  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#541 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 октября 2015 - 09:53
Ошибаетесь, друзья! масляная черная эмаль пф-115. красил поролоновым валиком, труднодоступные места прокрашивал кистью.
:strong_man:
Сообщение отредактировал Electronick: 27 октября 2015 - 09:54
#542 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 19 апреля 2016 - 12:04
Как считаете, есть ли в корпусах примочек "золотое сечение" ?
Я вот подумал, есль ли какая-то форма, наиболее оптимальная, удобная для большей части педалек?
Для начала обсуждения - прикинул, и нарисовал. Предложите, пожалуйста, еще варианты формы, размеров.
То, что на картинка - Ш80хД110хВ35-45
Прикрепленное изображение: 123123123.jpg
Или, вот другой вариант.
Размер - Д-110хШ-80хВ-35
Прикрепленное изображение: 123123124.jpg
Можно попытаться стандартизовать размещение хотя-бы нескольких отверстий - под вход/выход, разъем питания и кнопку 3PDT
Как думаете, это интересно, есть в этом смысл?
#543 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 апреля 2016 - 12:37
Моё мнение: главное не корпус, а начинка, а, посему, устройство собрано на плате, а уж затем подбирается подходящий корпус. Даже расположение ручек не принципиально, чем необычнее - тем интереснее. Гнёзда без разницы где ставить, если гибкая коммутация. Если жёсткая - там да, строгий стандарт, к которому окажешься привязан только ты, это уже недавно где-то на этом форуме обсуждалось, по-моему, в теме про гнездо питания.
#544 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 апреля 2016 - 13:05
access777, я думаю это будет интересно, если Вы покажете прототип с примочкой, второе. Зачастую, изготовить кастом корпус это проблематично по производственной причине: или дорого, или очень много.
#545 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 19 апреля 2016 - 15:09
Прототип? Да я просто взял форму готовой бутиковой примочки :)
Прикрепленное изображение: s-l1600.jpg
А вот размер - хотел обсудить. И интересны ли отверстия уже готовые, где и какие?
Планирую для себя сделать корпуса. Но, известный факт, если делать больше - цена меньше. Подумал, если кто-то еще готов присоединиться (Украина)- спрошу, какие предпочтения. Готов даже цвет краски обсудить. Материал - листовая сталь 1,5 мм
#546 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 апреля 2016 - 15:54
ну в целом прикольно, ергономика ручек конечно ужасная но не суть. А по конструктиву она посибается из двух П образных частей, как я понял? Отверстия можно делать только под кнопку/две и светодиоды.
#547 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 19 апреля 2016 - 17:18
Конструктив - да, две "П". Эргономику чужих, к тому-же - недешевых педалей, я обсуждать не готов - им виднее. Мне понравилась несложная, для повторения, конструкция корпуса.
Есть еще проще - "RAT"
Прикрепленное изображение: s-l500-2.jpg
Но мне показалось, что она хороша лишь, когда совсем короткая, иначе - будет "играть" металл из-за отсутствия опоры. А делать ее, как в оригинале, из металла 2-3 мм - трудно будет сверлить...
В общем, как я понял, стандарта не получится.
Для двух кнопок - ширину нужно делать от 100 мм.,иначе - не комфортно. Так что данная конструкция - лишь для педалей с одной кнопкой.
#548 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:11
access777, Вы интересовались какими то реальными ценам на изготовление партии таких корпусов, или пока изучается "модельность" данной идеи?
#549 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 19 апреля 2016 - 20:15
Мне, чтобы интересоваться, нужно четко обозначить размер, конфигурацию, количество и размер отверстий. Если никто больше не заинтересуется, и пожеланий не выскажет - занимаюсь по собственному плану.
На данный момент в планах заказ корпуса размером 110*80*35 с отверстиями под кнопку, вход и выход (по бокам, ближе к кнопке), питание - по центру на тыльной стороне, крашеные в какой-то не черный и не белый цвет :)
https://guitar-gear....attach_id=41059
#550 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 апреля 2016 - 20:20
access777, в общем бросьте модель в личку, покуручу поверчу
#551 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 апреля 2016 - 15:33
Я не планировал делиться моделью. Если есть интерес к совместному заказу, или пожелания к конструкции, размеру и размещению компонентов - можно в теме или в личку.
Небольшие изменения в конструкции. Наружный размер корпуса 110*70*38 Будут отверстия под кнопку, вход, выход, питание. Порошковая эмаль. ориентировочная стоимость - 160 грн.
#552 Пользователь онлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 20 апреля 2016 - 18:18
access777, на мой взгляд, в примочках нет "золотого сечения". Просто либо прибор сделан классно, либо есть изъяны. Сам я редко обращаю внимание на "удобность расположения крутилок", но любой нетрадиционного вида корпус сразу притягивает внимание. Это может быть и хорошая покраска в один цвет, а может быть вещь, сделанная в стилистике стим-панка, например, или просто тематически оформленный корпус.
Вообщем универсальный вариант, на мой взгляд, в данном вопросе невозможен.
к слову, из выложенных выше фото, я бы скорее обратил внимание на розовую обтекаемую форму, чем на чёрный квадрат с острыми углами, оформленный как счетчик электричества. Конечно же всё - имхо.
Сапожник без сапог =(
#553 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 апреля 2016 - 01:46
Спасибо за мнение. Меня, например, тяготит сверление. И, т.к. есть возможность переложить эту работу на профессионалов, хотел, скорее сам для себя, решить - что оставить себе, а что поручить им. В итоге пришел к выводу, что особенно "влом" сверлить отверстия под питание и кнопку. остальные - меньше, и их расположение уже сложнее предположить заранее.
По разным соображениям в корпусе именно этой конструкции оптимальным оказалось такое расположение
Прикрепленное изображение: Без назви-1.jpg
Прикрепленное изображение: Без назви-2.jpg
Размер корпуса (наружный) Д110хШ75чВ38
Размер платы - Д95хш68
Аудио разъемы - NEUTRUK, их особенносто - фиксирующая металлическая гайка вкручивается внутрь разьема.
#554 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 21 апреля 2016 - 10:12
 access777 (21 апреля 2016 - 01:46) писал:
Лучше размещать аудио-гнёзда и питание на верхнем торце. Будет более "board-friendly".
#555 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 21 апреля 2016 - 10:31
А можно питание и вход/выход и на верхней панели размещать, например в самом верху, выше крутилок. Будет еще более френдли.
#556 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 12 мая 2016 - 16:22
Спасибо. Мне тоже рнавится, когда вход и выход - или по бокам, ближе к тыльной стороне, или совсем с тыльной стороны, как здесь
https://encrypted-tb...OvlATdIFs0XOQ4m
Отдаю заказ в работу. Аудио-отверстия заказывать не буду. Слишком много вариантов. А вот питание, к сожалению, именно в этом корпусе, и кнопку - пожалуй, больше поставить негде.
Возможен, вариант с прямоугольным отверстием для разъема на плате), типа такого
http://www.rcscompon...-018-2%2C0.html
Или такого
http://www.rcscompon...8%D1%8F%29.html
Его удобно размещать справа, рядом с кнопкой.
Но у меня сейчас немеряный запас разъемов на резьбе :)
http://www.rcscompon...0Socket%29.html
 superpeka (21 апреля 2016 - 10:31) писал:
Идея интересная, особенно, если использовать отдельные гнезда, не на плату. Для дивана - вообще супер, все на виду. Для борда - вероятно, будет смущать и путаться под ногами "паутина" сверху...
Пока не в "Барахолку", а сюда - это не предложение, а лишь пилотный экземпляр :)
Прикрепленное изображение: P_20160512_134601_1_p1.jpg
Прикрепленное изображение: P_20160512_162615_1_p1.jpg
Прикрепленное изображение: P_20160512_162649_1_p1.jpg
#557 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 мая 2016 - 23:02
access777, хорош корпусец :good: Только если надумаешь и для "барахолки" заказывать, то лучше всё же без отверстий. Мне, например, стальной корпус для реампера пригодился бы (транс на пермаллое дико чувствительный к магнитным полям).
#558 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 13 мая 2016 - 23:32
Отверстия 12,5 мм - поздно, уже будут. Одно - под питание, второе - под 3PDT. Уж больно лень мне их сверлить самому :)
Делаю для себя, но если кто подключится - поделюсь. Пока даже похвастать нечем.
#559 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 мая 2016 - 10:53
Прикольные корпуса выходят.
#560 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2016 - 12:35
Да, интересный корпус.
А то от гаинты с хаммондом тошнит уже.
#561 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 21:03
Хороша сталь, вот только не посверлишь китайскими "ступеньками" как алюминий :)
#562 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 14 мая 2016 - 22:58
Нет, ступеньками - не посверлишь, разве только после предварительного сверления сверлом поменьше. Потому большие отверстия и заказал сразу :)
#563 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 23:39
access777, вот и я о том же. Как то давно по неопытности взялся шасси стальные 1.5 мм сверлить китатайской ступенькой. Дальше двух 12 мм отверстий дело не зашло. Выкинул сверло :mosking:
А по алюминьке, да со смазочкой, не спеша, служат азиаты добротно.
#564 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 мая 2016 - 05:31
1,5 мм не знаю, но 1мм (сталь) китайская ступенька у меня взяла (диаметр под керамические панельки 6н2п).
#565 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 мая 2016 - 07:49
Halvalife, сверло не выкинул потом?
#566 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 15 мая 2016 - 09:11
Поправочка, по алюминьке ступеньки почти также недолго служат, а гаинту вполне можно сверлить, ибо она из дюральдерьма.
#567 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 мая 2016 - 12:23
 Grechka (15 мая 2016 - 07:49) писал:
Нет, норм с ним все.
#568 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 мая 2016 - 13:08
 Ваня М сказал:
Сплавы типа дюралей и силуминов уже стали мягче чистого алюминия? :facepalm:
#569 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 15 мая 2016 - 13:59
Torbjorn, по факту, да. Гаинта в последнее время сверлится с такой же лёгкостью как и картон. А кернить вообще боюсь. Нескажу что богатырь, но завалить корпус из-за этого получилось..
И мне плевать что написано в тех.доках на эти сплавы, ибо на практике гонят фуфло.
#570 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 мая 2016 - 19:25
Свойства любого сплава зависят от процентного состава компонентов и легирующих добавок. Сталь 10мм сверлил без проблем сверлом на 24, поливал просто водой. Обычное сверло НSS хотя бы можно заправить на точильном кругу, если подсело, а вот ступенчатую фрезу без спец. приспособления нормально заточить просто не реально.
  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
6 человек читают эту тему
