Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#181
Отправлено 11 ноября 2010 - 17:04
на 8 должно быть 9 вольт
на 3 и 5 должно быть 4.5 вольт
#183
Отправлено 11 ноября 2010 - 19:11
#184
Отправлено 11 ноября 2010 - 20:01
0.00 и горит минус слева от цифер
#185
Отправлено 11 ноября 2010 - 20:44
#187
Отправлено 11 ноября 2010 - 21:33
#188
Отправлено 11 ноября 2010 - 22:01
добавил...
че то я щас на схему глянул, вообще бред сивой кобылы там нарисован... Делителя нет в принципе, + батареи вместо того чтобы идти на питание ОУ, идет на неинвертирующие входы ОУ, где должно быть пол питания...
Печатка тоже такая кривая как и схема???
#189
Отправлено 11 ноября 2010 - 22:07
а 2 резюка по 100 ком что по твоему?
#190
Отправлено 11 ноября 2010 - 22:17
тупо проглядел его... чет туплю, спать наверно пора )))
#191
Отправлено 12 ноября 2010 - 09:01
#192
Отправлено 12 ноября 2010 - 16:00
попробуй дорожки залудить получше, электролит той стороной поставил?
#193
Отправлено 12 ноября 2010 - 17:06
#197
Отправлено 13 ноября 2010 - 09:54
#198
Отправлено 13 ноября 2010 - 10:34
#199
Отправлено 13 ноября 2010 - 18:36
фото качественные ыложить нее могу. кароче я проверил кое что - поставил 1 щуп мультиметра на плюс (на контакт куда + батарейки идёт.) второй на 3 ю ногу микрухи выдало 8 с копейками поставил место третьей на пятый - тоже саме . электолиты впаяны как показано здесь http://guitar-gear.r..._cat_layout.gif . проверил.все дорожки прозвонил разрывов нет
#201
Отправлено 13 ноября 2010 - 22:02
с кондером на 10...
пы сы резистор на 100ком ?
#202
Отправлено 13 ноября 2010 - 22:11
#203
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:00
поменял . теперь между 3и 4 и 5 и 4 по 4.5 вольт . правильно так должно бытьь? но оно не работает что дальше искать ?
последний вопрос отменяется. нашёл место замыкание там одн было,.. прям как дорожка выглядела.
сейчас появилось огромное кол-во треска и шума. и периодически пробивается сигнал, будто волнами - то тищше то громче , может пробило какойто электро ли ??
*электро лит. ппримоч в ставляю в компьютерные колонки.
так включаю я значит тестер на режим прозвонки (пищалка) ну кароче прикасаюсь к ногам элекролита на 10, а слышу шум исчезает. появляется звук. звук был искаженным(овердрайвовый) длилось примерно минуты три это, потом появлялся резко писк в колонках - когда я шевелил ручки потцев исчезал, в таком состоянии еще минуту гдето проработала и звук опять исчез. прикасаясь к ножкам этого электролита (ппричем !!!ОДНИМ!!!! щупом) опять звук появлялся - значит поменять электро лит на 10 ? или причина в другом. этот электролит на землю идет как раз... или лучше оба электролита поменять ? или вообще в другом дело ?
а звук мне за такое короткое время довольно таки понравился. покрутив ручки понял что звук от блюза, до АС ДС и еще тяжелее. только не такой он басовитый как здесь писали. писклявый. крутил ручки в разных положения при примеррно одинаковом перегрузе тембр слегка менялся становился более ... по басовее чтоли....
#204
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:22
#205
Отправлено 15 ноября 2010 - 07:55
#207
Отправлено 15 ноября 2010 - 18:42
#208
Отправлено 17 ноября 2010 - 00:34
east1095, элекролиты ставь любые, т.к. они стоят в фильтре по питанию. Емкость лучше больше, но в пределах разумного. У меня тоже не оказалось на 100мкФ, поставил на 47 мкФ - разницы никакой. Можешь их вообще временно выкинуть - если неисправность в них, схема запустися, поом найдешь нормальные и поставишь. Не вздумай ставить советские - они в 95% трупы!
#209
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:27
без спикер сима. сдежую.щей жертвой станет спикер сим или маршал или АМЗ )
