Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#151 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 21 октября 2010 - 06:50
ну да при подключенной, без подключения ниче не показывает. я хоть правильно то измеряю? в DCV режиме, а то пользваться ничем не умею)
показвает чуть меньше 7 почти 7
#152 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 октября 2010 - 07:21
то есть, у тебя неподклеченая батарея показывает 9 вольт, а подключенная 7 вольт, так?
замерь ток, потребляемый схемой. установи мультиметр в режим DCA и включи его в разрыв плюса питания (см. картинку)
#153 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 21 октября 2010 - 13:30
по 0 все, так и должно быть?
на счет батареи да, голая 9 в, подключенная 7 замерял на ОУ на 4 и8 ногах
#154 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 октября 2010 - 17:10
LTGvo, эээ....так как же у тебя напруга просаживается,если ток от батарейки нулевой?))
#155 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 21 октября 2010 - 17:48
блин я джек опять забыл воткнуть
#156 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 октября 2010 - 19:03
LTGvo, :dance3: бывает)))) :dance3:
#157 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 21 октября 2010 - 21:32
что дальше делать надо?
#158 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 07:24
LTGvo, так ты ж результат то не сказал :dance3:
#159 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 22 октября 2010 - 11:54
у меня стрелка на максимум уходит вправо
#160 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 октября 2010 - 12:18
А в каком положении переключатель на мультиметре?
#161 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 22 октября 2010 - 12:38
DCmA это не то же что и DCA? у меня просто DCA нету
#162 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 19:00
пиши конкретнее какой режим DCmA. А то мы так долго будем твой девайс запускать.
#163 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 22 октября 2010 - 20:25
0.5 50 500 во всех случаях зашкаливает.
#164 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 октября 2010 - 21:01
значит где то короткое. Поэтому и батарею просаживает до семи вольт. Или сопля висит, или какой то из элементов коротит. Мож электролит оп питанию пробитый, мож еще че. Проверяй пайку и детали. ОУ вытащи, посмотри без него...
#165 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 23 октября 2010 - 00:48
замыкания быть не может, я флюс смыл прозвонил тестером все ок, кондеры на вид целые вродь. в каком смысле сопля висит?
и еще щяс замерил батарею опять голая 9в а на оу даже 1 не набираеться, я с платой ничего не делал 7в было куда пропали??
электролит заменил не помогло
#166 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 октября 2010 - 13:06
LTGvo, ну попробуй от бп запитать, или от заведомо рабочей батареи. Но если у тя при измерении тока прибор зашкаливал на всех режимах, то значит неисправность на плате! если нет КЗ между дорожками, то значит "почти коротит" один из элементов схемы.
Вот я тебе отметил какие из элементов могут "наподлянить" в таком случае.
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
#167 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 23 октября 2010 - 17:54
ну электролиты менял оу тоже, диода нету вобще попробую резисторы поменять которые ты указал
#168 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 28 октября 2010 - 22:00
оффтоп:
сравнил то что у меня получилось с тем что звучит в проектах - звук не тот =\ может это из-за того что я на ТЛ072 делал, а не на той что там в проектах?
а что, можно?О_о
#169 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 октября 2010 - 23:48
Swan, я делал на тл072))
#170 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 29 октября 2010 - 00:00
SnigE, странно, потому как у меня звук совсем не такой как в сэмплах..)) в чём тогда может быть дело?)у меня звук более басистый чем в проекте
а что, можно?О_о
#171 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 31 октября 2010 - 23:35
спаял все по инструкции перепроверил 20 раз все идально!!! переключаю в режим работы педали кнопку нет никаких признаков жизни. даже фона. при подключении батарейки идет небольшая посадка напряжния гдето - 0,2 в но меряю ток а ток не потребляет(в разрыв тестер..) кто-то с таким сталкивался????!!!! микруха может не работать?? брак??? т.к. не первый раз делаю а такое впервые... (((
на 4 и 8 контактах микрух напряжение до 2в
#172 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 ноября 2010 - 08:47
east1095,
1. смой канифоль,если не смыл
2. проверь подключение джеков
3. выложи фотки,мы не телепаты))
#173 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 01 ноября 2010 - 10:00
Просмотр сообщенияGlaz'goo (1.11.2010, 8:47) писал:
east1095,
у меня джек моно - питание подпаяно к общему минусу на плете.
потенциомтрпы и кнопка распаяны правильно проверял.
фотки позже
#174 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 ноября 2010 - 14:19
Печатка почему-то сделана зеркально. Я когда-то сделал эту штуку и она тоже не работала. Перегнул ножки у микрухи и вставил её кверху брюхом - всё заработало.
Сообщение отредактировал WiSked: 01 ноября 2010 - 14:20
#175 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 06 ноября 2010 - 16:15
http://guitar-gear.r...ack_cat_pcb.gif она ка я понял зеркаленая я её никак не зеркалил такая как есть перевел на текстолит
фото платы
могу еще фото выложить и если надо со сороны деталей
  • Прикрепленное изображение: ____0457.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____0458.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____0460.jpg
#176 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2010 - 16:21
east1095, плюсадин) Кстати, большинство футляров для очков сами по себе металлические.
#177 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 07 ноября 2010 - 03:05
помогите печатку проверить, просто уже 3 часа ночи, а завтра весь день буду не дома...спасибо заранее!)
А может эту лейку тоже в проект залить?)Она уже отзеркалена))
  • Прикрепленный файл  BC_OD_1.LAY (38,47К)
    Количество загрузок:507
Сообщение отредактировал Swan: 07 ноября 2010 - 18:24
а что, можно?О_о
#178 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 09 ноября 2010 - 20:29
Просмотр сообщенияМаклауд (6.11.2010, 17:21) писал:
не понял ? плюс адин за кормпус ? это не футляр для очков это пластиковая коробочка (чехол) с лицевой панели авто магнитолы - знаете ? ну так чо с примочем
повторюсь никто не ответил
http://guitar-gear.r...ack_cat_pcb.gif о я её никак не зеркалил такая как есть перевел на текстолит правильно сделал ?
#179 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 ноября 2010 - 18:45
east1095, зеркалить не надо.
#180 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 11 ноября 2010 - 14:06
ага спасибо, кароче сегодня ще раз все проверял - амыканий нигде нет. выкррутил колонки почти навсю и услышал чтозвук есть - не разборчивы и очень тихий. что это ?
