  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 31 октября 2013 - 18:52
Просмотр сообщенияKira (31 октября 2013 - 16:06) писал:
rust но есть минус - стоимость его не 2 рубля за килограмм.
но есть + он не одноразовый :)
#482 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 01 ноября 2013 - 03:19
Мы вдвоем с басистом работает... он с лампочками я с педалями... все это у меня дома.... Друзья как то подарили китайскую шлифмашинку... Раз пять пользовался... сломалась... Вскрыл, а там все трущиеся силумин!!!! Вынес на помойку, отдал бомжам... может там хоть медь в моточном есть... А на счет инструмента... Если он есть ты не паришься... Если тебя душит жаба за хорошую дрель... нуууу, чувак, гаси паяльник, копи на фендер первых серий
#483 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 ноября 2013 - 04:20
qwer009, это плюс когда ты им пользуешься, а не когда он лежит как палка, чтоб раз в году стрельнуть. Это я не к тому что на такие случаи лучше купить говно-инструмент, нет, на такие случаи сначала стоит поискать инструмент по знакомым.
rust, Я не к тому что хороший инструмент - это плохо, я к тому что им надо пользоваться, как я выше уже написал. Я думаю нет смысла человеку, который собирается собрать одну примочь для себя покупать дрель/шуруповёрт (минимум) нормальной фирмы и качества за минимум 3 рубля (хотя дрель нормальную можно взять и за гораздо дешевле). Ради одной примочки для себя - можно либо поспрашать инструмент по знакомым, самый необходимый, наделать дырок в корпусе хватит и ручной дрели и одного сверла. Какой нить струбцинки чтоб корпус прижать, и напильника чтоб отверстия допилить до нужного диаметра - это набор минимум по инструменту и по затратам денег, хотя по затратам сил и времени - охохо и жопа) Понятное дело, что если есть хотя бы какой-то потом примочек или вообще окологитарной тематики - то есть смысл вложиться в инструмент, та же макита, тот же бош, есть что подешевле, но не на много. Просто набор инструмента и приспособлений потянет уже даже не на 10 тысяч и это только слесарка, а если заниматься изготовлением комбиков и кабинетов - тот тут и в 30 тыр. можно не влезть. Плюс хорошо бы иметь что-то неплохое по пайке, паяльную станцию или набор нормальных паяльников, иметь удобную хорошую сверлилку плат - хорошо если это станочек - сильно сокращает время и улучшает качество. Итого по оборудования можно смело ставить планку в 40 тысяч рублей. Это уже можно маленькое ИП открывать. При условии что наверно больше половины форумчан хорошо если имеют дома дрель и пару свёрел не по бетону :) и ножовку по металлу, а некоторая часть из них (никому не в обиду, но часто начинаю с таким сталкиваться в жизни) вообще умеет пользоваться хотя бы молотком, при условии что дрель вызывает панический ужосС. Это всё на правах оффтопа)
А теперь по теме - товарисчи, подскажите от какую весч - как, не прибегая к гибочному станку согнуть алюминиевый лист толщиной около 3-4 мм, примерно как в ПАЗиках на полу (с такой ребристостью похожей на протектор), буквой П. При его ширине порядка 20 см. Есть возможность нагреть горелкой, могу к чему-нибудь прижать струбциной, проблема в том, что согнуть надо довольно ровно и симметрично, это будет верх и бока ламповой-головы. Либо если это крайне извращенский вариант, никто не поделится опытом из чего можно собрать небольшой листогиб не прибегая к сварке, хотя бы.
#484 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 01 ноября 2013 - 04:33
Нет, только прорезь... Если руки с похмура не трясуться можно и в ручную.... А на счет затрат... да я отдал не мало денег... но я и за примочку прошу... А как ты хочешь? не вкладываться и стричь... Ну так не бывает... В 90-х за такое стреляли
#485 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 01 ноября 2013 - 09:29
3-4мм эт много чтоб гнуть. заклей скотчем лицевую на обратке оставь полоски 1-2 мм по лини изгиба и протрави хлорным железом. торрец не забудь промазать можно цапоном.
#486 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 ноября 2013 - 15:33
rust, qwer009, понятно, попробую тогда либо полотном по металлу на миллиметра полтора заглубиться, а потом чуть расширить это дело гравёром, либо попробую всё же закрепить лист, и гнуть через трубу с нагревом, будут просто закруглённые углы. С травлением - слишком грязно и малоконтролируемо, не уследишь алюминька вообще насквозь протравится, да и при такой толщине скорее всего процесс в плоскость пойдёт ещё.
#487 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 ноября 2013 - 17:46
ребят немного ступил , и заказал 3 корпуса Gainta G124F , они с фланцами , я так понял если фланцы срезать то они тоже самое ?
Детхстер
#488 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 ноября 2013 - 02:07
DEVASTATOR, в принципе да, судя по фото в инете - там фланцы на крышке - если аккуратно срежешь - отличий никаких не будет. Ну, может только в местах крепления будут небольшие щели.
#489 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 06 ноября 2013 - 10:39
Вот некий отчёт по созданию корпуса. В нём живёт спикерсим Hot Line и Deep Blue Delay, так как все эти фишки ставятся в конце обработки звукового тракта или в петлю эффектов то решил их сделать вместе.
За основу взята крышка от БП компа. Размечается по нужным размерам, отпиливается ножовкой, загибается. Прикрепленное изображение: Сборка 1..jpg
Рассчитываются все отверстия элементов управления, расположение их и платы, прикидывается на месте.Прикрепленное изображение: Сборка 2..jpg
Позже делаются боковушки из жести. Беру профиль основного корпуса и очерчиваю карандашом на картонке, вырезаю из картонки шаблон и вычерчиваю на жестянке + по 10 мм для загибов.Прикрепленное изображение: Сборка 3..jpg
После собираю конструкцию и проверяю её работоспособность и удобность))Прикрепленное изображение: Сборка 4..jpg
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!!!
Главная панель будет обклеяна чёрным кожзамом, по бокам для декора деревянные боковушки, к элементам управления будут закреплены алюминиевые шилдики с надписями.
Разъёмы применил RCA, всё равно в петлю эффектов включаю.
#490 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 ноября 2013 - 12:58
Просмотр сообщенияDiamontius (06 ноября 2013 - 10:39) писал:
За основу взята крышка от БП компа. Размечается по нужным размерам, отпиливается ножовкой, загибается. Прикрепленный файл Сборка 1..jpg
Рассчитываются все отверстия элементов управления, расположение их и платы, прикидывается на месте.Прикрепленный файл Сборка 2..jpg
Позже делаются боковушки из жести. Беру профиль основного корпуса и очерчиваю карандашом на картонке, вырезаю из картонки шаблон и вычерчиваю на жестянке + по 10 мм для загибов.Прикрепленный файл Сборка 3..jpg
После собираю конструкцию и проверяю её работоспособность и удобность))Прикрепленный файл Сборка 4..jpg
брутально)))))
Детхстер
#491 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 ноября 2013 - 13:23
Сейчас Виталька придет и покажет настоящий брутал! :new_russian:
#492 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 06 ноября 2013 - 14:05
Так это черновой корпус, без внешней отделки, что бы показать в каком направлении можно плясать :)/> на выходных обклею, шилдики с надписями и будет уже не так стыдно:)/>
#493 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 ноября 2013 - 22:14
ребята , а как вы в гаинте батарейку ложите?)
Детхстер
#494 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 07 ноября 2013 - 07:31
DEVASTATOR, Сейчас имхо мало кто использует батарейки при наличии дешевой комплектухи для нормального стаба в бп , все ударились в миниатюру так как вес и размер решает )Ну а для полевых решений зарание оставляется место .
line 6 pod hd 500
#495 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 07 ноября 2013 - 09:23
Просмотр сообщенияthercass (07 ноября 2013 - 07:31) писал:
мне просто намного удобнее от батарейки))) чувствую плату резать придётся)
Детхстер
#496 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 07 ноября 2013 - 09:47
не знаю сделал себе для полевых условий переходник с "Кроны" на гнездо питания и не парюсь. Можно и от батарейки и от сети, и не надо лишний раз болты крутить :pleasantry:
#497 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 07 ноября 2013 - 10:21
Просмотр сообщенияalckond (07 ноября 2013 - 09:47) писал:
не знаю сделал себе для полевых условий переходник с "Кроны" на гнездо питания и не парюсь. Можно и от батарейки и от сети, и не надо лишний раз болты крутить :pleasantry:/>
с диодным мостом чтоль ?) или просто от кроны на штекер ?)
Детхстер
#498 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 07 ноября 2013 - 15:13
от "Кроны" - штекер, на прямую в гнездо, могу фотку скинуть
#499 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 ноября 2013 - 19:41
DEVASTATOR, полоску поролона внутрь корпуса. Прижимается батарейка крышкой.
#500 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 07 ноября 2013 - 20:41
Ещё с дорожных знаков можно материалом разжиться :mosking:
line 6 pod hd 500
#501 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 ноября 2013 - 00:17
Ага, а с тренажеров на детских площадках металлические решетки можно выдрать для морды усей :facepalm:
#502 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 ноября 2013 - 05:54
thercass, Halvalife, вот вы вандалы))))
#503 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 08 ноября 2013 - 10:51
Просмотр сообщенияGraff (07 ноября 2013 - 19:41) писал:
это то понятно , так в любом устройстве) просто есть печатки , которые занимают всё место в корпусе и положить батарейку негде , вот например собрал japan noise gate, tube sreamer 9 , и сегодня дособрал kelley компрессор, все 3 примочки занимают всё место в корпусе , и батарейку просто некуда девать)
Детхстер
#504 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 ноября 2013 - 11:41
Aleksei, что вы, сударь, до такого никогда не опущусь:)
#505 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 08 ноября 2013 - 13:53
Да я тоже , это был сарказм. Мне и раза возни с дверьми холодильника на шасси хватило , лучше уж новенький лист купить при надобности.
line 6 pod hd 500
#506 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 11 ноября 2013 - 22:22
есть какая нибудь программа в которой просто будет подогнать, и сделать рисунок под gainta 0124 а так же обозначить точки для сверла?
Детхстер
#507 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 12 ноября 2013 - 08:22
я использую Front Designer, легко и просто
#508 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 12 ноября 2013 - 12:39
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (11 ноября 2013 - 22:22) писал:
СorelDRAW советую, лучше проги наверное нет, подойдёт как и для разметки, так и для дизайнерского решения, можно экспортировать картинки как раз.
#509 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 ноября 2013 - 13:20
Господа!!!
Все дружно CorelДРОчим!!!
:D
Я вот к Visio когда-то привык...
#510 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 12 ноября 2013 - 13:33
Просмотр сообщенияDiamontius (12 ноября 2013 - 12:39) писал:
Corel Xara мне больше нравиться
  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
13 человек читают эту тему
