  • 12 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Elias Rose
  • ёкарныйбабай
Отправлено 21 апреля 2012 - 09:36
Народ... Кто собирал педаль по печатке из проекта, объясните распаку потов. Только с сустейном и тоном разобрался
Я не был неформалом и никогда им не буду! (с) Tony Kakko - SonatAArcticA
DIY Guitar Shit :)
Ibanez LP650 Japan
Line6 POD X3 Live
#272 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 26 мая 2012 - 16:22
Подскажие пожалуйста, как сделать правильно отключение ручки Тон на мафе, нужно по схеме с коллектора третьего транзистора подать сигнал на разделительный конденсатор четвертого каскада?
#273 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 сентября 2012 - 12:44
Как адаптировать эту примочку для игры на басу? Никогда не сталкивался с этими делами
#274 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 сентября 2012 - 19:40
LexUnder, а она и так хорошо с басом звучит =) Посмотри пдфку на тонпаде. Там представлены 3 варианта с разными номиналами. Можно попробовать собрать тот, что имеет микрофарадные кондёры в межкаскадке, будет больше баса.
#275 Пользователь офлайн   Simon7
Отправлено 08 ноября 2012 - 09:06
помогите пожалуйста, какие детали отвечают за количество перегруза? есть биг мафф триангл по схеме отсюда - http://tonepad.com/getFile.asp?id=95
но гейна катастрофически мало, сравнивал и с демками, и просто с маффом обычным, паял не я но все вроде правильно
может какие номиналы поменять?
сам проект тут http://tonepad.com/project.asp?id=3
транзюки 2н5088, неужто придеться отбирать сидеть по хфе?, и ещё больно баса много, больше напоминает овер с порезанными верхами
думаю поставить меньшим номиналом резисторы на эмитторе 3го и 4го транзистора.., меньший номинал на коллектор 4го так же
так же наверно можно входной резистор поменьше поставить, 1м мне не нравиться как то еще на входе, его может вообще убрать можно?
уу блин, а у треугольника оказываться отсутствует низкочастотный фильтр? нет вообще по схеме конденсатора в первом каскаде
ещё бы верха вытащить и больше фуззовости
Сообщение отредактировал Simon7: 08 ноября 2012 - 11:57
#276 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 13 ноября 2012 - 17:11
Собираю BigMuff Triangle. Я так понял что полярные конденсаторы в схеме можно безболезненно заменить на пленку неполярную?
#277 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:59
kkvchel, да, как и всюду в других схемах.
Сообщение отредактировал drow: 13 ноября 2012 - 19:59
#278 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 19 ноября 2012 - 05:52
Просмотр сообщенияМаклауд (20 декабря 2009 - 18:35) писал:
Кстати... С моим биг маффом без гейта играть нереально. Ставишь гейн на 3/4, и рядом с комбарем ватт на 30 обратная связь просто нереальная. Гитара заводится даже если держать струны обеими руками. Самовозбуд точно в гитаре начинается, потому что если гулять вокруг комбика, то изменяется тон возбуда, и если прибрать громкость на гитаре почти до нуля, то всё ок. Это нормально вообще?
Вам удалось это побороть?
#279 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2012 - 18:31
kkvchel, это нормально, там транзюки надо подбирать. но гитара всё равно заводится не хило.
#280 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 08 декабря 2012 - 07:48
Транзисторы все подбирал. Надо еще попробовать переменник на выход посадить, для уменьшения выхлопа (где - то видел выше в ответах), да руки все не доходят. Пробовал через нойс-гейт подключать - та же фигня. Видать буду по комнате бегать, искать подходящее место))
#281 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 06 февраля 2013 - 22:26
Интересно, а транзисторы BC108C в этой примочке можно использовать?
#282 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 февраля 2013 - 16:18
Ashton, а отчего нельзя? Лишь Hfe большой был. есть версии и на pnp, и на npn транзисторы
#283 Пользователь офлайн   AnimeGenius
Отправлено 28 февраля 2013 - 21:41
Объясните пожалуйста совершеннейшей лопате, куда тут припаивать джек на вход, выход и батарейку.
-2
#284 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 22 марта 2013 - 09:03
Такая проблемка, может кто сталкивался, как мне сделать так чтоб гейн не поднимал громкость?
#285 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 марта 2013 - 10:15
AnimeGenius, а ты откуда эту печатку взял? Указал бы хотяб... Это чтоб тебе помочь, надо все картинки с ветки пересмотреть...
Pavelss, Гейн? там вроде только ручка сустейна есть. Но полюбому и гейн, и сустейн в данном случае это регулировка громкости (усиления). Просто находится перед каскадами ограничения синала. Так что пока работаешь в зоне незначительных ограничений звука, регулировки гейна и громкости похожи.
#286 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 22 марта 2013 - 11:33
Lenivets, сустейн и гейн в данной педали - одно и то же. А печатка из проекта) Только страшная и перевернутая.
AnimeGenius, выход припаивается ко второй ноге переменника громкости. А первую ногу громкости - на землю
  • Прикрепленное изображение: z-YA-XgcOOs.jpg
#287 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 23 марта 2013 - 19:25
Спаял по такой схеме, потом на 25к можно выставить точку, когда звук будет синтезаторным и шума не будет вообще.
  • Прикрепленный файл  ддд.bmp (671,78К)
    Количество загрузок:891
#288 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 марта 2013 - 10:29
УЙ-Ё... :0 не узнал :facepalm:
#289 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 18 апреля 2013 - 09:19
Вот собрал по печатке Маклауда
  • Прикрепленное изображение: QsTg_xqWR2Y.jpg
Сообщение отредактировал Pavelss: 18 апреля 2013 - 09:19
#290 Пользователь офлайн   iopte
Отправлено 15 июля 2013 - 15:57
Собрал по печатке с тонпада, даже заработало, но звук на выходе плавает по громкости, в чем тут может быть дело?
#291 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 10 августа 2013 - 21:30
Собрал по схеме с ГенералГитарГаджет вариант Рамсхед, вроде работает, но почему-то звучит он более чем странно, в частности слишком сильный фоновый шум и перегруз какого-то "не маффовского" характера, от писка до "пуканья" :mosking: Пример записал через амплитьюб, только кабсим и мафф, по ходу записи крутил ручки тона и гейна. (советую сделать звук на колонках/наушниках потише). Думается, может быть какой транзистор (5088) перегрел и спалил при пайке, вроде больше там гореть особо нечему.
Прикрепленный файл  Audio_T1_1.mp3 (1,3МБ)
Количество загрузок:783
#292 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 11 августа 2013 - 16:03
Aeonlight, я 2 недели назад собирал Pi ram's head ver по схеме с ggg. все прекрасно работает и фон очень небольшой присутствует только на макс гейне. звук достойный, все путем.
проверяй плату, смывай канифоль, если не смыта, максимально укорачивай провода, если гнезда и переменники не на плате, запихивай девайс в корпус, если он не в корпусе. если проблемы остаются, проверяй активные элементы или пройдись покаскадно, в общем, стандартные пляски с бубном.
#293 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 16 августа 2013 - 19:58
Итак, проблема как всегда оказалась необычайно глупой - сменив пару транзисторов, пропаяв и пролудив плату шум все так же оставался пока вместо блока питания маде ин чайна не подключил обычную Крону. Внезапно все шумы пропали, а Мафф просто запел, не хуже чем у господина Гилмора ! Хотя раньше примочки на этот бп не жаловались, но, видимо, тру-аналог - другое дело. Звук обалденный, от легкого овердрайва и гранжевого перегруза до жирного диста. Где бы еще нормальный бп теперь найти ?
#294 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 19 августа 2013 - 14:22
Товарищи практикующие гитаристы, я вот всё ищу хороший фузз, который не терялся бы в пачке. Как с этим у биг маффа?
#295 Пользователь офлайн   LeonidKa
Отправлено 25 августа 2013 - 18:20
Просмотр сообщенияМаклауд (16 августа 2010 - 11:36) писал:
Переделал печатку Эль Доктора. Всё так же на плате, но теперь уместится батарейка. Контакты под неё тоже появились. избавился от перемычек, резисторы, которые смог, положил. Под наши к73-17, они погабаритнее импорта. Не проверял, паяю по предыдущей "редакции". Если кто может, проверьте.
Прикрепленный файл Big_Muff_0124.lay
И выкройка корпуса в кореле:
Прикрепленный файл Big_Muff_0124.cdr
Блин, косяк на плате... потом подправлю.
к чему цепляется резистор 100к, который слева на плате???
неактуально, разобрался)
Сообщение отредактировал LeonidKa: 26 августа 2013 - 12:38
#296 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 сентября 2013 - 07:00
Собрал таки опять от нечего делать, есть проблемка одна, ручку TONE если выкрутить в сторону высоких, то получается звук как будто играешь через мелкий динамик, если в низы выкрутить то норм. Собрал из того что под рукой было, и этим практически повторил русский оригинал))) красные флажки, резисторы советские, правда кондеры на 100нФ только пленка были, все было перемеренно и отобранно перед тем как запаивалось.
#297 Пользователь офлайн   Serg.Shu
Отправлено 22 декабря 2013 - 00:10
Просмотр сообщенияNil (08 мая 2011 - 07:34) писал:
Первый и последний каскады по возрастанию.
И второй с третьим по возрастанию.
Предположим, у тебя есть четыре транзистора с Hfe : 500, 550, 670 и 700.
Соответственно по каскадам выставляй: 670 - 500 - 550 - 700.
Просмотр сообщенияМаклауд (09 мая 2011 - 11:03) писал:
550 лучше в конец переставить, после 700. Там же повторитель!
так все-таки - как правильнее расположить транзисторы, учитывая Hfe? (Q1-500; Q2-670; Q3-700; Q4-550 ???)
Сообщение отредактировал Serg.Shu: 14 февраля 2014 - 23:50
#298 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 14 января 2014 - 07:22
и так 1 и 2 Q буду ставить 2n5088 , какой ставить Q3 и Q4 ? 2n3904 , 2n3906 , bc550c , Кт3102(1 штука) Какой лучше?
Детхстер
#299 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 января 2014 - 09:35
DEVASTATOR, в тестер ткни, замерь К передачи по току. от этого и пляши.
#300 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 16 января 2014 - 22:42
сильно согрешу если вместо 3.9 нф поставлю 3.3 в схеме?
Детхстер
  • 12 Страниц +
  • 12
20 человек читают эту тему
