Академия гитарной электроники: Electric Mistress - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Electric Mistress на MN3007
#31 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 28 октября 2011 - 17:44
Darksid, очень вовремя подкинул проект) тоже начал делать по нему на 3007)))
#32 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 октября 2011 - 21:48
Да надо сделать...MN3207 не нашёл.Чуть позже если найду можно будет переделать под неё.а пока надо 3007 запустить.
Звучок здесь http://www.youtube.c...e&v=7ElDhW0k7wc
Просмотр сообщенияКитаец (28 октября 2011 - 17:44) писал:
Китаец вообщем я уже собрал звучок порадовал.Есть там 2 таких момента.
1)Транзюк 2n3904 надо повернуть на схеме не правильно нарисовано.и
2)Сделай перемычку на ручке RATE между 1и2 ногой.
Прикрепленное изображение: DSC04328.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 30 октября 2011 - 21:52
#33 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 31 октября 2011 - 12:37
Darksid, О! ты очень вовремя сказал! я уже почти собрал, но транзисторы не успел впаять)
#34 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 31 октября 2011 - 16:17
Просмотр сообщенияDarksid (30 октября 2011 - 21:48) писал:
В чем "неправильность"? 2N3904 - n-p-n транзистор, и включен эмиттерным повторителем.
А вот перемычка на поте действительно нужна.
#35 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 31 октября 2011 - 17:53
Valentinych, на плате не правильно нарисовано как ставиться 3904, надо наоборот
что-то не могу ее настроить( флэнж вроде есть но какой-то перегруженный. как тримы крутить?
#36 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 октября 2011 - 18:06
Посмотри у меня на фото/справа где MN3007 т.есть нужно повернуть его на 180градусов.а не как на плате обозначено.
Просмотр сообщенияКитаец (31 октября 2011 - 17:53) писал:
Я на слух накручивал в основном тот который 100к.а вообще надо по осцу отстраивать.Вот здесь тема... http://www.diystompb...topic=91981.100
Сообщение отредактировал Darksid: 31 октября 2011 - 17:54
#37 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 31 октября 2011 - 18:50
Darksid, блин, никак не получается настроить( может скажешь какие у тебя сопротивления на триммерах?
А вместо 5087 ты что поставил?
Сообщение отредактировал Китаец: 31 октября 2011 - 18:56
#38 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 октября 2011 - 20:18
Триммеры-100к.-104\25к-253\10к-103.-марка Barous3296/Транзюк 2N5087-hfe425.другой не пробовал.2n3904-кстати подбирал по hfe у него255.Сейчас замерю-100к-29.2к\25к-20.6к\10к-9.2к.
#39 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 01 ноября 2011 - 10:31
попробую транзисторы поподбирать. и еще при переключении в режим фильтр\матрикс у меня вобще всяческие эффекты пропадают, идет только чистый
#40 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 ноября 2011 - 13:28
Проверь коммутацию переключателя,...Прикрепленное изображение: sw_mode_DPDT_toggle_wiring.gif звук должен быть как-бы металлический когда вращаешь ручку RANGE.
#41 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:12
да проверял уже(
померил hfe - у 2n3904 был 270, поставил с hfe 245. Никакой разницы. Вместо 5087 я ставил кт3107ж, максимальный нашел с hfe 260, может в нем проблема?
#42 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:58
Просмотр сообщенияКитаец (01 ноября 2011 - 19:12) писал:
да проверял уже(
Попробуй вот с этими аналогами 2N5087--2N5086, 2N5227, 48-134440, 2N5088, КТ3107К
#43 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 05 ноября 2011 - 10:16
2N5088 не поедет т.к. NPN
#44 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 ноября 2011 - 13:45
Просмотр сообщенияКитаец (05 ноября 2011 - 10:16) писал:
Да ты прав инфа отсюда http://radio-hobby.o...alog/2n5087.Как успехи.
#45 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 07 ноября 2011 - 16:58
Darksid, вот засранцы! путают народ! Что-то я так и не продвинулся. Сегодня куплю разных транзисторов, буду экспериментировать
поставил вместо 5087 вс557 с hfe 370 - никакого эффекта( происходит следующее у меня - половину периода флэнж вообще отсутствует, т.е. идет чистый, вторую половину флэнж есть, но перегруженный(
Valentinych, а это не ты случайно писал на diystompboxes про настройку этого девайса?
#46 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 08 ноября 2011 - 11:13
Просмотр сообщенияКитаец (07 ноября 2011 - 16:58) писал:
"Valentinych", а это не ты случайно писал на diystompboxes про настройку этого девайса?
Ну, если там писал Valentinych, значит это был я. :no_muse: :biggrin:
#47 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 10 ноября 2011 - 10:22
Valentinych, а можно на русском и более подробно) а то я кручу эти тримы, кручу а толку ноль)
Darksid, а питание то у нее какое, 9в?
#48 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 ноября 2011 - 10:28
Да 9v/Ерасовский БП стабил.DC9v/100mA.От кроны тож работает.
Сообщение отредактировал Darksid: 10 ноября 2011 - 10:29
#49 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 ноября 2011 - 14:50
Собрал по проекту с первого поста. Работает! только с настройкой видимо придется помучаться%) при накрученном фидбеке аж сирена воет :crazy: Я так понимаю, что тример гейн регулирует то ли громкость эффекта, то ли уровень фидбека. Биас выставляет рабочу точку МНки, на входе ее должно быть около 5 вольт,но у меня максимум получилось накрутить 4,12, что делать? Для чего тример клок предназначен, я так и не особо понял :biggrin:
Кстати вот вспомнил, запитываю от кроны, она щас выдает 7,52 В, так что может напряжение на Входе МНки нормальное?
Сообщение отредактировал bunyaman: 10 ноября 2011 - 14:52
#50 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 10 ноября 2011 - 14:57
Китаец, а можно ссылку где Валентыныч раскрывает секреты юстировки схемы
#51 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 10 ноября 2011 - 17:23
rust, ссылка в 36 посте)
#52 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 11 ноября 2011 - 05:58
Тогда уж прямая ссыль на пост с описанием настройки: http://www.diystompb...04544#msg804544 .
Правда, это только первая часть, касающаяся аналога. Настройку цифры (LFO и VCO) так и не описал из-за нехватки времени.
На русскоязычных сайтах не планирую этого делать, но по другим причинам - чтобы избежать очередных оскорблений в свой адрес.
#53 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 11 ноября 2011 - 06:16
Valentinych, при всем уважении... очень странная позиция
#54 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 11 ноября 2011 - 09:40
Да, действительно непонятно и очень жалко
#55 Гость_SerKosh_*
Отправлено 11 ноября 2011 - 21:36
Valentinych,
+1
Поддерживаю позицию!
#56 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 ноября 2011 - 22:28
На неделе получил микросхемы, высланные щедрым тов. Китайцем :)
Воткнул в схему - фленж, щелк, фленж.
На вращение тримерров никак не реагирует.
#57 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 15 ноября 2011 - 17:51
Morwinyon, а флэнж вообще нормальный?
#58 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 ноября 2011 - 18:16
Китаец, можно было бы и лучше :)
#59 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 15 ноября 2011 - 18:31
а у меня вообще лажа(
#60 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 15 ноября 2011 - 21:25
Valentinych, может все таки сделаешь исключение и подскажешь как правильно отстроить и запустить эту электрическую шлюшку... народ ГГ был бы благодарен, думаю. Не?)
  • 5 Страниц +
18 человек читают эту тему
