Академия гитарной электроники: 6Ф1П - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
6Ф1П
#1 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 29 апреля 2010 - 21:59
Нашел такую вот лампу. Хочу из нее сделать предворительный усилитель, лампа только одна. Лампа 6Ф1П.
На лампах ничего никогда не собирал. Ищу помощи в схемотехнике.
Сообщение отредактировал Avius: 29 апреля 2010 - 22:01
#2 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:00
Avius, ищи еще, например, 6н2п, 6н23п. А если хочешь пред на 6ф1п, то самый реальниый способ его самому рассчитать
#3 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 29 апреля 2010 - 23:45
Я даже не знаю с чего начинать. Какие там должны быть рц цепочки, фильтры, обратные связи. Собственно в этом и прошу помочь.
Сообщение отредактировал Avius: 29 апреля 2010 - 23:46
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 апреля 2010 - 06:40
Просмотр сообщенияAvius (29.4.2010, 23:45) писал:
Собственно поэтому ищи лампы 6н2п или 12ах7 и собирай по уже готовых схемах
#5 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 30 апреля 2010 - 13:31
Просмотр сообщенияAvius (29.4.2010, 22:59) писал:
Во-первых, не предвОрительный, а предвАрительный...
Есть схема http://www.ax84.com/static/corepreamps/Blu...p_Schematic.pdf. Там первая лампа очень похожа на нашу 6Ф1П. Попробуй собрать первую половину схемы + тембрблок с регулятором громкости. Хоть поймёшь что к чему в ламповой схемотехнике, да и лишний опыт никогда не повредит.
З.Ы. Я начинал свои ламповые эксперименты имея в наличии всего 1 шт. 6Ж1П, которую прилепил в пред к самопальному комбу на TDA2003 - и то уже звук интересный стал. Так что, пробуй, экспериментируй. Лампы - детали благодарные, чтобы "совсем ничего не получилось" еще не бывало!
#6 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 30 апреля 2010 - 17:05
Спс за схемку. На эту лампу вроде надо много напряжения(200-300В). Ааааа не понимаю эти уго ламповые, ночью попробую разобраться со схемой.
#7 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 02 мая 2010 - 07:38
Во всех нормальных ламповых схемах такие напряжения, так что, не удивляйся. Весь смак лампового звучания проявляется именно на предельных режимах работы лампы. Если по первости боишься высоких напряжений, используй трансформаторы-перевёртыши - они кажутся (только кажутся!!!) менее страшными.
#8 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 03 мая 2010 - 11:44
Какую часть лампы лучше под преамп, а какую под гэйн делать? Думаю пентодную часть под гэйн логичнее, т.к. там больше Кус. На счет звука вот хз.
Сообщение отредактировал Avius: 03 мая 2010 - 23:27
#9 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 04 мая 2010 - 07:38
Просмотр сообщенияAvius (3.5.2010, 12:44) писал:
:clapping: Не понял я тебя. :good:
Делай как в схеме на которую я тебе дал ссылку. Т.е. пентодная часть первая, триодная - вторая.
#10 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 мая 2010 - 12:18
Avius, Пентод на пред, триод на перегруз (гейн). Так же как в схеме. :clapping:
#11 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 04 мая 2010 - 18:45
А номиналы сопротивлений как расчитать? И я что то не нашел характеристики лампы, что на схеме.
Сообщение отредактировал Avius: 04 мая 2010 - 22:48
#12 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 05 мая 2010 - 08:53
Делай как на схеме, потом слушай, экспериментируй.
Пока паять не начнёшь, ничего у тебя не получится!
Но не надейся получить хай-гейн на одном баллоне 6Ф1П. Максиму овер.
#13 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 05 мая 2010 - 11:55
RomYch, С лампами месяц как вожусь... но уже понял что если на нее подать достаточно сильный сигнал, от преампа когго-то, то можна вполне перегрузить....
#14 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 05 мая 2010 - 15:24
Всё можно перегрузить :clapping:
В данном случае речь идет о преде на одной 6Ф1П между входом которого и гитарой включен лишь кабель.
#15 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 августа 2010 - 15:07
возник вопрос по схеме, там на входе - между сигналом и землёй включается резюк на мегаом, а далее по сигналу идёт перемычка (перед 7 ногой лампы) на землю - это как? или я что то недопонял? и средний контакт джэка я так понял в воздух? или он на какую то другую землю? пробую печатку нарисовать вот и думаю чего тут куда))
а всё, понял)) прочитал след страницу понял)) перемычка - это типа обозначение экранированного кабеля, антена на среднем контакте это земля на корпус...правда тогда другой вопрос - то есть земля схемы ( он же минус ) с корпусом связан быть не должен?
возник очередной вопрос, наша лампа не сдохнет от приведённых по схеме 285 В анодки? по найденным мною техданным там 170 на пентоде, а на триоде 100 В . Или просто напряжения сменить соответствующим образом? нарисовал печатку под первую лампу без темброблока и далее, может кто нить проверит?)) только сильно не пинайте, печатки только учусь разводить.
переделал чуть лейки, развёл под панельки д18мм, и довёл схему для второй лампы.
Прикрепленный файл  6_1_.lay (22,92К)
Количество загрузок:721
Прикрепленный файл  6f1p_6n2p_preamp.lay (48,82К)
Количество загрузок:755
исправил лейки, 4 и 5 ноги разъеденил.
Сообщение отредактировал Kira: 26 августа 2010 - 17:50
#16 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 августа 2010 - 15:16
этой напруги нормально будет, критическая напруга считается между анодом и катодом самой лампы а у тебя в катоде там ещё резюк есть и плюс в аноде транс, плюс предельное напряжение 300 вольт для советских триодов и пентодов так что все по фешную=)
#17 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 августа 2010 - 22:39
возник вопрос, если эту вещь толкьо как преамп собрать, либо собрать полностью по схеме, с двумя лампами - что к нему можно присоединить? то есть, нужен транс, или можно как пред перед каменным концом соединить? или сразу что то типа мелкого дина, или так же нужен транс выходной ?
#18 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 августа 2010 - 23:21
Если по этой схеме http://www.ax84.com/static/corepreamps/Blu...p_Schematic.pdf, то здесь только преамп. Если к камню подключать, то еще нужен повторитель + спикосим, а можно соорудить однотакт на какой-то 6п14п/6п6с/6п3с по типу чампа, только с этим предом
#19 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 августа 2010 - 23:24
Хорошо, тогда вопрос, как соорудить повторитель? на лампе либо на транзисторах, просто немного пока не силён в схемотехнике, если можно, схемку отдельно повторителя? )) спасибо заранее
#20 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 августа 2010 - 23:36
Если на лампе, то можно и на той же 6ф1п
Прикрепленное изображение: kp.jpg
Это только триод задействован, можно взять любой триод из пальчиковых сдвоенных триодов, можно заюзать пентод в режиме триода
#21 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 августа 2010 - 17:54
вопрос по 6ф1п - можно её как повторитель, только соединить триодные и пентодные сетки, ну а всё остальное как по схеме выше?
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 августа 2010 - 19:29
Kira, так там же пентод + триод. Юзай триод или пентод в триодном включении - для этого соедини вторую сетку пентода с анодом пентода через резюк на 100 Ом. А если порытся по схемам, то можно на незадействованой половине лампы соорудить тремоло)
#23 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 августа 2010 - 15:04
Так, вобщем наваял лейку с 3-мя лампами - третья повторитель... в ней не особо уверен правильно или нет, так что если кто может проверьте пожалуйста ) И сразу вопрос, после повторителя какого рода сигнал идёт? нужно ли его чем то гасить или можно в пускать сразу на оконечник каменный?
Прикрепленный файл  6f1p_6n2p_6n2p_povtorit__preamp.lay (61,58К)
Количество загрузок:867
Сообщение отредактировал Kira: 26 августа 2010 - 16:49
#24 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 31 августа 2010 - 23:21
Kira, можно сразу на оконечник. повторитель в принципе сигнал не искажает.
#25 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 сентября 2010 - 22:18
Ну и как успехи с 6ф1п? Интересно. Хотя, думаю, только ради эксперимента.
#26 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 октября 2010 - 16:38
Просмотр сообщенияRomYch (30.4.2010, 14:31) писал:
Ни как не соображу, что делает регулятор SQUISH.
valvelab.al.ru
#27 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 октября 2010 - 22:18
Просмотр сообщенияAleksander8 (8.10.2010, 15:38) писал:
Своеобразный регулятор гейна+косвенный фильтр частот
#28 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 08 октября 2010 - 22:41
Просмотр сообщенияVitalka (8.10.2010, 23:18) писал:
По ООС через экранную сетку?
valvelab.al.ru
#29 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 октября 2010 - 22:48
Просмотр сообщенияAleksander8 (8.10.2010, 21:41) писал:
Да, оно)
#30 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 октября 2010 - 23:00
Кто нить уже собрал по схеме или по платам которые я выложил? а то у самого пока времени нет и руки не доходят... пока с мактубом разбираюсь.
  • 5 Страниц +
