Академия гитарной электроники: F-2b - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
F-2b Басовый преамп на основе Alembic F-2B.
Отправлено 30 апреля 2010 - 09:31
Проект находится здесь
Проект лампового басового преампа от Eddie Gun-а, за что ему спасибо!!
Обсуждаем.
Добавлены забытые в попыхах фото :clapping:/>
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 марта 2016 - 10:32
Причина редактирования смена адреса сайта
#2 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 30 апреля 2010 - 11:35
Комраду Эдди РЕСПЕКТ!!!!!!! классный проект....
#3 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 30 апреля 2010 - 16:06
SIMON, Спасибо :clapping:
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 30 апреля 2010 - 16:07
Если собрал Tube Screamer и что-то не функционирует должным образом, то ПРОВЕРЯЙ ПО КАСКАДАМ!!!
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 мая 2010 - 10:16
хороший преокт получился, надо будет себе подобную вещ ьсобрать:clapping:
#5 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 01 мая 2010 - 12:15
Спасибо :clapping:
Сегодня на репетиции подключали бас через Биг Мафф (тоже сам делал) в этот преамп, просто шикарнейше звучал перегруз!
#6 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 06 мая 2010 - 22:46
А семплов случаем нету?? :clapping:
#7 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 07 мая 2010 - 07:39
Сэмплов пока нет. :clapping:
#8 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 07 мая 2010 - 10:15
Eddie Gun,
Отличный проект. МОЛОДЧИНА. Как только будут семплы, скинь пожалуйста.
#9 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 07 мая 2010 - 12:24
Плохиш, Спасибо.
C сэмплами беда. Убил целый вечер на запись, но то ли басист кривой, то ли я записывать не умею так как ни кто не умеет (быстрей всего последнее), в итоге ни одного хорошего дубля. Однако при исполнении в живую всё звучит более чем замечательно, и уж тем более не сравнимо с басом включеным в линию.
#10 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 11 мая 2010 - 20:33
Как дорого по деньгам в итоге выходит?
#11 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 12 мая 2010 - 09:36
В проекте всё написано! 2500 примерно... :clapping:
#12 Пользователь офлайн   open_sky
Отправлено 13 мая 2010 - 00:50
Eddie Gun, даа.. 660 гривен - это многовато, видать стоит он своих денег. Значь со временем все-таки сделаю, только поменяю сперва свой Урал :good: а-то как-то для него это круто будет :clapping:
#13 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 13 мая 2010 - 00:58
У мну такой вопросец:
При переключении каналов щелчков не возникает?
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#14 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 13 мая 2010 - 09:33
Просмотр сообщенияCrionics (13.5.2010, 0:58) писал:
Не возникает. Во всяком случае пока не замечено.
#15 Пользователь офлайн   hoghog
Отправлено 20 мая 2010 - 13:46
Проект Крут!!! Есть несколько вопросов:
1. Где печатка?
2. Тип, марка варистора и где покупался?
3. Тип Кондеров номиналом 100pf, 220pF, и на 1uF и где приобретались?
4. Где посмотреть параметры трансов? (размеры, параметры обмоток)?
Заранее благодарен!!!!
З.Ы. Хотелось-бы послушать семплы... если есть возможность, запишите просто в линию и выложите.
#16 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 20 мая 2010 - 20:42
1, печатка есть в проекте
2, варистор выпаивался из БП компьютерного тип и марка любые, главное чтоб были последние цифры 471.
3, 100пФ лучше керамика высоковольтная или слюда, 220пФ слюда или плёнка, хотя у меня везде плёнка стоит. 100 и 220пФ приобретались у Ерасова, 1u в местном магазине.
4, параметры трансов:
Комплект для внешнего питания мелких предов ТПГ-1-Л006+ТПК-15-003
- вход 13-15В 50гц
- 260В 12ма
Масса: 0.11 кг
Габаритные размеры: 33х28х30
Это ПОЛНОЦЕННЫЙ повышающий трансформатор! Расчитан на питание до 3 ламп с питанием от внешнего блока питания переменного тока.
Комплектно к этому трансформатору внешний понижающий трансформатор ТПК-15-003:
- вход 220В 50гц
- 14.4В 1.3А
З.Ы. семплов похоже не будет...
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 20 мая 2010 - 20:44
#17 Пользователь офлайн   merdock
Отправлено 23 мая 2010 - 00:35
http://www.basstaste...embic_F1-X.html
Семплы Alembic F1-X, если я правильно понял, то это моно версия F-2B
http://www.musicforums.ru/effectstalk/brow...2&replies=0
еще пара вариаций на эту тему:
http://www.moosapota...F2B/alembic.htm
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=73173.0 Alembic F-2B preamp using JFETs
Сообщение отредактировал merdock: 23 мая 2010 - 00:38
#18 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 июня 2010 - 15:29
Збиваеться ли преамп в перегруз?
#19 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 02 июня 2010 - 04:25
Пока перегруз не замечен, но думаю с активной электроникой можно добиться лёгкого подгруза.
#20 Гость_Kynep_*
Отправлено 02 июня 2010 - 08:16
Что-то я не пойму, только у меня двоится страница проекта? Т.е. Вся инфа выложена два раза, если вниз скролить...
#21 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 02 июня 2010 - 10:27
Kynep, у меня все Ок.
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 июня 2010 - 17:53
Kynep, может, показалось?
#23 Гость_Kynep_*
Отправлено 03 июня 2010 - 19:52
Просмотр сообщенияМаклауд (3.6.2010, 18:53) писал:
Да нет, два раза проверял, специально туда сюда повертел, даже логотип Гитар-Геар два раза отрисовывался. Сейчас все норм . :clapping:
Сообщение отредактировал Kynep: 03 июня 2010 - 19:53
#24 Пользователь офлайн   Алексей
  Отправлено 18 июля 2010 - 21:24
доброго времени суток. Возник вопрос по схеме: наблюдаю 2 выхода у преампа, каково назначение второго?
#25 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 21:47
Алексей, второй выход - балансный)
http://forum.ixbt.co...c.cgi?id=90:718
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#26 Пользователь офлайн   Алексей
  Отправлено 22 июля 2010 - 22:24
большое спасибо!=) вроде понял собрал пока без балансного,на отечественной 6Н9С, работает вроде, только фон высокочастотный без корпуса, пропадет ли в железной коробке?..печатку правда сам делал, но земля вроде в одной точке
#27 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 22:26
Алексей, должен пропасть
#28 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 июля 2010 - 22:59
Алексей, надо ёмкости в фильтре увеличить. Это всё-таки не перегруз
#29 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 24 июля 2010 - 14:38
SnigE, ёмкости в фильтре анодного: 220мк электролит и параллельно 220н плёнка, потом резистор и снова электролит и плёнка...на накале вообще стоит 2200мк и 220н в той же последовательности.....еще больше ставить?
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 октября 2010 - 11:06
Алексей, минус накала-то на землю не забыл посадить?
  • 5 Страниц +
3 человек читают эту тему
