречал в магазине такой конфигурации, полосками. Но схема... ничего не требует) Ты ведь эти полоски сам можешь сделать.
#36 Пользователь офлайн   Belka
Отправлено 28 марта 2011 - 22:26
Сделайте кто-нибудь такое же^^
такие продают в уса по 14$
P.S. Модератор счастлив?
Сообщение отредактировал Belka: 30 марта 2011 - 10:28
#37 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 21 апреля 2011 - 16:52
Померил потребление Эхо Бэйса, мой мультиметр показывает - 27 мА, думаю может кому пригодится :blush:
Вот и оформил Эхо Бэйса, думаю скоро удастся запись сделать
Вот сэмпл:
  • Прикрепленное изображение: IMG_5577.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_5584.jpg
#38 Гость_Asca_*
Отправлено 28 апреля 2011 - 10:33
Подскажите что значит на схемке обозначение 7805??? немного туп на тему паек педалей( первый раз делаю)
#39 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 28 апреля 2011 - 10:35
Это стабилизатор на 5 вольт
#40 Гость_Asca_*
Отправлено 28 апреля 2011 - 10:50
Спасибо огромное!!
#41 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 02 мая 2011 - 22:33
Вопрос: если я заменил резисторы на 20 кОм резисторами на 24 кОм - какое влияние это может оказать на работу данной схемы? Не будет ли слишком большим напряжение, что выделится на резисторе,последовательно включенном с конденсатором в 4,7 нФ? Или ещё какие-то проблемы это может внести?...подозреваю,что особо ничего страшного в этом нет,но, посколько мои знания скромны - решил переспросить в тех,кто разберается. Да, и ещё конденсатор в 470 пФ заменил на 560пФ.
Сообщение отредактировал Сірко: 02 мая 2011 - 22:35
#42 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 мая 2011 - 22:45
Тот резюк на 20кОм, что стоит сразу с фидбека надо будет подбирать в процессе насторойки. Второй резюк и кондюки пофигу.
#43 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 03 мая 2011 - 00:01
Просмотр сообщенияБатя (02 мая 2011 - 22:45) писал:
Спасибо за ответ, но теперь возникли ещё вопросы. Тоесть этот резистор будет изменять величину "зворотнього зв'язку"?..не знаю точно,как по-русски,наверное - обратной связи. Значит нужно послушать,а потом перепаять резистор,если звучание не понравиться,я так понимаю он влияет на длительность и амплитуду "хвоста"?.....да,нужно учить теорию сигналов и схемотехнику))
#44 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 мая 2011 - 19:58
:biggrin: ЗЫ: А я не знаю как по украинской мове...
Все верно. Это возврат задержанного сигнала обратно на вход ПТхи. Ставь триммер и им накручивай(пот фидбэка на полную), пока не начнется "разнос". Потом замерь триммер и впаяй постоянный резюк.
#45 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 05 мая 2011 - 15:20
Спаял,подключил,непонятно откуда пошел дымок,но сразу пропал, а из комбика только ритмичный звук одинаковой аплитуди и частоты,примерно 1Гц, как будто схема работает как генератор импульсов( Причём как только нажал кнопку началось, кнопку отключил-всё равно-продолжилось,если подавать сигнал на вход-никаких изменений на выходе,тот же "тум-тум-тум",реагирует только на переключатель хвостов, потише работает при переключении,диод горит,если кнопка включена, кто-то может подсказать,в чём причина?
Сообщение отредактировал Сірко: 05 мая 2011 - 15:24
Отправлено 06 мая 2011 - 19:34
Сірко, ну генератор низкой частоты работает. Но неправильно, раз частота щелчков не меняется. Если feedback на минимуме, и при отключении щелчки со включенным хвостом не затихают, то и там косяк... Больше сказать ничего не могу, тут тебе покаскадная проверка нужна.
#47 Пользователь офлайн   kolrn
Отправлено 23 мая 2011 - 23:20
подскажите пожалуйста чем можно обильные остатки канифоли убрать с платы???
#48 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2011 - 23:28
kolrn, спирт или ацетон.
#49 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 28 июня 2011 - 05:02
Всем добрые сутки! СОбрал на днях сей девайс, а он писчит(( Использую для питания блок из доброго китая (без трансформатора) на 9 - 300мА! От батарейки писчит ещё сильнее! Есть ли смысл поставить вместо ТЛ72 -62 или NE5532??
#50 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 06 июля 2011 - 07:37
TooSHkaN, ищите косяк в пайке. от батарейки пищать он не должен. а вот от блока бп, импульсного, только так. если есть канифоль - смывайте)
#51 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 июля 2011 - 10:48
Частота писка меняется, когда крутишь регулировку времени задержки? Вообще писк как-то зависит от крутилок?
Возможно частота генератора в микре заниженная.
#52 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 11 июля 2011 - 07:46
От батарейки чуток (не так как от блока) Плату вылизал т.к. были раньше траблы из за этого))) блестят как у кота))) Частоты писка меняется от времени и от глубины( а от проводов до поц-ов может влиять?? Я пока временно припаял от телефонного кабеля!
#53 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 июля 2011 - 11:15
Значит генератор работает. Если во всем остальном претензий к работе примочки нет, то остается только частоту генератора повысить -- уменьшить емкость задающего конденсатора (-ов) на выводах 7 и 8 микры. Попробуй для начала в два раза.
#54 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 13 июля 2011 - 07:54
Lenivets Спасибо за совет на днях попробую! Morwinyon тебе огромное спасибо кстати за проект!!!! :good:
#55 Пользователь офлайн   Belka
Отправлено 24 июля 2011 - 21:53
Заранее категорически извиняюсь за возможно очевидные вопросы, но что за контакты без признаков жизни (на фото обвёл) и что за кондер слева от 220 uF электролита?
Сообщение отредактировал Belka: 24 июля 2011 - 22:02
#56 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 июля 2011 - 14:06
Че за контакты -- хз.. Схему смотрть надо, а мне ща в напряг (сабантуйчег на работе). Конденсаторы-электролиты на высоких частотах перестают вести себя как конденсаторы (сказывается внуренняя индуктивность). По-этому им в параллель ставят керамику или пленку.
#57 Пользователь офлайн   Belka
Отправлено 25 июля 2011 - 18:26
Просмотр сообщенияLenivets (25 июля 2011 - 14:06) писал:
Поэтому им в параллель ставят керамику или пленку.
Я про номинал, там или 100 или 220 nF?
Разобрался немного, средний и правый контакты это байпасс, левый - светодиод.
Немного изменил лейку для Gainta 473: поменял размеры для кондеров под виму (5мм), изменил диаметр отверстий на площадках до 0.8 мм(стояло 0.6 мм и при сверловке площадки отрывались), подписал транзисторы, стабилизатор, площадки под байпасс и светодиод.
Сообщение отредактировал Belka: 25 июля 2011 - 16:23
#58 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 26 июля 2011 - 08:35
Какого номинала лучше поставить резистор после пота фидбек чтобы максимально исключить самогенерацию?
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#59 Пользователь офлайн   Belka
Отправлено 26 июля 2011 - 11:44
Просмотр сообщенияSSM (26 июля 2011 - 08:35) писал:
Точно никто не знает, но рекомендуется от 120к и методом тыка доводить до совершенства:)
Сообщение отредактировал Belka: 26 июля 2011 - 12:30
#60 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 июля 2011 - 11:14
без разницы.
  • 8 Страниц +
