  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 января 2012 - 12:01
Подскажите, где то выше помоему было написано что у гаинтовских корпусов стенки под углом идут, как гнезда, без проблем встают? Просто заказал себе тройку G0124, решил что могут возникнуть проблемы с установкой гнезд, кто как решает?
P.S. нашел ссылку по травленным корпусам (фото) , может уже проскакивала конечно http://www.diystompb...p?topic=85803.0
Сам собираюсь попробовать как корпуса приедут.
Сообщение отредактировал Aleksei: 20 января 2012 - 12:04
#392 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 января 2012 - 12:52
Aleksei, да ни кто ни как не решает. Все тупо ставят не задумываясь, и все гуд. Ну во всяком случае я ))))
#393 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 января 2012 - 13:42
+100500, проблем не должно быть. Там же этот уклон технологический градуса два от силы... на глаз даже почти незаметно.
#394 Пользователь офлайн   Panchez
Отправлено 20 января 2012 - 15:30
Из опыта работы с такими корпусами:
Если будут в плату впаяны, немного плату изогнут, можно подточить их немного с фланца.
В таких корпусах гнезда нужно повыше к верху ставить, плата может не уместиться конденсаторы мешают. Если плата большая и батарейка не нужна, кнопку смещаю в самый низ.
  • Прикрепленное изображение: g0124.jpg
  • Прикрепленное изображение: g0124_2.jpg
Сообщение отредактировал Panchez: 20 января 2012 - 15:34
С уважением
Александр.
#395 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 29 января 2012 - 08:08
а кто как лакирует корпуса? я вот попытался - получаются одни сопли, и размазано все както. лак у меня типо такого. Какой нужно? и как лучше лакировать (я например куском поролона лакировал)
  • Прикрепленное изображение: 3-1000-1000-shop-0729.jpg
#396 Пользователь офлайн   Panchez
Отправлено 29 января 2012 - 12:58
Я пользуюсь акриловым лаком в баллонах(можно посмотреть в авто магазине или строймаркете), у себя нашел только глянцевый. Но если распылять с большого расстояния, получается прекрасный шагрень, лак долетая чуть подсыхает и получаются микрокапельки, смотрится очень даже ничего. Получается очень прочно! Главное что бы слой был тонкий.
Обычный лак думаю можно нанести маленьким валиком, только перед этим развести его пожиже.
Сообщение отредактировал Panchez: 29 января 2012 - 13:02
С уважением
Александр.
#397 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 января 2012 - 16:51
Рекомендуют после нанесения лака накрыть приму крышкой (можно сделать из дна пластиковой бутылки). Тогда, после полного высыхания лака, покрытие останется гладким (в противном случае на изделии могут остаться пылинки)
#398 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 января 2012 - 08:06
Подскажите, при травлении корпуса в хлорн. железе у всех корпуса горячии становятся и расствор начинает пениться? Сейчас корпус уже подготовил надписи перевел, сверху цапоном слоёв пять намазал для подстраховки, бока скотчем обмотал, первый раз делаю решил проверить сначала на небольшом радиаторе алюминевом, тем более надо ХЖ купить не хватит думаю на корпус, радиатор нагрелся что в руках держать не возможно, дымок идет, это нормальная реакция?
#399 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 31 января 2012 - 09:55
Aleksei, Нормальная. Реакция идет с большим выделением теплоты и газа (дышать которым, кстати, не советую). Причем, могу сказать, основываясь на своем опыте: хуже, когда пузырьки вообще не выделяются - это значит, что реакция не идет. То есть - шипит - хорошо, перестало шипеть - достаем корпус из раствора и промываем.
Лучше готовь раствор комнатной температуры или даже ниже - при высокой температуре может начаться локальное отслоение цапона - вещь неприятная, учитывая, что ее не сразу заметишь.
Корпус так же сильно как радиатор нагреваться не будет.
Сообщение отредактировал Studsaver: 31 января 2012 - 10:02
#400 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 февраля 2012 - 18:28
А я вот на днях экспериментировал с травлением люминьки. Травил электролизом в растворе примерно по одной чайной ложке хлорного железа и пищевой соли на литр воды. К детали подключаем плюс источника напряжения, минусовой электрод -- графитовый стержень из батарейки. Ток какой выставлял понятия не имею. сделал так, чтобы от графитового электрода пузырьки поднимались этаким негустым неторопливым туманом. Пол-часа времени и аккуратно протравилось на глубину около трети милиметра. Практически без бокового подтрава, пленка фоторезиста не сорвалась и не отшелушилась, результатом доволен. Применял пленочный негативный фоторезист по стандартной технологии.
#401 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 февраля 2012 - 19:11
Хм, интересно - фоты будут? Хотя, чего там зреть, если говоришь, что не подтравлено и результат хорош:)
Сообщение отредактировал Halvalife: 03 февраля 2012 - 19:11
#402 Пользователь офлайн   fylhttd
Отправлено 05 февраля 2012 - 02:12
Травил в медном купоросе с солью (часа 3), пленочный негативный фоторезист смывал амиаком 10%(смочил и все,рыхлится
сразу,однажды искал чем смывать, чтобы корпус не чернел и нашел АМИАК(гениально,но просто),так что пользуюсь всегда для пленочного фоторезиста)...
  • Прикрепленное изображение: IMG_0378.jpg
#403 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:51
fylhttd, ... а потом в протравленные места краску затер, так? суперово получилось :good: .
Ну у меня собсно похоже вышло, только несколько грязнее. я поверхность не полировал, там матовая штиховка после наждачки 180...
На форуме "радиокот" поищи, травление алюминия. Там вся технология в картинках представлена.
#404 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 февраля 2012 - 13:53
fylhttd Красиво получилось! А как медный купорос, быстрее чем хлорное травит? А то блин как на зло только корпуса пришли хотел потравить а в магазинах хлорное закончилось, а купорос вроде в хозяйственных говорят продается, хотя сам не видел.
Сообщение отредактировал Aleksei: 06 февраля 2012 - 13:59
#405 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 06 февраля 2012 - 15:51
Лепота! Нет слов! А что такое фоторезист и где его берут?
#406 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 06 февраля 2012 - 16:29
ws55, про фоторезист прочтете здесь.
Продается в радиомагазинах в виде пленки (ПФ-ВЩ, DuPont) или спрея (Positiv 20).
#407 Пользователь офлайн   fylhttd
Отправлено 07 февраля 2012 - 03:58
Спасибо за хорошие отклики...
Lenivets...Краску из балончика,просохла и под водой наждочкой (600) снимал,как и все...
Alekcei... Если честно я хлорным железом не пробовал по мне оно грязновото(руки желтые,перчатки нужны,да еще на кухне... жена...сами понимаете...)а медным долго, но окуратнее.Медный купорос и в цветочных магазинах продается...
ws55...Я живу на Украине (г.Кривой Рог)фоторезист беру в интернет маг."ЧП ВОРОН" там и инсрукция есть к нему и статьи о применении.
Сообщение отредактировал fylhttd: 07 февраля 2012 - 05:31
#408 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 февраля 2012 - 09:09
В Вороне он походу самый дешевый:)
З.Ы. Не в целях рекламы - http://www.e-voron.d...alog/fotorezist
Сообщение отредактировал Halvalife: 07 февраля 2012 - 09:14
#409 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:00
fylhttd Тоже эту грязь нелюблю, недавно им футболку угробил, потому и спрашиваю, думаю тоже на купорос переходить надо. Я вот что спросить хотел, в видио на Чип и Дип показано травление в купоросе, только там еще кидают железку вместе с платой, может это как то на скорость травления влияет?
И как купорос потом утилизировать?
Сообщение отредактировал Aleksei: 07 февраля 2012 - 13:03
#410 Пользователь офлайн   fylhttd
Отправлено 07 февраля 2012 - 23:56
AlekseiЖелезяку бросают чтобы на ней медь травленая оседала(типа очестителя от избытка меди).Когда корпус травишь то со шлаком все уйдет.Делать нужно только свежый раствор...Медный купорос это не ртуть хоть и тяжелые металы,но с другой стороны деревья и кустарники опрыскиваят и от грибка в углах и на стенах квартир - загрунтовывают..
И ни чего...Через окно не вылеваю,но унитаз точно...А шо делать???
#411 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 марта 2012 - 18:22
Дешевый и сердитый корпус. Время изготовления: около 2 часов
Прикрепленное изображение: IMG_0021.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_0022.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_0023.jpg
Вышло немного неаккуратно, но это для себя - пойдет. Кусок жести загнут с помощью листогиба, изготовленного из двух кусков угольника, сжатых болтами, и молотка. Гнется очень просто и ровно, а также не надо никаких надрезов и черчений острым предметом линии загиба. Боковые стенки из фанеры.
#412 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 марта 2012 - 19:21
Плюсую! Жесть как она есть! :biggrin:
#413 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 22 марта 2012 - 09:48
Хочу поделиться.Кто будет использовать корпуса от proskit,сразу удаляйте выступы отмеченные на картинке(с одной или с другой стороны).при установке пота он упирается в эту штуку и снаружи стоит криво.пришлось всё разбирать и тп.Хотя зависит от положения платы и тп,но может кому сгодится)
  • Прикрепленное изображение: 49821.jpg
#414 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 марта 2012 - 10:31
Vitalka, Брутал!!!
#415 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 23 марта 2012 - 18:08
Vitalka, серьезно)) а вообще можно из такого сделать симпатичный корпус. Только попотеть надо будет)
#416 Гость_Сима_*
Отправлено 23 апреля 2012 - 17:53
Просмотр сообщенияantrakt (06 мая 2009 - 04:07) писал:
Вся фигня не в том какой вес выдерживает корпус примочки(с таким же успехом и проще можно было сделать из дубовых и буковых досок!),а помехозащищённости от наводок.А как известно ,самая высокая чуствительность у дистошна и овердрайва.Отсюда напрашивается вывод,что самый лучший корпус будет из железа.В промышленных условиях проще отлить из дюрали или силюмина, в последнее время появилось даже китайское и наше дерьмо,изготовленное в странах СНГ, из пластмасс,где из метала только нижняя крышка!Я в своё время переделал немало примочек из тексто и стеклотекстолита и эта тема далеко не нова,как и коммутаторы от Волги и Таврии.А в 80х была тема делать примочки в латунных никелированных стерилизаторах от стеклянных шприцов,которые можно было купить в магазинах оптика и мед.техника причём разных размеров и стоили они 3-5рублей советских.Оставалось только засверлить отверстия под крепёж,резисторы,разьёмы и индикацию,да ещё нацарапать надписи или сделать гравировку в любом крупном универмаге и протравить это азотной кислотой,что-бы они приобрели чёрный цвет,особенно так любили делать Питерские самопальщики 80х.С появлением одноразовых шприцев они исчезли(в смысле не Питерские самопальщики-их как раз хватает,а стерилизаторы)При желании,если у кого нет возможности достать корпус от старой примочки,можно поспрашивать у бывших мед.сестёр или поискать на железяках на птичьих рынках.А из текстолита делать не советую,достаточно вставить рабочую плату в него,затем в железку,разницу по шуму мгновенно заметите ,экран-то всего-навсего тонюсенькая фольга,такая же как в китайских пластмассовых мыльницах!Я изготовил для себя корпуса из листового железа 1.0мм по размерам примочек фирмы Washburn и KOD,это не слишком известные производители примочек,чем дешёвые,массово выпускаемые DOD,BOSS,Ibanez.Расчертил выкройку,разрубил разрезы на гильотине,затем отдал на инструментальный завод,где всё согнули и сварили микросваркой.Естественно я делал штук 30(так дешевле).Хотя мне сказали,если надо 100шт.,изготовим форму и отштампуем.Осталось шлифонуть,припаять латунные резьбовые держаки паяльником,естественно не элекутрическим,а который греют на газу,засверлить отверстия,загрунтовать и окрасить авто-синтетикой российской(темп.сушки 80-110гр.) и высушить в духовке.Никакой текстолит и никакая окраска из баллончика не идут ни в какое сравнение!Многие мелкосерийные американские фирмы,работающие в основном под заказ,делают только из железа.Если кого интересует подробно,выложу фото и добавлю коменты. :)
выложи пожалуйста фотки, буду благодарен!
#417 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 09 мая 2012 - 16:12
Товарисчи, имеется вот такая педаль от советской прялки, педаль была спалена мною ещё лет 10 назад и только недавно отрыта в груде всякой херни.
Что предложите сделать в ней? Просто сам только-только начинаю собирать примы, хочу посоветоваться, дабы не усложнять сразу задачу.
П.С.: если данная педаль кому-то уж очень приглянулась и нужна, могу обменять на что-нибудь)
Прикрепленное изображение: 06052012014.jpg
Прикрепленное изображение: 06052012019.jpg
Прикрепленное изображение: 06052012016.jpg
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#418 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 мая 2012 - 10:22
Да туда ламповый преамп с квакером просится... Хрень-то ого-го здоровая. Прям немецкий "Тигр"
#419 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 10 мая 2012 - 16:42
Да как-то не такая уж она и здоровая... В длинну - сантиметров 20...
#420 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 10 мая 2012 - 23:45
Просмотр сообщенияVitalka (21 марта 2012 - 18:22) писал:
Было бы интересно и полезно увидеть эту конструкцию с описанием.
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
20 человек читают эту тему
