Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
  • 16 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#391 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 22 января 2014 - 14:47
cryomancer, Возьми лейку с проекта, когда выведешь на печать нажми функцию "зеркально", печатай и будет тебе счастье :pleasantry:
#392 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 22 января 2014 - 18:44
 cryomancer (22 января 2014 - 14:13) писал:
Прочитал тему: окончательно запутался с печатью платы. Скиньте уже готовую лейку, в которой я уже просто нажму на кнопку "Печать" и буду радоваться жизни.
Не ленись , возьму лейку из поста в программе отрази зеркально , и печатай
Детхстер
#393 Пользователь офлайн   cryomancer
Отправлено 23 января 2014 - 22:27
Прикрепленное изображение: CAM00273.jpg
Прикрепленное изображение: CAM00272.jpg
Правильна ли моя плата и правильно ли я вставил tl-ку ? #паранойя
#394 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 января 2014 - 23:47
cryomancer, да, всё верно.
#395 Пользователь офлайн   cryomancer
Отправлено 26 января 2014 - 11:21
Собрал- все работает. Но много фона ( видимо из-за БП, крону пока не пробовал) и работает как фузз. Причиной второго ,я так понимаю, является то, что подключается БАС-гитара. Если мои познания в примочкостроении верны, нужно для устранения проблемы сменить кондера. Кто-то подскажет какие именно?
#396 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 января 2014 - 11:36
cryomancer, из этой схемы нормального звука не выжать в принципе (даже с гитарой). Хочешь использовать с басом - собирай басовую схему.
#397 Пользователь офлайн   cryomancer
Отправлено 26 января 2014 - 12:13
WiSked, Обидно конечно . А ведь в теме неплохой звук был =\
#398 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 26 января 2014 - 12:57
cryomancer , хороший овердрайв! А в ламповый усилитель включишь- вообще лепота!
#399 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 22 февраля 2014 - 20:18
Всем привет! А если вместо 9 вольт подать 11, насколько измениться характер звука? И вообще, будет ли адекватно работать?
Сообщение отредактировал smokahontas: 22 февраля 2014 - 20:19
#400 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 22 февраля 2014 - 20:39
Просмотр сообщенияsmokahontas (22 февраля 2014 - 20:18) писал:
Будет работать практически без изменений.
#401 Пользователь офлайн   Agelful
Отправлено 09 марта 2014 - 22:02
А два по 100кОм или два по 10кОм можно переменники заменить?
Аа... Нашёл я два по 50к. Были припаяны к плате с прошлого года ещё, собирал да через раз как то работала и вот только сеичас решил доделать. Звук разве что соло играть, на квинтах не очень-низов как говорят много что аж в фузить начинает, хотя может только у меня так получилось. Ну вот фото моей первой полностью готовой примочки за исключением кнопки.
  • Прикрепленное изображение: DSCN1305.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN1307.JPG
#402 Пользователь офлайн   Noizer
Отправлено 31 марта 2014 - 11:41
По-моему ничего такой жирненький,для обычного рог-саунда не катит, но какойнить адов сладж-экспериментал самое оно, низов-то скока, а в лампу говорят ваще круто,друзья стоунир играют и просят такой же для баса, так можэ кто подскажет какие кондюки увеличить?
#403 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 18:21
Собирал вчера, на микрухе 4558 которая чипом идет.... кароче намучался я с распайкой (паяю навесом - ибо печатки достать в моем городе не возможно, киллера заказать легче хД) И вот, все номиналы без отклонений, каждую детальку отдельно проверял мультиметром, все грамотно пропаянно, прихожу домой врубаю - а она не работает х_х поковырявшись и не найдя причины разобрал.... сделал из микрухи амз спиксим) Он то же не заработал х_х оказывается нужно было сделать делитель на пол питания... Подскажите, тут как я понял что же нужно подавать пол питания на резистор 430 ом и на + миросхемы? завтра хочу сного попробовать собрать сие девайс, но микросхемы этой уже нету, завто полно других сдвоенных микрух типо BA382, BA3308, TA756P какая лутше подойдет для *Котика?*
#404 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 апреля 2014 - 18:56
Просмотр сообщенияDanteSmart (01 апреля 2014 - 18:21) писал:
делитель питания здесь организован уже это VBias +9v 100k (4.5v +10мкф) 100k Gnd
про 430R(сразу на 8ногу ОУ подавать 9V) и защитный диод(соблюдай полярность!!!) можно их и не впаивать вообще,только собирай на TL072,4558,NE5532 это верняковые микрухи
  • Прикрепленное изображение: black_cat_overdrive.jpg
#405 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 19:08
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (01 апреля 2014 - 18:56) писал:
Я чуть чуть не понял, на 8 ножку подавать плюс 9 вольт, контакты Vcc соеденить но питание на них не подавать? и цепочку где включен гальвонический элемент можно вообще убрать тогда или туда то же питание подавать? RS4558 так то есть, только то же в *микро* корпусе((
А все врубился, ну так то я его правельно тогда собирал, только 6 вольт подавал питание на 8 ножку и и резистор 430ом, и еще резистоы на 1ком не ставил ибо не было их в наличии).... может из за них не работало? :pardon: Ну еще кондеров на 220pF Не нашел, вместо них ставил 440Pf
Сообщение отредактировал DanteSmart: 01 апреля 2014 - 19:27
#406 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 апреля 2014 - 19:42
'DanteSmart'
где на 1k резюки нашел??? про кондеры думаю не страшно.
на 8ю ногу сдвоенного всегда полное питание, на 3 и 5 в данном случаи пол питания,которое организовывается между двумя одинаковыми резисторами (резистивный делитель). соеденяешь последовательно 2 одинаковых резюка от 10к до 1м(на вкус и цвет в зависимости от нагрузки,но это опустим) с одной стороны подаешь на них + питание от БП,кроны... ,другая сторона идет на землю,между резюков снимаешь пол питания и радуешся,желательно эту точку шунтировать электролитом 10мкф-100мкф(опять же все зависит от нагрузок)+ на пол питания,а минус его на землю
тебе ж рисовали и я датащит на микрухи присылал
если все правильно собиреш,то на 8ноге ОУ будет полное питание,на 4й-земля,а все остальные ноги примерно по полпитания( замеры мультиметром-черный щуп на минус источника питания,а красным тыкай в точки интересующих тебя замеров)
#407 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 19:56
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (01 апреля 2014 - 19:42) писал:
где на 1k резюки нашел??? на 8ю ногу сдвоенного всегда полное питание, на 3 и 5 в данном случаи пол питания,которое организовывается между двумя одинаковыми резисторами (резистивный делитель). соеденяешь последовательно 2 одинаковых резюка от 10к до 1м(на вкус и цвет в зависимости от нагрузки,но это опустим) с одной стороны подаешь на них + питание от БП,кроны... ,другая сторона идет на землю,между резюков снимаешь пол питания и радуешся,желательно эту точку шунтировать электролитом 10мкф-100мкф(опять же все зависит от нагрузок)+ на пол питания,а минус его на землю
Ой, резисторы 1 Мом! Да да я помню, все вкурил всю систему) Ну я его так же и собирал :mosking: Кароче завтра попробую собрать еще раз, сегодня надо БП доделать, пара деталеГ осталось.
#408 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:02
'DanteSmart'
1м в начале-это для вход сопротивления,можешь +/- неважно при 2х эффектах
не забудь радиатор нацепить на кренку,хотя б кусочек аллюминь,или медной пластинки прикрути
#409 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:06
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (01 апреля 2014 - 20:02) писал:
А 1 мОмник, шунтированный 100pF, между 6-7 ножкой обязательно? Просто у меня проблема с резисторами такого сопротивления т.т последний был собран последовательно из 3 штук >_>
#410 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:10
'DanteSmart'
он обязателен,так как это для коэффициента усиления ОУ
ты ж все на весу делаешь,клей то что есть,лишь бы в сумме совпало
#411 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:13
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (01 апреля 2014 - 20:10) писал:
Вот и выяснил причину (мертвости) собранного девайса, ну как говорится на ошибках учатся, придется из китайского майфуна выпаивать по 100к 10 штук :wall:
#412 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:19
'DanteSmart'
да само собой не будет звука,или очень тихий
#413 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 09 июля 2014 - 00:41
мужики, куда тут припаять светодиод??
Cort G110
#414 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 09 июля 2014 - 10:28
Просмотр сообщенияЗлой Ой (09 июля 2014 - 04:03) писал:
Fishbone, на отдельную группу контактов кнопки. И не забудь про ограничивающий резистор на 4к7.
резистор не проблема. Но у меня есть только dpdt
Cort G110
#415 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 09 июля 2014 - 23:22
Короче собрал данный овер, как и ожидал с первого раза не выйдет... смыл флюс и канифоль, прозвонил, проверил номиналы, проверил если правильно всё подключил. Не работает. на пикофарадные конденсаторы поставил керамику т.к. плёнки нигде нет. пробвал 4558 и 072. оба рабочие.
Я бы скинул фотки, но собирал иным образом, на просверленной монтажной плате, там всё равно по фоткам не ясно будет.
где искать причину?
Cort G110
#416 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 июля 2014 - 00:21
Fishbone, я повесил бра, вкрутил лампочку - не горит... Выключатель и лампочка - оба рабочие, где искать причину? %)
Скинь хоть фото, неужели не разберутся, даже если собрано по-другому?
#417 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 10 июля 2014 - 01:08
Просмотр сообщенияZAQ (10 июля 2014 - 00:21) писал:
Fishbone, я повесил бра, вкрутил лампочку - не горит... Выключатель и лампочка - оба рабочие, где искать причину? %)/>
вот вам страх и ненависть))
  • Прикрепленное изображение: CAM00005.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00008.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00009.jpg
Cort G110
#418 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 июля 2014 - 01:48
А, вот в чем причина, посмотрим... Ясно! Нужно попробовать заменить страх и ненависть на аккуратность и любовь.
#419 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 10 июля 2014 - 08:05
Да-а, переделать однозначно :facepalm: .
#420 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 июля 2014 - 12:11
Просмотр сообщенияЗлой Ой (10 июля 2014 - 06:29) писал:
Дорожки неспеша прокладывать с высокой точностью.
И что, будет работать? А какую роль в таком случае выполняют С7 и С6 на этой макетке?
  • 16 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
