Академия гитарной электроники: Tube Drive 200v - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tube Drive 200v с анодным питанием на 200 вольт
#31 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 08 октября 2010 - 08:10
60ма 8вт... 130в?
#32 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 08 октября 2010 - 13:00
Просмотр сообщенияxar (8.10.2010, 9:10) писал:
60ма 8вт... 130в?
Фактически да. Можно подбавить напряжения (подстроечником) пожертвовав током. Предел- 300 в при где- то 20 ма. Но тех же 130 вольт достаточно для того же томата. Несколько каскадов и можно уже сделать какой- нить очень неплохой предусь для комба.
#33 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 13 апреля 2011 - 16:04
а где послушать этот прибор можно? :smile:
,desu
#34 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 апреля 2011 - 22:18
Спаять, и послушать.
З.Ы. Всем, сделал преобразователь. По заданой схеме 10ма на 200 вольтах не держит. Приходиться поднимать входное напряжение вольт до 12-13. Или слегка изменять цепь обратной связи. :)
#35 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 14 апреля 2011 - 08:29
а зачем же паять, если совершенно не известно,чего в конце ждать? :smile: А то, что не держит, это как мой опыт с таким преобразователем показал, сильно зависит от катушки, тороидальные хорошо работают.
,desu
#36 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 апреля 2011 - 10:40
Тор? Какой марки? Можна и тор попробовать, хотел намотать на 100 гн. сам, но мультиметр сел )))
#37 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 16 апреля 2011 - 18:49
марку не знаю - простой, покрытый жёлтой глазурью, или краской, или ещё чем-то, как в комповских блоках питания, мотать только муторно, некоторые предлагают её разбивать, наматывать и потом склеивать суперклеем, но жалко же. :pardon:
,desu
#38 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 апреля 2011 - 23:20
Voland, если разбить, то если не ошибаюсь у него немного параметры изменяться. Клей у нас будет в роли прокладки, и мотать витков нужно будет больше :)
#39 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 17 апреля 2011 - 12:54
FeonKO, А я и не спорю, я лично против такого метода :yes: Я на целую наматывал, только утомительное занятие это.
Всем:
Кто-нибудь уже таки осилил этот девайс?
,desu
#40 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:35
Voland, А не проще сходить в телемастерскую и слезно попросить катушешечку от старого телевизора на данный номинал, например такую, как на фотке что я выкладывал. Или взять феритовое кольцо магнитной проницаемостью 2000 с размерами 20Х12Х6, можно и чуть поменьше, исходя из наружнего диаметра 15мм и намотать на нем проводом 0,15-0,18 витков так 150-200. Сделав челнок из той же медной проволки, но деаметром чуть больше, к примеру 0,5мм вот таким макаром. Я давно собрал эту приму, но дело за самым малым осталось, припаять поты и саму лампу. Но вот руки все не доходят это сделать.
  • Прикрепленное изображение: Челнок.JPG
#41 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:54
BaLy, А напряжения на холостом ходу ты ещё не мерил? выдаёт ли требуемые?
Сообщение отредактировал Voland: 17 апреля 2011 - 16:55
,desu
#42 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 апреля 2011 - 17:21
Voland, читай внимательно пост 1
#43 Пользователь офлайн   Voland
Отправлено 18 апреля 2011 - 10:56
BaLy, А, ну да, уже забыл про него.
,desu
#44 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 мая 2011 - 19:04
кто нибудь уже собрал ?я спаял но у меня какой то косяк ,звук проходит но при затухании резко обрывается и еще какие то ритмичные звуки слышно тык-тык-тык чем выше гейн тем тем выше их частота,что это может быть ?питаю 250в , трансом а не преобразователем
с косяком разобрался ,кондер в катоде неправильно припаял,как этой примочке добавить верха?а то она немного глуховата
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 мая 2011 - 18:01
Кондёр параллельно R10, возможно с резистором последовательно. Номинал кондёра установит частоту, с которой начинается подъём ачх, а резистор крутизну подъёма.
#46 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 мая 2011 - 22:13
А как там с наводками и помехами с этим преобразователем? Думаю собрать отдельно его, заменить им тан.
#47 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 мая 2011 - 09:36
Нет там помех от преобразователя...
#48 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 28 июня 2011 - 14:18
собрал тоже не давно преобразователь из ПДФ"ки . Правда транзистор поставил buz81 (какой был в тумбочке)) и катушку микрогенри на 150 и ампера навернео на 3 (опять же, что под рукой было)... В итоге, преобразователь над одной 6н2п держит 270в. + я туда на вход питалова втулил LC, а на выход LCRC - фильтр, типа чтоб ВЧ в сигнал менше лезло, так я скажу преобразователь - тише воды, ниже травы)) не пойму, о чем там люди холиворять в соседних ветках, а как помне ааабсолютно нормальниый анод выходит)
Сообщение отредактировал paranoya: 28 июня 2011 - 14:20
#49 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 28 июня 2011 - 17:20
Для своих полевых преампов (200В "анодки") пользуюсь таким преобразователем.
Данная схема выдает +200В и -12В, но легко переделывается под другие варианты.
Катушки покупные SUMIDA.
#50 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 05 июля 2011 - 15:47
Предупреждение Предупреждение
Я цитирую что попало, забаньте меня!
Скажи ка, а с этой схемы возможно 350-380 вольт выжать для преампа? не критично такое напряжение для данной схемы??
#51 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 05 июля 2011 - 16:28
Критичны параметры деталй, но КПД при таком выходном напряжении будет как у паровоза (слишком большой коэффициент умножения).
Для бОльших напряжений лучше использовать полумосты от BSVI
http://bsvi.ru/impul...telej/#more-397
#52 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 05 июля 2011 - 16:59
Спасибо за ссылку :)
#53 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 19 июля 2011 - 13:16
Треки у кого есть примочки? А то я не пойму что-то не нравиться в звуке...
#54 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 24 июля 2011 - 00:45
Ребята, перевертыш выйдет дешевле и к тому же надежнее. Я думал, что это выход для звуковой техники, не потянул. Лучше транс...
Сообщение отредактировал Tza: 24 июля 2011 - 00:47
Tza
#55 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 24 июля 2011 - 23:20
, соглашусь...мне перевертыш кажется и дешевле и надежнее...
#56 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 июля 2011 - 04:41
По надежности это даже лучше, если всё расчитать. По цене, я таки думаю раз на раз не приходится - мне допустим соорудить вот этот питальник будет дешевле, нежели найти два транса для перевёртыша с нужным током. По крайней мере самый первый питальник, что изначально предлагался, предложенные KMG схемы интереснее конечно, но и дороже. А вообще кто-нибудь уже собрал опробовал? как звук?
#57 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 августа 2011 - 01:36
Собрал. Прикольно. В печатке что давали выше закралась хитрая ошибка... (Или я чего не понял)
#58 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 августа 2011 - 16:32
Просмотр сообщенияFeonKO (20 августа 2011 - 01:36) писал:
Не заметил, подскажи где?
#59 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 21 августа 2011 - 00:57
Если не ошибаюсь, там на среднюю точку один резистор не кинули.
#60 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 августа 2011 - 09:45
FeonKO,спасибо за замечание, действительно в полпитании ошибка. Все подправил.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 августа 2011 - 09:50
  • 4 Страниц +
