11 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Engl 3 ПТ Эмуляция ENGL mod2 от AZG
#2
Отправлено 24 августа 2010 - 13:42
#3
Отправлено 24 августа 2010 - 14:27
Точно ,транзисторы были убитые,но странно почему,сразу 3,полярность не путал.....?
#4
Отправлено 24 августа 2010 - 15:35
#5
Отправлено 25 августа 2010 - 07:48
#6
Отправлено 25 августа 2010 - 13:40
Правильно собранный сабж начинает работать сразу и в настройке не нуждается
Leha, какая печатка?
#7
Отправлено 25 августа 2010 - 15:15
ENGL.lay (150,77К)
Количество загрузок:1600
ENGL_TB.lay (28,61К)
Количество загрузок:1357 вот она,с шипением разобрался,это опять был транзистор ,из десяти штук живыми оказались тока 4 ,поменял третий транзистор ,все заработало,звук нравицо,но не знаю похоже ли на лампу, т.к. на лампе никогда не играл,можешь кинуть семплы ,своего преампа ?
ЗЫ:можно ли туда впихнуть, другой тембрблок , а то у нас в городе максимальиный номинал переменников 100к?
#8
Отправлено 25 августа 2010 - 15:59
#10
Отправлено 26 августа 2010 - 13:01
#11
Отправлено 28 августа 2010 - 15:50
собрал первый каскад с проходным кондером, включи - проверь послушай, недолжно быть никакого пилообразного звука, а должен быть чистый звук, ну или слегка овер, но очень хороший овер. Паяй второй каскад, включай их вместе, должен быть неплохой ЧЕТКИЙ овер, без взякой дряни в звуке. Паяешь третий каскад, проверяешь, должен быть такой овер как и JCM800. Нормальное количество гейна, звук бархатный. И собираешь 4ый каскад. Там уже должен быть хайген.
#12
Отправлено 28 августа 2010 - 17:09
Это буцефал с гтлаба, я так понял, если это дело да в проект?
Паять не смогу около месяца ещё ибо ремонт хатынки, но потом надеюсь, смогу много полезного сделать.
Сейчас собираю список чё паять.
Сообщение отредактировал Jin: 28 августа 2010 - 17:42
#13
Отправлено 28 августа 2010 - 17:45
кп303 именно для улучшение заменять не надо и так всё хорошо, а вот 2N7000 предпочтительней от ST Microelectronics, с ними самое оно
буцефал это совсем другое
Сообщение отредактировал Nik: 28 августа 2010 - 17:47
#14
Отправлено 28 августа 2010 - 19:35
Буцефала нашёл сразу, про 303 тоже там читал, НО, был уверен что китайтранз лучше наших, поэтому и спросил про замену на зарубеж!
запиши, если не сложно!
#15
Отправлено 30 августа 2010 - 23:34
Для тех кто в танке: Это овер. Ненадо путать оверы на ОУ и такого плана оверы. ОУшные работают практически как триггеры. В данном же случае мы повышаем уровень сигнала цепочка за цепочкой, при этом НЕ УБИВАЯ ЗВУК (имею в виду тембровую окраску деки гитары, дерева самого) самой гитары. тоесть в результирующем звуке как не крути не убивается характер звука самой гитары(!!!) то о чем и говорят, меняя гитары. так же как и в ламповом. И это полноценный полевой ПРЕАМП. То чем я занимаюсь и изучаю уже второй год.
#17
Отправлено 11 сентября 2010 - 18:48
#18
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:13
#19
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:35
вопрос: ты собирал по схеме из поста №1, и менял ли ты что? регулировал?
Данный девайс в проект бы.
#20
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:52
#21
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:25
#22
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:31
#23
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:39
#24
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:45
#25
Отправлено 11 сентября 2010 - 21:03
#26
Отправлено 01 октября 2010 - 12:16
у меня проблемка звук запирается на 4м транзисторе,точнее на затворе 5 транзистора,звук проходит тока при сильном ударе по струнам,и резко (рвано) затухает ,транзистор не пробитый,в чем может быть дело?
#27
Отправлено 01 октября 2010 - 15:09
Сообщение отредактировал yngwie: 01 октября 2010 - 15:11
#28
Отправлено 04 октября 2010 - 13:54
блин уже не знаю что делать ,пробовал подбирать стоковый резистор всеравно запирается,транзитор менял тоже самое,че это может быть????
#29
Отправлено 05 октября 2010 - 10:43
Звучит очень шикарно
#30
Отправлено 15 октября 2010 - 18:00
11 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
