Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#271 Пользователь офлайн   Данте
  • Гетераст
Отправлено 23 июля 2011 - 10:02
да операционник у меня через сокет подключеня и ях менял и другие стаил - однородно - подключено вроде правильно -собирал все как в прошлый раз за исключением того что в этот раз вместо 470к поставил 1мом так народ говори звук смачне, вот сегодня резюки куплю и кондеры заменю а вот по поводу кондеров - "их тоже прозванивал - как и должнл быть при подключение показывает бысрое увеличение сопротивленя до бесконечности" - это дает 100% гарант исправности - такой тест?
еще вопросец у меня нет резюков 100к на 0.4 вата но есть на 1 ват - они подойдут или что будет не так?
Не гони на мои лампы, пусть херовый звук зато посомтри как они красиво светятся *_*
#272 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 июля 2011 - 12:33
Данте, мощность резисторов влияет только на размер примочки. Подойдут и самые маленькие 0.125 вт. Для 100% гарантии исправности кондёров, надо мерить их ёмкость, но твой тест в принципе тоже подойдет.
#273 Пользователь офлайн   Данте
  • Гетераст
Отправлено 23 июля 2011 - 14:33
Дым, ммм я думал ои энергии больше жрут лан поставим и кондеры заню сеодня.
#274 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 июля 2011 - 00:28
ни как не могу конденс найти на 220пФ 1 шт не хватает... =( можно ли его на другую ёмкость заменить? подскажите плз.
  • Прикрепленное изображение: black_cat_layout.gif
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#275 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 июля 2011 - 08:19
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (26 июля 2011 - 00:28) писал:
Его можешь пока не ставить - и без него заработает. Как найдёшь, так и впаяешь. А на счёт замены - понаходи каких нибудь пикофарадных конденсаторов и разным образом их соединяя получи близкую к нужной ёмкость.
#276 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 июля 2011 - 18:05
Спасиб WiSked ты меня который раз уже выручаешь.
Есть еще одна "проблемка" отзеркалить забыл =( если у микрухи лапки наизнанку вывернуть все норм будет?
#277 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 июля 2011 - 18:14
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (26 июля 2011 - 18:05) писал:
У меня эта плата тоже зеркально (в лейауте неправильно нарисована). Лапы вывернешь - всё заработает.
#278 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 июля 2011 - 18:59
спс
#279 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 июля 2011 - 19:11
HeJIeIIoCTb, акуратнее тоько выворачивай, легко ломаются ;) имхо лучше опер со стороны дорожек припаять
#280 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 29 июля 2011 - 06:48
Ура первая примочка которая норм заработала :clapping: звук хорош =)
но мне кажеться что гейна много оч, получился не овер драйв а дист. можно как нибудь гейна убавить?
при выкручивании гейна на мин звук пропадает О_о это нормально?
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 27 июля 2011 - 23:49
#281 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 июля 2011 - 09:38
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (29 июля 2011 - 06:48) писал:
Поставь вместо 50кОм в регуляторе гейна 30кОм последовательно с резистором 20кОм. И да, нормально.
  • Прикрепленное изображение: black_cat_overdrive.gif
#282 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 августа 2011 - 21:58
окончательный вид :biggrin:
семплы позже приложу
что то ни как не получаеться разобраться почему когда гейн убавляешь звук пропадает... так же не должно быть.
Вроде и схему проверил (раз 5 уже) и переменники менял, и все равно тоже самое =(
подскажите где проблему искать...
  • Прикрепленное изображение: Фото229.jpg
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 30 июля 2011 - 19:55
#283 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 августа 2011 - 22:28
Потому , что здесь Гейн работает как Валюм - от 0 до максимума. Выпаяй этот пот,вместо него поставь резюк на 33кОм,сигнал сними на следующий ОУ, с верхнего вывода. Далее Выпаиваешь резюк ОС на первом ОУ 470кОм, и вместо него впаиваешь последовательную цепочку из постоянного резистора на 22кОм и переменника (в режиме реостата) на 500кОм. И у тебя будет регулировка Гейна от легкого овера, до диста.
Сообщение отредактировал Батя: 02 августа 2011 - 22:32
#284 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 августа 2011 - 00:01
я так понял за место переменника(гейн) 33ком, а за места 470ком который с 1 лапы на 2, 500переменных и 22постоянных ком (последовательно)
Все правильно?
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 03 августа 2011 - 07:59
#285 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 августа 2011 - 12:56
Да. Таким образом ты пустишь сигнал дальше на максимуме (по старой схеме), а гейн сделаешь регулируемым за счет КУ первого ОУ от 3 до 27ми. И получится , что на минимуме не будет пропадать сигнал.
#286 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 03 августа 2011 - 17:27
спс если все будет гуд сделаю лейку =)
#287 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 августа 2011 - 19:41
А если ты вместо пота 33кОм поставишь светодиоды встречно-параллельно и об землю, то получишь ДОД-250 , и не будет зависимости выходного уровня сигнала от положения ручки Гейн.
#288 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 04 августа 2011 - 22:24
Батя респект и уважуха тебе, все так и есть: от легкого овера, до норм диста.
яб этой схемкой заменил лейку на главной странице.
З.Ы. сделал новый корпус
ну как и обещал лейка (гейн модификация) кстать ее бы проверить, ато малоли
  • Прикрепленное изображение: Фото236.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото238.jpg
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 21 августа 2011 - 09:47
#289 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 августа 2011 - 00:07
Народ здешний не на искусство владением инструмента смотрит, а как звучит примочка. Люди ищут "свой" звук. Просто чиркни аккорд.
#290 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 05 августа 2011 - 11:12
только есть проблемка, переменника на 500к не нашлось, так что на его месте стоит 200к переменных и 100 постоянных
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 05 августа 2011 - 11:12
#291 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 августа 2011 - 15:05
Поставь на 1мОм. Только тогда на входе 22кОм замени на 47кОм. И постоянный на 47кОм. Пот на 200кОм -маловато гейна будет.
Сообщение отредактировал Батя: 05 августа 2011 - 15:06
#292 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 05 августа 2011 - 15:52
Вообщем в момент пайки выбирал звук для себя, могу только сказать что когда переменник на минимуме звук почти чистый.
(напомню у меня не 500К как положено, а 200К переменных + 100 постоянных)
Примочка оч сильно усиливает звук(у меня валюм почти на нуле), почти не фонит(имею гитару за 5к, и шнур стоимостью 150р)
Гитара -> Black Cat OD-1(Gein MoD) -> Line in
З.Ы. моё мнение эт лучшая примочка для новичка в пайке ;)
  • Прикрепленный файл  Gain - 100K.mp3 (288,57К)
    Количество загрузок:534
  • Прикрепленный файл  Gain 300K.mp3 (307,35К)
    Количество загрузок:535
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 05 августа 2011 - 17:49
#293 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 августа 2011 - 22:11
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (05 августа 2011 - 15:52) писал:
Вот поэтому я и советовал вместо 33кОм поставить два светодиода встречно-параллельно об землю. Тогда Валюм не будет зависеть от положения Гейна. За одно и "моргалку" на фейс можешь вывести для красоты.те один из этих светиков. :pleasantry:
#294 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 05 августа 2011 - 23:13
идея интересна =) но меня вроде звук пока устраевает =) пока занят сбором спиксима, лампового комбаря и Омни Драйва, а там посмотрим :ok:
еще раз спасибо всем кто помог мне сделать данный девайс :thanks:
З.Ы. а как конкретно ведут себя встречно папалельные диоды? они же весь ток выше порога насыщения на землю отправят, т.е. тихий звук дальше по цепи пойдет, а громкий в никуда... я правильно понимаю? О_о
#295 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 августа 2011 - 04:51
А припаять два диода навесом никак? Никакой ток они никуда не отправят(скажешь тоже). Они всего навсего ограничат амплитуду сигнала до 1,7В . А этого предостаточно для второго ОУ. И Валюм будет адекватно работать, а не на ноле.
#296 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 августа 2011 - 09:00
Итак =) перепоял по предложенной схеме (впаял диоды)
1) Валюм продолжает вести себя так же =)
2) По моему гейна прибавилось т.к. гейна щас 200К (100 постоянных отпоял)
3) Ну и стало веселей как то :biggrin:
Писалось почти так же
Гитара -> Примочка -> Комп -> Колонки -> Мобила
на большом валюме присутствует фон 50гц от чего он и как с ним бороться?
#297 Пользователь офлайн   Данте
  • Гетераст
Отправлено 16 августа 2011 - 16:52
Вот такой вопрос - у меня такая проблема - прима работает тлино как часы - но гейн на минимуме вырубает звук - почему?? уже пот заменил на 20 КОм потом на 100 Ком - эфекта 0 все равно на миниумуме сигналпропадет(
#298 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 августа 2011 - 16:58
Данте, потому же, почему пропадает сигнал, если повернуть ручку громкости до упора влево. Посмотри на схему-то.
#299 Пользователь офлайн   Данте
  • Гетераст
Отправлено 16 августа 2011 - 18:55
Маклауд, да вот в том то и дело что как бы правильно подсоединил все по печатке но гент регулируется нормально с уменьшенем очищяется но в самом конце пропадает - ты имееш в виду чтоя всеткки не тудае его прицепил?
#300 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 августа 2011 - 12:53
Открою маленький секрет: при минимуме регулятора "гейн" выходит так, что делитель напряжения, образованный этим потенциометром полностью "сливает" сигнал на землю. Если еще не догадался, что делать, прикреплю схему. Всегда так делаю в своих аппаратах.
14 человек читают эту тему
