Академия гитарной электроники: Hot Line 2 Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Hot Line 2 Speaker Simulator Продолжение симулятора Hot Line.
#241 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 февраля 2011 - 12:51
mr_gard, Яб забацал (что и сделал) отдельно эквалайзер отдельно спикерсимулятор. Городить комбайн не всегда оправданно. А по отдельности по функциональнее.
по поводу BA3822 http://www.guitar-ge...D%D0%B0-ba3822/
#242 Пользователь офлайн   mr_gard
Отправлено 28 февраля 2011 - 13:15
Согласовывал как-нибудь? Или просто друг за другом включал? Просто думаю - у спикерсима входное сопротивление высокое, а у эквалайзера выходное какое?
С рецептом камрада Vangelis согласен - сперва эквалайзером гитарку как хочется подкорректировать, а потом уже в спикерсим и на оконечник.
P.S. Насчет BA3822 - тему эту читал. Есть мысль воплотить в железе и попробовать 10-полосный эквалайзер на этой микрухе, только вот печатку все руки не доходят дорисовать... Для вокала хочу попробовать.
Насчет эквалайзеров - мне в работе понравился советский аппарат Форманта М-100. Там так: пред -> полупараметрика (низкие, параметрические средние, высокие) -> графический 10 полос -> оконечник. Если кому интересно - есть схемы, чертежи плат и сам аппарат (фотки сделать могу). Но это уже наверно не в эту тему...
#243 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 28 февраля 2011 - 13:29
А смысл согласовывать.. Всё как есть. GE7 в виде примочки, и hot-line первой версии тож в виде примочки. GE7 на входе и выходе буфер,у хотлайна в принципе тож.
#244 Пользователь офлайн   mr_gard
Отправлено 03 марта 2011 - 05:31
GE-7 по какой схеме и на какой печатке делал?
#245 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 03 марта 2011 - 12:18
По схеме из ветки по GE7. Печатку сам делал.
#246 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 04 марта 2011 - 17:41
Спасибо огромное за проект.. :) А какая лучше микросхема, tl064 или tl074? Плату зеркально вытравил, сейчас вставлена 064, и хотелось бы знать, стоит ли разворачивать ноги у 074 чтобы послушать разницу или не стоит.
#247 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 марта 2011 - 19:48
FilosOFF, разницы в звуке немного, но ест 064 во много раз меньше 074-ой
#248 Гость_Land_*
Отправлено 25 марта 2011 - 17:07
а как можно к этому прибору приделать выход THRU и регуляторы громкости выходного сигнала для каждого выхода ?
Спасибо
#249 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 марта 2011 - 17:48
, какой-какой выход?
#250 Гость_Land_*
Отправлено 25 марта 2011 - 18:07
 Маклауд (25 марта 2011 - 17:48) писал:
в обход всех фильтров, но регулируемый по громкости
#251 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 25 марта 2011 - 19:11
спаял девайс и буду делать корпус)
штука обалденная, рекомендую делать всем))
#252 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 28 марта 2011 - 08:03
 Land (25 марта 2011 - 18:07) писал:
Кстати, а идея хорошая... иметь в Хотлайне 2 выхода:
1) обработанный для линии
2) и в обход фильтров, для игры в комбик. Который может служить монитором на сцене, например.
Вот только смысл по громкости регулировать? :umnik:
#253 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 марта 2011 - 11:59
Ну дык в обход фильтров — цепляешься к входному джеку повторителем, и после повторителя переменник громкости на 10 кОм и всё.
#254 Гость_Land_*
Отправлено 28 марта 2011 - 12:34
 Vangelis (28 марта 2011 - 08:03) писал:
что бы, например, не перегружать вход пульта в который играешь или наоборот поднять уровень громкости если не достаточно.
#255 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 02 апреля 2011 - 19:55
Спаял, работает, но тумблера с тремя положениями нет. Может кто сказать как замыкаются в этом тумблере контакты? если попарно тогда зачем один провод припаян к правому верхнему контакту на картинке в проекте?
#256 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 апреля 2011 - 10:43
Des, переключается как и обычный тумблер на 2 положения, но в среднем положении все контакты разомкнуты.
#257 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 04 апреля 2011 - 13:56
Итак, отчиатаюсь, тоже собрал сей девайс, впечатления самые положительные, звук в линию отличный, но есть одно но, выхлоп как мне показалось маловат, но это в сравнении с выходом звуковой карты компа, хотя вполне ничего, но если со звуком в линию все хорошо, то со звуком в наушники не так, в них почему то на 2 и 3 кабинетах имеется небольшой треск иногда зуд при ударе по струнам особенно при включенном акценте, на первом кабинете его почти нет, но всеже иногода проявляется это какой то недостаток самого усилителя? как можно доработать?
#258 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 апреля 2011 - 18:01
Proks206, у наушников сопротивление гораздо меньше. Чем ниже сопротивление, на которое нагружен выход опера, тем ниже уровень, который он может выдать без искажений. Какой опер стоит?
#259 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 04 апреля 2011 - 21:58
Опер стоит NE5532, какие еще можно попробовать кроме NJM4580 или картины сильно не изменит? Сопротивление наушников 32 ома
#260 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2011 - 10:39
Да в принципе 5532 должны перенести 32 ома без проблем... Попробуй другой экземпляр.
#261 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 08 апреля 2011 - 19:48
Люди, почему когда я пытаюсь скачать печатку с сайта, то выбивает страницу с непонятным текстом? Выложите здесь ссылку на схему, если не тяжело на всякий случай.
#262 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 09 апреля 2011 - 08:50
нажимай на сылку правой кнопкой и нажимай, скачать КАК =)
#263 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 09 апреля 2011 - 14:38
Понял, спасибо. Это Опера подглючивает, через Експлорер всё без проблем скачал.
Подскажите пожалуйста, я разобрал свою старую примочку и выпаял оттуда 3 шт ICPA 358p, К561TB1 и К561KT3. Аналогами чего они являються и что из этого можно использовать в хотлайне?
#264 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 19 апреля 2011 - 12:42
собрал этот прибор,заработало все сразу без проблем,звук очень порадовал!думаю собрать еще один для второй гитары,всем уважаемым людям имеющим отношение к данному проекту большое спасибо,а тем кто играет в линию и стоит перед выбором делать или нет эту штуковину - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ! :russian:
#265 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 23 апреля 2011 - 23:21
Я вот спаял, всё подключил ( правда печатку первый раз в жизни делал) а у меня жесткий свист и никакого звука. Когда замыкаешь пальцами некоторые контакты на схеме - свист усиливается. Сдвоённик у меня 22км, и тумблер на акценте. В чём может быть проблема?
#266 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 23 апреля 2011 - 23:58
мне кажется или она верхи срезает?
И кстати при переключение тумблера у вас стук есть? с положения 1 в 2, с 2 на 3 все ок!
#267 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 24 апреля 2011 - 20:57
Частота писка меняется с переключением тумблера Accent. Может я не так тумблер припаял: я поцепил к 2 и 3 ножке последовательно 2 резика по 3к3.
  • Прикрепленное изображение: Фото0028.jpg
Сообщение отредактировал Horber: 24 апреля 2011 - 21:00
#268 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2011 - 07:26
Horber, С3 в порядке?
#269 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 27 апреля 2011 - 08:48
Конденсатор 47 uF, 16 V, электролит. Правда я не новый ставил. А как его можно проверить на работоспособность? Тумблер правильно припаял?
#270 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 27 апреля 2011 - 09:53
Horber, проверить можно только многофункциональным цыфровым мультиметром, на них есть функция измерения емкости, ну или спец. устройством
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
  • 19 Страниц +
6 человек читают эту тему
