Академия гитарной электроники: Байпас. Основы. - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Байпас. Основы.
#91 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 марта 2013 - 17:18
Вопрос наверно к практикам играющим на гитаре и использующие несколько эфектов одновременно. Хотелось бы узнать сколько эфектов используються одновременно. Т.е нужно как бы тех задание на разработку переключателя эфектов, сколько эфектов как переключать сколько кнопок.
Буду благодарен за пожелания. Давно хотел разработать переключатель между эфектами тока ни как не могу решить на сколько эфектов и как их комутировать.
#92 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 29 марта 2013 - 02:14
бывает до 5 эффектов включено. Например Фузз фэктори, овер с гейном в нуле для окрашивания и утепления звука, phase90, Whammy, ну и немножко дилея. Бывает тяжеловато потом всё это переключать и при это петь ещё)
#93 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 30 марта 2013 - 16:04
пока сделал плату переключателя который переключает два эфекта между собой всего два таких переключателя если условна обозвать то преключает между 1 и 2 нажал кнопку если был включен 1 включитья 2 (и наоборот) таких две группы получаеться две кнопки надо кому?
#94 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 августа 2013 - 00:06
Слетели картинки в статье
#95 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 23 августа 2013 - 15:25
Просмотр сообщенияdrow (12 августа 2013 - 00:06) писал:
Поддерживаю, очень нужны картинки из статьи, уважаемые админы:)
#96 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 12 июля 2014 - 15:10
Привет. сделал миллениум байпас 2 на основе bs170, диода 3мм и 2x4148, R 2.2k. подаю питание - очень тускло горит св.диод. Подаю напрямую через св.диод и резистор горит ярко. в чём дело??
  • Прикрепленное изображение: CAM00073.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00078.jpg
Cort G110
#97 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 июля 2014 - 16:41
В сопротивлении резистора R.
#98 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 июля 2014 - 11:40
В схеме написано что можно использовать от 1 до 10К, у меня 2,2К. Без транзистора и диодов светодиод горит ярко
Cort G110
#99 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 июля 2014 - 13:52
Подбери нужное сопротивление/расчёт светодиода/например
#100 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 28 июля 2014 - 13:22
Как работает светодиод в этом байпасе? Я так понял он включается и гаснет при каждом нажатии педали, а при включенном эффекте не светится.
  • Прикрепленное изображение: 1234.JPG
#101 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 июля 2014 - 18:11
xДмитрий, так и есть.
#102 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 01 августа 2014 - 07:52
, да-а!!!
#103 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 24 ноября 2016 - 16:09
комрады, подскажите пожалуйста схему байпаса на spst (кнопка с двумя контактами без фиксации), чтобы при отключении питания от педали сигнал шел в байпас?! где-то видел тему, но не могу найти...
#104 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:20
Просмотр сообщенияmogillazz (24 ноября 2016 - 16:09) писал:
Я так понимаю собрать надобно Т-Триггер c транзистором в ключе да в нагрузку реле, так чтоб когда реле без питания, сигнал проходил через замкнутые контакты реле..Я б нарисовал, но сейчас некогда..
Нечто подобное есть в педальках T-REX https://guitar-gear.ru/2016/trax/ но надобно ее переделывать несколько
Chewbacca ©
#105 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 29 ноября 2016 - 20:27
mogillazz может это подойдет?!?
  • Прикрепленное изображение: K561- circuit.jpg
  • Прикрепленное изображение: MilleniumBypasses.jpg
  • Прикрепленный файл  K561.lay6 (34,6К)
    Количество загрузок:552
  • Прикрепленный файл  SW.lay6 (45,3К)
    Количество загрузок:569
  • 4 Страниц +
