Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#211 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 17 апреля 2011 - 22:58
Что-то лампа не светит и не играет :pardon:
#212 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:02
играть музыкант должен, а не светит-проверяйте накал или лампу замените.
#213 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 18 апреля 2011 - 20:53
Да я эт к предыдущему посту, процитировать забыл. На переменке-то у меня все работает. Вот фон 50 Гц огорчает :angry:
#214 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 27 июня 2011 - 15:18
Добрый день. Кто-нибудь может продать плату под этот девайс?
#215 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2011 - 16:16
roswell47, вамнужно в соот-й раздел http://www.guitar-ge...м-обменяю-дарю/
#216 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 26 июля 2011 - 16:46
Который раз перечитываю тему и пересматриваю схему)
Подскажите можно не выпрямлять переменный ток, а переделать печатку под постоянный? Я не увидел в схеме умножителей. В даташитах на TL написано, что даже лучше использовать 12в.
или я где-то не прав?
Роняю звезды...
#217 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июля 2011 - 17:00
"Подскажите можно не выпрямлять переменный ток, а переделать печатку под постоянный?" вот эта фраза вообще удивила. а питать надо от 9в т.к. ограничение сигнала у этого девайса происходит по питанию.
#218 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 26 июля 2011 - 17:19
Я наверное не правильно изъяснился.
На плату представленную в проекте, подается 12в переменки, которые потом с помощью диодов выпрямляются на плате и далее через кренки подаются на анод, накал, питание микрух и пол питания.
У меня есть блок питания 12в 1А, поэтому я хотел узнать можно ли поменять плату так, чтобы на нее приходило сразу 12в постоянного тока для анода, пол питания и питания микрух, и через крен6 на накал? Возможно что-то не так будет работать.
Я только начинающий, поэтому прошу извинить за возможные глупости в формулировках и вопросах.
Роняю звезды...
#219 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июля 2011 - 17:53
Да легко, возьми тонпадовскую печатку, до гейна всё отрежь а остальное навесом на лампе, а питание распределишь как надо.
#220 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 04 августа 2011 - 01:08
Переразвел печатку Master`а под питание 12в постоянки, перепроверил по схеме, исправил пару косяков, в переключателе, высоких и питания на v1. Сейчас начну собирать по ней.
Прикрепленный файл  lamp sans.lay (183,36К)
Количество загрузок:534
Сообщение отредактировал Stars: 04 августа 2011 - 03:20
Роняю звезды...
#221 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 04 августа 2011 - 10:19
Так! Я вообще ничего не понимаю. Разве накал будет работать от постоянного напряжения? Если да, то я тоже выбрасываю половину примочки(по объему), оставляю пару кренок и радуюсь жизни.
#222 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 августа 2011 - 10:37
gold_hand_from_ass, ест-но, его только надо разогреть а чем, переменкой или постоянкой без разници, хотя заядлые ламповики признают только переменку.
Сообщение отредактировал Юрий St: 04 августа 2011 - 10:45
#223 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 25 августа 2011 - 15:39
Если поменять электролиты с 220 на 100 сильно что-то измениться? Я так понял это фильтр в питании?
Роняю звезды...
#224 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2011 - 20:05
Stars, Уточните, какие??? если по питанию то не существенно.
#225 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 25 августа 2011 - 21:13
Это которые в питании стоят, после диода)
Что-то косяк у меня в сборке, на выходе какое-то фузение, из всех ручек только высокие работают - добавляют убавляют песок.
Роняю звезды...
#226 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 25 августа 2011 - 21:51
я кстати тоже не понял-зачем надо было собирать свой БП для этой схемы? Ставьте готовый БП-лишь бы ток выдавал с запасом
хотя по мне - девайс хорош и без лампочек всяких - я вот в своих некоторые на полевиках просто пихаю лампу, подцепляю только накал и делаю прорези в корпусе чтобы лампу было видно-так весело смотреть как люди обсуждают при этом "теплоту" и "душу" лампового звука)) всем советую-запар минимум, зато девайс из го**нного транзисторного сразу становится опупупенно крутым ламповым
#227 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 25 августа 2011 - 22:05
Просмотр сообщенияSlavikMIPT (25 августа 2011 - 21:51) писал:
Я светодиодом один раз лампу подсветил, синим) Народ признал гениальный ламповый звук)
Роняю звезды...
#228 Пользователь офлайн   AyanamiRei
Отправлено 24 сентября 2011 - 08:56
а можно для глюпых список деталек? NE5532P подойдут сюда?
и что за песня в ритм-сэмпле от CrossOfDespair?
#229 Гость_AndrewZ_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 22:12
Всем доброе время суток! Я собрал два санса оба работают, а вот недавно собрал с лампой он работает, но я столкнулся с рядом проблем. КУ лампового каскада равен 15, а потом сигнал усиленный в 15 раз пошел на стандартную схему санса, так вот у меня получается слишком высокий уровень сигнала на выходе. Кто-то с этим сталкивался???
#230 Пользователь офлайн   rasel
Отправлено 13 ноября 2011 - 21:28
А вот если использовать LM2904 подойдет
#231 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 14 ноября 2011 - 16:05
По описанию подходит и по распиновке подходит. Пробуй, расскажешь как он в Сансе
Роняю звезды...
#232 Пользователь офлайн   Incorrect
Отправлено 06 февраля 2013 - 09:12
если напрямую подавать на кренки по 12 вольт постоянки, будет работать?
#233 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2013 - 21:08
Incorrect, для 12 вольтовой КРЕНки мало. Надо вольт 15, чтобы она в режиме работала.
Хотя там вообще надо бы БП переделать по уму...
#234 Пользователь офлайн   Incorrect
Отправлено 06 февраля 2013 - 22:16
Просмотр сообщенияGraff (06 февраля 2013 - 21:08) писал:
спасибо за быстрый ответ)
а множитель для постоянного тока, я так понимаю, не сделать?
и да, есть блок 19 вольт 6 ампер, много будет?
#235 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 февраля 2013 - 17:14
Просмотр сообщенияIncorrect сказал:
можно сделать DС-DC конвертер.
От ноута БП как я понимаю. Ну, на анод можно и 19 подать, а вот на накал надо строго 6,3. На ОУ 12 хватит.
#236 Пользователь офлайн   Incorrect
Отправлено 10 февраля 2013 - 12:49
Просмотр сообщенияGraff (07 февраля 2013 - 17:14) писал:
я пока без лампы, паленую купил, одна была, другую пока что найти не могу.
но если подаю с 12в блока питание, то на кренке (12в) оно проседает до 10-10,5.
щас попробую с блоком от ноута
каша идет, шипение и тд
сигнал не проходит
и светодиод мерцает, а то и гаснет вообще
что посоветуете делать?
Сообщение отредактировал Incorrect: 08 февраля 2013 - 06:02
#237 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 февраля 2013 - 14:57
сигнал не проходит
Туманное объяснение. Больше на хоку похоже )))
Советовать нечего
Кашу я бы съел
Прекрасна ветка сакуры зимой...
#238 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 20 мая 2014 - 22:36
сделал вот санс и корпус из нержавейки, теперь думаю как надписи нанести
  • Прикрепленное изображение: CsgghG0Tm0Y.jpg
собака-улыбака
#239 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 20 мая 2014 - 23:39
Sabacka, корпус офигенный получился :good: только с надписями скорее всего следовало задуматься до сверловки, я думаю тут травление в хлорном железе было бы оптимальным вариантом
  • 8 Страниц +
23 человек читают эту тему
