Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#1 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 мая 2009 - 17:33
Проект находится здесь
Проверил и подправил плату...
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:54
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 30 мая 2009 - 09:29
Подскажите плз что означают на схеме VT1? и это он же на мечатке Т1? И на печатке KREN 6, 12V это что? и как оно обозначено на схеме?
Отправлено 30 мая 2009 - 09:54
Мне кажется, если у тебя возникают вопросы, то данный проект для тебя будет очень сложен..
KREN - это стабилизатор шестивольтовый, в простонаречьи Кренка. Во: http://www.chipdip.r.../921317700.aspx
Т1 и он же VT1 - это транзистор. Подойдёт КТ3102.
#4 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 30 мая 2009 - 14:59
Граждане...наконец то сделал его...тока один вопрос...когда включаю лампу то напряжение накала на ней падает до 3,5В...а через какое то время аж до 2,5... и греется бп оч сильно...бп китайский 500ма... и ещё замечание... при сборке обратите внимание на разъёмы под ДЖЕК... как на картинке и как у вас...у меня наоборот были а я сперва не заметил...мучалсо долго...почему сигналанет)))вот так вот... может это тока я так могу)звук прикльный правда лампа 6н1п... и вот накал слабоват... я думаю если будет больше звук будет мощнее)про накал просветите плз. Да кстати... по лампам... импортные аналоги 6н23п можно использовать?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 30 мая 2009 - 17:00
#5 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 30 мая 2009 - 15:25
 Seemann (30.5.2009, 10:54) писал:
Ну так сказать у меня есть опытный наставник, отец радиоинжинер. Ну охото самому научиться. Я знал что кренка стабилизатор напряжения...вопрос немного некоректно поставил...Как она в магазине называется(желательно обе) а то приду скажу продавщице мне кренку, ну скорей всего она скажет что у них такого не бывает:) КТ3102 - это ведь отечественный транзюк? А в чем у меня могут возникнуть трудности? Тут разве подбирать чтото надо?
Сообщение отредактировал sheen: 30 мая 2009 - 15:28
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 мая 2009 - 18:05
Андрюха, ты используешь БП на 500 ма, а один только накал 6Н1П жрёт 600 ма, вот и просаживается все, греется и не тянет ничерта. Меняй на 6Н2П, она кушает 350 ма.
Sheen, Да, кт3102 это наш транзюк, довольно популярный.
Официально испортный стабилизатор называется 7806 ( 06 это сколько у неё на выходе. Бывают 7809, 7812 и т.д. ).
#7 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 30 мая 2009 - 18:18
А есть аналог импортной 7806, а то боюсь что у нас таких не продают...:( И не по теме но всеже, какой аналог из отеческвенных поливиков есть для 2SK170BL я использовал КП307Е, это норм?
Еще прочел на старом форуме а неточностях на печатке, на этом сайте уже все учтено?
Ах да...а что значит схема с активным мидом?
Сообщение отредактировал sheen: 30 мая 2009 - 18:20
#8 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 30 мая 2009 - 18:52
Кстати вот что ещё выяснил... если выкинуть лампу и включить без неё... то есть моменты когда схема как бы глотает звук...я сначала думал это лампа а без неё тоже самое... как будто захлёбывается на мгновение. И что то низов мало както...может правда из за лампы...А может такое захлёбывание быть из за того что у меня всё ещё без корпуса и провода не екранированные, из за фона...гуд сильный. кстати...если проводами екранированными пользоваться, куда лучше на плате с переменниками экраны всех проводов повесить?
#9 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 30 мая 2009 - 20:12
Andru)(a, тебе то вообще понравился этот девайс?
#10 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 30 мая 2009 - 21:56
если не считать фона кт у меня из за кучи проводов...то звук прикольный)девайс интересный...но я с ним долго мучалсо...с начала плата была с ошибкой потом проблеммы ещё возникали...
я нарыл 6н23п ... напряжение и правда перестало проседать так...звучит лучше... но есть всё таже хрень...когда играешь полная тишина... когда перестаёшь с небольшой задержкой появляеться фо и свист не сильный...так вот если играть и приглушить слегка струну и опять ударить по ней... то звук как будто транзисторный усилитль перегрузился... тоесть ноту почти не слышно и она какбудто шипит... и низов мало почемуто. может быть хрень с этим запиранием из за фона и наводок сильных...
Сообщение отредактировал Andru)(a: 30 мая 2009 - 22:41
#11 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 30 мая 2009 - 22:56
Блин чет меня теперь стремает его собирать...:) Проблему свиста пытался решить?
#12 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 30 мая 2009 - 23:41
 sheen (30.5.2009, 23:56) писал:
я его тока сегодня собрал наконец то... два дня мудился) так что решил отложить до завтра. кстати собирал мочи всех в сортире... так вот она тоже свистит...может ОУ такие? кто знает от чего может свистеть и почему низких мало у меня может быть?
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 мая 2009 - 11:09
 Andru)(a (31.5.2009, 0:41) писал:
У меня Моча не свистела даже без корпуса. Свист может быть вызван длинными проводами, которые к тому же ещё и лежат близко друг к другу. К тому же, вроде в рисунке подключения Мочи был косяк - неправильно нарисовано подключение регулятора средних. Так что нужно по схеме смотреть.
#14 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 31 мая 2009 - 12:51
Seemann, что касется аналогов в седьмом посте я спрашивал, можешь что сказать?
#15 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 31 мая 2009 - 14:55
наверное глупый вопрос, но всёже...если пользоваться экранированными проводами и экран не включать в цепь...толк будет?
#16 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 мая 2009 - 16:15
Sheen, аналог вот: http://www.chipdip.r.../921317700.aspx
Как видишь, поэтому и называют стабилизатор КРЕНкой.
Андрюха, будет ещё хуже, чем вообще без экрана. Экран провода всегда должен соединяться с землёй схемы, причём только с одного конца проводв.
#17 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 31 мая 2009 - 17:12
Seemann, спасибо) а что насчёт того что все провода лучше не экранировать?и провода лучше толстые?или похфигу?
#18 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 мая 2009 - 17:20
 Andru)(a (31.5.2009, 18:12) писал:
Провода, которые идут от гнезда до входа примочки лучше экранировать, экран присоединить к земле схемы.
Лучше тонкие провода. Сигнал в нашем деле мизерный, а толстые провода только больше помех наловят ввиду своего большего диаметра.
#19 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 31 мая 2009 - 18:25
 Seemann (31.5.2009, 18:20) писал:
тогда ваще ништяк) есть тут у меня тонкие провода экранированные) а ты сам кстати этот сансамп собирал?
#20 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 мая 2009 - 22:34
Нет, я собирал обычный санс и ламповые штуки, а таких гибридов как-то не очень почитаю.
#21 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 11:29
а вот по лампе... у меня 6н23п бу... она как то трещит... а новых у нас нет...вот хочу у купить ECC83 это вроде аналог 6н2п... ток накала вроде 300... я думаю прокатит...
#22 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 01 июня 2009 - 12:53
есс83 это то же самое что и 12ах7. У них накал 12.6 вольт.
#23 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 13:10
Billy Rock, а я в нете смотрел там в зависимости от подключения... может 12,6 жрёт 150 и 6,3 жрёт 300... или я чё то путаю?
  • Прикрепленное изображение: ecc83_scan.gif
Сообщение отредактировал Andru)(a: 01 июня 2009 - 13:20
#24 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 июня 2009 - 13:38
 Andru)(a (1.6.2009, 14:10) писал:
Все верно, при накале 12.6 лампочка кушает 150ма, а при 6.3 - 300 ма. Только подключение накала будет разным при разном вольтаже.
#25 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 14:03
 Seemann (1.6.2009, 14:38) писал:
ну как на картинке в моём предыдущем посте...4,5 ноги на +6 от кренки а 8,9 оставляем где и были...а ваще можно же от 12в кренки запитать?если её на радиатор повесить)
#26 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 июня 2009 - 14:20
А причём тут восьмая нога? Если питаешь 6 вольтами, то соединяй 4 и 5 ногу, подавай на них плюс, а на 9 ногу минус.
Есои от 12 вольт - подавай на 4 ногу плюс, а на 5 минус, ну или наоборот, это неважно.
Можно, и даже лучше запистать от 12 вольт, если они есть. И радиатор, кстати, наоборот, нужно вешать при питании от 6 вольт, т.к. чем больше тока проходит через Кренку, тем она сильнее греется. При 12 вольтах через неё идёт 150ма, а при 6 вольтах - 300 ма.
Наши лампочки только от 6 вольт питаются, если что.
#27 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 01 июня 2009 - 18:34
6н2п и прочие не ставьте. В этой схеме нужно использовать только 6н23п!
#28 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 июня 2009 - 18:59
 Troll (1.6.2009, 19:34) писал:
Кстати да, это упоминалось когда-то. 6Н23П при низкой анодке работает удовлетворительно, а 6Н2П - нет.
#29 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 19:21
Ну про радиатор я к тому что щас от 6 вольт радиатор стоит на 6вольтовой кренке а так можно будет на 12 вольтовую повесить. Ну да ладно. У меня всёравно выбор не большой кроме ecc83 я ни чё купить не могу у нас. В магазине спросил даже их привезти не могут, а у Ерасова тока 83...так что вот(...
И по ecc... тоесть мне можно 12В кт идут на анод и на накал пустить? а кренка не прифигеет от такой неожиданности?150ма конечно не много ... но всёже
Кстати...а может можно с этих китайских БП нарулить вольт 20?там же максимум 14-15 вольт переменки...можно ли как нить в ету схему забабахать вольт 20-25 анодки? это реально вообще? тогда можно будет использовать кучу ламп) грубо говоря что есть подрукой) кто сечёт в етом? может усовершенствовать прибор?)
Сообщение отредактировал Andru)(a: 01 июня 2009 - 19:51
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 июня 2009 - 19:50
Можно использовать трансы-перевёртыши, моно умножитель, как в помидоре: http://www.sugardas...._preamp_rus.htm
Подашь на него 14 вольт переменки, получишь на его выходе 140 вольт постоянки.
Но моё мнение, раз уж мутить высокую анодку для ламп, то проще уж делать полностью ламповый девайс, а не гибрид.
  • 8 Страниц +
