Академия гитарной электроники: Electric Mistress - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Electric Mistress на MN3007
#1 Пользователь офлайн   Morwinyon
  Отправлено 14 сентября 2010 - 11:34
Нашел на диуайстомпбоксес схему данного фленжера на мнке.
К сожалению, сэмплов не обнаружил, но не думаю, что сильно отличается от оригинала.
В ближайшем будущем буду собирать :dance3:
  • Прикрепленное изображение: TZFEM.jpg
  • Прикрепленное изображение: Electric_Mistress_MN3007_Layout_v0_4.png
#2 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 сентября 2010 - 14:20
Блин, сделали бы на 3207 и родным драйвером, и был бы я как белый человек. Купил пять комплектов, а сунуть некуда >_< Может, переделать? Или у кого есть готовый вариант?
#3 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 сентября 2010 - 17:28
Маклауд, на 3207 не видел пока мистресс( легче думаю самим переделать, чем ждать. надо будет посмотреть даташит на 3207 и сравнивать 3007) я почему и начал делать эту версию, т.к. сам 5 комплектов 3007 закупил :D
по ножкам данные микросхемы аналогичны, по хар-кам слегка различаются. теоретически можно попытаться воткнуть сразу заместо 3007) *глупое предложение
#4 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 сентября 2010 - 18:16
Morwinyon, питалово у них разное. Я хочу ещё драйвер родной вставить, а ему надо маленько по-другому сигнал с генератора кормить.
#5 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 14 сентября 2010 - 20:28
Просмотр сообщенияMorwinyon (14.9.2010, 20:28) писал:
Предположение действительно глупое.
Микросхемы имеют разную структуру: 3007 - p-типа, а 3207 - n-типа, со всеми вытекающими. Главное - у них разное питание: 3007 требует минусового питания, а 3207 плюсового. Это значит, что ноги 1 и 5 у них прямопротивоположные. Нога 4 (Vgg) - тоже. Все сказанное относится и к драйверам.
Тем не менее, в большинстве случаев, при некоторых несложных изменениях схемы вполне можно заменять одну микросхему (комплект) на другую.
Сейчас нет времени расписывать все подробно, но если очень надо, могу через недельку-другую вернуться к проблеме, и написать обзорно-сравнительную статейку по этим линейкам. А заодно могу показать парочку своих разработок на этих мелкосхемах.
#6 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 сентября 2010 - 20:33
Valentinych, было бы великолепно. давно хотел что нибудь такое рпочитать:dance3:
ежё можно не только на форуме это выложить ни на вики вынести:dance3:
#7 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 13 февраля 2011 - 18:11
я смотрю никто данный агрегат и не собирал? Morwinyon как успехи?
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 13 февраля 2011 - 23:37
к сожалению был завален другими проектами. быть может вскоре засяду за любовницу тоже)
#9 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 февраля 2011 - 06:46
Просмотр сообщенияМаклауд (14 сентября 2010 - 14:20) писал:
Вот файлик на 3207, но с драйвером надо покумекать, чтоб туда воткнуть родной
#10 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 14 февраля 2011 - 13:09
Я этот проект на mn3007 почти закончил, осталось купить 4049 микросхему.
#11 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 14 февраля 2011 - 21:45
да я то собрал еще вчера полностью работает только адекватность регулировок не до конца ощутил погромче пока не получается наболтать. да и пока она без корпуса генератор слышно как работает ...
#12 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 15 февраля 2011 - 11:59
Дабы не плодить темы:
Где вы берете микрухи? в частности, CD4049, CD4013?
Я уже х... знает сколько ищу, не могу нигде найти.
#13 Гость_SerKosh_*
Отправлено 16 февраля 2011 - 20:26
Колян,В промэлектронике 4049 и 4013 полно за копейки
#14 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 24 февраля 2011 - 15:39
Просмотр сообщенияКолян (15 февраля 2011 - 11:59) писал:
Ставь инвертор 4069 или 74HCU04.А 4013-это наш триггер к176ТМ2(лучше поставить К561ТМ2)
П.С.Если приму будешь питать не от "Кроны",а от блока питания,можешь поставить вместо 4049 нашу К561ЛН2,т.к у неё большой ток потребления.И найди микруху Советского производства и чем старее-тем лучше!
Сообщение отредактировал antrakt: 24 февраля 2011 - 16:31
#15 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 08 марта 2011 - 00:41
Кто-нибудь закончил проект?
по пдф собирали?
#16 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 31 марта 2011 - 22:32
Сделал, но не получается корректно настроить. При вращении подстроечника clock в приятных по звуку положениях (когда он не похож на жуткий детьюн) в определённые момент раздаётся щелчок и фленж на долю секунды пропадает. Если выкручивать так, чтобы щелчка не было, всё равно остаётся какой-то шум в этой фазе. Вращение подстроечника bias проблему не решает. Похоже на проблему с генератором. Единственное, я поставил транзистор 2n2907 вместо 2n5087.
Собирал по этому проекту
Сообщение отредактировал Sstriker: 31 марта 2011 - 22:33
#17 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 августа 2011 - 18:51
собрал мистресс по проекту из пдф. но не сэндрэт!
на выходе очень слабый звук. сигнал доходит до 3 ноги 3007, с 7-8 ноги нет звука.
там случайно не напутано ли питание мнки? у нее ведь 1 нога земля, 5 - питание. а в проекте наоборот наоборот
#18 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 25 августа 2011 - 12:29
Morwinyon, столкнулся с такой же проблемой при сборке Small Clone. Пока не разобрался, но чистый у меня проходит. Насчет питания, посмотрел печатки с тонпада Boss CE-2, Small Clone, везде 5-я нога MN`ки на земле. Походу так и должно быть
#19 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 августа 2011 - 13:19
bunyaman, да, я уже посмотрел, даже в даташите на мн есть такая схема включения. быть может управляющие микры сдохли.
#20 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 27 августа 2011 - 00:22
В схеме подключение MN3007 ошибок не имеет.Для замены на MN3207 нужно произвести следующие изменения;
1нога----корпус
5нога----+пит
резистор 47ком на выходе MN3207 соединить с корпусом
резисторы в делителе для смещения на 4 ногу MN (14ком и 1ком)меняются местами.
Макс.Uпит MN3207=10v!!!
Sstriker,попробуйте уменьшить потенциометр CLOC до 22ком.Транзистор я ставил 2N5087,хотя должны и аналоги неплохо работать.
#21 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 сентября 2011 - 18:07
Sstriker, довел до ума свою мисстресс - и оп, та же проблема, щелчок, когда заканчивается фленж. транзистор ставил и бс547с, и 2н3906
#22 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 24 октября 2011 - 18:17
Так заработало в итоге у кого-нибудь нормально?
#23 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 октября 2011 - 18:36
Китаец, мне нужно заиметь стабильно работающую мнку, тогда добью до конца ее.
#24 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 24 октября 2011 - 18:52
Morwinyon, у меня мнок 10шт, с ибэя заказывал. Ты делал по пдф который ты выкладывал?
#25 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 октября 2011 - 20:41
Китаец, да) я как то с трд заказал штук 5 мнок, дак только две рабочие оказались.
#26 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 25 октября 2011 - 12:24
Morwinyon, блин, это печально( я сегодня начну тоже делать, посмотрим что у меня получится
И еще я что-то не понял что делает переключатель
Сообщение отредактировал Китаец: 25 октября 2011 - 12:43
#27 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 октября 2011 - 16:01
Китаец, переключение между фленжером и каким то matrix filter.
#28 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 25 октября 2011 - 16:44
Matrix Filter прикольный режим... Такой типа металический, колокольный звон получается... У меня есть винтажный ЕМ, еще с питальником внутри, на гетинаксе собранный... Прикольный режим
#29 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 25 октября 2011 - 19:53
Просмотр сообщенияКитаец (24 октября 2011 - 18:17) писал:
...у меня в педалборде такая "госпожа" на MN3207 уже полтора года работает,просто на ура!!!http://thmq.mysteria.cz/em3207/build/EM3207_v1.1_Build_Instructions.pdf
Просто у меня есть с чем сравнивать.В одно прекрасное время имел фирменный "ELECTRIC MISTRESS FLANGER".
Вышеупомянутый девайс звучит достойно,очень хорош!
С ув.Scr
Сообщение отредактировал Screamer: 25 октября 2011 - 20:00
#30 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 октября 2011 - 09:57
Буду пробовать сделать по этой схемке...Прикрепленный файл  EM3207_v1.1_Build_Instructions.pdf (1,63МБ)
Количество загрузок:1058
МН-ки уже найдены вот здесь http://www.radiodelo...7&s=&where=name если кому интересно.
Также MN3007-V1.1 Печатка.схема.Прикрепленный файл  EM3007_v1.1_schematic_1280.rar (960,67К)
Количество загрузок:683-Прикрепленный файл  Текстовый документ (6).txt (71байт)
Количество загрузок:726
Решил собрать на MN3007 уже в процессе.......Прикрепленное изображение: DSC04326.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 26 октября 2011 - 23:11
  • 5 Страниц +
