Академия гитарной электроники: Echo Base Delay - Академия гитарной электроники
Echo Base Delay
#121 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2012 - 22:02
Сначала поставь , покрути, а там сделаешь вывод, надо , ненадо.
#122 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 04 июня 2012 - 23:21
Внезапно появилясь проблема. При минимальном времени задержки (когда не играешь)идёт шум типа шшшшшшшшшш, при максимальном он начинает цыкать типа цкцкцкцкцкцкцк... Пытался объяснить как можно проще)) Парни помогите срочно надо решить проблему, концерт скоро, но времени подумать нету((( Отзовитесь! заранее благодарен.
#123 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2012 - 23:46
Может входной ОУ возбуждается слегка. У него хоть усиление всего =2 , но В ОС довольно большой номинал 2М2. Попробуй подпаять кондюк на 100- 200пФ.Если это не помогает , значит обвязку РТ надо смотреть , играться.
#124 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 06 июня 2012 - 00:08
Спасибо Батя! Буду пробовать. Хотя я более склонен думать на РТшку т к когда неаккуратно тронешь пот времени задержки, эффект начинает икать и плямкать. Вечером отпишусь.
Не помогло(( ничего не помогает... тарахтит и всё...
Сообщение отредактировал Dexxx999: 05 июня 2012 - 07:23
#125 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 июня 2012 - 00:42
Ну ты так сильно не отчаивайся(прости, глянул на аватарку и пост) :D . Может у тебя генератор лезет. Отпаяй резюк 220оМ после ДЕПША на базу транзистора. Если пропал ПшПшПшппппШШШШ, то будем " мечтать".
#126 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 06 июня 2012 - 09:44
а если за место пота тайм на В50к поставить В25к, В100к или А50к? а то получилось атк что и этого номинала нету :angry:
Сообщение отредактировал ksandr: 06 июня 2012 - 09:44
#127 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 июня 2012 - 13:15
25 - время задержки будет в два раза меньше. 100 - в два раза больше, но и искажения попрут) Можешь B100k в параллель поставить резистор на 100к, тогда B50K получишь. Ну или можно просто A50k поставить, регулировка только чуть чуть другая будет
#128 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 07 июня 2012 - 19:03
Ок спс Батя. Попробую отпишусь. пысы в РТшке есть счётчик может он цокает? сёдня теорию почитаю по этой микре паятьб потом буду.
НЕ помогло... У меня кстати в байпассе стоит 5088 а не 5089. Может он?
Это не генератор однозначно. Я его откинул, делей всеравно плямкает. Это РТха шумит... Надо её утихомирить.
Ещё мкня смущает что на операционниках пол-питания 5В. Не многовато ли? может это по питанию лезет...
#129 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 июня 2012 - 19:11
Вот это и надо было выяснить. Если 5В на полпитаня , то питаешь ОУ от 10В(проверь). По питанию наврятли такое может лезть. В питании такого нету. Это РТха. Поиграйся с кондюками на 0,1мФ от 7,8 ноги об землю. Может внутренний генератор не фильтруется.
#130 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 07 июня 2012 - 21:03
ок, щас попробую.
Меняю номиналы. Интенсивность шума и его частота меняются но ненамного...
Кстати при включенных хвостах эта гадость лезет и в байпасс только с вдвое меньшей частотой.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 07 июня 2012 - 22:55
#131 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июня 2012 - 00:41
Этот факт говорит только об одном: ты являешься обладателем левой РТхи. Нормальная РТха ведет себя в этой схеме без нареканий. Ищи фирменную с лазерной гравировкой фамилии.
#132 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 09 июня 2012 - 13:20
У меня как раз фирменная с гравировкой... Пихал туда ещё "левую" с белой крупной надписью, и холтековский её аналог пихал, результат один... И я же писал что она работала нормально и проблема появилась внезапно. Короче сёдня попробую ещё одну собрать а с той потом покопаюсь...
#133 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 15 июня 2012 - 18:57
У меня тоже проблема с шумом, стабильный белый шум, не очень сильный, но на сцену такую примочку не возьмешь, вынимал операционники, так шум изменялся,и как не странно-усиливался...может просто наводки, а то я засунул всё это в пластмассовый корпус, за неимением металического) Лень пробовать методом тыка что-то сделать...может поставить фильтр на высокие и низкие частоты на питание..хотя,врядли это от него?..вообщем,может кто-то решил подобную проблему у себя?
Даже без питания, дотрагиваюсь пальцем, например к выводу светодиода, и шумит жестко(
Только что обнаружил,что если подсоединить землю,то такое впечатление,что импульс, который возникает при подсоединении питания проходит на сигнальный тракт и идут повторения дилея.
#134 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 июня 2012 - 23:42
Не приходит мысль, что все педали делают в металлических корпусах не просто так?
#135 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 16 июня 2012 - 00:52
Просмотр сообщенияКондратий (15 июня 2012 - 23:42) писал:
Рядом с моей схемой сейчас нет киловольтовой лампы, ЭЛТ-монитора или других источников мощного эл-маг излучения, так что шум скорее внутренняя пробелма.
#136 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 июня 2012 - 10:29
Переубеждать никого не буду. Вам виднее.
#137 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 16 июня 2012 - 23:04
Пересобрал сие чудо буржуйской мысли и.... тарахтит.......... Может дело во входном буфере? у него большой ку и он очень чувствительный. Попробую экранировать.
#138 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 17 июня 2012 - 11:10
парни! собрал схему, и столкнулся с такой вещью: сигнал с гитары не проходит через примочку. На байпасе просто молчит, а при включении шумы, как будто примочка на самовозбуде. Монтаж вроде аккуратный, все по схеме.. Подскажите, где искать трабл?
В хоте проверки выяснилось, что при вытаскивании операционника U3 - ничего не меняется в плане звука
Сообщение отредактировал deluxe87: 17 июня 2012 - 12:02
#139 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 июня 2012 - 13:54
Трегулятор напряжения правильно запаял? Он по пдф должен быть плоской стороной к РТшке
ещё поищи чопли а районе регулятора фидбэк, проверь жив ли потенциометр
#140 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 17 июня 2012 - 14:19
кренка запаяна правильно, буду смотреть дальше. Но при чём здесь может быть регулятор фидбека? ведь сигнал не проходит на байпасе.
Сообщение отредактировал deluxe87: 17 июня 2012 - 14:34
#141 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 июня 2012 - 16:49
CD правильно впаял? транзистор в байпассе правильно впаял?
фото в студию
Шумит, плямкает, засирает повторы... :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
АААРРРРГГГГХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ! !!
может плюнуть на этот конченый эхобейс и собрать ребоут с блоком модуляции?...
#142 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 17 июня 2012 - 18:23
Не говори бро! Как это достало! А вдруг ребут тоже стал бы так выделываться.
http://vk.com/photo14715832_285451947 - собственно фото.
Транзистор на байпассе - кт3102 - вроде аналог 2N5089,0 только распиновка зеркальная. Потцы все живые. На фото нет одного операционника - это я вытащил уже после тестирования.
Сообщение отредактировал deluxe87: 17 июня 2012 - 18:26
#143 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 июня 2012 - 19:30
переключатель он-он?
похоже сто кренка не той стороной. РТ не греется? Сколько вольт на первой ноге?
Неужели он у всех прям так чётко работает? Без каких либо багов... Я за гранью отчаянья... Обвязку РТ перебирал, РТшки менял, ставил фирменную, "палёнку", НТ8970 ставил, заново переделывал, вагон текстолита на платы извёл, детали все новые... Ну нивкакую эта ЗАРАЗА не хочет работать нормально...
Кстати этот вопрос поднимался в посте №64 но на него никто не отреагировал.
#144 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 17 июня 2012 - 20:47
решив проверить рисунок печатки по миллиметру нашёл и исправил два еле-заметных косяка - один коротыш, и отсутствие дорожки. всё заработало. Спасибо за поддержку
#145 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 июня 2012 - 21:03
с шумами проблем нет?
#146 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 17 июня 2012 - 22:47
да нет, всё ок. Советую тебе точно так же проверить рисунок печатной платы, миллиметр за миллиметром, сверяясь по рисунку на странице проекта.
#147 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 июня 2012 - 23:05
ну не мог же я запартачить три платы подряд... это кем надо быть? разве что в пдф косяк..
делал по этому...Прикрепленный файл  echo base.pdf (729,78К)
Количество загрузок:610
#148 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 17 июня 2012 - 23:09
Крайне капризная примочка. И печатка не очень удобная, как по мне. Повторы слышны при выключенном эффекте, если сииильно прислушаться. Однако в целом работает. Да. работает от кнопки с фиксацией, почему то. Больше не буду собирать, замаялся с ней. Скорее всего моя вина, но впечатление не очень)
#149 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 июня 2012 - 00:56
Я хочу довести её до ума. Это дело принципа, но в моих познаниях есть некоторые пробелы. По этому и обращаюсь к вам господа.
#150 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 18 июня 2012 - 19:55
Dexxx999 - пдф нормальный. ты от батарейки питаешь, или от блока питания?
Сообщение отредактировал deluxe87: 18 июня 2012 - 19:59
