Академия гитарной электроники: Hot Line 2 Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Hot Line 2 Speaker Simulator Продолжение симулятора Hot Line.
#31 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 16 июля 2010 - 13:43
Советую собрать тупо графический еквалайзер полос так на 7 и рулить АЧХ. Для баса все частоты важны, те что не мешают)
#32 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 19 июля 2010 - 18:29
В HotLine2 действительно выходной конденсатор на 1 мкФ теперь полярный? Если да, то на сколько вольт брать?
#33 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 19 июля 2010 - 22:14
Помогите пожалуйста.. Усилитель для наушников как присоединяется к схеме эмулятора комбика?
#34 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июля 2010 - 22:20
FilosOFF, усилитель для наушников подрубается к выходу эмулятора, судя по схеме
Прикрепленное изображение: schematic_phonesamp_HotLine2.jpg
#35 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 19 июля 2010 - 22:26
Я про питание хотел бы уточнить, оно 9v что-ли? Там по схеме +9v на микруху усилителя наушников и на микруху хотлайна вроде.. Так усилитель для наушников работает сам по себе то есть, без хотлайна?
#36 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июля 2010 - 22:28
1. Чтобы плата для наушников могла жить самостоятельно, т.е. чтобы любой паяльщик мог просто взять эту платку и привязать её к любому своему устройству, да хоть к MP3 плееру или в комбик (т.к. звучит усил очень неплохо).
сл.но можно и отдельно)
#37 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 20 июля 2010 - 01:11
По схеме питание хотлайна 9 вольт, а на печатной плате в проекте отмечено 18. Ошибочно отмечено?
Прикрепленное изображение: 189.PNG
Сообщение отредактировал FilosOFF: 20 июля 2010 - 01:12
#38 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 06:45
FilosOFF, если глянешь сюда http://guitar-gear.ru/proekt/Hot_Line_SpSi..._HotLine2_3.jpg, здесь написано что от +9 до + 24)
#39 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 июля 2010 - 06:17
1.
Просмотр сообщенияzerbino (19.7.2010, 19:29) писал:
2. Переделывая плату первой ГорячейЛинии во вторую, наткнулся на резистор 1 МОм, который сажает вход на землю. Вроде бы в печатке первого хотлайна он тоже есть... Каков его смысл? Или я что-то путаю?
Сообщение отредактировал zerbino: 21 июля 2010 - 06:17
#40 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 21 июля 2010 - 07:43
Во втором варианете он тоже есть, смотри внимательно, на входе первого операционника.
Грибник
#41 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 21 июля 2010 - 10:36
1. Вопрос про выходной кондюк так пока и не закрыт...
2.
Просмотр сообщенияMAK (21.7.2010, 8:43) писал:
На печатке, приведённой тут http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=47 на ВХОДЕ присутствует резюк в 1 МОм. На приведённом рисунке я его отметил СИНИМ. Резюк в 1МОм, который идёт на ногу операционника ТАКЖЕ присутствует на плате. На рисунке я его отметил ЗЕЛЁНЫМ.
Про ЗЕЛЁНЫЙ вопросов нет. Я спрашивал про СИНИЙ резюк, который отсутствует на схеме и первого хотлайна и второго, но автор его зачем-то ставил на печатной плате. Я в первом хотлайне его тоже оставил. Работает всё прекрасно. Но вопрос почему его нет в схеме?
  • Прикрепленное изображение: hotline1.gif
Сообщение отредактировал zerbino: 21 июля 2010 - 10:37
#42 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 22 июля 2010 - 09:38
По желанию можно изменит печатку или повесить его на входной джек. Без него 2й вариант тоже прекрасно работает. В общем по схеме собирайте, сверяйте там все верно, все прекрасно работает.
Грибник
#43 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 22 июля 2010 - 15:15
Сначала хотлайн хоть немного да пропускал через себя звук,но я обнаружил что неправильно вставил микросхему, купил панельку больше на пару ножек и вставил микросхему так что 1 и 14 нога были не задействованы, переставил, и обнаружил что неправильно впаян диод, перепаял. Подключил через усилитель на тда2005( сначала звук в хотлайн, затем из него на тда2005) динамик издал дикий писк и я сразу же выключил. Затем попробовал ещё несколько раз, он то совсем молчал то пищал. Микросхема тл064. Плату отзеркалил, поэтому ножки микросхемы развернул. Диод чуть-чуть не тот(указанного в проекте в магазине не было, мне предложили самый близкий к нему). Помогите, кто чем может пожалуйста.
Сейчас оно всё просто молчит.
Кажется всё работает, просто кое-где питание отпало, вместо переменника на 8,2кОм с выключателем ставил на 10Ком обычный, в крайнем положении динамик дико орёт и визжт. Но ручки регулируют. Ах да, проверяю плеером :drinks:
Сообщение отредактировал FilosOFF: 22 июля 2010 - 16:51
#44 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 22 июля 2010 - 18:14
В акценте 8к2 у меня пищит, ставлю 4к7 норм работает, его нужно подбирать.
Грибник
#45 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 24 июля 2010 - 22:47
в печатке R7 и C7 не перепутаны ли местами???
#46 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июля 2010 - 22:57
ckozlogop@bk.ru, без разницы как они расположены
#47 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 28 июля 2010 - 20:11
в качестве переключателя акцент использовал пот на 10 ком, при выключении акцента (хотя мож и привключении) начинает пищать чуть в обморок не упал. Посоветуйте как это решить.Или проще поставить переключатель заместо пота?
#48 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 29 июля 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияJoNny23 (28.7.2010, 20:11) писал:
Просмотр сообщенияMAK (22.7.2010, 18:14) писал:
я сам ставил, помоему, 7к5 в свой агрегат, свист уходит и горб нормальный получается!
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=5571
#49 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 29 июля 2010 - 18:31
BubbleGum Зачет! Все довольно аккуратно и культурно =)
Резистор в акцент подбирать эксперементальным путем. У всех выходит разное сопротивление.
Грибник
#50 Гость_makspv_*
Отправлено 31 июля 2010 - 11:02
Все собрал все заработало проект норм)
#51 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 01 августа 2010 - 19:12
Поясните неопытному, каким образом сдвоеный потенциометр заменить на шайтан-резистор и тумблер? Со сдвоеными потенциометрами никогда не сталкивался, по этому даже не могу представить как оно должно регулироваться...
#52 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 августа 2010 - 20:53
там не сдвоенный а обычный переменник. соответственно его можно заменить).
#53 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 01 августа 2010 - 21:47
Edge. Все, заметил я его. =) Смотрю на двадцатикилоомный Sand Cut и пытаюсь понять, что не так... =)
Благодарствую.
#54 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 11 августа 2010 - 23:36
в усилителе для наушником можно же использовать тлку?? так почему автор не её использовал??
Сообщение отредактировал m9y: 11 августа 2010 - 23:36
"я это-....прилетел"
#55 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 12 августа 2010 - 01:10
m9y, какая разница? они аналоги
#56 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 12 августа 2010 - 10:40
Получил мастеровой девайс. Сделан без усил-ля для ушей. Т.к. блок питания пока один, вставил крону Б/У.
И получил какой-то паразитный призвук при ударе по струне. Что-то типа перегруженного, трескучего звука. Акцент сделан переменником. На минимуме призвук присутствует, а если добавлять, то он усиливается. Призвук и при включенном дисторшене и на чистом. На чистом если струну легонько дернуть пальцем - то его почти нет, а если медиатором - есть. В состоянии покоя какие-либо шумы отсутствуют.
Мастер не на месте, не можем пока пообсуждать проблемму, вкратце ответил, что это может быть из-за севшей батареи.
Включил блок питания и действительно призвука нет. Но попробовать смог только на чистом, т.к. блок один.
Собственно мне сильно интересна природа этого призвука. Такое ощущение, как-будто что-то перегружается!?
Как оно может быть связано с питанием?
И еще интересно, если питание сделать поболее 9 в. это будет как-то дополнительно способствовать уменьшению риска такого призвука?
И в целом что даст поднятие питания? М.б. прибор будет выдавать более громкий/вкусный/др. звук?
Спасибо.
#57 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 12 августа 2010 - 14:16
Nomak, "призвук" этот был действительно из-за севшей батареи, потому что КУ (коэффициент усиления) прибора чуточку больше чем 1, и получается что он сигнал усиливает, например, до 8 вольт, а у тебя батарея может выдать только 7 или даже 7.5, и амплитуда частоты срезается на выходе и получается перегруз))) о великие гуру, поправьте меня, если че не так сказал) буду тоже признателен)) а питать прибор можешь от 9 до 18 вольт спокойно, а вот выше - это уже зависит от операционника, который там стоит) ниже 9 вольт тоже не стоит, т.к. может появится тот самый "призвук"...
вот на счет этого:
ничего этого не будет, просто будет всякое говно из звука убираться (опять же прошу великих гуру поправить меня, если ошибся=)), а т.к. КУ прибора маленький, то и 9 вольт достаточно) и говна в звуке и так нету)
надеюсь что помог, удачи)
Сообщение отредактировал LomiK10: 12 августа 2010 - 14:20
#58 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 12 августа 2010 - 14:34
Просмотр сообщенияGlaz'goo (12.8.2010, 2:10) писал:
так вот я и интересуюсь почему же автор взял именно этот???)))) неужели просто потому что он под рукой был??
м.б он шумит меньше вот и все???
Сообщение отредактировал m9y: 12 августа 2010 - 14:50
#59 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 12 августа 2010 - 16:43
m9y, ну...даташи посмотри,если так интересно
#60 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 12 августа 2010 - 23:40
Огромное спасибо Sybiryak'у за проект! Собрал с удовольствием и за один день. (Правда при этом почти две недели пытался побороть свою лень, да скататься за детальками недостающими =) )
Осталось только в корпус запихать и будет абсолютное счастье. =)
m9y, у меня операционники TL074 в спикере и TL072 в усилке. Малый фон есть, но я более чем уверен, что в экранированом корпусе его не будет.
  • 19 Страниц +
8 человек читают эту тему
