  • 16 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Fuzz Face
#421 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 января 2020 - 23:39
wotanwotanwotan, советую почитать проект и заглянуть в ЭТУ тему, там много интересного и по фузам тоже.
#422 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 19 августа 2020 - 08:33
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Это моя первая педаль. Все собрал, но не работает. При выключении эффекта чистый звук есть, при включении - полная тишина. Если питать от БП, появляется какой-то свист как во включенном положении, так и в выключенном. От батарейки шума нет. Еще при включении эффекта диод горит ярко, при выключении - тускло, но не гаснет совсем. Полностью он перестает гореть при отключении питания. Фото платы прикрепил
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2020-08-19 в 08.31.28.png
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2020-08-19 в 08.31.38.png
#423 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 августа 2020 - 09:19
s4ezy, покаскадная проверка, как всегда. Полярность питания от БП соблюдена?
#424 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 19 августа 2020 - 09:26
Просмотр сообщенияGrechka (19 августа 2020 - 09:19) писал:
Соблюдена, если правильно плату собрал)
Как проверю покаскадно напишу что получилось, спасибо
#425 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 августа 2020 - 11:28
s4ezy, цоколёвку транзисторов проверьте. Какие транзисторы установлены? Вижу, что МП, но цифровой код не видно...
#426 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 19 августа 2020 - 13:49
Просмотр сообщенияZAQ (19 августа 2020 - 11:28) писал:
МП42б. Проверял, вроде бы все правильно
Еще такой вопрос: нужно ли заземление чтобы заработало? или оно только на фон влияет?
Сообщение отредактировал s4ezy: 19 августа 2020 - 13:52
#427 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 августа 2020 - 16:23
s4ezy, визуально ошибок нет, должно работать. Плату отмойте и хорошо посмотрите: все ли контакты хорошо пропаяны, и нет ли где-нибудь поводящих соплей.
#428 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 19 августа 2020 - 21:36
Да, похоже где-то непропай или сопля, судя по пайке.
#429 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 августа 2020 - 07:13
1) Надо хорошенько пропаять все печатные площадки, чтобы выводы не были как "ложка в стакане";
2) тщательно промыть монтаж чистым спиртом;
3) внимательно прозвонить тестером все дорожки - похоже, плата перетравлена и имеет скрытые обрывы.
При диагностике первым делом замерить напряжение на коллекторе выходного транзистора - должно быть в пределах 3...7 Вольта.
#430 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 20 августа 2020 - 08:38
Просмотр сообщенияKSG (20 августа 2020 - 07:13) писал:
Дорожки все прозвонил - обрывов нет. Напряжение не замерял, попробую вечером
#431 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 20 августа 2020 - 09:00
Просмотр сообщенияs4ezy (20 августа 2020 - 08:38) писал:
Имеет смысл, как говорит KSG, хорошо пропаять все контактные площадки и прозвонить тестером контакты между деталями по схеме. Благо в фузз фейсе 2 с половиной детали, это не займет много времени.
#432 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 августа 2020 - 10:13
Фузз Фэйс настолько прост, что его можно собрать поверхностным монтажом, без травления и сверления:
https://www.instagra.../p/BWVn4H9F9Pv/
#433 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 20 августа 2020 - 20:46
Сегодня замерял напряжение. После конденсаторов падает почти до нуля. Скажите пожалуйста, мог я их испортить, когда прозванивал дорожки? Дело в том, что я это делал после установки всех элементов, а про полярность совсем забыл. И скажите, батарейку я правильно подсоединил? Минус идёт к джеку?
#434 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2020 - 21:38
s4ezy, там полярность питания обратная, я поэтому изначально про это и спрашивал.
#435 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 20 августа 2020 - 22:41
Просмотр сообщенияGrechka (20 августа 2020 - 21:38) писал:
Я все делал по проекту, но куда паять батарейку там не написано. Я питал от БП с отрицательной землей, батарейку припаял минусом к джеку. Не знаю, правильно или нет. Я совсем запутался как надо. Помогите пожалуйста. Я раньше только провода паял. А сейчас пытаюсь разобраться в радиоэлектронике. Понимаю что надо сначала изучать теорию, но очень хотелось попробовать. Думал это будет как конструктор по инструкции.
#436 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 августа 2020 - 01:53
МП42 - это транзисторы структуры p-n-p, которые питаются отрицательным напряжением. Поэтому в схемах с ними к массе подключается плюс. И имеющиеся в схеме электролиты ориентируются таким же образом.
#437 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2020 - 08:39
s4ezy, джек землю рвет. а на земле тут плюс. вы припаяли неверно.
#438 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 21 августа 2020 - 11:29
Просмотр сообщенияGrechka (21 августа 2020 - 08:39) писал:
То есть нужно наоборот, красный провод к джеку, черный к пяточку возле входа под БП?
И тогда получается, что нужно заменить все электролитические конденсаторы, так как они теперь испорчены?
#439 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2020 - 12:02
s4ezy, типа того. питайте от бп, чтоб с кроной не морочиться. получается вы полярность кроны перепутали.
#440 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 21 августа 2020 - 13:26
Просмотр сообщенияs4ezy (21 августа 2020 - 11:29) писал:
Не факт, что испорчены, может менять не придется.
#441 Пользователь офлайн   s4ezy
Grechka, спасибо, буду пробовать.
minor, спасибо
Сообщение отредактировал s4ezy: 21 августа 2020 - 13:28
#442 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2020 - 15:41
s4ezy, если LCR-T4 или какая подобная приблуда есть, то электролиты желательно проверить, во избежании дальнейших костылей.
#443 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 22 августа 2020 - 14:09
Пропаял все контакты, примочка ожила. Но очень сильно гудит. Особенно на минимуме и максимуме громкости на гитаре. Ещё сильнее начинает заводиться, если переключаешь на 2 звукоснимателя. Плюс звук то четкий, то начинает затухать. Это в пайке дело?
Пропаял ещё раз. Теперь гул постоянный, одинаковой громкости. Зато сигнал стабильный, не затухает. При выкручивании гитары в 0 гул изменяется. Становится более высоким
На переключение звукоснимателей гул не реагирует
#444 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 августа 2020 - 14:19
Узнать кто фонит - гитара или примочка, легко: вынимаем джек кабеля из гитары и вставляем его в отдельное гнездо, где распаян резистор 10...15 кОм, имитирующий проводимость звукоснимателя, и слушаем результат: фон пропал - виновата гитара, фон остался - виновата примочка или источник питания.
#445 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 23 августа 2020 - 21:41
Получилось. Спасибо всем за советы. Оказалось все просто. Не запустилось, потому что плохо спаял, а потом жуткий фон был от БП. Поменял на другой и фона вообще не стало. KSG спасибо за наводку. Звук примочки очень понравился.
#446 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 августа 2020 - 06:56
Очень рекомендую добавить в схему регулятор смещения, чтобы была возможность корректировать неизбежный температурный дрейф, к которому склонны германиевые транзисторы, а также для большей вариабельности звука без замены транзисторов на другие типы и экземпляры.
1. Выпаиваем резистор 33 кОм в коллекторе первого транзистора.
2. Заменяем его последовательной цепочкой из подстроечника 47 кОм (монтируем его на плате) и переменника 22 кОм (монтируем его на передней панели).
3. Устанавливаем переменник в среднее положение.
4. Вращаем подстроечник, чтобы на коллекторе второго транзистора получилось 4,5 Вольта. Больше подстроечник не трогаем.
В дальнейшем корректируем переменником это напряжение в широких пределах: при коллекторном напряжении 2 Вольта звук будет жёсткий и агрессивный, при напряжении 7 Вольт звук будет заметно более мягкий.
https://www.instagra.../p/BWVqp6elYJ-/
#447 Пользователь офлайн   s4ezy
Отправлено 24 августа 2020 - 14:24
KSG, спасибо, хотелось бы попробовать, но я в этом плохо разбираюсь. Не очень понимаю как это все дело соединить
Я правильно понял?
#448 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 августа 2020 - 14:53
Всё правильно. Подстроечник настраивает режим грубо, а переменник точно.
Переменник лучше брать с буквой В - тогда регулировка будет плавной и равномерной.
Перед первым включением надо обязательно убедиться, что оба резистора не стоят одновременно в положении нулевого сопротивления - это опасно.
#449 Пользователь офлайн   semon80
Отправлено 14 сентября 2022 - 16:00
Приветствую любителей фузованного звука.
Периодически произвожу друзьям гитаристам фузы и каждый раз обращаюсь к вопросу подбора "тех самых" транзисторов.
Все кто делал фузз известно что отобрать транзистор можно по двум параметрам.
Читал сайт известного производителя AnalogMan о том как подбирали транзисторы они, так вот забугорные товарищи пишут о четырех критичных параметрах для отбора " тех самых" транзисторов. Вот цитата: "four parameters which are critical for the best sounding fuzz". Какие это четыре в тексте не указывается. Понятно что два это - коэффициент передачи по току, ток утечки. А еще два?
у кого-то есть варианты?
#450 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 20 мая 2023 - 15:09
Спаял платку в принципе все заработало, ничего не фонит, не возбуждается прям шикарно. Но есть следующая проблема: чем меньше гейна (фуза) тем меньше высоких частот. То есть количество перегруза довольно таки сильно сказывается на количестве высоких частот. Я незнаю может это нормально и так и должно быть? В принципе если выкрутить гейн на максимум и регулировать количество перегруза ручкой громкости на гитаре то норм, но это жутко не удобно. Хотелось бы чтобы частотный диапазон не зависел от гейна. Почитав предыдущие сообщения заменил конденсаторы 2,2мк на 1мк; 22мк на 10 мк. Разницы ноль.
Кавай спасет мир!!!
  • 16 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
15 человек читают эту тему
