Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#121 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 17:33
наресован вобщето стерео,вот я и спрашиваю замыкать надо провод?
Сообщение отредактировал LTGvo: 17 октября 2010 - 17:33
#122 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 октября 2010 - 17:42
ОН САМ ЗАМЫКАЕТСЯ, КОГДА ВТЫКОЕШЬ МОНО-ШТЕКЕР!
#123 Пользователь офлайн   Lioha12
У меня заработало токо после того, как я замкнул. Но работает чото дохло.
#124 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 17:44
Маклауд ну и в чем же дело раз не в этом???
Сообщение отредактировал LTGvo: 17 октября 2010 - 17:45
#125 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 октября 2010 - 17:58
LTGvo, знаешь, по-моему замыкать проводом два уже замкнутых контакта как-то не интересно. А причин на то может быть предостаточно. Перечислить?
#126 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 18:20
да, буду по очереди смотреть., глядишь может найду ту из за которой эта фигня
и всетаки как у меня микруха должна стоять? я плату не зеркалил
#127 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 октября 2010 - 18:46
Просмотр сообщенияLTGvo (17.10.2010, 20:44) писал:
надо учиться читать схемы!!! а не пререкаться налево и направо. Если ты не можешь определить где первая ножка микросхемы, и где она должна быть на ПП, то тебе еще однозначно рано собирать эту схему. начни с твик-о, потом дод-250... и тд по нарастающей
Еще раз зальешь такие огромные по размеру фото, влеплю минус!
#128 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 19:16
блин да вам все не то да все не это, то выкладывал на радикал ссылки предупреждение дали начал заливать сюда размер не нравиться, поставь ограничение чтоб не заливать большие размеры
и по делу дод я собрал, твик о собирал по началу работала потом перестала я ее выкинул.лучшеб сказал мне как правильно ОУ воткнуть чем советовать что мне собирать
#129 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 октября 2010 - 19:37
ну скажу, а че толку то??? воткнул и забыл... А вот если ты возьмешь схему, свою плату, и потратив 10 минут сравнишь одно с другим, то получишь необходимый тебе опыт, который останется в голове надолго! Вот ты говориш твик-о собрал, работала - потом перестала-выкинул. А че перестало то? нет бы сначала разобраться че она перестала работать, а уж потом выкидывать...
#130 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 19:57
я разбирался и писал тоже токо не вы ни я не смогли понять че она не работает.но к черту твико, я хочу эту примочку до ума довести, но походу ели вы мне так помогать будете ее так же викинуть придеться. я новичок в этом деле не понимаю почему такая хня , у меня на вас остаеться вся надежда что поможете., а вы наезжать токо умеете уже стоко сообщений написал ниче дельного не предложил еще никто
#131 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 октября 2010 - 20:53
LTGvo, лан, хорош бухтеть :dance3:
тебе надо было плату "отзеркалить" когда рисовал от руки (если бы ЛУТом, то не надо было б). Поэтому микросхему надо вставлять, выгнув ей ноги на 180 градусов...
И ты уж меня извини, но по таким фоткам сложно что дибо разглядеть...
#132 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 17 октября 2010 - 23:38
развернул не помогло мож фото выложить еще? попробую фотик другой
вот фото задней стороны вид с дорожек в норм качестве
  • Прикрепленное изображение: PIC101018002827.jpg
#133 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 октября 2010 - 07:19
вот какое то сомнительное место.
а вообще чесно сказать монтаж не очень...
лучше переделать... А че ЛУТ не пользуешь?
#134 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 18 октября 2010 - 18:42
а что в этом месте не так? там просто олова кусок остался когда паял, замыканий нету нигде я проверял.
я вот еще что заметил когда на комбике перегруз включаешь на 2-ух позиция тумблера тоже перегруз появляеться только один не регулируется потенциометрами а второй можно повсякому крутить, эт так и должно быть?
трындец сменил пайку вобще не пашит, вобщем новую печатку делаю
#135 Пользователь офлайн   Lioha12
Отправлено 18 октября 2010 - 21:11
Скажите пожалуйста, скоко должно быть вольт, или ампер на выходе из примочки? У меня чото нули. А звук - савсэм чуть чуть.
А еще почему-то оба переменника регулируют только громкость. Не молчите пожалуста
Сообщение отредактировал Lioha12: 18 октября 2010 - 21:57
#136 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 октября 2010 - 00:15
Lioha12, у меня тож оба потца регулирую громкость, я б даж сказал что это не гейн, атон\громкость т.к. у меня он регулирует немного громкость и делает немного песочный звук =\
ещё сравнил то что у меня получилось с тем что звучит в проектах - звук не тот =\ может это из-за ТЛ072 и из за того что вместо 220пФ юзал 470пФ и 390пФ?
а что, можно?О_о
#137 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 19 октября 2010 - 00:45
а мож следует поменять потанциометр?логарифмический на линейный или наооборот
#138 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 октября 2010 - 14:21
LTGvo, без разницы. Повлияет на плавность регулировки. Ты ещё переменники проверь, если перегрел при пайке, контакты могли отойти.
Lioha12, ты б ещё про джоули или килограммы спросил. Ты, небось, мерил постоянку своим тестером? Тогда подключи осциллограф и посмотри, что он нарисует.
#139 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 15:54
а кондер тут мона заменить вместо 100пФ поставить 470пФ? а то угробил случайно на 100 который был
#140 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 октября 2010 - 16:55
LTGvo, Поставь, работать должно
#141 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 17:36
спаял ее заного и все равно не работает чистый проходит а эфекта как небыло так и нет и че делать??
вот фото новой сборки
Прикрепленное изображение: PIC101020182649.jpg
Прикрепленное изображение: PIC101020182759.jpg
печатку я отзеркалил, детали почти все новые купил. обьясните как покаскадно проверять шнур у мя есть а как пользваца не знаю
#142 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 октября 2010 - 17:59
LTGvo, ты знаки припенания то не забывай ставить, а то вот эта фраза
Просмотр сообщенияLTGvo (20.10.2010, 20:36) писал:
отправила меня в ступор секунд на 20, пока не перечитал внимательно... Казнить нельзя помиловать :dance3:
Вот здесь про покаскадную проверку http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
внимательно проверь все на наличие соплей!!! "Прозвони" длинный дорожки на целостность, уж больно они какие то "рыхлые". Замерь питание на ОУ (между 4 и 8 ногой). Внимательно проверь подключение кнопки и джеков!!!
И тренеруйся с пайкой печатного монтажа! Такая пайка - не дело!!! И смой флюс!!!
#143 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 18:19
дорожки нормальные, питание на ОУ почемуто нету у меня на доде то же самое но он работает (батарейку я НЕ забыл вставить). подключение тоже правильное. на счет покоскадной проверки у меня везде сплошное молчание ни тресков ни звуков ни че нету так и должно быть?
#144 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 октября 2010 - 18:58
Вот отсюда и надо плясать. ищи где у тя питание пропадает. меряй на батарейке, на проводах, на плате, ищи где оно пропадает. Возможно диод у тебя впаян наоборот, и коротит схему по питанию.
А дод у тя значит не работает :dance3:
#145 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 19:19
я идиот джек забыл воткнуть так что питание есть, диод правильно впаян что еще может быть?
диод у меня стоит кд202к такой же можно тут использовать? а то там написан любой, я что под рукой было то и впаял..
Сообщение отредактировал LTGvo: 20 октября 2010 - 19:20
#146 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 октября 2010 - 20:53
бывает. уточни цоколевку своего диода в даташите (спарвочнике). У импортных полоска как правило возле катода. У отечественных же возле анода. Сколько намерял то вообще? если положенные примерно 9вольт то диод верно стоит. давай дальше симптомы рассказывай
#147 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 21:53
пфф убрал диод вобще звук пропал, питание 7в почему то
#148 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 октября 2010 - 22:10
а на "голой" батарейке сколько? или где то почти короткое висит, или батарея дохлая совсем. замерь потребляемый ток
#149 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 20 октября 2010 - 22:13
9в батарея
#150 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 октября 2010 - 04:59
а под нагрузкой? 7 вольт ты намерял на ОУ или на подключеной батарее? ток померяй!
