Академия гитарной электроники: Engl 3 - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Engl 3 ПТ Эмуляция ENGL mod2 от AZG
#1 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 24 августа 2010 - 12:39
Народ кто собирал подобное?,у меня проблема звук пропадает после 2го транцистора точнее ,сигнал есть перед с7 но оч слабенький а после с7 только шипение ,в чем может быть косяк ?Прикрепленное изображение: engl3.gif
#2 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 августа 2010 - 13:42
Проверяй распайку транзистора, и вообще живой ли он
#3 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 24 августа 2010 - 14:27
Транзистор новый ,недумаю что убитый ,но щас проверю,хорошо что с запасом их взял.
Точно ,транзисторы были убитые,но странно почему,сразу 3,полярность не путал.....?
#4 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 24 августа 2010 - 15:35
эти транзюки очень боятся статики... а я так смотрю продавцы которые ими барыжать, зачастую даже и подразумевают соблюдение каких либо правил обращения с прибрами чюствитеными к статике так, что вполне реално, что домой ты их принес уже пробитымы... =)
#5 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 августа 2010 - 07:48
проверяй покаскадно, смотри откуда шум идет.. тот каскад и мучай.. по идее полевик не шумит почти...
#6 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 25 августа 2010 - 13:40
Делал сабж, отличнейшая штука. На данный момент он меня радует больше чем ламповый прототип.
Правильно собранный сабж начинает работать сразу и в настройке не нуждается :drinks: и не шумит совсем
Leha, какая печатка?
Monster of Meatol!
#7 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 25 августа 2010 - 15:15
Nik, делал по печатке которую мне дал BaLy,Прикрепленный файл  ENGL.lay (150,77К)
Количество загрузок:1600Прикрепленный файл  ENGL_TB.lay (28,61К)
Количество загрузок:1357 вот она,с шипением разобрался,это опять был транзистор ,из десяти штук живыми оказались тока 4 ,поменял третий транзистор ,все заработало,звук нравицо,но не знаю похоже ли на лампу, т.к. на лампе никогда не играл,можешь кинуть семплы ,своего преампа ?
ЗЫ:можно ли туда впихнуть, другой тембрблок , а то у нас в городе максимальиный номинал переменников 100к?
#8 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 25 августа 2010 - 15:59
Leha, в темброблоке увеличь номиналы конденсаторов в 10 раз, а номиналы резисторов в 10 уменьши. C19 – 2,2nF, C20 – 220nF, C21 – 220nF, R25 – 3,3kOm, переменники соответственно 22, 100, 2,2 kOm.
#9 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 25 августа 2010 - 16:26
ITO, Не думал,что будет так просто,Спасибо.
#10 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 августа 2010 - 13:01
Он у меня лежит готовый,но не заработал сразу....надо будет доделать)))) Тоже молчит
DOCK82, Dock
#11 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 28 августа 2010 - 15:50
Послушайте, это преамп из той категории, когда собирать его надо покаскадно!
собрал первый каскад с проходным кондером, включи - проверь послушай, недолжно быть никакого пилообразного звука, а должен быть чистый звук, ну или слегка овер, но очень хороший овер. Паяй второй каскад, включай их вместе, должен быть неплохой ЧЕТКИЙ овер, без взякой дряни в звуке. Паяешь третий каскад, проверяешь, должен быть такой овер как и JCM800. Нормальное количество гейна, звук бархатный. И собираешь 4ый каскад. Там уже должен быть хайген.
#12 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 28 августа 2010 - 17:09
дык как звукан? К примеру в сравнении с ГТ2? Есть смысл собирать? Транзисторы 7000 подбирать по коэффициенту нужно? вместо кп303 можно чё пиндосское влепить для улучшения звука?
Это буцефал с гтлаба, я так понял, если это дело да в проект?
Паять не смогу около месяца ещё ибо ремонт хатынки, но потом надеюсь, смогу много полезного сделать.
Сейчас собираю список чё паять.
Сообщение отредактировал Jin: 28 августа 2010 - 17:42
#13 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 августа 2010 - 17:45
Jin, если ГТ2 имеется ввиду сансамп, то звук совсем другой. я бы семпл записал, но играть ещё только учусь, когда ничего не паяю, в общем редко =)
кп303 именно для улучшение заменять не надо и так всё хорошо, а вот 2N7000 предпочтительней от ST Microelectronics, с ними самое оно =)
буцефал это совсем другое =)
Сообщение отредактировал Nik: 28 августа 2010 - 17:47
Monster of Meatol!
#14 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 28 августа 2010 - 19:35
ви же таки понимаете, транзисторы какого производителя привезут, такие и будут, поэтому про коэффициент спрашиваю.
Буцефала нашёл сразу, про 303 тоже там читал, НО, был уверен что китайтранз лучше наших, поэтому и спросил про замену на зарубеж!
запиши, если не сложно!
#15 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 30 августа 2010 - 23:34
Не дурите себе голову. На нашем форуме думаю нет смысла вообще обсуждать разницу в звучание аналогов транзисторов в теме, во-первых потому что это субъективно, во вторых в этом просто неправильно выставленый режим может быть виноват. Обратили бы внимание на это.
Для тех кто в танке: Это овер. Ненадо путать оверы на ОУ и такого плана оверы. ОУшные работают практически как триггеры. В данном же случае мы повышаем уровень сигнала цепочка за цепочкой, при этом НЕ УБИВАЯ ЗВУК (имею в виду тембровую окраску деки гитары, дерева самого) самой гитары. тоесть в результирующем звуке как не крути не убивается характер звука самой гитары(!!!) то о чем и говорят, меняя гитары. так же как и в ламповом. И это полноценный полевой ПРЕАМП. То чем я занимаюсь и изучаю уже второй год.
#16 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 11 сентября 2010 - 18:08
Народ кто по семплам сможет определить правильно ли работает примус?похоже ли на лампу?,так как на лампе никогда не играл сам не могу определить ,писалось гитара-преамп-marshall speaksim-линия Прикрепленный файл  engl3.wav (2,52МБ)
Количество загрузок:1576
#17 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 18:48
Leha, респект, звук то что надо, почти лампа, лучше сенсампа. звуковуху не много перегрузил, а так помне просто супер.
#18 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:13
Step777, пасиба ,еще вопрос у меня на гитаре синглы стоят,выхоп у них слабый ,если SAGE в гитару встроить перегруз больше будет ?
#19 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:35
ест-но, я сначала собрал сенсамп и воткнул в него урал, звук был чистый, думал что что-то не то. А не давно купил ZombiE c хамбакерами и проверил, подключил и о чюдо, мощный перегруз. так что звук на хамбакерах должен быть мощнее и уровень шумов как правило ниже.
вопрос: ты собирал по схеме из поста №1, и менял ли ты что? регулировал?
Данный девайс в проект бы.
#20 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 11 сентября 2010 - 19:52
Step777, да по той схеме и печатке,регулировка только выставил 4 вольта на стоке 1 полевика, но здесь у меня разброс номиналов резюков около 7-10% т.к в мультиметре села батарейка и впаивал тока по маркировке,теперь хочу ,попробовать подобрать с точностью 1- 0.5% наверна звук станет лучше
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:25
Leha, а номинал переменников в темброблоке уменьшал в 10 раз, как кто то писал или оставил как в схеме?
#22 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:31
Step777, тембр блок взял из гавнора , но собираюсь делать родной с уменьшеными в 10 раз резюками
#23 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:39
а шипение у тебя из за темброблока было или полевик битый был и почему решил от гавнора?
#24 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 11 сентября 2010 - 20:45
Шипение было из за полевика , заменил стало нормально ,а гувноровский темброблок потому что уже готовый лежал, и на время его прицепил
#25 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 сентября 2010 - 21:03
Странно... ITO ,писал выше, нужно номиналы кондеров в темброблоке увеличить в 10 раз а переменники уменьшить, а темброблок там 1в1 Как у Кранка и шуметь из за него врятли будет.
#26 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 01 октября 2010 - 12:16
так у меня тембоблок не шумит, я же говорю что транзюк битый был,на днях поставлю родной темброблок просто небыло времени в магазин ехать за переменниками, а от гавнора собраный лежал я его и поставил
у меня проблемка звук запирается на 4м транзисторе,точнее на затворе 5 транзистора,звук проходит тока при сильном ударе по струнам,и резко (рвано) затухает ,транзистор не пробитый,в чем может быть дело?
#27 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 01 октября 2010 - 15:09
напряжение на стоке может подобрать надо... диод в обвязке 4-го транзюка правильно стоит?
Сообщение отредактировал yngwie: 01 октября 2010 - 15:11
#28 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 04 октября 2010 - 13:54
диод стоит правильно ,странно но после пятого транзистора звук ровный но с какимто лязготом,но только на максимальном гейне,хотя на стоке звук рваный и резко затухает,и гейна как то маловато ,после первого каскада чистый ,после второго тоже чистый ,после третьего легкий перегруз и в четвертом нормальный перегруз
блин уже не знаю что делать ,пробовал подбирать стоковый резистор всеравно запирается,транзитор менял тоже самое,че это может быть????
#29 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 05 октября 2010 - 10:43
В схеме ЕНГЛа наилучших результатов (транзисторы фаейрчайлд) добился таким образом R9-27K (D-6.45V), R16-33K (D-6.5V), V4 BS170, R20-47k (D-5.8V)
Звучит очень шикарно
Грибник
#30 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 15 октября 2010 - 18:00
Наконецто добил я Энгла ,был обрыв дорожки ,залудил полностью плату,теперь отлично работает :dance3: звук класный ,сделал так как писал Мак звук стал еще круче ,правда глуховат немного стал как ему верхов добавить ?
  • 11 Страниц +
