  • 12 Страниц +
  • 12
#301 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 января 2014 - 13:38
DEVASTATOR, на слух разницу не услышишь вообще.
#302 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 17 января 2014 - 21:13
Спаял , но подключаю гитару шум идёт , проверяю покаскадно везде сигнал есть , подключаю от компа и в комбик сигнал пробивается через шум , может быть из за флюса?
Детхстер
#303 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2014 - 12:21
DEVASTATOR, вполне. кривой монтаж, отсутствие корпуса и т.д. всё может сказаться...
#304 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 20 февраля 2014 - 20:50
Я тут смотрел схемы маффов , они все идентичны чтоль? , ток номиналы разные ?
Детхстер
#305 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2014 - 21:54
DEVASTATOR, да. в тонпадовском проекте все разновидности.
#306 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 20 февраля 2014 - 22:04
ясно , а лейка по тонпаду есть?
Детхстер
#307 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 февраля 2014 - 22:08
DEVASTATOR, ну дык она в пдф есть. делов то...
#308 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 27 февраля 2014 - 20:18
Тааакс транзисторы поставил bc547 , проблема такова , сигнал по плате есть везде и после транзисторов он усиливается , и спаяно всё вроде верно , собирал по тонпаду , но выхода нет ! Т.е Вообще тишина и реакции на пот 0 , я думаю это из-за потов или что больше вероятнее из-за фиговых гнёзд .
Чтож фотки монтажа и платы прилагаю.
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_6.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_5.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_4.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_3.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_2.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227_1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Snapshot_20140227.JPG
Детхстер
#309 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 февраля 2014 - 20:23
DEVASTATOR, ну потыкай по каскадам, по цепям... уж где звук пропадает найти не так сложно...
#310 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 27 февраля 2014 - 20:27
Просмотр сообщенияElectronick (27 февраля 2014 - 20:23) писал:
Говорюж тыкал везде есть , после транзисторов усиление идёт всё как надо
Детхстер
#311 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 февраля 2014 - 20:48
Как так? Везде есть, но звука нет?
#312 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 27 февраля 2014 - 21:03
Просмотр сообщенияElectronick (27 февраля 2014 - 20:48) писал:
да ! Сам хз чё делать
ПФФФФФ , Разрулил) Блин всё поты виноваты , на перемычках больше не буду ставить , фааак, о звуке отпишусь завтра)
Детхстер
#313 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 31 марта 2014 - 18:45
Здравствуйте уважаемые.у меня есть 4 транзистора C9014.могут ли они подойти?может вопрос глупый,не пинайте)
#314 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 31 марта 2014 - 19:55
'Jack McBurton'
подойдет,только отбирай по усилению,как описано в проекте(с меньшего на большее),и ставь согласно распиновке[Е В С],только S9014
#315 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 мая 2014 - 18:41
Опять собрал мафф, что то высоких маловато, собирал по этой схеме, резистор в тембре 100к стоит хотя обычно в маффовском тембр блоке 22к стоит, может перепаять?
Вот нашел схему от руки, там 22к стоит.
  • Прикрепленное изображение: schm-third.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 10_15_75_Big_Muff Schematic_sm.jpg
#316 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 20 мая 2014 - 12:54
Просмотр сообщенияAleksei (19 мая 2014 - 18:41) писал:
Можно перепаять и послушать. Есть программка по темброблокам Tone Stack Calculator, там можно поставить различные номиналы и посмотреть АЧХ.
Вот здесь
#317 Пользователь офлайн   Grey
Отправлено 06 января 2015 - 03:54
Всем привет. Спаял примочку по схеме и печатке из проекта. Всё сразу заработало. Сейчас хочу сделать для неё корпус. Может кто-то подсказать размеры корпуса Big Muff Nano? Попадались размеры 11х5,5х3, но терзают сомнения, потому что два гнезда для шнуров в 5,5 вряд ли поместятся.
Сообщение отредактировал Grey: 06 января 2015 - 03:55
#318 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 января 2015 - 10:46
Grey, в корпуса Gainta G0124 или B013 спокойно влазят два гнегда для джеков. Размеры G0124 111х60х30 (стенки с уклоном), B013 114х64х30 (стенки перпендикулярны основанию).
#319 Пользователь офлайн   Grey
Отправлено 06 января 2015 - 12:02
Просмотр сообщенияWiSked (06 января 2015 - 10:46) писал:
Я хочу сделать корпус, максимально похожий на оригинал. Те гнезда, которые есть у меня (по внешнему виду такие же, как на оригинале примочки), если ставить их впритык, имеют на двоих размер как раз 6 см. На фото примочки со снятой крышкой между гнездами есть зазор примерно пол сантиметра. То есть, если принять, что размер моих гнезд такой же, как и у оригинальной, то ширина корпуса около 6,5 см.
#320 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 19 февраля 2015 - 19:55
Сделал себе муфф по прилагаемй схеме с модом по переключению диодов (германий/кремний,тумблер применил вкл/откл/вкл,тоесть 3 положения),звуком доволен,и еще помимо подстроечника в тоне,поставил на входе R1, и второй R18 на тоне об землю.
схемку прилагаю
  • Прикрепленное изображение: Big Muff.jpg
#321 Пользователь офлайн   Morty
Отправлено 24 января 2016 - 19:03
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (19 февраля 2015 - 19:55) писал:
схемку прилагаю
Это ж ни что иное как "The Pharaoh" от BlackArts Toneworks (источник)
Какие транзисторы использовались? Вот бы услышать сэмплы полученного. Очень хочу повторить себе такой.
#322 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 07 февраля 2016 - 15:39
Кто-нибудь собирал Mad Professor fire red fuzz, очередная модификация маффа, интересны впечатления в сравнеии с классическими версиями, сам я собирал только классик мафф и грин рашн мафф, второй меня впечатлил куда больше первого, у классик версии слишком много пердежа на нч, хотя в определенных стуациях это может быть и плюсом, но характер обеих педалек одинаков.
#323 Пользователь офлайн   LAPAlatorii
Отправлено 23 февраля 2017 - 14:00
Вчера начал паять по этой схеме,но возникла проблема при подключении навесных элементов. Подскажите новичку что куда подключать. Джеки, переменники, кнопка, питание. Сверялся со схемой вчера и седня мучался вроде что то получается, но я не уверен. Подскажите новичку плиззз) Всех с 23 февраля!!!
Просмотр сообщенияel-doctor (15 октября 2009 - 13:09) писал:
перемычка одна на плате, можно было и без нее постараться, но там критичный к длине и расположению проводник, так что я решил не рисковать....
плата односторонняя, версия выбрана такая по причине совместимости с басом, делалась для моего басиста. скоро выложу фотки в корпусе готовой.
а в LAY проекте 2 перемычки. так и должно быть?
  • Прикрепленное изображение: bigmuff_pcb-1.gif
#324 Пользователь офлайн   kiruha
Отправлено 12 декабря 2017 - 22:18
Тут проверенная печатка Big muff NY reissue версия Rev. C
в этой версии больше деталей C16 добавлен + фильтр питания. Плату срисовал с фоток заводской педали Rev.A и сделал место под конденсатор С16 чтобы получилась Rev.C
по ссылке фото, звука пример(макс.искажения), печатка dwg, список деталей, схема. Фильтр питания на схеме не правильно нарисован вроде.
Моя ссылка
  • Прикрепленный файл  REV_C.zip (2,11МБ)
    Количество загрузок:394
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 15 декабря 2017 - 04:11
#325 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 ноября 2018 - 01:07
Делал для приятеля Big Muff в версии Civil War (уж так ему захотелось иметь именно её). Сделал, послушал - понравилось, и я решил, что мне такой нужен тоже.
Добавил две фишки, на звук не влияющие, но чисто ради удовольствия: Slow-Glow и Magic Eye, на двухцветном светодиоде.
Первая - это плавное включение красного светодиода при включении педали (типа как разгорание уголька, или сигареты) на основе слегка модернизированного Millenium Bypass, а вторая - буферированный каскад класса А, управляющий синим светодиодом и использующий сигнал, снятый до выходного регулятора громкости. Динамические переливы двух смешивающихся цветов во время игры приятно оживляют внешний вид примуса. Правда, при съёмке сиреневый цвет камера запечатлела не очень, и тут уж придётся поверить мне на слово :wink: :
https://www.instagra.../p/BXqxV3XFvKz/
https://www.instagra.../p/BXqvFQ3lB6y/
#326 Гость_AlvinSoarm_*
Отправлено 05 августа 2020 - 11:35
I found a green Russian Big Muff on the street that sounds great for heavy stuff as well as garage rock. Our bassist uses it now and it sounds killer for that.
#327 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 22 октября 2020 - 10:23
Лет ми спик фром май харт. Пишите по-русски. :)
#328 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 03 апреля 2025 - 12:38
Всем привет! Подскажите пожалуйста... Купил клон mosky mini muff. Звук нравится, но при выкручивании Гейна больше 60 процентов начинается возбуд, в виде фидбэка. Если держать руку на струнах, то все норм. Это косяк примочки или особенность схемы. На синглах возбуд меньше, чем на хамбакер.
Вычитал не редите доработку, в схеме mosky стоят диоды германиевые 1n62 (синие на фотке). Замена на 1N4148 дает больший динамический диапазон и меньше шумов. Перепаял диоды, возбуд стал еще сильнее. Больше половины гейна - и здравствуйте. Играю в ламповый усилитель chaos zero (доработанный гаврош). Подскажите, что можно сделать/доработать. Заменить транзисторы. Или лучше продать педаль.
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.30.26 (2).jpeg
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.30.26 (5).jpeg
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.30.26 (3).jpeg
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.30.26 (1).jpeg
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.30.26.jpeg
#329 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 апреля 2025 - 16:24
Избыточный гейн погасить легко: надо перед регулятором гейна воткнуть резистор равного ему значения (100 кОм)
#330 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 апреля 2025 - 17:28
alexz, возле Q1 есть резистор на 100 ом (101) R22, замените его на подстроечный резистор 1ком-5ком. Затем накрутите им звук без возбуждения (при этом ручка гейн должна быть выкручена на максимум). После этого отпаяйте подстроечный резистор, замерьте сопротивление на нём и впаяйте обычный резистор ближайший к этому номиналу.
Сообщение отредактировал Канифолька: 03 апреля 2025 - 17:29
  • 12 Страниц +
  • 12
21 человек читают эту тему
