Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#91 Пользователь офлайн   Юстас
Отправлено 12 сентября 2010 - 23:27
SnigE, как же ты прав))), но всетаки не просто чтобы работало, а чтоб еще и слушать приятно было)))
А на остальные вопросы ответьте пожалуйста))
#92 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 12 сентября 2010 - 23:40
так вроде на всё ответили. В линию да, будет звучать хреново, песка много будет. Лучше черег амплитуб включай
#93 Пользователь офлайн   Юстас
Отправлено 13 сентября 2010 - 07:47
Просмотр сообщенияЮстас (12.9.2010, 22:20) писал:
почему лучше когда выходное сопротивление меньше и зачем при этом менять кондер?
У меня есть переменник на 100к (отечественный хар В - Это линейный я так понимаю) в нем есть переключатель (крутишь меньше нуля и он щелкает), можно ли поставить его на Гейн, чтобы при выключении шел чистый но усиленный звук а при включенном соответсвенно икаженный? И как Сам переменник с тремя выводами сбоку и четырьмя снизу!
Маклауд, Объсни пожалуйста
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Юстас: 13 сентября 2010 - 22:27
#94 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 сентября 2010 - 10:29
вообще для таких реализуют вкл./выкл. питания,как в оригинале чампа
#95 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 26 сентября 2010 - 21:30
Здраствуйте. Я в этом деле "дуб". Скажите пожалуста почему в лэй-файле нарисовано чуть не то шо в проэкте?
#96 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 26 сентября 2010 - 21:34
А что ты хотел там увидеть? Печатка, которую нужно перенести на плату. Смотри в статьях на сайте "школу примочкостроения для ламакофф". И отзеркалить изображение в программе (Ctrl+H) не забудь перед печатью.
#97 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 27 сентября 2010 - 17:58
Меня просто трохи смутило одно место(отмечено на картинках), но я ща трохи подразобрался. Спасибо.Прикрепленное изображение: black_cat_pcb.gifПрикрепленный файл  133.BMP (829,45К)
Количество загрузок:823
Сообщение отредактировал Lioha12: 27 сентября 2010 - 18:00
#98 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 27 сентября 2010 - 23:32
Lioha12, эту часть можешь впринципе перерисовать по фен-шую. Но а так смысл не изменится, просто такая отрисовка платы
#99 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 06 октября 2010 - 17:37
Собрал наконецто эту штуку, но засада! Чисто - звучит, а когда включаешь - тишина. Посоветуйте что нибудь. Все дорожки, спайки проверял - работают. Может оно как-то не так отзеркалено? Вот фото:Прикрепленное изображение: ____184.jpgПрикрепленное изображение: ____195.jpgПрикрепленное изображение: ____196.jpg____196.jpg]Прикрепленное изображение: ____197.jpg
#100 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 06 октября 2010 - 19:13
от канифоли сперва почити плату при помощи спирта и щётки
#101 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 09 октября 2010 - 15:34
Почистил. Всё равно не фунцыклирует. Может я уже все детали попалил?
ААААааааааааа лди подскажите хоть штото !!!
#102 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 октября 2010 - 16:06
Микросхему поменяй, проверь правильность подключения питания, не перепутаны ли вход с выходом и провода на них.
#103 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 10 октября 2010 - 20:49
Я ужо менял микросхему, выкручивал ей ноги - не помогло. В процессе поиска ошибок у меня возникли следующие вопросы:
1. Зачем на выходе стерео гнездо?(гитара вроде моно)
2. Как определить работоспособность конденсатора?
3. Как определить нумерацию ножек на микросхеме?
4. Правильно ли я понимаю подключение диода?(см. картинку)Прикрепленное изображение: ____184.jpg
Еще раз прошу просить за глупые вопросы. Помогите пожалуста. :dance3:
#104 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 октября 2010 - 20:58
1) стерео на входе. Через него организованно отключение питания
2) если механически цел, как правило он рабочий. Но не всегда.
3)точка если смотреть сверху на микросхему, обозначает 1 лапу
4)да
#105 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 10 октября 2010 - 21:10
Большое спасибо! Я все время думал что стерео на выходе.:dance3:
#106 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 14 октября 2010 - 15:17
сюды диод д223а подойдет?
а?
#107 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 14 октября 2010 - 16:34
"Отключение питания" значит что при при воткнутом джеке будет приблизительно следующая картина:Прикрепленное изображение: 77.GIF . А то шото оно упорно не хочет работать.
Питание на микросхеме между 4-й и8-й ножкой прибл. 2 В. Это нормально? Подскажите пожалуйста.
#108 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 19:05
LTGvo, он вообще не обязателен. Это защита от дурака, чтобы воткнутая задом-наперёд батарейка не наделала делов.
Lioha12, не такая картина. Средний контакт соединится с землёй, а не с сигналом. Вот у тебя и не контачит минус батарейки с землёй, питание поступает на схему какими-то окольными путями, через сигнальную цепь.
Кстати, вычитал, что оригинал собирается на OP-275
#109 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 октября 2010 - 20:26
Просмотр сообщенияLioha12 (14.10.2010, 19:34) писал:
нет! это не нормально!!! 4 нога это минус питания, 8 нога соответственно плюс. Следовательно между 4ой и 8ой ногами должно быть напряжения питания (9 вольт). Видимо потому что через входной джек минус питания у тебя уходит в сигнальные цепи, ты и намерял 2 вольта
#110 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 14 октября 2010 - 21:07
УРРА! Оно кажись заработало!!! Только звук савсэм плахой. Я так понял, что нужен спикерсим?
чото громкость без примочки больше. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Lioha12: 14 октября 2010 - 21:16
#111 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 14 октября 2010 - 21:23
Нет, так не должно быть. Ищи косяки опять
#112 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 октября 2010 - 08:25
Lioha12, у этой примочки просто бешеный выхлоп, где-то косяк.
#113 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 15 октября 2010 - 14:49
сюды переменники на 100 ком можн поставить вместо 50?
#114 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 15 октября 2010 - 15:14
Зацените, котяра блин прикольный! Да и вообще дизайн удачный, сочетание желтого с черным.
http://www.blackcatp...pedal_od_1.html
После первой моей примы твикиО, эта была вторая на очереди. Но почему то передумал и собрал ДОД250. И сейчас даже на официальном сайте семплы не впечатляют, звук очень специфический. Хотя вот здесь просто офигенно звучит!
http://www.youtube.com/watch?v=J-82SxGcTGA...feature=related
Я думаю еще вот из за этой связки: amp:marshall lead12 guitar:greco st 70's
#115 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 15 октября 2010 - 17:45
А как выявить енти косяки?
Щас между 4-й и 8-й ногой микросхемы 7.83 В. О чем это может говорить?
а между 3-й и 5-й - 3 В ровно...
Сообщение отредактировал Lioha12: 15 октября 2010 - 18:25
#116 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 октября 2010 - 19:29
Просмотр сообщенияLioha12 (15.10.2010, 20:45) писал:
мало.где положеные 9 вольт?
зачем ты меряешь постоянку между входами разных операционников??? там сигнал должен идти.
#117 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 16 октября 2010 - 18:26
"мало.где положеные 9 вольт?" кажись 9-ти не будет из-за резистора:Прикрепленное изображение: 8888.JPG
"зачем ты меряешь постоянку между входами разных операционников??? там сигнал должен идти."- это вычитал в "Школе Мега-Примочко строения для ламакофффф! Часть №4" и решил тупо померять:dance3:. я уже не знаю что ещё мерять.
Дайте пожалуйста какую ни будь наводку.
Отзовитеся!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Lioha12: 17 октября 2010 - 11:19
#118 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 17 октября 2010 - 12:09
Блин. товарищи и братья по паяльнику)))я собрал эту приму, но у меня она не заработала, я думал что накосячил при травлении платы, так и есть - прочитав всё что выше вами изложено понял что надо зеркалить печатку из проекта, так ведь?))
вот я попробовал сам развести печатку для этой примы, что скажете? Ошибок нет, проверил) но точно в этом буду уверен когда соберу и она заработает)
ура, собрал, сегодня с утра на новой печатке!!!)) звук шик))) но я 220пФ не нашёл, поставил 470пф и 390пФ - имхо звук стал более басист)) и на гейн 50к не нашёл. только 47К) вот фотки примы)
  • Прикрепленное изображение: Picture_82.jpg
  • Прикрепленное изображение: Picture_81.jpg
  • Прикрепленное изображение: Picture_80.jpg
  • Прикрепленное изображение: Picture_78.jpg
  • Прикрепленное изображение: Picture_77.jpg
а что, можно?О_о
#119 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 15:50
спаял ее, чистый звук есть а эффекта нету. печатку с лейки не зеркалил,а надо было? крутил вертел микруху и ножки перегибал один фиг неробит чистый тока есть. дорожки залудил, проверил тестером контактов нигде нету, что можеть быть??
батарейку менял тож не помогло
Прикрепленное изображение: PIC101017162317.jpgПрикрепленное изображение: PIC101017162259.jpg
Прикрепленное изображение: PIC101017162211.jpg
на фотках микрухи нет тк я ее менял
а, еще вопрос это надо замыкать или нет?а то я не замыкал
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
Сообщение отредактировал Маклауд: 17 октября 2010 - 17:30
#120 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 октября 2010 - 17:31
LTGvo, это само моно штекером замыкается
