Академия гитарной электроники: Electric Mistress - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Electric Mistress на MN3007
#121 Пользователь офлайн   truehamster
Отправлено 08 ноября 2018 - 09:22
Собрал на mn3007 по проекту из поста #30 (EM3007_v1.1_schematic_1280.rar) c поправками из поста #32.
Гул/вой/фуз и далеко на заднем плане отдает флэнжером. Боролся полгода (постепенно, чтобы глаз не замылился) - ничего не помогало.
Помогло, когда пересобрал "входные дела" согласно проекту "Mistress MN3007 SendRet (big)". Эффект хотя бы зазвучал.
Еще предстоит победить подгруз, просадку, затык, и сделать чтобы крутилки себя адекватно вели.
  • Прикрепленное изображение: переделки.jpg
#122 Пользователь офлайн   Serge
Отправлено 08 ноября 2018 - 11:26
Вот короче, я трахал трахался с этим Хорусом, так и не работал он так как мне хотелось бы. Если Distortion в него пулять, более менее. А если чистый звук, то эффект почти не заметен, нужно настройки выкручивать на всю. Да и фузит он если чистую гитару. Если через компрессор, более менее, но усиление большое начинает заводится если струны не держать. Кстати у меня сам компрессор фузит чуть чуть если по струнам хорошо ебашить. Компрессор заводской.
По хорусу, пришел к выводу, что проще купить заводской.
#123 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 08 ноября 2018 - 12:47
Просмотр сообщенияSerge (08 ноября 2018 - 11:26) писал:
Как настраивали, осцилографом? Добра!)
#124 Пользователь офлайн   Serge
Отправлено 08 ноября 2018 - 12:53
Да по всякому. Осцилл есть.
http://guitar-gear.r...%81-em3207-v11/
Вот тут описывал проблему.
#125 Пользователь офлайн   truehamster
Отправлено 03 сентября 2019 - 13:02
https://www.youtube....h?v=MRQ1XpoCvZA
Ко всему прочему, оказалось, что c прибавлением "COLOR" увеличивается громкость/гейн.
  • Прикрепленное изображение: stress.JPG
  • Прикрепленное изображение: pcb.JPG
#126 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 03 декабря 2020 - 00:33
Помощи пост.
Предыстория: давным давно, году эдак в 2012 собрал мистресс, семплы выкладывал в теме, звук был довольно странный, неявный. Прошли годы, плата потерпела 3 переезда, валялась в пыли.
Как вдруг нашелся крутой корпус- решился вернуться к проекту. Чото мучал, крутил. В итоге звучание эффекта есть, довольно интересное. Но появилась какая то непобарываемая осциляция. Прилагаю семпл.
Была похожая проблема с ФЛ301, но там внутри педали был ДЦ конвертер на 555 таймере, и выкинув его - проблема исчезла.
Здесь же питание стандартное, пробовал разные БП. Осциляция реагирует на ручки, изменяется скорость. Кажется мне она идет где-то от генератора, и проверено - проходит только по обработанному сигналу.
Пересмотрел кондеры, пропаял, менял МНку, отмывал флюс, но результата нет.
На каком этапе появился призвук- не могу сказать, подходил к педали с большими интервалами.
Думал, проблема в отсутствии корпуса, но засунув внутрь плату, все равно ноль результата.
Иногда мне кажется, что также реагирует осциляция на положение в пространстве, возможно каких-то проводов, но не уверен, что это истина.
Куда копать уже не знаю, но надежда не покидает! У кого есть какие мысли?откуда ноги растут?
  • Прикрепленное изображение: photo5350426690217685707.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo5350426690217685706.jpg
#127 Пользователь офлайн   truehamster
Отправлено 16 мая 2022 - 11:00
Что-то подделки потекли ручьем. Заказал на Али с трёх разных магазинов, в двух из них даже в комплекте с mn3101, итог - все 6 штук подделка. Характерная особенность этих палёных mn3007 в electric mistress:
1) проходит абсолютно чистый сигнал гитары
2) высокое потребление тока: 0,04 А - 0,08 А, когда с исправной mn3007 та же плата потребляет 0.01 А.
Только последняя, из старых запасов, выручила.
  • Прикрепленное изображение: подделки.JPG
#128 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 16 мая 2022 - 11:20
Вот маркировка рабочих купленных когда то давным давно в гитармании 3007/3101 и Алишные рабочии 3207/3102 ссылку на которые давал PVP в соседней теме
  • Прикрепленное изображение: IMG20220516150901_00.jpg
#129 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 мая 2022 - 13:49
Лайфхак: дифференцировать микросхемы исправные от неисправных ещё до их включения позволяет предварительная прозвонка - включаем тестер в режим диодов, встаём на земляной вывод микросхемы "плюсовым" щупом, а "минусовым" методично прозваниваем все остальные выводы, фиксируя типичные для каждого вывода показания. Затем меняем полярность тестера, переводим режим на мегомы и повторяем процесс.
Не ли такого, что внутренний чип просто перевёрнут внутри корпуса микросхемы?
#130 Пользователь офлайн   truehamster
Отправлено 16 мая 2022 - 15:18
Я их утилизировал давно. Я просто отписался про чистый сигнал, и про потребление чтобы кому-нибудь облегчить диагностику.
#131 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 мая 2022 - 15:35
Не всякая микросхема способна безболезненно перенести переполюсовку по питанию, поэтому имея дело с сомнительным их происхождением, полезно проверить их ещё до включениия их в схему с напряжением.
  • 5 Страниц +
9 человек читают эту тему
