Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#61 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 15 июля 2009 - 12:58
Если ты смотрел проект http://rock-tiras.km...jects.shtml.htm , то должен был видеть фоты девайса рабочего, значит собирали.... Хотя эта схема уже после вроде рисовалась, для актив-мида
#62 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2009 - 18:12
Просмотр сообщенияnavy (15.7.2009, 13:58) писал:
Там она уже с активной серединой и с ошибкой. Что же получается,если автор собирал приму и она работает,значит ошибка была введена осознанно,чтобы ввести в заблуждение? Т.к. правильной я не видел ни на рок-тирас ни здесь.
#63 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июля 2009 - 16:57
Просмотр сообщенияStep777 (15.7.2009, 21:12) писал:
нах оно мне надо??? когда я собирал его то пользовался схемой Немчинова. плата с тех пор тоже претерпела много изменений. и схема, которая в проекте тож рисовалась потом. Коль ты это давно заметил, то че молчал? сказал бы сразу.
Че то я смотрю уж больно дохера проблем у всех с этим сансом. Адимны, удалите проект нахер пожалуйста.
#64 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 17 июля 2009 - 00:02
Graff, да че ты переживаешь - отличный проект! Ну есть косяк - так исправили... хотя, что странно я собирал по твоей схеме и все работало ;) Видимо я когда разводил печатку неосознано развел как надо ;)
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#65 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 июля 2009 - 17:53
Просмотр сообщенияSvet (17.7.2009, 1:02) писал:
А ты все примочки неосознано собираешь? Или только с этой такое "озарение"?
#66 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 18 июля 2009 - 00:57
Step777, нет, я просто под все примочки печатку развожу сам, тк юзаю нестандартные дизайны. Мне честно говоря не понятен твой сарказм.
2B OR NOT 2B = FF
#67 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 июля 2009 - 10:13
Просмотр сообщенияSvet (18.7.2009, 1:57) писал:
Мне тоже не понятно,как ты не осознанно развёл правильную печатку,по не правильной схеме. И это не сарказм,а здоровая критика.
#68 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 21 июля 2009 - 21:36
Corpse, ламповый ТОМАТО тебе поможет!!!Ищи в поиске ТОМАТО
Tza
#69 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 12 августа 2009 - 17:34
Кто нить подскажет можно использовать кренки 78L06 и 78L12? И еще какое напряжение должно быть на кандерах в БП которые 2200mf у меня на 2-х - 33.5в на 3-ем -15.8в. Кондеры греются, кренка нет, может сгоревшая кренка? Не могу найти косяк. Транс 12в.
Лампа не горит (должна вообще или нет?)
На лампе на
1 ножке - 13в
2,3,5,6,7,8 - 0в
4 - 6.8в
Graff могет знаешь?
Сообщение отредактировал Samis: 12 августа 2009 - 17:40
#70 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 августа 2009 - 20:34
а электролиты правильной полярностью впаял?
#71 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 13 августа 2009 - 06:41
Впаивал как на лейке. Вот тока они у меня на 16в, но из-за этого вроде не может быть. и кренки которые указал выше. Кстати, если кренку не так впаял, не может быть(вход и выход)? Я просто с лампами и кренками не ковырялся ниразу.
#72 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 августа 2009 - 07:56
попробуй кренку перепаять
#73 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 августа 2009 - 08:09
Л - кренки маловаты для ламп вообще то, посмотри даташиты. Ставь 7812 в TO220
Сообщение отредактировал navy: 13 августа 2009 - 13:58
#74 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 13 августа 2009 - 13:47
ок вечерком попробую. спасибо
#75 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 августа 2009 - 15:08
С буквой L это на 100мА кренки. очь слабые сюда будут
#76 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 14 августа 2009 - 20:34
Как бы меня тоже начали одолевать сомнения по поводу включения микросхемы Da4a . В принципе собирался на GT2 заменить на лампу входной каскад, и как бы включение Da4a до лампочки, но с другой стороны активный mid вроде тоже не помешает. А что если просто тупо выкинуть из схемы Da4a делов то немного.
  • Прикрепленное изображение: shem_2.GIF
#77 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 августа 2009 - 15:07
посмотри как он в обычном сансе включен и дело в то...
вот же блин народ пошел. 2 схемы почти одинаковых сравнить не могут
#78 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 18 августа 2009 - 12:47
Дааа. Чет тяжко у меня этот санс идет... Поменял кандеры на 25в, новую плату протравил, кренки поменял на lm7806c и крен8б. Собрал тока блок питания, и лампу впаял. Лампа загорелося, но не тут то было.
В общем напряжения завышены почему-то. Может кто разберется, помогите пожалуйста.
Если питаю китайским БП, то на:
1 ноге 15,5v
2 ноге 14,7v
3 ноге 15,4v
4 ноге 7,4v
6 ноге 14,6v
7 ноге -0,3v
если советским, то напряжения повыше еще, да при измерениях напряжение скачет на 0.1-0.3 вольта.
9 ногу надо припаивать к 5 и 8 или нет?
такие напряжения не должны быть?
Сообщение отредактировал Samis: 18 августа 2009 - 12:47
#79 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 августа 2009 - 20:00
9 ногу сажай на землю, это экран. В принципе немного завышенное напряжение в данном случае по идее не срашно. Но какие напряжения на ногах (сетка, катод) должны быть, я не разу не задумывался. Че т у меня сомнения есть на счет твоих напруг...
#80 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 августа 2009 - 07:31
Накал завышен конечно, а так вроде все верно по напругам.
#81 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 августа 2009 - 08:38
точно, на накал внимания не обратил... да, на вольт завышен. непорядок. А вообще суде по твоим накалу и анодке, БП у тя не так работает. должно быть 12 и 6 вольт независимо от страны производителя транса которым питаешь...
Просмотр сообщенияSamis (18.8.2009, 15:47) писал:
а ты случаем не постоянку ли туда суешь??? переменку надо!
#82 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 19 августа 2009 - 19:37
Товарищи! Может вопрос и глупый, но вот обьсните, я в теории не силен,,хотя подметил такую весчь.. Во всех схемках ламповых усилков и предов присутствует бешенное непряжение 200В и более. Почему здесь 12В и 6,3В? И есче вопросик. можно ли такой каскад применять в других устройсвах?? Типа Босс Металзон, или Маршалл Гувнор?? Заранее спасибо!
#83 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 августа 2009 - 19:57
Просмотр сообщенияHrushka (19.8.2009, 22:37) писал:
Здесь нестандартное включение лампы. Низкое анодное напряжение. 6,3В есть во всех ламповых девайсах, это накал (ну или 12В если лампы буржуйские)
в принципе почему бы и нет. Но применительно к гувнору, то от него останется тогда только один темброблок...
#84 Пользователь офлайн   Samis
Отправлено 19 августа 2009 - 20:28
Просмотр сообщенияGraff (19.8.2009, 9:38) писал:
нет переменку, в том то и дело, напряжение на выходе почему-то зависит от напряжения транса (. Знаю что хрень, но разобраться не могу.
Как я думал -если кренка на 6 вольт, то больше ни как не должна пропускать, а у меня напряжение на выходе больше. Чет я вообще запутался. Плату проверил вроде все верно. Менял лампы, отклонения в напряжении незначительные совсем. Прыжки напря жения после кренок, как я писал выше могут быть?
И как картинки закинуть, хотел показать , мож кто какую ошибку найдет, чет виснет страница при загрузке?
Сообщение отредактировал Samis: 19 августа 2009 - 20:31
#85 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 августа 2009 - 19:48
слух, такое очучение, что ты КРЕНки неправильно воткнул. наоборот. когда вход - выход неправильно ставишь, то как раз они и не стабилизируют... а напряжение получается чуть меняше чем то что подаешь...
посмотри внимательно даташит. попробуй их перевернуть, и замеряй напруги
а мож они у тя вообще не рабочие...
Сообщение отредактировал Graff: 20 августа 2009 - 19:50
#86 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 23 августа 2009 - 15:38
Парни, а не было идеи сделать только секцию перегруза на лампе? типа в место оу 3,4 поставить 2-4 каскада на 1-2 6н2п
#87 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 августа 2009 - 18:25
и получить апсолютно другую примочь... тож мне умнег...
#88 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 августа 2009 - 18:52
KornikSS, уже проще что-нибудь чисто ламповое замутить) http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#89 Пользователь офлайн   KornikSS
Отправлено 23 августа 2009 - 18:59
да нет просто круто иметь ламповый емулятор предов ламповых комбо
#90 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 августа 2009 - 07:22
Лампа эмулирующая лампу? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал navy: 24 августа 2009 - 07:22
  • 8 Страниц +
12 человек читают эту тему
