Академия гитарной электроники: F-2b - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
F-2b Басовый преамп на основе Alembic F-2B.
#121 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 02 декабря 2014 - 21:03
У меня принтер Canon LBP6000B. стоковый картридж печатал офигенски, но быстро кончился, к томуже после заправки оказался дохлым фотовал(печатал с пробелами). плюнул, купил новый картридж, печатал стремно, кончился, перезаправил, печатает офигенно. мелкие платы получаются вообще отлично, но есть ограничение, 10х15, большее не позволяет фотобумага. вчера взял фотобумагу А4 130г/см пока не пробовал, но должно прокатить, ибо мелкую бумагу такой плотности и этого же производителя использую и получается все ништячно
Если делать два полноценных канала, как организовать переключение? сигнал рвать и в начале и в конце? Или только в одном месте можно и там же через реле на землю пустить?
#122 Пользователь офлайн   Valdemarus
Отправлено 16 января 2015 - 15:47
Дарлингтон, в поисковике набрать "схема ..." , я встречал где-то на форумах.
Там и схема переключения. Себе за ненадобностью не качал. Думаю, оригинальный двухканальный смысла ваять нет. Хотя, каждому своё.
Вот на ГтЛабе проект, чем не подходит? http://forum.gtlab.n...?num=1227650675
P.S. На фото оригинальный Алембик. На схеме можно рассмотреть, что переключаются выходы.
Добавлено позже:
Кстати, в файле Alembic_F_2B_V2.lay в начале ветки закорочен кондер на 47мкф в усилителе наушников, странно, что никто не обратил внимание.
В "прицепе" подкорректированная плата, плюс отдельная лейка для наушников по номиналам ХотЛайна2 (вырезанная из основной платы Alembic_F_2B_V2, мне так было удобней)- фото ниже. Скоро будет полный девайс преампа для обозрения (идут корпусные работы и сборка).
P.S.2 Прилагаю осцилограмы входного сигнала (0.02 мВ на калибраторе, делитель 1:10) и выходного с начинающимся ограничением (0.2 на калибраторе). "Орет" этот пред, кстати, довольно громко. Нештатный темброблок оправдал себя с бас-гитарой полностью, советую!
  • Прикрепленное изображение: IMG_0001.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0022.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0019.JPG
  • Прикрепленное изображение: 8088.jpg.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 8074.jpg.jpeg
  • Прикрепленное изображение: F-2B mod Hi_low.jpg
  • Прикрепленное изображение: schematic-phonesamp_HotLine2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Входной.JPG
  • Прикрепленное изображение: Выход.JPG
Сообщение отредактировал Valdemarus: 13 июня 2016 - 21:42
Притча прошлого века: "Не каждый вор - радиолюбитель.... Но каждый радиолюбитель - вор..."
#123 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:08
у меня перегруз сильный начинается если низов дать даже чуть чуть
напряжения на анодах по 140в. на мосту 310
#124 Пользователь офлайн   Valdemarus
Отправлено 15 июня 2015 - 09:52
Просмотр сообщенияspeedball (10 апреля 2015 - 23:08) писал:
Лампа "овердрайвит". На анодах порядка 180 вольт должно быть. Меряем катод-анод, но НЕ от земли. На катоде около 1,3 - 1,4 V. На гасящем резисторе, возможно, много падает. - P.S. При указанных на схеме номиналах анодных и катодных резисторах режим лампы выставляется, в основном, номиналом гасящего резистора в питании (3,3K - 4,7K)если напряжение питания не совсем то, что на схеме.
Сообщение отредактировал Valdemarus: 13 июня 2016 - 20:33
#125 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 17 июня 2022 - 23:20
Народ, привет! Собрал тоже этот аппарат и тоже какой-то сильный перегруз на низах... На мосту 360В, на катоде 1,65В, анод-катод 212В. Лампа ECC83S. Где искать проблему, подскажите?
#126 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 июня 2022 - 06:17
Избыток усиления по низам устраняется существенным уменьшением номиналов катодных электролитов.
#127 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 18 июня 2022 - 13:13
Спасибо, попробую!
#128 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 июня 2022 - 14:03
Также хорошо осушает низы значительное уменьшение разделительного конденсатора с первого анода.
Рабочую точку анодов рекомендуется держать в соответствии с формулой Ua = 2/3 HT - то есть, если питание анодов 300 Вольт, то на самих анодах должно быть 200 Вольт - это общее правило. Если рабочая точка будет заметно ниже, то полезет нежелательное фуззирование. Рабочая точка каскада корректируется номиналом катодного резистора.
В этой схеме удивляет отсутствие фильтрующего электролита на шине питания анодов и полевика - это вызывает взаимовлияние каскадов друг на друга. Фича это или баг - судить пользователям...
#129 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 20 июня 2022 - 00:33
Просмотр сообщенияKSG (18 июня 2022 - 06:17) писал:
Попробовал 47мкФ в катодах заменить на 33, 22, 10. Особо разницы не заметил, даже показалось, что на 10мкФ сильнее перегружается
Просмотр сообщенияKSG (18 июня 2022 - 14:03) писал:
Это пока не пробовал, попробую. Кстати, если громкость меньше половины, то вроде все нормально работает, а дальше появляется фузз, и с увеличением громкости его количество увеличивается
#130 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 июня 2022 - 00:53
Катодные конденсаторы можно смело уменьшать в 10 и более раз, в зависимости от того, какую часть спектра предполагается усиливать полностью - верха и середину, или же только верха, ослабляя избыточные низы до нужной степени.
К примеру, конденсаторы 0,1 мкФ дают яркий хрустящий звук с выхолощенными низами.
#131 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 26 июня 2022 - 18:42
В общем, попробовал катодные конденсаторы уменьшить до 1мкФ. Разделительный после первого анода уменьшал до 10нФ. Низы действительно пропадают, но такой звук уже не очень нравится... Да и при этом перегруз никуда не делся, разве что немного меньше стал(((
Проверял покаскадно. После первого триода звук нормальный, не перегружается. После темброблока тоже все ок. Перегруз появляется на выходе второго триода. Пробовал перепиновать разъем лампы, чтобы поменять местами триоды - результат тот же.
Вот еще, что заметил. В печатной плате из проекта куда-то пропал резистор 4к7. В схеме блока питания два, и один в основной схеме. А в печатке только два в блоке питания. Так и должно быть?
Прикрепленное изображение: Screenshot_13.jpg
Прикрепленное изображение: Screenshot_14.jpg
Прикрепленное изображение: Screenshot_15.jpg
#132 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 июня 2022 - 22:48
Фильтр по питанию может быть составлен из нескольких Г-образных звеньев RC-RC-RC, но последний электролит на шине питания узла обязателен.
Если перегруз явно возникает во втором каскаде, то надо убедиться, выполняется ли на его аноде правило Ua = 2/3HT.
Если оно в норме, то излишнее усиление каскада устраняется удалением катодного электролита.
#133 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 29 июня 2022 - 01:59
Просмотр сообщенияKSG (26 июня 2022 - 22:48) писал:
С напряжением вроде все ок. Убрал катодные электролиты сначала из второго каскада, потом и из первого тоже. Уже меньше перегруза. Процентов на 60-70 громкости все ок, потом перегруз...
Прикрепленное изображение: alembic.png
#134 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 июня 2022 - 07:59
А искажения вылезают одинаково на обоих выходах (OUT и DLOUT)?
#135 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 29 июня 2022 - 22:31
Ага, на обоих(
А то, что у меня перед первым понижающим трансформатором нет пока ни варистора, ни дросселя, никак не влияет на это?
#136 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 июня 2022 - 00:15
Фильтры со стороны сети избавляют от высокочастотных и импульсных помех, на звукообразование они не влияют.
Судя по тому, что на обоих анодах получилось по 2/3 напряжения питания, с ними всё в порядке.
Надо убедиться, что в паузе на истоке полевика присутствует примерно пол-питания, а на выходах ОУ практически 0 Вольт.
После этого остаётся только осушать излишние низы уменьшением конденсатора с первого анода.
#137 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 31 июля 2024 - 09:32
Добрый день! Собрал по схеме с проекта. Анода подавал 250В. Что-то регулировки очень неглубокие. У всех так. По плате проверял, вроде норм все…
Tza
  • 5 Страниц +
24 человек читают эту тему
