Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#151 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 апреля 2010 - 18:35
ress, нарисуй схемку, хотя бы в пэйнте, именно часть питания.
#152 Пользователь офлайн   ress
Отправлено 21 апреля 2010 - 15:57
Просмотр сообщенияМаклауд (20.4.2010, 19:35) писал:
вот схема на печатке Прикрепленное изображение: sxem.jpg
а это принципиалка от блока питания -- http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65...ip_image024.jpg
Пробовал сегодня питать от постоянного ..... ничего не изменилось .. гул как был так и остался
Вау )))) нашел в чем дело но лишился изза этого конденсатора )))) порям перед лицом взорвался подлюга ... наводки дают провода питания которые подходят к лампе! как решить проблему не пойму экранирование врядли поможет ....... развел их по разным сторонам от питания .. и стала полная тишина ))) класс ) ...
Осталось 2 проблемки не работает( по крайней мере не замечаю никаких изменений в звуке ) крайный выключатель и еще при игре постоянно какой то треск идет ... особенно заметно на затухании струн .... сейчас запишу ...
вот оно :clapping: Прикрепленный файл  tresk.mp3 (491,08К)
Количество загрузок:623
Сообщение отредактировал ress: 21 апреля 2010 - 15:50
#153 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 21 апреля 2010 - 16:28
Tza, сам счас думаю наж этой фишкой, тк ламп этих дофига...
Вообще я чамп делал с такой лампой в преде. Все круто, только микрофонит падлюка, так что надо ставить те, что с индексом ЕВ - у них микрофон поменьше.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#154 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 апреля 2010 - 19:09
ress, он у тебя скорее фузит, чем драйвит. Проверь все смещения, включая половину питания.
#155 Пользователь офлайн   ress
  Отправлено 21 апреля 2010 - 19:40
Просмотр сообщенияМаклауд (21.4.2010, 19:09) писал:
:clapping: смещения чего ? питание на каждом оу есть .... иль ты про смещение сигнала ( если да, то как его проверять ? на слух?)
#156 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 21 апреля 2010 - 23:01
Svet, я там пробывал отрисовать, но не знаю правильно или нет...
Tza
#157 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 22 апреля 2010 - 11:05
Tza, похоже на правду
2B OR NOT 2B = FF
#158 Пользователь офлайн   ress
Отправлено 22 апреля 2010 - 19:08
треск появляется на выходе первого оу...... номиналы стоят вроде все те какие есть .... пробовал надбавить сопротивления между второй и первой ножкой ... но ничего не изменилось ..... товарищи что делать ?) :clapping:
Сообщение отредактировал ress: 25 апреля 2010 - 10:01
#159 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 22 апреля 2010 - 22:49
Просмотр сообщенияSeemann (31.5.2009, 16:15) писал:
Sheen, аналог вот: http://www.chipdip.r.../921317700.aspx
Как видишь, поэтому и называют стабилизатор КРЕНкой.
Андрюха, будет ещё хуже, чем вообще без экрана. Экран провода всегда должен соединяться с землёй схемы, причём только с одного конца проводв.
Простите, но вы немного не правы, если екран от джека припаять только с одной стороны то звука не будет, всегда паял с двух сторон, причем не важно от джека или нет, всегда можна за корпус зацепить. ИМХО. :clapping:
По поводу запирания, смотрите косяк в цепи обратной сязи, часто такое было если она где-то разомкнута (Тобиш я так понял схема запираеться если играть тихонько?) Басов мало, а во что вы играете?
Сообщение отредактировал FeonKO: 22 апреля 2010 - 22:51
#160 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 апреля 2010 - 12:14
Просмотр сообщенияFeonKO (23.4.2010, 1:49) писал:
Моряк прав на все 100. Должно быть только одно соединение земли платы с корпусом, все остальные внешние элементы типа гнезд и пр. соединяются с землей через корпус! если например на одно гнездо пустить экранированый провод и оплетку посадить на массу с обеих сторон, то у второго гнезда оплетку провода сажать на землю только с одной какой либо стороны. И провод в экране, и земляных петель нет! Все соединения через заземленный корпус!
#161 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 23 апреля 2010 - 16:50
Да как вам угодно, спорить не буду. Но и разници не вижу... :clapping:
#162 Пользователь офлайн   ress
Отправлено 25 апреля 2010 - 10:03
появляется треск на выходе первого оу. Номиналы стоят те что указаны на схеме, пробовал надбавить сопротивления между второй и первой ножкой, но ничего не изменилось, Товарищи что делать ?)
#163 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 апреля 2010 - 10:52
попробуй поменять ОУ, поставить электролит между 4 и 8 ногой и параллельно ему керамику на 100нф
#164 Пользователь офлайн   ress
Отправлено 25 апреля 2010 - 12:01
Просмотр сообщенияReystlin (25.4.2010, 11:52) писал:
Пасибо большое за дельный совет!
пробовал менять оу - не помогло!
поставил между 4 и 8 ногой конденсаторы - треск заметно уменьшился но на затухаии струн остался треск небольшой
#165 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 апреля 2010 - 12:09
отсюда вывод, у тебя проблемы в части питания, копай в ту сторону
#166 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 26 апреля 2010 - 00:35
Проверь пол питания
Грибник
#167 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 26 апреля 2010 - 01:26
Ребятыыыы!
использовал
4 тл062
лампа 6н23п
и транзистор 2n3904
в динамике только фон 50гц. регуляторы драйва и левела работают(увеличивают или уменьшают фон):clapping:
гитары не слышно. по 0
в чем может быть загвоздка?
чистый звук самособой идет.
Сообщение отредактировал Master862: 26 апреля 2010 - 01:56
#168 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 апреля 2010 - 06:33
Да в чем угодно. здесь только покаскадно проверять...
#169 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 апреля 2010 - 16:34
Master862
Дык подробней говори )
#170 Пользователь офлайн   ex-trim
Отправлено 28 апреля 2010 - 21:47
Никто не знает, какое выходное напряжения? Хочу подобрать усилитель к ней.
#171 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 апреля 2010 - 22:51
ex-trim,
выходное напряжение чего? Всей примочки? Не думаю что больше вольта-двух... там же ОУ в конце...
#172 Пользователь офлайн   ex-trim
Отправлено 29 апреля 2010 - 13:11
Значит ему пред. усилитель не нужен? Или на счет 2-ух вольт эта приблизительно?
И ещё такой вопрос, если я сделаю пряма с него выход на наушники, через эквалайзер, наушники не тихо орать будут?
Зачем нужна кнопка Бай Пасс?
Что делает регулятор level?
#173 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 29 апреля 2010 - 14:52
LEVEL - Уровень (Громкость)
Байпасс - выключение эффекта ограничения сигнала - чистый звук.
Сообщение отредактировал RomYch: 29 апреля 2010 - 14:55
#174 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 29 апреля 2010 - 20:29
ex-trim,
Подозреваю вы немного запутались. Выход у него приблезительно 2 вольта... но явно не меньше 0.3-0.4 на максимальной громкости это точно.
Думаю если эму зделать пред-усилитель сильно картина не измениться.
Кратко говоря пред эму НЕ НУЖЕН.
На наушники вам хватит с головой.
бай-пас отключение примочки, звук от гитары будет идти прямиком в уши. но при байпасе гитара будет гораздо тише. и сустейн меньше.
Левел - регулятор громкости. Но громкости при включеной примочке!
#175 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 30 апреля 2010 - 16:18
Собирал я это чудо на 6н2п, по-моему игра не стоит свеч,разницы не ощутил
#176 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 апреля 2010 - 23:12
Это чудо влезет в G0234? :clapping:
#177 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 03 мая 2010 - 15:43
tweety, У 6н2п немного коф. усиления выше... разница в чуствительности немного есть.
#178 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 12 мая 2010 - 18:06
Включаю. Стоит фон.  все ручки громкость итп работают. фон меняется в зависимости от их положения. тобишь  эквалайзер работает. в зависимости от положение тумблеров фон тоже меняется.
гитары не слышно. как будто вообще сигнал с нее не поступает.
транзистор поставил 2n3904
Может какой ОУ не рабочий?
Сообщение отредактировал Master862: 12 мая 2010 - 19:46
#179 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 12 мая 2010 - 23:21
Master862, наверно где-то обрыв закрался :clapping:
#180 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 мая 2010 - 13:11
а по подробнее можно :clapping:
Все пересмотрел,провода,детали проверил. дорожки прозвонил. все ок. а сигнала нет=(
  • 8 Страниц +
16 человек читают эту тему
