  • 12 Страниц +
  • 12
#331 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 03 апреля 2025 - 18:14
KSG, Канифолька спасибо за советы. Буду пробовать! Еще не знаю какие тут транзисторы, можно попробовать russian maff pi сделать. Там КТ3102, нужно пробовать подбирать аналог в smd..
#332 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 апреля 2025 - 20:04
Перед манипуляциями с эмиттерным резистором померьте напряжение на коллекторе и запишите на бумажке - чтобы убедиться, что рабочая точка транзистора не ушла в зону явной нелинейности.
#333 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 04 апреля 2025 - 12:23
alexz, при закороченном входе и гейн+громкость на максимум - возбуд(свист) есть?
если есть - косяки на плате (разводка, или детали бракованные). Гейн задушить можно, как описали выше, но это будет костыль а не решение проблемы. Опять же, повторюсь, "костылём" это будет только при условии корректных номиналов (как на схеме) и закороченном входе.
Сапожник без сапог =(
#334 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 04 апреля 2025 - 22:05
 NorthZyklon (04 апреля 2025 - 12:23) писал:
Проверил, при закороченном входе и гейн+громкость возбуда нет.
Попробовал примочку на второй гитаре с хамбакерами (на первой HSS), возбуд так же есть. Пробовал на другом усилителе - тоже возбуд есть(.
Но еще заметил особенность, что если далеко уйти от усилителя, он меньше. Но все равно до конца не уходит. Если держать руку на струнах, то все хорошо.
Понимаю что гасить гейн это костыль, но хочу понять, это кривая разводка платы или кривой транзистор в схеме или еще что... Оставить примочку для тестов, или попробовать вернуть.
Сегодня глянул номиналы резисторов, это версия NYC. Только не понятно, что за транзисторы стоят.
Могу попробовать припаять другие, например KT3102 или bc547c. 2N5088 и BC550 только под заказ с ожиданием могу купить.
Сообщение отредактировал alexz: 04 апреля 2025 - 22:06
#335 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 апреля 2025 - 03:03
Это акустическое самовозбуждение, спровоцированное избыточным усилением в аудиотракте - фидбэк.
Попробуйте сделать дефазировку - поменяйте выводы (+) и (-) динамика в комбике местами.
У меня Big Muff Civil War, но для меня комфортные установки на нём - это Gain и Tone обе около "10 часов", не более.
В первом каскаде в эмиттере у меня стоит резистор 390 Ом, а все межкаскадные конденсаторы 0,1 мкФ; у вас же все конденсаторы по 1 мкФ.
#336 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 05 апреля 2025 - 15:22
 KSG (05 апреля 2025 - 03:03) писал:
Да, вы правы. Сегодня подключил через спикерсим в наушники, возбуда нет.
Поменять выводы попробую...
во вложении схема с табличкой и номиналами (очень удобная). У меня номиналы совпадают с версией NYC. Там межкаскадные конденсаторы 1мкф, в первом каскаде в эмиттере 100 Ом.
Может тогда переделать под "Russian Muff". Закажу КТ3102Е (у меня есть дома в наличии bc547c это же аналог кт3102 вроде), только впаивать неудобно будет. Аналог в smd возможно пойдет BC847C.
По звуку и качеству есть разница в корпусе smd SOT-23 или в обычном TO-92?
  • Прикрепленное изображение: 12343.png
  • Прикрепленное изображение: The7line-big-muff-parts-1024x717.jpg
#337 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 апреля 2025 - 15:55
И будет свистеть на другой ноте.)))
#338 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 апреля 2025 - 17:02
Если отбросить малосущественные в данном случае нюансы, то коэффициент усиления каскада определяется соотношением Rc/Re.
С резисторами 15 кОм и 100 Ом мы получаем коэффициент усиления 150, с резисторами 12 кОм и 390 Ом мы имеем коэффициент усиления 30.
Исходите из этого.
Схема работает одинаково с транзисторами КТ3102Е хоть в стальных корпусах с "голдовыми" ножками, хоть в корпусах пластмассовых - разницы нет.
Настройки под "звук Карлоса Сантаны" дают на выходе вот такие кривулины ))
  • Прикрепленное изображение: ____ (621).JPG
#339 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 13 апреля 2025 - 14:10
Перепаял всю плату под русский зеленый muff. Конденсаторы перепаял на керамику 0,1 мф, но забыл заказать конденсаторы 0,047мф (которые меняют частоту среза в ограничении Q2 и Q3). Пришлось впаять обычные, смотрится не так эстетично, но работает). Резисторы 0603 с длиной 1,6мм паять то еще удовольствие.
По звуку - гейна стало поменьше, шумов меньше, не такая бубнящая муфта получилась. Читаемость стала лучше и с дилейчиком звучит хорошо.
Возбуд на максимуме гейна и на большой громкости остался, но я на такой громкости и не играю, жена выгонит. Если на небольшой громкости играть с максимумом гейна, то его нет. Но в принципе я гейн оставил на 70 процентах и мне хорошо, так что я забил на это дело. В плеере импульсов с выходом на наушнике все отлично.
Видел демки в ютубах, у чела тоже одного был фидбек на оригинальном современном маффе. Интересно что все хай гейн примочки все без фидбека работают, а там коэфф. усиления тоже не маленький)
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-13 at 13.46.35.jpeg
  • Прикрепленное изображение: WhatsApp Image 2025-04-13 at 13.46.16.jpeg
#340 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 12 августа 2025 - 00:11
Подскажите куда приляпать потенциометр Гейта? Пишут что к Q2, но везде по-разному расположен этот транзистор.
  • Прикрепленное изображение: Gate mod.jpeg
#341 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 августа 2025 - 03:36
База второго каскада реостатом притягивается к земле и транзистор запирается частично или полностью.
Ничего фатального не случится, если это будет сделано не во 2-м, а в 3-м каскаде.
#342 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 12 августа 2025 - 13:22
 KSG (12 августа 2025 - 03:36) писал:
Это я понимаю, хочется сразу заложить место под подключение. Говорят на втором лучше всего звучит. хотя можно сразу и там и там предусмотреть.
#343 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 августа 2025 - 14:49
Делая по заказу, делаем согласно заказа; делая для себя, делаем по своему вкусу ))
  • 12 Страниц +
  • 12
23 человек читают эту тему
