Академия гитарной электроники: Peavey 5151 Ii - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Peavey 5151 Ii
#1 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 июля 2010 - 22:56
Итак.хотелось бы заняться данным проектом.
Прикрепленный файл  Peavey5150.pdf (3,72МБ)
Количество загрузок:2563
Прикрепленный файл  ____5150_2.pdf (1,87МБ)
Количество загрузок:1592 - схема
у кого-нить есть фотки кишок? искал,нашел только для I-го,вот:
Прикрепленное изображение: peavey_5150_02.jpg
в распоряжении есть ненужный novik 1202 black fire,может кто-нить его схемку подкинет?
Вопросы стандартные: что использовать в качестве выходника,силовика?
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 03 июля 2010 - 23:00
#2 Пользователь офлайн   Lucifer Valentine
Отправлено 04 июля 2010 - 09:44
Присоединяюсь к вопросу! Сам планирую собирать сего зверя!
Сообщение отредактировал Lucifer Valentine: 04 июля 2010 - 09:45
#3 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 июля 2010 - 09:59
было бы еще неплохо узнать оригинальные размеры платы и корпуса
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2010 - 10:13
там же в пдфке вроде есть печатка оригинальная, отмасштабировать можно отталкивясь от размеров ламп и переменников
з.ы. все хочу себе наваять бошку п2п монтаежм на его основе тока в мозник поставить пару 6в6
#5 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 июля 2010 - 13:58
Reystlin, а не кажется что на печатке лучше будет? п2п муторно как то)
#6 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2010 - 16:48
на печатке проще а на п2п интересней=) хочу освоить этот метод получше
#7 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 04 июля 2010 - 18:30
Reystlin, дану, п2п очень геморно будет
#8 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 июля 2010 - 19:55
не оффтопим)) кто поможет выходник рассчитать?))
#9 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 06 июля 2010 - 00:43
Просмотр сообщенияGlaz'goo (4.7.2010, 19:55) писал:
http://andy.kis.ru/
тут есть ответы на твои вопросы:
Например: 6п3с (АВ2, 2Х6П3С)
Внутренние сопротивление: 22,5 кОм
Электрические величины Режим I Режим II
Напряжение на аноде, В 360 360
Напряжение на второй сетке, В 225 270
Напряжение смещения на первой сетке, В -18 -22.5
Амплитуда возбуждения между сетками, В 52 72
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА 78 88
Наибольший анодный ток, мА 142 205
Ток второй сетки при отсутствии сигнала, мА 3.5 5
Наибольший ток второй сетки, мА 11 16
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом 6000 3800
Наибольшая выходная мощность, Вт 31 47
Коэффициент нелинейных искажений, % 2 2
Параметры сердечника трансформатора (например)3х4х3х6
Результат (75Гц по -3дБ)
2х958 первички - 0,36мм
44 вторички - 1,9мм
ну разберётесь...дерзайте
Сообщение отредактировал goodzik: 06 июля 2010 - 00:59
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#10 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 июля 2010 - 23:24
goodzik, а теперь можно повторить для 6L6GC ? =) и я скажу большооооое спасибо =) Хотелось бы не отходить от оригинала
ЗЫ добавлю пару фоток
Прикрепленное изображение: pea4a.jpg
Прикрепленное изображение: pea4b.jpg
Прикрепленное изображение: pea4c.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_0532.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_0533.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_0534.JPG
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 06 июля 2010 - 06:53
#11 Пользователь офлайн   Lucifer Valentine
Отправлено 07 июля 2010 - 22:08
на фотах какие-то детали кружком обведены
#12 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 июля 2010 - 22:24
Lucifer Valentine, не обращай внимания....это кто то то что ему надо обводил) для нас же важен общий план
#13 Пользователь офлайн   Дмитрий
Отправлено 16 июля 2010 - 19:52
Кстати, моды у кого нибудь есть FJA или VOODOO?
#14 Пользователь офлайн   Lucifer Valentine
  Отправлено 16 июля 2010 - 20:58
Давайте лучше сначала с трансформаторами определимся!
#15 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 июля 2010 - 22:19
Lucifer Valentine, давайте))
#16 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 июля 2010 - 22:37
6L6GC = 6n3C, рассщитанный транс подойдет и для ПП на 6n3C.
#17 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 16 июля 2010 - 23:29
Незабываем что я наугад выбрал параметры железа трансформатора.
На другой будут совсем другое количество вытков!!!!
Я ж незнаю какой трансформатор вы найдёте на барахолке!!!
Давайте параметры железа.........
Плюс ещё есть некие правила по наматыванию трансформаторов.....
Вышевыложеный сайт имеет очень много необходимой информации!
ЗЫ: крутой магазин под 12ах7)))
Сообщение отредактировал goodzik: 16 июля 2010 - 23:32
#18 Гость_tiretrak_*
Отправлено 22 февраля 2011 - 14:58
являюсь обладателем сего аппарата 6505 .был и 5150. одинаковые приборы. если нужны фотки, могу скинуть
вот тут есть много фоток внутрянки 6505
6505
  • Прикрепленное изображение: monthly_02_2011/post-1792-0-48912000-1298375397.txt
#19 Гость_Люц_*
Отправлено 05 апреля 2011 - 19:32
Приветы))
Может кто-то уже делал печаную плату по 1-му варианту? Или есть размеры плат?
Спасибо)
#20 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:37
А есть ли у кого-нибудь фотки внутренностей футсвича для 6505+ или 5150-II?
#21 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 13 февраля 2012 - 12:18
Пока только преамп проектирую под рэк. Дополнить решил канал ритм дополнительным гейном и громкостью.
#22 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 11 ноября 2012 - 20:23
ребят такой вопрос. кто нибудь делал печатку в Sprint-Layout? есть у кого нибудь данные выходного трасформатора какое железо сколько витков на первичке и на вторичке. и как намотаны.
заранее благодарен.
#23 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 11 ноября 2012 - 21:28
Есть печатка срисованная с ПДФ в Сприн лейке
есть гововые вытравтеные платы преда и выходной пиреферии
Транс деешевле и проще купить от меркурия
Сообщение отредактировал Nazarett: 12 ноября 2012 - 00:49
#24 Пользователь офлайн   drgtrf
Отправлено 11 ноября 2012 - 21:57
слушай а можешь мне на почту прислать. буду сильно благодарен.
#25 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 11 ноября 2012 - 22:27
Давайте сделаем так, я просто приложу его к сообщению
Оговорюсь, рисовал сам, по PDF. Проверял несколько раз - ошибок не обнаружил.
В файле отрисовано
-основная плата
-вых.джеки с переключателем
-плата ламп преампа
-джеки сенд-ретёрн
Почему нет платы УМ?
потому что в ПДФ есть две версии УМ и я не знал в чем их разница потому и не рисовал.
Есть готовые печатки вышеизложенного файла. Могу прислать по Украине
Вот фото:
  • Прикрепленный файл  5150(1).lay (257,53К)
    Количество загрузок:1229
#26 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 25 декабря 2013 - 12:27
Просмотр сообщенияNazarett (11 ноября 2012 - 22:27) писал:
В файле отрисовано
-основная плата
-плата ламп преампа
-джеки сенд-ретёрн
Вот фото:
А печатки уже ушли кому-то?
#27 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 25 декабря 2013 - 12:38
Еще не ушли, но где то приныканы в общаге)) надо съездить забрать)
#28 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 26 декабря 2013 - 18:07
Я бы забрал - самому откровенно говоря лень с изготовлением плат возится :( Мне даже по магазинам детали выискивать и заказывать больше удовольствия доставляет :)
#29 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 27 декабря 2013 - 16:56
Да без проблем) На выходных поеду, если не приросли им ноги то заберу, а там уже как нить тебе отправлю если что)
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 февраля 2015 - 10:13
SeRpaQ:-), вроде всё верно, но в блоке питания между Plate и Screen стоит резитор на 400 Ом 10 Вт.
  • 3 Страниц +
