F-2b Басовый преамп на основе Alembic F-2B.
#32
Отправлено 18 декабря 2010 - 12:17
WolFer (18.12.2010, 6:50) писал:
и семплы не появились?
Я пользовал то что под рукой были, старался конечно MFы. Сэмплы не появились, и не появятся, похоже. Катастрофически не хватает времени чтоб научиться записывать что-то...
Кстати, как показала практика, звучание очень сильно будет зависить от звукоизвлечения, ну очень сильно. Прибор реагирует на малейшие изменения и всё это передаёт, так что криворукого басиста сразу слышно.
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 18 декабря 2010 - 12:22
#33
Отправлено 18 декабря 2010 - 15:36
#34
Отправлено 18 декабря 2010 - 16:32
WolFer (18.12.2010, 15:36) писал:
там не только динамика, но сам звук, тембр что-ли...
#35
Отправлено 19 декабря 2010 - 17:54
правильно ли я нашел трансформаторы?
http://www.transled....ducts/TPG-2/130
http://www.transled....ucts/TPK-15/279
#36
Отправлено 20 декабря 2010 - 16:18
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 20 декабря 2010 - 16:29
#37
Отправлено 20 декабря 2010 - 16:39
#38
Отправлено 21 декабря 2010 - 16:27
#39
Отправлено 26 декабря 2010 - 19:16
в проекте написано
2 – 47мкф * 6,3В - почему такая маленькое напряжение электролита?
3 – 100п
2 – 220п
у этих двух номиналах не подписано напряжение, их тоже брать высоковольтные?
в схеме БП, там где идет схема полупериодного выпрямления стоят электролиты на 3300мкф, а в списке деталей написано 4х2200мкф - это не критично? к тому же на схеме 3 электролита, а не 4
Сообщение отредактировал WolFer: 26 декабря 2010 - 19:21
#40
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:28
#41
Отправлено 09 января 2011 - 10:14
Вот вторая версия преампа. Убрал тумблера брайтов, сделал их не отключаемыми, добавил усил для наушников по схеме товарища Сибиряка, и добавлена мастергромкость. Надеюсь Вульфер таки соберёт прибор и поделиться впечатлениями и главное долгожданными сэмплами
Alembic_F_2B_V2.lay (182,49К)
Количество загрузок:809
#42 Гость_Retx1_*
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:21
Возникло несколько вопросов по данному проекту:
1. 2 питающих транса используются из-за соображений экономии места в основном корпусе и из-за отсутствия ассортимента ТАНов в продаже? Я просто склонен к тому, чтобы использовать один ТАН на тороидальном сердечнике. Поместить его в основной корпус, отгородить экраном. Что скажет общественность?
2. Этот вопрос совсем ламерский - правильно ли я понимаю, глядя в схему, что когда джек из гнезда INPUT вынут, то плюс входа, закорачивается на землю? И зачем там нужен резистор в 1МОм?
3. Вопрос именно к автору Eddie Gun: почему выход на оконечник сделан через IRF840, а не сразу с лампы? И еще - та часть схемы, где организован DI out придумана Вами или скопированна с родной схемы Алембика?
#43
Отправлено 09 февраля 2011 - 20:16
1) трансформаторы взяты из-за соображения использования данного аппарата как напольный перамп, да и в финансовом плане это дешевле(не знаю сколько ТАН стоит, но 2 трансформатор ТПГ и ТПК стоят 500р)Ваш вариант получится более грамостким, более тяжелом, к тому экран городить
2) да, именно так, чтобы не микрофонило и не ловило наводок. Про резистор не могу сказать, но он идет как басовая самотехника - во всех схемах ламповых предусилителей для баса стоит 1мОм на входе
3) в конце стоит буфер на транзисторе, ибо нельзя ламповую технику в транзисторную подключать без него. По сути он снижает выходное сопротивление.
DI OUT не брался из оригинальной схемы(его на схемах которые я видел нигде не указано). Этот выход построен на стандартной самотехнике
Сообщение отредактировал WolFer: 09 февраля 2011 - 20:23
#44 Гость_Retx1_*
Отправлено 09 февраля 2011 - 23:41
Про "1 МОм об землю" я просто ступил. Во всех вариантах схемы Алембика которые я видел он есть.
А про операционники я спросил потому что, про эти чипы пишут в инете двояко - кто-то пишет, что "они очень неплохо себя ведут в звуковой технике", а кто-то говорит что "тока, мол, в Беринжере его и можно пользовать". Стояло бы там что-нить раскрученное типа OP 271, вопроса бы не возникло.
А по поводу транса - мне наоборот хочется не напольный вариант и "все в одном корпусе"
#45
Отправлено 10 февраля 2011 - 17:03
По поводу выходного буфера на Датагоре мужики вели на эту тему беседы(в том лице там был и Smoke). Они на в качестве выходного буфера использовали опер
#46
Отправлено 17 февраля 2011 - 17:05
Очень надеюсь на бистрый и исчерпывающий ответ!
#47
Отправлено 19 февраля 2011 - 17:55
Retx1 , два транса для экономии места, что для напольника очень даже принципиально. Разистор 1МОМ определяет входное сопротивление первого каскада, а соответственно и всего прибора. Качество сигнала без повторителя на IRF840 сильно зависит от длинны и качества последующих соединительных проводов. Схема Балансного выхода взята где-то в сети, сейчас уж и не припомню где, но ресурс был англоязычный... По поводу операционников, свободно ставте хоть золотые, лишь бы по характеристикам подходили, а вообще TL072 вполне приличные.
#48 Гость_Retx1_*
Отправлено 20 февраля 2011 - 22:12
Кстати, может кому будет полезно. Вот чего накопал (надеюсь не расценят как рекламу)
http://www.smb-effec...-dlya-preampov/
я вчера купил 15 ваттный для себя.
#49
Отправлено 19 апреля 2011 - 16:34
и в печатке стоит диод возле реле - для чего он?
Сообщение отредактировал Tander: 19 апреля 2011 - 16:59
#50
Отправлено 21 апреля 2011 - 09:26
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 21 апреля 2011 - 09:28
#51
Отправлено 28 апреля 2011 - 12:30
Еще вопрос по трансу. преамп будет делаться в рековом корпусе, совместно с усилителем на микросхеме. Усилитель есть, работает, и стоит в корпусе. Питаеться внутренним двухполярным бп на тороидальном трансформаторе (~200Вт, вторичка - 2х20В, 1,5А), питаеться соответсвенно сразу от сети. в реке еще куча свободного места (стоял простенький предусилитель на микросхеме, потом убрался оттуда), поэтому и хочеться туда поставить преамп этот, но возможно с одним темброблоком и без кнопки (во первых - проще, да и зачем на реке кнопка, и 2 тембра мне не особо нужны - поставил в стойку, настроил, и играй на здоровье... ). и собственно вопрос - параметры трансформатора для питания преампа от сети (буду заказывать) первичка 220В, первая вторичка - 14.4В 1.3А, вторая - 260В 12ма - так жеж вроде? какая мощность трансформатора? нормально ли делать на одном трансе (тор или П,Ш - что лучше для такого) две вторичных обмотки - одну для анодкм и вторую - для накала и питания операционника? потребуеться ли какие-то средства для устранения нежелательных фонов (экраны и пр?), какие могут быть проблемы при работе в одном корпусе, от одного сетевого кабеля двух разных трансформаторов, питающих два разных устройства с общим корпусом (общей точкой и пр)? сорри за ламерские вопросы - с ламповой схемотехникой ранее не сталкивался, а данный агрегат помоему самое простое для такого новичка как я... )))
во вложении попытка изобразить схему с питанием от сети с двумя обмотками - если что не так - поправте...
Сообщение отредактировал Tander: 28 апреля 2011 - 12:54
#52
Отправлено 28 апреля 2011 - 13:48
К стати зачем тебе микросхема если в корпусе под конкретный оконечник делать будешь? Собирай без этого обхода только блок с полевиком и всё, я сам так собирал. Могу печатку дать
Сообщение отредактировал Pokfor: 28 апреля 2011 - 13:53
#53
Отправлено 28 апреля 2011 - 14:54
Pokfor (28 апреля 2011 - 13:48) писал:
По первой части - ок, будем пробовать. по поводу мощности - получаеться что транса мощностью 40-50Вт с головой хватит?
по второй - чтобы иметь возможность заюзать балансный выход (и обычный тоже) при отсутсвии необходимости юзать оконечник (напирмер когда сигнал с головы забирают сразу в пульт - берут с балансного выхода после предусилителя) просто не везде будет нужен оконечник. ))
Сообщение отредактировал Tander: 28 апреля 2011 - 14:56
#54
Отправлено 28 апреля 2011 - 15:15
#55
Отправлено 28 апреля 2011 - 16:54
Pokfor (28 апреля 2011 - 15:15) писал:
Не входа - а выхода! )) Этожеж чуть ли не самое важное! Он позволяет развязать сигнал, и на сцене обходиться без DiBox'а, да и техники на сцене его больше любят )
И вообще - я думаю что чем больше возможностей по коммутации девайса, тем меньше шансов остаться неподключенным вообще )) я подумываю чтоб еще разрыв для петли эффектов добавить - тоже хорошая штука.
Сообщение отредактировал Tander: 28 апреля 2011 - 16:59
#56
Отправлено 28 апреля 2011 - 17:35
#57
Отправлено 29 апреля 2011 - 10:09
Pokfor (28 апреля 2011 - 17:35) писал:
пока только подумываю. в ламповой электронике я совсем мало шарю, да и в полупроводниковой не то чтобы сильно... с лампами, трансформаторами и пр - вообще никогда не сталкивался... пока курю книги и собираю детали...
Еще вопрос по схеме, которую я выложил в 51 посте. я не много не понимаю какой ток идет на питание стабилизаторов - там только 2 выпрямительных диода, а на накал получаеться что вообще только один. мы не получаем постоянный ток на всех 12 вольтах? или я чего-то недогнал?
и нашел еще такой вариант (см. прикрепленное) - там вообще 2 транса. смысл есть в этом? зачем сначала понижать все до 12, а затем повышать с 12 до 230? или повышающий транс на торе мотать сильно сложно сразу? объясните мне по возможности по трансформаторам насколько это возможно. возможно ли 1 транс, или для простоты все же лучше 2? питание все равно 220в входное, как лучше здесь поступить?
Сообщение отредактировал Tander: 29 апреля 2011 - 10:18
#58
Отправлено 29 апреля 2011 - 10:49
Tander (29 апреля 2011 - 10:09) писал:
В этом смысл перевёртыша, после первого трансформатора получаем 12В это идет на накал, и с этих же 12В через второй трансформатор получается анодка 230В. Если собираешься заказывать трансформатор то лучше закажи один с двумя вторичками 14В и 260В. Сам же писал уже об этом. Так проще всего. По крайней мере я так делал с этим преампом.
#59
Отправлено 29 апреля 2011 - 12:02
Pokfor (29 апреля 2011 - 10:49) писал:
да, так проще, но возникает один вопрос - габариты... высота река - примерно 4см. а предложенные трансы намного больше по размеру. и кстати - для такого транса лучше заказывать тор или на другом типе сердечника? (на торе по расчетам больно много витков выходит...)
#60
Отправлено 29 апреля 2011 - 12:51
Сообщение отредактировал Pokfor: 29 апреля 2011 - 12:54
