Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#91 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 28 августа 2009 - 14:58
Люди добрые , поможите плиз, собрал входной каскад на 6н23п , а в ответ тишина. Когда перемыкаешь С1 по схеме (входной) звук идет нормуль.Может он на фиг не нужен?(Кондеры рабочие, проверял.)
#92 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 августа 2009 - 16:14
Просмотр сообщенияSanches (28.8.2009, 17:58) писал:
Значит нерабочий...
#93 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 28 августа 2009 - 16:36
Рабочий , рабочий, В SansAmpe рабочий, а тут нет, парадокс?
#94 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 августа 2009 - 18:54
парадокс в том что он у тя не пропускает сигнал, а при шунтировании его сигнал проходит. А ты говоришь что рабочий. Вот это - парадокс. В каком месте он у тя в сансе стоял??? наверняка не в проходе... Санс то работал, только не так как надо, а на слух ты етого незаметил. Или в сансе он у тя стоял "в режиме" который ты и не пробовал... Или еще много чего...
Че, так трудно какой то вшивый кондер заменить чтоль??? Нет же, мы сначала вместо этого тут пофлудим, доказывая с пеной у рта что "рабочий" кондер не работает...
#95 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 28 августа 2009 - 20:00
Просмотр сообщенияGraff (28.8.2009, 19:54) писал:
Не скромный вопрос, уважаемый; '' У вас трудный день выдался?". У меня да, я этих кондеров два десятка перетыкал, а нет бы сначала лампу погреть минут 5 и вопросов, Вас раздражающих, не возникло бы. А так в принципе лучше пару дней и нервов потерять, чем надеятся на''добрые советы сочувствующих''.
#96 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 августа 2009 - 22:07
Вот если бы ты сразу сказал, что мол так и так, 2 десатка кондеров и такая хрень...То и небыло бы всего этого. В следующий раз уж будь добр ясне выражать свои мысли и действия, ок?
PS: без обид ))))))))
#97 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 29 августа 2009 - 09:35
Просмотр сообщенияGraff (28.8.2009, 23:07) писал:
Ок. Забыли!
Допаял я значит всю эту затею, звук порадовал очень. Для сравнения родной каскад оставил, а лампу пустил через кнопку. В итоге получилось в одном положении Sans на лампе, в другом оригинальный. Фактура звука вроде таже(мне так кажется), а вот певучести и тягучести прибавилось.Осталось корпус сделать.
#98 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 августа 2009 - 16:49
Просмотр сообщенияSanches (29.8.2009, 12:35) писал:
Прикольно )))
Ну а в целом то как, понравился звук с лампой???
#99 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 01 сентября 2009 - 12:41
Всем привет! В общем досабирал, но где-то сигнал пропадает, но это ладно поковыряемся найдем. Вопрос вот в чем - остались незадействованные отверстия на плате, в лейке они не подписаны (штук 5 примерно) в общем может кто подскажет, заранее спасибо.
На рисунке выделил эти отверстия http://narod.ru/disk...0/plataedit.jpg
Sanches можно тебя попросить фотки платы для сравнения куданить закинуть.
#100 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 сентября 2009 - 14:15
большой файл, не смогу посмотреть такой здоровый. сделай 100-200кб. тогда гляну...
Сообщение отредактировал Graff: 01 сентября 2009 - 14:15
#101 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 сентября 2009 - 15:49
Просмотр сообщенияSamis (1.9.2009, 13:41) писал:
Плата самая обычная с Тонпада за 2003г, а лампа на макетке. Плату фоткать как-то стремно, она у меня рабочий вариант, где-то соплюшки, где-то дорожки оторвались.Если надо могу лейку Sans Amp GT2 скинуть по которой я собирал.
#102 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 01 сентября 2009 - 17:47
Просмотр сообщенияGraff (1.9.2009, 15:15) писал:
Ой сори, забыл ужать.
вот новый samisnet.narod.ru/plataedit.jpg
Sanches не спасиб эта у меня есть собранная работает на ура. А вот новую с лампой собрал, так беда с ней.
Почему-то с лампы с 3 ноги сигнала нет. Блин там деталей-то нет особо, кучу ламп менял, ничего не помогает (.
Сообщение отредактировал Samis: 01 сентября 2009 - 19:32
#103 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 сентября 2009 - 13:12
Samis, те которые на верхней плате, это от светодиодов на байпас идут. через байпас на минус питания. один светодиод вкл/выкл другой просто так. можно два диода на вкл/выкл, можно второй на переключение режимов каких нить, а можно его тупо выкинуть вместе с резистором. Все остальные отверстия внизу просто так, остались... Рудименты так сказать... (или как там правильно)))
#104 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 02 сентября 2009 - 14:51
Просмотр сообщенияGraff (2.9.2009, 14:12) писал:
Ок. Спасибо. Значит будем ковырять бп, режимы напряжения не те.
#105 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 02 сентября 2009 - 22:03
Народ, вопросик к вам появился.Если вход подать на 2-ю ногу и соответственно поменять подключение лампы( как на опере DA1.1 и DA1.2) а питание на 6-ю соответственно т. е вместо VL1\1 подсоединить VL1\2. Как вы думаете такое с лампами прокатывает?. А то я первый раз в жизни на лампе что-то собираю.Так что сильно не пинайте.
#106 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 сентября 2009 - 13:14
лампа в данном случае это двойной триод, состоит из двух независимых половинок - триодов. так же как и сдвоенный опер. Их можно смело менять местами, но питание накала остается на тех же ногах (как и у оперов соответственно)
#107 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 03 сентября 2009 - 13:49
Просмотр сообщенияGraff (3.9.2009, 14:14) писал:
Я так и подозревал, но не был уверен. Спасибо
#108 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 09 сентября 2009 - 15:10
Блин как я запарился с лампою. А в схеме все правильно(распайка), я собирал по этой?Прикрепленное изображение: lamp_p1.JPG
Кучу ламп поменял, нет сигнала с нее на 3 ноге и всё тут.
Сообщение отредактировал Samis: 09 сентября 2009 - 15:13
#109 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 сентября 2009 - 18:19
На схеме все правильно (в этом месте)
#110 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 09 сентября 2009 - 18:23
Ребят, можете нарисовать, как подключить эту долбаную кнопку... Нифига сообразить не могу... ;)
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#111 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 сентября 2009 - 19:14
Ну, вот так например:
#112 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 09 сентября 2009 - 19:19
Ага, теперь вроде понятно. СПАСИБО. ;)
#113 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 14 сентября 2009 - 15:19
УРА!!!! Наконец-то заработала! Блин сначала проблема в панельке была (пластиковые нифига не держат нормально) а потом ещё кандеры заменил на 4700 которые (были 25в заменил на 16в) и все нормально завелось с пол пинка.
Звук нормальный, тока когда частотные ручки до упора повернешь, шумы появляются. Но вроде эт не у первого меня такое.
Graff спасиб за советы. За мной плюсик ;)
Отличный проект.
Вечером в гараж побегу, на полной громкости проверю ;)
И ешо один вопрос- Где вы покупаете кнопочки для байпаса(металлические), и полная маркировка какая?
Походил у нас по магазинам нет нигде (
Сообщение отредактировал Samis: 15 сентября 2009 - 06:49
#114 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 сентября 2009 - 12:28
Рад за тебя, и что помощь моя посильная пригодилась )))))))) :cray:
а кнопки я например у ерасова заказываю. они там называются "ножной переключатель АЛЬФА *четотипа* ПКнФ"
#115 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 сентября 2009 - 09:01
Graff, подскажи еще пожалст, правильно кнопку подключаю? А то проверить пока не могу, микрухи еще не приехали...
Прикрепленное изображение: sans.JPG
Сообщение отредактировал asparagus: 20 сентября 2009 - 17:00
#116 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 сентября 2009 - 19:16
asparagus, да вроде все правильно...
#117 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 21 сентября 2009 - 09:10
Просмотр сообщенияGraff (20.9.2009, 19:16) писал:
Гранд мерси ;)
#118 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 26 октября 2009 - 11:31
Graff, уточните, пожалуйста.
Несколькими страницами ранее Вы выложили линк на ifolder с исправленной печаткой для Лампового сансампа. Правильн я понимаю что печатка с этого сайта http://rock-tiras.km..._lamp.shtml.htm как и с актив мид, так и первая нуждается в том же исправлении?
Знания и опыт пока не позволяют пока найти ошибки и исправить саомстоятельно. Собрал пока только "мочи всех в сортире" и сансампа GT-2.
#119 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 октября 2009 - 13:25
BlitzKrieg, http://ifolder.ru/14682046 вот залил еще раз. Только все равно проверь сначала. Я уже откровенно говоря запутался в этих файлах... Но этот вроде последний.
#120 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 29 октября 2009 - 23:32
Graff, что скажете на этот коментарий? КОментарий не мой, некоего Mike'a с datagor.ru
Вряд ли эта схема скопирована с фирменной. А если и срисована, то с грубейшими ошибками:
1) Третья ножка ОУ DA2a соединена только с движком переменного резистора. При пропадании контакта во время регулировки (рано или поздно это обязательно случится) она "повисает в воздухе", что, учитывая отсутствие развязывающих конденсаторов в последующих каскадах, может привести к плачевным последствиям. Надо между третьей ножкой DA2a и искусственной "землёй" ("1/2пит") впаять резистор 1 МОм.
2) Неинвертирующий вход ОУ DA4a по постоянному току ни с чем не соединён, то есть, "висит в воздухе". Так делать категорически нельзя. Этот каскад нормально работать не будет. Правильно должно быть так: между неинвертирующим входом DA4a и "1/2пит" - резистор от 100 кОм до 1 МОм, а R31 и R34 можно заменить перемычками - они не нужны, у TL062 вход выполнен на полевых транзисторах, и имеет большое входное сопротивление.
И несколько ламерских вопросиков, на плате не нашел контактов подписанных как 2, 6 т.е. для подключения ножек лампы, я правильно понимаю что они просто мыкаются между собой на колодке под лампу? На схеме резисторы R4 R12 24к на печатке нет такого номинала и в схеме сансампа с тонпада тоже.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 29 октября 2009 - 23:47
  • 8 Страниц +
15 человек читают эту тему
