Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#31 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 19:53
Просмотр сообщенияSeemann (1.6.2009, 20:50) писал:
Можно использовать трансы-перевёртыши, моно умножитель, как в помидоре: http://www.sugardas...._preamp_rus.htm
Подашь на него 14 вольт переменки, получишь на его выходе 140 вольт постоянки.
Но моё мнение, раз уж мутить высокую анодку для ламп, то проще уж делать полностью ламповый девайс, а не гибрид.
Это да) я вот думаю с этим закончу, посмотрю что получится и соберу обычный санс... и сравню)может с лампой делать и смысла то небыло. как тебе обычный санс? по звуку?
#32 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 01 июня 2009 - 19:57
Andru)(a А полноценную анодку можно без проблем намотать поверх накальной, я уже демонстрировал китайский транс с 6.3 вольтами накала и 90 вольтами на анодку, для ТОМАТО.
А 90 вольт поле удвоителя = примерно 200 под нагрузкой.
Но если постараться можно на китайском трансе и всех 200 вольт намотать. Только не факт что он потянет накал(2-ух ламп я имею ввиду).
Сообщение отредактировал Troll: 01 июня 2009 - 20:00
#33 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 20:00
Просмотр сообщенияTroll (1.6.2009, 20:57) писал:
Но если постараться можно на китайском трансе и всех 200 вольт намотать. Только не факт что он потянет накал.
Прикольно звучит) "Постарался" намотал на 1киловольт и обуглился при первом касании струн...Если кто смотрел старый индийский фильм танцор диско, то там тётку убило током от эл.гитары... так вот а в етой схеме можно повысить анодку без изменения схемы...чтоб не сдохло конечно ни чего)
#34 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 01 июня 2009 - 20:03
Можно. Через умножитель. А перед ним генератор. Платку можно сделать размером со спичечный коробок.
Вольт 40...60...80.. каких снять..
#35 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 01 июня 2009 - 20:20
Просмотр сообщенияTroll (1.6.2009, 21:03) писал:
а можешь поподробнее? а потом просто взять эти вольты и запитать на лампу? я в лампах не секу ваще..просто я смотрю анод первой половины это 1 нога ... второй это 6... я ж туда 80в не воткну) 6 нога ж в схему идёт) скажи куда тогда пихать)
Сообщение отредактировал Andru)(a: 01 июня 2009 - 20:24
#36 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 01 июня 2009 - 20:52
Там где +12v. Только всё-же надо будет менять схемотехнику, так-как такой каскад заточен под конкретную лампу и конкретый вольтаж.
А по поводу постоянки в схему - разделительный конденсатор существует.
На sugardas.lt/~igoramps есть пара гибридов, где можешь посмотреть подробнее.
#37 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 июня 2009 - 02:42
кстати насчет генератора. Я недавно разобрал китайскую зажигалку которая от двук пальчиковых батареек работает. Там по ходу генератор переменки стоит и умножитель. мож кто скажет, эту хрень как то можно тут использовать?
#38 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 02 июня 2009 - 03:02
Сомневаюсь.. он для искры там ведь?
#39 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 июня 2009 - 03:32
ага, для искры
#40 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 июня 2009 - 18:54
Billy Rock, че за зажигалка? и нах тебе 1 Кв постоянки?)
#41 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 02 июня 2009 - 22:49
работаить)и трещать перестало...после проводов экранированных...))))прикольно и басы стали.вопрос. на корпус массу надо вешать?или нельзя?
#42 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 июня 2009 - 06:21
я хз что за зажигалка. Китайская. Красная с белым. Знаю что она охрененно бьется током если палец к контактам приладить. эта зажигалка питается от двух пальчиковых батареек и дает сильную искру. Там стоит какая то хрень типа генератора переменки и транса, а на конце зажигалки два контакта как у свечи зажигания, где и прошибает эта искра. Я вот думаю просто как это можно заюзать. Типа пихаешь 10 крон и получаешь полноценную анодку и накал. Я конечно, утрирую, но все-таки решил спросить у знающих, есть ли в этом зерно смысла.
#43 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 03 июня 2009 - 21:08
Граждане, хелп. Что можно сделать с фоном от питания? что если схему бп вынести на отдельную плату? а то фон всётаки ощутимый... и лампу надо в какойнить копачёк одевать? кто то уже писал на старом форуме про фон от питания...как с этим справились или нет? и по поводу конденсатора входного...2,2n я когда до него дотрагиваюсь фон увеличивается....это значит что он микрофонит?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 06 июня 2009 - 13:50
#44 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 08 июня 2009 - 13:42
Поставил ECC83 звук не хуже...может чуть меньше гейна...зато песка нет в звуке...она похоже меньше высоких даёт...звук слегка другой...
Короче запихал всё в новый корпус лампа 6н23п))) Осталось тока ручки, защиту на лампу, кнопку и диод. Куда его кстати лучше подключить? что если сразу с КРЕНКИ через резистор, чтобы просто питание показывала... а то из за него помехи прут когда он стоит на маленькой плате.
Ну и графическое оформление. Я хз как лучше сделать. Корпус однозначно красить... он с деффектами... Шильдик сделал... оцените...как лучше сделать подскажите)
Послушайте семпл ... там в конце фон от питания... я вот не знаю чё с ним делать(((
  • Прикрепленное изображение: P6130001.JPG
  • Прикрепленное изображение: P6130002.JPG
  • Прикрепленное изображение: SANSTUBEAMP.jpg
  • Прикрепленный файл  Sound.mp3 (361,53К)
    Количество загрузок:910
Сообщение отредактировал Andru)(a: 15 июня 2009 - 18:35
#45 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 15 июня 2009 - 19:23
Andru)(a, что делать- что делать... сухари сушить. видимо у тебя гдето рядом с проводом питания еще не отфильтрованым находятся цепи сигнальные - помотри повнимательней - мож дорожки рядом, мож флюс подтек.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#46 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 16 июня 2009 - 20:32
Andru)(a
прикольное оформление. откуда корпус взял?
#47 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 16 июня 2009 - 22:57
Просмотр сообщенияDust! (16.6.2009, 21:32) писал:
Andru)(a
Корпус купил у ерасова... у меня там друг работает) вот думаю может они мне ещё и гаинту продадут...надеюсь по крайней мере)
Вобщем вот результат. Косяк вышел из за того что когда приклеивал картинку тонер слегка осыпался...я подкрасил маркером...после покрытия лаком это стало заметно...но не критично) А вот с фоном так и не справился...все провода перетрёс...может конденсаторы что... просто я сначала их воткнул в плату с косячным длителем...у меня на тех что на 25 было 30В может пробило? там и щас на двух 12 всё ништяк а на третьем 20... я хз так должно быть или нет...
  • Прикрепленное изображение: P6170011.JPG
Сообщение отредактировал Andru)(a: 17 июня 2009 - 20:23
#48 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 19 июня 2009 - 06:10
Закрой лампу чем-нибудь.. Иначе через какое-то время может стать обидно..
#49 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 19 июня 2009 - 09:13
Просмотр сообщенияTroll (19.6.2009, 7:10) писал:
типа сломаю, раздавлю и так далее?
#50 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 19 июня 2009 - 11:40
Ну конечно. Вообще не заметишь как. Просто побелеет лампёха сверху...
Ты возьми два в меру длинных дистанцера и на них сверху прикрепи согнутую алюминиевую пластинку - как делает EH
#51 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 20 июня 2009 - 10:20
Просмотр сообщенияTroll (19.6.2009, 12:40) писал:
А почему она побелеет? и чё за дистанцеры? а что такое ЕН или кто такой?
#52 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 июня 2009 - 13:15
А по-моему проще надеть стандартный алюминиевый колпачок на лампу, как делают иногда SMB, АМТ ))
ЕН - Electro-Harmonix, фирма такая.
Просмотр сообщенияAndru)(a (20.6.2009, 11:20) писал:
потому что заденешь нечаянно и произойдёт самое страшное - развакумируется и туда воздух попадёт. После этого лампу можно сразу выкидывать.
#53 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 июля 2009 - 09:44
Мне вот идея пришла, есть какой нибудь хороший перегруз на лампах, чисто на лампах, без микросхем вообще, сделать его и соединить его с босовским эквалайзером.
Кто нибудь скиньте схемку чисто лампового перегруза, но не слишком сложного.
Или накройняк схемку санса на лампе, на одном куске текстолита с неочень большими размерами, если можно.Заранее спасибо!)
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:04
#54 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 июля 2009 - 15:00
А какую функцию в схеме выполняет DA4a, это какое то новое схемотехническое решение или я чего то не понимаю?
#55 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 июля 2009 - 15:03
усилитель, но похоже там должна быть инвертирующая схема включения
зы: хотя по идее и так дожен работать.
Сообщение отредактировал navy: 09 июля 2009 - 15:09
#56 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 июля 2009 - 15:27
Просмотр сообщенияnavy (9.7.2009, 16:03) писал:
На усилитель он вовсе не похож,если был бы инвертирующий с 1/2 питания на неинверторе,то да. И вы хотите сказать что это работает?
#57 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 июля 2009 - 15:49
Хз, я не собирал, а в оригинальной схеме нет такого каскада. Все вопросы к Графу. Но вроде кто-то еще повторял эту схему, и все работало.
#58 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 09 июля 2009 - 15:50
Step777, работает очень даже...
2B OR NOT 2B = FF
#59 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2009 - 07:57
Просмотр сообщенияStep777 (9.7.2009, 18:00) писал:
мля, сорри, мой косяк. не так нарисовал.
вот http://ifolder.ru/13110272 подправил плату (залейте кто нить в проект новую). схему тож подправлю как файл с ней найду. там как и в обычном сансе...
Сорри, не пинайте плизь. Йа тож человечко. всем свойственно ошибаться.
Step777, Молодец что нашел косяк!
#60 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2009 - 12:36
Просмотр сообщенияGraff (15.7.2009, 8:57) писал:
Как же ты её собирал и сэмплы записывал? Эту ошибку я ещё на http://rock-tiras.km...jects.shtml.htm заметил, но думал здесь исправлена. Как же её люди собирали,если схема изначально в интернете с ошибкой? И нахваливали так усердно? По описанию и сэмплам девайс изначально мне показался интересным,но после изучения схемы,возникли сомнения.Собирать или нет? И вообще кто нибудь собирал это?
Сообщение отредактировал Step777: 15 июля 2009 - 12:38
  • 8 Страниц +
23 человек читают эту тему
