Академия гитарной электроники: Bogner Uberschall - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Bogner Uberschall
#31 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 04 января 2014 - 02:33
It's a Rev2 Bogner with EH 6ca7 in the power amp through a Bogner Uberkab with v30 and Greenbacks in X-pattern.
sm57 on one of the v30 as well as on one of the Greenbacks.
The guitars are double tracked, so only one track on each side (that means you only hear one dry guitar in that section around 0:13 , should give you a pretty good idea about the sound of this amp.
Это Богнер (вторая ревизия) с лампами от ЕН 6ca7 в очонечнике.
Подключен через кабинет Uberkab динамики селейшн V30 и гринбэк крест-накрест.
Два Микрофона sm57 по одному на каджый из динамиков.
Запись Дабл треком по одной гитаре в канал.
В раене 13-й секуды звучит тольео одна гитара, дает представление о звуке данного усилителя.
#32 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 04 января 2014 - 10:16
Просмотр сообщенияДанила-мастер (04 января 2014 - 02:33) писал:
Усилок просто мощь , постоянно юзаю его в Риге , очень хочу собрать , Но нужна толковая схема и печатка (
Детхстер
#33 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 января 2014 - 12:33
DEVASTATOR, толковые схемы есть.
  • Прикрепленный файл  UberPre.pdf (59,25К)
    Количество загрузок:1585
  • Прикрепленный файл  UberPwr.pdf (29,61К)
    Количество загрузок:1185
#34 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 января 2014 - 17:24
Напишите Богнеру чтоб проверил схему, вдруг неправильная :mosking: мне вот некоторые места кажутся сомнительными и по звуку и на глаз
Monster of Meatol!
#35 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 января 2014 - 17:36
Правильность подтверждал Азнаур на гитарплеере.
#36 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 января 2014 - 18:23
Азнаур тоже мог ошибиться, разве нет? резисторы 68к не стыкуются с дорожками на плате, всё это можно разглядеть при желании, но конечно проще тупо поверить Азнауру
Monster of Meatol!
#37 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 04 января 2014 - 19:10
хммммм 10 ламп чтоль ? а что за лампы ?
Детхстер
#38 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 января 2014 - 19:54
Просмотр сообщенияNik (04 января 2014 - 18:23) писал:
Есть как минимум 3 версии Убершаля. Схемы соответствуют так называемой Blue revision.
DEVASTATOR, лампы: 6шт 12AX7 (ECC83), 4шт EL34 или 6L6.
#39 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 13:09
Вот еще для большей тени сомнений...
Прикрепленное изображение: bogner uberschall 2.gif
Прикрепленное изображение: bogner uberschall preamp.gif
Прикрепленное изображение: uber1.gif
Прикрепленное изображение: uber-3.jpeg
А еще очень странный вариант с индуктивностью в ФИ.
Также в усилителе два перезенса. Тот что на клине - понятно, а тот что на гейне - это тот потенц который в ФИ ? если да, так он в НЧ работает около 160 Гц...
#40 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 14:09
и вот ещёПрикрепленное изображение: correctedla6.jpg
файл называется "correctedblabla", тоесть исправлено и нет надписи "can't verify blabla..". вот и фиг знает, не срисована ли пдфка с неисправленного листа. и вообще, кто на основании чего исправлял
Индуктивность есть в blue_rev, в цепи презенса. 160гц нормально, презенс через ОС так и работает
ещё один вариант
Прикрепленный файл  UBERSCHALL.pdf (1,47МБ)
Количество загрузок:1489
Monster of Meatol!
#41 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 15:50
Просмотр сообщенияNik (05 января 2014 - 14:09) писал:
ещё один вариант
В первом PDF - сказано, что ОС включена только на чистом. То-есть презенс грязного канала влияет и на чистый тоже!?
Вот сим регулировки в ФИ при положениях ручки 0, 50, 100% с отключенной ОС:
Прикрепленное изображение: Pres=0.JPG
Прикрепленное изображение: Pres=50.JPG
Прикрепленное изображение: Pres=100.JPG
#42 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 15:59
Данила-мастер, это очень замечательно что вы рулите в симуляторах, но там написано "opEN FOR CLEAN CHANNEL", тоесть на клине релюха разомкнута, фотореле потушено и фидбэк отключен, а на перегрузе как раз включен :wink:/>/>
если верить схеме из пдф, то да, презенс грязного должен чуток влиять на клин, но это именно если верить схеме. в реале может и не влиять, для этого достаточно оторвать ногу презенса грязного от земли, теоретически это можно сделать тем же контактом мех.реле который ключает фотореле. но это всё теоретически :again:, не, наверно не должен... без поллитра не разобраться :russian:
Monster of Meatol!
#43 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 16:08
Просмотр сообщенияNik (05 января 2014 - 15:59) писал:
Данила-мастер, это очень замечательно что вы рулите в симуляторах, но там написано "opEN FOR CLEAN CHANNEL", тоесть на клине релюха разомкнута, фото реле потушено и фидбэк отключен, а на перегрузе как раз включен :wink:/>/>
Вот я олень :wall: ....
Спасибо, Камрад, за подсказку!!!
Значит надо добавить в симулятор еще и трансформатор и ОС.
P.S. Было-бы здорово собрать все схемы в одну, отметив разными цветами отличия в номиналах И/ИЛИ подключении, чтобы попробовать все варианты.
#44 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 января 2014 - 19:29
Мдаааа было бы здорово , если бы кто-нибудь печатку развёл ) и вообще всё в кучу собрать)
Детхстер
#45 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 19:36
DEVASTATOR, кучи как правило дурно пахнут :) . оф-топ :wall:
#46 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 19:53
DEVASTATOR, навес рулит %) можно разные варианты попробовать
а в кучу собрали товаресчи с амклонес и продают наборы плат + шасси. хотя, чес.гов. я не уверен что у них схема правильная %)
вот самопал из набора, помойму звучит именно как вариант с резисторами в пдфке
Monster of Meatol!
#47 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 20:41
Nik, На том клоне ручи стоят по-другому.
В оригинале: Master и два набора по 6 ручек (volume, presence, treble, middle, bass, gain)
У Клона: Depth, Presence,Master и два набора по 5 ! ручек (volume, treble, middle, bass, gain)
Из Мануала:
1. Features:
• Two channel all tube design with Fiber optic backlight
• Global Master Volume
• Each channel has Independent: Volume, Gain, Bass, Treble, Middle, & Presence controls
• Tube buffered effects loop with mute switch and level control
• Line-Out jack
• Foot switch able channel switching and effects loop mute (footswitch included)
• 120 Watt EL34 Tube Power Amp Section (6L6 Optional)
Twin Jet
• Global Presence and Depth control
• Original Uberschall gain channel plus new semi clean gain channel
• 150W KT88 Tube Power Amp Section
МБ это они TwinJet клонировали )
Тумблер по центру - выбор канала.
Вот что пишут про презенс убера:
One of the
most unique items is our "Presence" control. It's an amazing combination of a midrange-presence control.
As you sweep through its range you will notice an incredible variety of tones this one control allows. For
an extremely aggressive sub-harmonic bass and scooped-midrange sound, keep the presence off or very
low. A huge 3-dimensional tone can be found by running the presence around 2 o'clock. Pushing the
"Presence" control to maximum will allow you to cut a sonic path through the mix by reinforcing your
midrange and slightly rolling off the sub-bass. Trust us: REALLY check out the presence control to
unleash the hidden secrets of the UBERSCHALL. The "Midrange" control is very interactive with all the
other tone controls; you can go from a hollow scooped-mid setting to an aggressive in your face and on
your throat kind of intensity. The "Bass" control allows almost a sub-harmonic low-end to be added, at
high volumes be sure to keep the bass down a bit to keep your tone focused like a laser beam.
Всё-таки это регулировка низа-середины.
Увы не получилось в Multisim изобразить выходник (( с трансом не хочет симить. Что то я не так видно. делаю.
Как-бы это изобразить в напольнике !?
#48 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 20:55
Данила-мастер, на ампклонес продают недоTwinJet вариант, в убере твин джет по 6 крутилок на канал + мастер + общий презенс + дептх
про презенс
For
ну помойму это описание обычного презенса: если хош баса и середины - держи презенс на нуле, если хош чтоб прорезало - делай на полную. :no_muse:
Monster of Meatol!
#49 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 января 2014 - 21:31
давайте пооффтопим чуток, я потом почищу. парни, вот вам вопрос, так яро обсуждающим. Чем именно вам понравился звук? лично по мне, какой то плоский и без изюминки, ничем не выделяющийся звук. просто интересно, чем он так вас зацепил... или просто спортивный интерес?
#50 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 января 2014 - 21:40
Эх!:) раз можно оф-топить, то отвечу.
Ты просто видимо тихо включал ролик.
Я включил на всю и соседи радостно стали подыгрывать по батарее :)
вероятно зацепило :)
#51 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 21:41
, Хз, низ добротный. Такой благородный рык в звуке.
Раз оффтоп - мне приелся Кранк. До сборки кранка отслушал на макете Ректу, Слоректотвин, Шарп, 530-й Энгл и Мод 2 от АЗГ.
ничего тогда кроме кранка не зацепило. А потом как-то приелся звук со временем.захотелось поплотнее звука в низах и больше панча при мьютах.
Как-то этот усилок зацепил по семплам.
2-хочу именно напольный преамп.
#52 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 21:49
, умну чисто спортивный интерес, звук мне не сильно интересней фаербола %)
Данила-мастер, по панчу фаербол уделает всех перечисленных %) и в напольник он уж точно лучше убера
вот ничо так, но там сам муз материал интересен, а звук наверняка и на фаерболе был бы не хуже %)
Monster of Meatol!
#53 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 января 2014 - 21:57
qwer009, да я это видео и не смотрел, я до этого их пересмотрел их вагон и телегу с прицепом.
Данила-мастер, под твои запросы фаербол как раз попадает))) как то смотрел видео в сети как гитаристы группы Icon In Me играют трэк That Day,That Sorrow! один на кранкенштейне, второй на Убершале. там два видео паравозом идут на ютубе, на превом они звук отстраивают и при этом обсуждают усилки, а на втором исполняют. так вот, кранк там явно в фаворе :pleasantry:
#54 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 22:06
, ты будешь смеяться, но именно то видео в 2009-м году поставило точку в поиске звука для преда )))
"Суровые норвежские тётки торгуют семечками и пивом" - (с)
ps - сравнение не весьма корректно на том видео, ибо: палки, кабинеты, настройки и игруны разные. Каждый сам под себя нарулил звук, но в миксе оба лежат классно.
Nik, Прикольный видос. Правда басс имхо выятнут эквалайзером. Уж слишком его много.
Или таки убер валит басами.)
#55 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 22:15
, вот очень в тему видос, видел его давненько, но не было повода обсудить :) если без картинки и вырезать голоса, то в слепом тесте за звук убера большинство примут кранк и наоборот, почему то именно такое мнение о звуке убера, всмысле утробный рык и тп. я сам перепробовал все схемные комбинации и пришел к выводу что убер лучше делать по схеме фаербола :D
Monster of Meatol!
#56 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2014 - 22:37
Nik, тогда покажи семплы )
#57 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 января 2014 - 22:45
Данила-мастер, умел бы играть показал бы :mosking: ну поправде, было дело, чуток налабал на телефон %)
на видео звук открытого комбика, дома голова через закрытый каб по другом звучит, более злостно, панча больше
Monster of Meatol!
#58 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 января 2014 - 01:30
Nik,
Вот накидал реамп.
Кранк и Убер преды 4 трека 2 через спикерсим в линию 2 сырые через Recabinet Mesa Oversize.
Угадай кто где :mosking:/>
Прикрепленный файл  UberStein.MP3 (1,33МБ)
Количество загрузок:785
Все-таки убер валит !!! Бомба!!! Соседи ооочень активно начали бласт-биты по батарее лупить. Я реанимировал макет головы, который валялся без толку два года. Пересобрал оконечник по схеме Убершалла. Индуктивность ,правда , Чуть меньше чем в оригинале, но емкость пересчитал, чтобы частота резонанса была той-же. И о чудо!!!! Повалил дичайший плотный басс, пред стал звучать очень похоже на сэмплы из интернета. Завтра запишу ибо сейчас поздно уже.
Теперь вопрос !!!!
Как повторить это в напольнике!? Если на выходе преда сделать такую-же вых как и у оконечника, получим-ли мы тот-же результат? Или именно ОС оконечника так хитро влияет на звук?
Теперь вопрос !!!!
#59 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 января 2014 - 18:05
Просмотр сообщенияДанила-мастер (09 января 2014 - 01:30) писал:
ЖдёмсИзображение
можно попробовать вырезать частоту LC, но ОС действительно хитрее работает.
Monster of Meatol!
#60 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 января 2014 - 19:37
взять ОУ и в ОС добавить похожую схему, оконечник же у нас по стуи и есть ОУ только ламповый
у них у обоих дифф вход, вот надо похожую обвзяку просто замуить ну и КУ подобрать
  • 3 Страниц +
