  • 12 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 20 января 2010 - 03:01
Нашёл тут фотки платы оригинального биг мафа снял печатку оди в один ток вот не совсем понятно осталось что там по питанию откуда и куда резисторы 100 ом и 1.5к идут(те к которым красые провода подходят)? У кого есть оригинальны Мафф подскажите . Фото и печатка в архиве по схеме это American Muff в пдеэфыке есть.
Прикрепленный файл  Big_Muff_3_14.rar (2МБ)
Количество загрузок:802
Сообщение отредактировал qwertinsky: 20 января 2010 - 03:03
#92 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 24 января 2010 - 16:54
qwertinsky, вот тебе ссылку на сайт: http://www.kitrae.ne...y3.html#reissue это на мой взгляд лучший сайт посвященный BigMuffу, там судя по фоткам, 100ом идет на батарею + разъем для БП, а 1.5к на светодиод.
Сообщение отредактировал 3gger: 24 января 2010 - 16:56
#93 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 25 января 2010 - 03:01
3gger, СПАСИБО ! Как раз то что нужно.
Сообщение отредактировал qwertinsky: 25 января 2010 - 03:03
#94 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 26 января 2010 - 11:40
вчера провел кое-какие эксперименты со своим Маффом, а именно заменил резисторы на джамперы, которые идут с эмитора на землю в первых трёх транзисторах. Звук стал более злее экстримальнее, что ли! У кого есть собранный мафф, то можете ради интереса попробовать. Мне этот мод понравился.
Записать сэмпл не удалось, нет микрофона.
#95 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 26 января 2010 - 11:54
я готовлю статью где будет рассмотрено мног овариантов модов мафа, кроме обще распространенных
#96 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 февраля 2010 - 20:19
http://www.muzique.com/lab/tone3.htm
Нет предела совершенству. Лучший Темброблок в Мире может стать ещё круче.
#97 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 14 апреля 2010 - 16:08
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=18 вот тут на печатке с "+" резистор 1 кОм идет на светодиод?
#98 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 14 апреля 2010 - 17:58
По ходу дела да, на светодиод.
#99 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 14 апреля 2010 - 22:17
Спасибо понял! :clapping:
#100 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 апреля 2010 - 13:52
Запилил ещё один мафф. На этот раз себе) Потом покажу. Кондёр по питанию поставил 1000 микрофарад. После выдирания блока питания примус работает ещё 3-4 секунды, а затем громкость плавно снижается до нуля за 4 секунды) Я вот думаю, если поставить дополнительную кнопку для ноги (без фиксации), через которую будет подаваться питание, то можно получить что-то вроде виолончели) Благо сам перегруз смахивает на виолончель. Естественно, параллельно кондёру переменник, последовательно с кнопкой тоже. Чтобы получить плавную атаку. Даже не виолончель, а фейд ин/аут получится) Единственный минус - призвуки в те моменты, когда питалова осталось на полсекунды.
Может для кого-то бред, а по-моему неплохое расширение функционала)
#101 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 06 мая 2010 - 15:53
Собираюсь биг маф для баса себе сделать... он нч ест? делать ли бленд с чистым звуком?
#102 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 06 мая 2010 - 15:58
Собрал я биг мафф, работает отлично(фон есть ну это из-за гитары друга старой там хамбекер из 2-синглов сделан, без корпуса и провода не экранированы) Зароботала с 1 -го раза по печатке "Маклауда" за что отдельное ему спасибо)для соляков вообще класс, и дисторшен нормальный типа хипер металла боссовского)
#103 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 мая 2010 - 13:04
2ren, Бёртон прямо через стандартный мафф без модов играл. Но Морячок делает маффы с блендом.
#104 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 мая 2010 - 16:52
Собрал мафф по печатке ТZА. Не заработало... При отключении батареи эффект прорезается, что это может быть?
#105 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 30 мая 2010 - 17:03
Dexxx999, у меня работает исправно, только от блока питания какой-то гул. Скорее всего особенность схемы, нужен хороший блок...
Посмотри КЗ, а лучше проверь покаскадно, там узнаешь, где ошибка...
Tza
#106 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 30 мая 2010 - 17:10
 Tza (30.5.2010, 17:03) писал:
Такой прикол, если поставить на 9в последовательно сопротивление то работает, но тихо.
#107 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 01 июня 2010 - 14:17
Dexxx999, попробуй уменьшить сопротивление...может блок слишком много выдает...
Tza
#108 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 01 июня 2010 - 19:03
 Tza (1.6.2010, 14:17) писал:
Дык от батарейки питаю...
А ты когда собирал она у тебя сразу запустилась?
#109 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июня 2010 - 15:20
Dexxx999, запустилась сразу....попробуй резистор на питание поставить...
Tza
#110 Пользователь офлайн   inudm
Отправлено 02 июля 2010 - 00:45
Раз мою тему удалили напишу сюда =).
Собрал очередной мафф но в этот раз с активный байпассом на К561ТВ1 и к561КТ3. 2 печатки "склеил"(лейку прилагаю к посту). Собственно раньше маффы заводились с пол-оборота, этот же уже третий день не хочет. возбуд проявляет себя только при подаче сигнала, канифоль смыта, пайка нормальная, детали проверены на работоспособность, проводов миниум и не длиннее 4см, тоесть короткие. Осцилограф показывает что сигнал искажается уже прямо на входном гнезде, от чего - ума не приложу, будут ли какие идеи у вас?
PS> еще и байпасс пропускает грязный сигнал. с этим потом...
#111 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 июля 2010 - 08:38
inudm, Думаю, делать такой байпасс совсем уж не труъ =) И кстати, у тебя внизу залитые площадки, которые не соединены с землёй и ловят пормехи как антенны.
#112 Пользователь офлайн   inudm
Отправлено 03 июля 2010 - 21:57
решил выкинуть байпасс и применить поляризованные релюшки. посмотрим, что выйдет. Хочется всетаки сохранить батареечное питание.
#113 Пользователь офлайн   omni
Отправлено 17 июля 2010 - 19:58
Давно спаял бигмафф по схеме с проекта, но только сегодня удосужился засунуть в корпус. Включаю и удивляюсь: если гейн выкручен на 80-100%, то пробивается 50 Гц, со страшой громкостью. Корпус заземлён в одной точке лепестком заземления под тумблер вкл\выкл(футсвича нет=).
Если убрать в ноль громкость на гитаре, то фон полностью пропадает, и при 100% громкости и гейна слышен только тепловой шум.
Если прикоснуться рукой к корпусу, когда на гитаре громкость 100%, и гейн 100%, то 50 Гц почти не слышно.
Если просто вытащить из гитары шнур, то при полных гейне и громкости на примочке прикосновение рукой не помогает.
А теперь внимание вопрос: какую ёмкость и сопротивление надо присоединить к корпусу, чтобы получить эффект как от руки? И куда подключить другой конец этой штуковины? Достоверно известно, что сам я касаюсь только корпуса, и с другими токопроводящими материалами не контактирую.
  • Прикрепленное изображение: Hand.png
#114 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 июля 2010 - 20:08
omni, да тут нет никакого косяка, просто твоё тело - источник помех. Когда ты себя заземляешь - помехи уходят. А заземлять себя на корпус примочки необязательно, достаточно просто держать правую руку на бридже, контактировать со струнами.
#115 Пользователь офлайн   omni
Отправлено 18 июля 2010 - 15:13
Контакт с бриджем и струнами не помогает - значит они не заземлены. Помогает касание рукой к земле в любой точке(основание джека, основание тумблера, переключающего звукосниматели, корпус) - фон уходит. Источником помех я не являюсь - специально уходил в другую комнату)
Фон низкочастотный, иногда ловит верещание от сотового - это наверняка от шнуров. Заземлю бридж и поменяю шнуры.
#116 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июля 2010 - 16:45
гитара экранирована?
вохможно ещй провод микрофонит
#117 Пользователь офлайн   omni
Отправлено 18 июля 2010 - 21:22
Гитара экранирована. По крайней мере вырез под темброблок покрашен какой-то чёрной краской(графит?), а крышка темброблока оклеена фольгой. Пикгард тоже изнутри покрыт фольгой. Звучки - хамбакеры.
Кстати, у примочки интересный такой фидбэк на макс гейне и громкости, мне нравится, вполне управляемый. Причем он не пропадает, если прикоснуться к земле, в отличие от фона. Нравится и ручка тон - на 70% даёт хороший такой звук: умеренный бас и хруст, а если добавить гейна, то получается весьма злобно. В общем, хорошая примочка получилась, даром что первая.
Сообщение отредактировал omni: 18 июля 2010 - 21:28
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 августа 2010 - 11:36
Переделал печатку Эль Доктора. Всё так же на плате, но теперь уместится батарейка. Контакты под неё тоже появились. избавился от перемычек, резисторы, которые смог, положил. Под наши к73-17, они погабаритнее импорта. Не проверял, паяю по предыдущей "редакции". Если кто может, проверьте.
Прикрепленный файл  Big_Muff_0124.lay (164,49К)
Количество загрузок:1060
И выкройка корпуса в кореле:
Прикрепленный файл  Big_Muff_0124.cdr (14,25К)
Количество загрузок:651
Блин, косяк на плате... потом подправлю.
#119 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 28 сентября 2010 - 10:22
Собрал на днях по печатке с тонпада стоковый Биг Мафф, транзисторы 2N5088, по хфе не отбирал, чет барахлит тестер, поставил наугад, все заработало с первого раза, звук прекрасный, как на соло так и на ритме, только фузовости больше чем я ожидал, митол не порубишь, на палм мьюте первая струна не звучит, а вот рифы Блэк Саббат идут наура, вобщем прилагаю семпл
Прикрепленный файл  big_muff_sabbath.mp3 (605,02К)
Количество загрузок:1035
Подскажите, кстати, возможно ли сделать в Биг Маффе индикацию включеня на светодиоде, используя 6 контактную кнопку?
Сообщение отредактировал Proks206: 28 сентября 2010 - 10:29
#120 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 сентября 2010 - 12:11
Proks206, посмтори проект санса или ДС-1 и сделай по аналогии )
  • 12 Страниц +
